hanslanda
válasz Gubek-Einste #37814 üzenetére
Koszi, csekkolom oket.
hanslanda
válasz Gubek-Einste #37821 üzenetére
Koszi.
Okosabb lettem -
Mobil87
válasz Gubek-Einste #37877 üzenetére
Még mindig nem értem de köszi a választ.
Most vettem a routert gondoltam vinni fogja a 100 mb os netet
Akkor ezek mit jelentenek pontosan ?
Adatátviteli sebesség
802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n : max. 300Mbps -
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #37892 üzenetére
De miért csinálják ezt, olvasni luxus? Vagy azt hiszik az az összefoglaló rájuk nem érvényes?
vtomi2
válasz Gubek-Einste #37905 üzenetére
he a aljzatba dugható repeatereknél nagy a késleltetés, meg sok rosszat hallottam róluk.
Rico45
btz
válasz Gubek-Einste #37910 üzenetére
Nem a két routert kötöm össze, hanem az másodlagos router egyik LAN portját kötném vissza a másik (nem a másik router, hanem a saját) lanjába.
A probléma az hogy a wds-en kapcsolódó router nem lát ki az internetre, annak csak belső háló létezik. Tehát a router ping eszközéből hiába pingelem pl a google.hu-t a célálomás nem elérhető hibát kapom.
De másik topicban elmondták hogy LAN porton keresztül sosem fog kifelé kommunikálni gyári fw-n csak openWRT vel lehet erre meghekkelni.
Jelenleg wan portba van visszahurkolva, így megkapja az internet elérést a gyári fw és a másodlagos router (ami ugye a wds funkciós router) kapcsolódó kliensek a wan hálózat ip címeit kapják meg az elsődleges dhcps routertől.[ Szerkesztve ]
sbazsi
válasz Gubek-Einste #37919 üzenetére
azt hiszem a kérdés megoldódott.
találtam itthon egy gigabyte wn-wbkg sticket, és próbaképp kb 470kb/sec ment a linux iso letöltés stabilan.amire kell, ez jelen pillanatban bőven elég.
fulton
válasz Gubek-Einste #38186 üzenetére
És egy ilyen például segítene a sebességben? Mert jel erősség most is van, csak sebesség nincs.
De ha bejövök a router mellé akkor meg van sebesség is. -
togyerl
válasz Gubek-Einste #38223 üzenetére
Ha csak a 70m es ben gondolkozok akkor lehet olcsobb ap ben is gondolkozni ? kb ilyen 5000/db? A lenyeg hogy a telekom altal jelenleg szolgaltatott leggyorsabb csomaguk savszelessege atmenjen.
Ja es hogy 2,5GHZ vagy 5Ghz legyen? -
laci06
válasz Gubek-Einste #38236 üzenetére
Az asztal alatt van, de nem a gépház mögött, hanem a háznak egy elülső USB csatlakozójában van, mivel a háznak az eleje néz a router felé, és amikor a ház hátsó csatlakozójába volt dugva, akkor érezhetően lassabb volt egy fokkal, a jel is kb egy "csiknyit" gyengült. Most 3-4/5 körül van, úgy meg 2-3/5 volt.
Ezt mutatja az inSSIDer. Nem tudom, hogy számít-e, de semmilyen letöltés nem ment a háttérben.
Most mondjuk pont 20 mega körüli értékeket produkál.
Dobi 562
Koszonom! Akkor a TP-Link TL-WN822N lesz.
fulton
Értem, köszönöm.
laci06
válasz Gubek-Einste #38243 üzenetére
Annak lenne valami következménye? Vagy pedig csak rákattintok, és simán átáll, és pont?
togyerl
Telekom dsl szolgáltatás ami a jelenleg elerheto max sebesség 50mbit/s lenne atlove. A környéken tul sok zavaró wifi jel nincs max 3 wifi es a videkhalo tavoli jele. Az atloveshez egy TP-LINK TL-ANT2409A is megfellene hogy az olcsobb kategorianal maradjak? Es a kiepites annyi hogy mindkét oldalról a routerre csatlakoztatom a z antennat?Es nemi router beallítás?
drk88
válasz Gubek-Einste #38288 üzenetére
Lakáson belül kell a WiFi.
Hurkafej
Bocsi a késői válaszért.
A falak 30-as tégla falak.
