rhonin
Köszönöm, hogy utánakerestél, de mint ahogy a képen is látszik, nincs ott a win8 támogatás és a tp-linknek van az oldalán egy táblázat a főoldalon, de csak rev. 2-től támogatott ez az adapter win8 alatt.
A driver maga feltelepül, de nem történik semmi. Nem ismeri fel sajna ezután sem.
Az atheros hivatalos oldalán van kint egy beta driver ehhez a chipsethez ( ar9170 ) de nem segített az sem. -
rhonin
Felraktam úgy ahogy kérted és maga a driver fel is települ, de nem érek vele semmit mert nem ismeri fel.
Ellenben kipróbáltam egy olyat, hogy csináltam egy másik particiót amire feldobtam a win7-et. Felraktam az általad is linkelt drivert és utána win8-ból manuálisan kerestettem a drivert a win7 particióján.
Láss csodát megtalálta és telepítette is...
Így, hogy most két win-em van miként tudom a legegyszerűbben és fájdalommentesen letörölni a win7-et.
Ha csak törlöm a particiót akkor utána felkínálja a win8 belépésnél, hogy törli az indítóból vagy automatán törlődik? -
dewil666
Hova kell írni? Ehhez teljesen hülye vagyok. Le tudnád írni lépésről lépésre mit kell csinálni?
Xp sp2 van fent ha ez számít valamit.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
A router úgy van beállítva. A notin letiltottam a wep-et most már engedi a hálózatomhoz beírni a kódot de az az ablak jön fel:
mezis
Én a TP-Link két USB-s WiFi adapterével találkoztam eddig. A TL-WN722n és a TL-WDN3200-assal. Ez utóbbi 5 GHz-en is működik. Lehet, hogy a közeljövőben átállsz az 5 GHz-re, hogy ne zavard a szomszédokat ?
Az USB-s WiFi adapterekkel plusz 2-3 m-es USB hosszabbító kábellel sokszor lehet találni egészen jó térerejű helyet. "Papírparabólával" még további javulást lehet elérni. Lehet, hogy nem fog növekedni a térerőd általa, de sokat árnyékolhat a szomszédokon.
A WDN3200-asnál a beépített antenna ellenére nem vettem észre, hogy "gyengébb" lenne a WN722n-esnél.
Papírparabólát viszont csak a WN722n-esnél próbáltammezis
Brodus
Erre én is gondoltam pont van is itthon egy 5-6 éves router em ami megfelelne csak sajnos a ház és a terem között nem nézne valami jól ki egy kifeszített kábel Bántaná a szemem És mivel a két épületnek nincs közös része lenne olyan rész ahol az időjárásnak is ki lenne téve ( bár ez nem tudom mennyire számítana?! )
Ha wifi kapcsolattal szeretném továbbítani a jelet azt nagyon bonyolult össze hozni?[ Szerkesztve ]
padi68
Szia, ma volt kis időm, hogy beállítsam a dolgokat:
Sajnos már az első lépés sem ok( nincs ilyen lehetőség, hogy Router N )
a második lépésnél szintén valami nem ok: nehezen de bejön az oldal, de hiába írom be az admint, nincs lehetőség kiválasztani a nyelvet és az ok gombra sem történik semmi sem....
szerinted mi lehet a gond?http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=padi68
Intruder2k5
MODERÁTOR
kory24
De amikor látja hálózatot 3,4 erősség ék jelzi. Ramegyek csatlakozás, beirom jelszó majd kérdi hálózat többi gépe láthatja e se itt mindegy igen vagy nem. Nem tud csatlakozni, aztán már nem is lát hálózatot.
Holnap jön elvileg antennák hátha azokkal jobb lesz.
Lehet ez az említett árnyékolás miatt?
Stauffenberg
Gondolom, hogy a kábel olcsóbb, csak a Wi-Fi meg sokkal praktikusabb. Mondjuk ha 10k alatt nem úszom meg, inkább elgondolkozok azon, hogy kábelezek.
Van is itthon 2 darab 10 méteres Cat6-os kábelem, barkácsolás nélkül van megoldás összetoldani őket? Mennyire bírják ezek megtörés nélkül, hogy behajtogatom őket a sarkokba ahogy elvezetem?
ha nem a sajátod , akkor nagyon fájdalmas és ártalmas.
Ezt nagyon nem értem! Hogy hogy nem a sajátom? Ki a jófenéé lenne? A kábelt nem akarom kicibálni már a falból, ezért maradna A szobában a router és a PC-t vinném át a másik szobába.
Mi ebben az egészben a fájdalmas és ártalmas? Van olyan barom, aki lopja a szomszéd wifijét és idejön kérdezősködni?le is írtam így nem értem miből gondolod, hogy a szomszéd wifijét használom:
"....de asztali gépem van és abba csatlakozik most a TL-WR740N router." Így aztán köszi, hogy ajánlottál nekem routert, de az teljesen megfelelő!A mobil meg ki tudja miket mér, mert csak az androidos programot tudom használni, gondolom már értitek, miért. Az az 1,2 m is fura, amit ír, mert később 0,4 m-t írt.
Néznék én ilyesmit, amit a képen mutatsz, de nincs ablakos rendszerem, talán 8.1 a HDD-n, de az ebben az összetételben iszonyú lassú.
ndisgtk-t megnéztem, de nem akarok Windowsos illesztőprogramokat telepíteni, ha nem muszáj. Ennyire talán nem is lenne egyszerű.
Ha túl sok a zavarás , akkor csak 20 megahercz sávszélességet használsz és oda teszed a csatornát ahol kevés az ellenség .
Ezt akár érthetném is, de milyen csatornát teszek hová?
TP-Link 822N/8200ND közül valamelyik akkor nem lenne jó a céljaimra?
Hogyan váltsak csatornát program nélkül? A 9 CH-n amúgy nincsenek sokan.[ Szerkesztve ]