A net az 20Mbit/sec maximumot tud. A jelenlegi antennám pontos típusát nem tudom, de a gyári tp link antennánál 10cm-el nagyobb és vastagabb.
Arra gondoltam veszek egy két antennásat, ami már gyorsabb szabványokat is támogat.Esetleg olyan eszköz létezik, ami a wifimhez kapcsolódik, és felerősíti a jelet? (vezeték nélkül)
Ilyen adapterhez hasonló eszközre gondolok. -
berzebub
válasz Gubek-Einste #38340 üzenetére
Köszönöm még egyszer. A kábelezés a párom szerint ront a szoba összképén, de az lesz, azért teszek egy próbát este még egy 300as stickkel hátha. Szép napot!
Heghlu'meH QaQ jajvam
VGNGR
válasz Gubek-Einste #38347 üzenetére
Repeater módban akkor elvileg mennie kell?
Normál külső antennásra tipp? -
VGNGR
válasz Gubek-Einste #38349 üzenetére
Köszi, megpróbálom!
erikke17
válasz Gubek-Einste #38375 üzenetére
Ha jól tudom ilyen mivel nem nálam van.
Csak arra szerettem volna kérdést kapni, ha PS3-ra antennát kötnénk melyik lenne jobb, irányított vagy a körsugárzós? Gondolom irányítottal jobb lenne a vétel mint a körsugárzóssal..
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
VGNGR
Köszönöm a tippet! Megvettem a tplinket 5400 pénzért, wds módban működik a ztevel. Most már van mindenhol elegendő térerő. 30/5 net a slave eszközön 20/5, teljesen jó. A ping ugyanannyi. Köszi mégegyszer!
#33101952
válasz Gubek-Einste #38397 üzenetére
Nem inSSIDer -el néztem, hanem acrylic-el de csak a csatornákra voltam kiváncsi, amiből ki is játszottam, hogy a 12-en megy a leggyorsabban./mindet kipróbáltam /
Egy légtérben vagyok a routerrel, de igy is csak 60 a max sebesség.
Neked a Cisco EPC3925 leadja rendesen?
#33101952
válasz Gubek-Einste #38399 üzenetére
és mobilon hogyha csinálsz egy speedtestet akkor mi a helyzet?persze ez függ a mobiltol is de nekem az is csak 60-at hoz pedig tudja a sebességet.
#33101952
válasz Gubek-Einste #38401 üzenetére
Hát nem tudom már mihez kezdjek, mert igy nem sok értelme van fizetnem a 120-as netet...
#33101952
válasz Gubek-Einste #38427 üzenetére
ubee 3226 router
alap wifi beállitások
2.4 chennelről képet hol csináljak?mivel? -
#33101952
Wii free kikapcsolva, de igy sem gyorsabb, 5ghz nem tudom küldeni mert a notebookban lévő centrino kártya nem tudja.
#33101952
válasz Gubek-Einste #38433 üzenetére
#33101952
válasz Gubek-Einste #38435 üzenetére
Minden alapon van, kivéve a belépési jelszó és a wifi név és jelszó illetve a 12 csatorna, de holnap csinálok róla egy képmetszést.
#33101952
Szerinted ha beszereznék egy 3 külső antennás routert pl: tp-link 1043 vagy az új 941nd akkor növelné a sávszélességet?
Mert hát ugye a upc-s router az belső antennás, gondolom ezáltal gyengébb is. -
Stalki
válasz Gubek-Einste #38523 üzenetére
Értem, de nem kerül emiatt még egy csatorna lefoglalásra, privát wifi csatornáján szoftveresen egy újabb virtuális SSID lett létrehozva ez miért "telíti" jobban a sávot?
Stalki
válasz Gubek-Einste #38529 üzenetére
Így már okés a történet...
Más:akinek 100Mbit fölötti netje van és ki akarja hajtani 5Gigán jó választás lehet egy "RouterBOARD 911G-5HPnD" (ésszerű powerral) Sajna dual band-ot összedobni mikrotikből még húzós. -
stigma
lck
válasz Gubek-Einste #38560 üzenetére
Értem.
Egyébként a vezetékes antenna beszerzése után nálam így is jelentősen javult a vétel. De ezek szerint érdemes lenne még egy ugyanilyet venni és a falon valahova melléje felszerelni ?[ Szerkesztve ]
Doze
válasz Gubek-Einste #38572 üzenetére
Gondolom az adó, is számít. Mert ami nincs az nem lehet fogni. , legalábbis így gondolom.
Egy elméleti kérdés: Ha van egy ilyen "vevőm", meg egy hasonló adóm, át lehet hidalni 2 falat? (60cm vályog-30cm tégla és kb 40 méter), úgy hogy egyik antenna sem irányított, csak a sima körsugárzó?
Amúgy otthon ez a vályog fal nagyon durva, mert a telefonoknak térerő sincs soha, max ablakhoz közelítve
h1mpi
válasz Gubek-Einste #38648 üzenetére
Elírtam előbb a típust: helyesen TL-WR841N ver.8.4
A hiba jelenség nem mindig van, de ha igen, akkor egyszerűen kiírja, hogy "nincs internet", pedig a mobilon van. Van, hogy használat (játék, internetezés közben). Még arra is gondoltam, hogy a gépben található TL-WN881ND PCI-E kártya lehet a ludas, de nem tudom biztosan. Előfordul olyan is, hogy bekapcsolom a gépet és nincs net, de a mobilokon és minden más eszközön van. Majd kihúzom a routert és 5 mp múlva visszadugom és már a gépen is van net. Ezért nem tudom mire gyanakodjak, mert ilyenkor a gépben lévő wifi kártyához nem nyúlok (nem indítom újra, nem rakok fel új drivert, semmit) csak a modemhez?!
Lehet, hogy össze akad egy közelben lévő másik wifi routerrel?
h1mpi
válasz Gubek-Einste #38650 üzenetére
Az antennái kint vannak a gépházból (2db). Egy helységben van minden 4-5 méterre egymástól, nincs árnyékolva. Beüzemeltem most egy másik routert WR941ND kíváncsi vagyok ezzel milyen lesz. Köszi a segítséget, visszatérek, ha ezzel se stabil.
Monyos
válasz Gubek-Einste #38658 üzenetére
Igazából az sem zavarna, ha a sebesség rovására menne a stabilitás, csak böngészni lehessen WiFi-n. (kábelen meg mehetne a nagy adatmennyiség)
5GHz-re való átállás elég sokba lenne gondolom.Még egy routerrel a másik szobában kiterjesztem majd még a WiFi-t, meglátom mit mutat, aztán max. onnan lesz kábelezve az adott szoba.
csiszidani
válasz Gubek-Einste #38664 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
bajzal
válasz Gubek-Einste #38662 üzenetére
Ja, wifi-s a router! csak lent már gyenge a jel. És telefonhoz és tablethez kéne lent a jobb térerősség, szóval azt nem tudom kábelesen. De szerinted egyszerűbb és jobb még egy routert venni lentre, minthogy repeatert vegyek?
Ja és hogy lehet azt beállítani, hogy a routerre felcsatlakozott eszközöknek fix ip címük legyen? Mert néha előfordul ip cím ütközés és akkor újra kell indítanom a routert.
#65537792
válasz Gubek-Einste #38669 üzenetére
"A laptopra nem wi-fin jön a net. LAN 1-ből. Digi 50."
#65537792
válasz Gubek-Einste #38672 üzenetére
Akkor leírom.
Van a wi-fi router. Asus RT-N10. Benne van a netkábel. Abból kijön még egy netkábel a laptopomba. Ugye a steam kihasználja a teljes netet, azaz maxal töltök le. 5mb/s. Időközönként elmegy a net 5-10 mp-te. Csak feltételezem, hogy nem bírhatja, mert elmegy, de vissza is jön.
Router nélkül nem néztem.
Akkor marad az hogy középtájra be kell rakni egy konnektorba dugható kis Range Extendert? Pl egy ilyet?
iPhone 13 Pro Max
#65537792
válasz Gubek-Einste #38675 üzenetére
Ilyen régi routerhez van firmware? Frissebb.
fnsteam
válasz Gubek-Einste #38679 üzenetére
1043ND
jeltovábbító legyen akkor ? D-Link DAP-1320 extender
fnsteam
válasz Gubek-Einste #38681 üzenetére
de akkor ez ugyan ezen az alapelven működik , hogy van a rendes router amin a net van wifin megosztva plusz ez ráerősít , ha jól gondolom , viszont ilyenkor ugyanúgy egy hálózat van ? szóval nem kettő wifi csatlakozást lát majd a wifis eszköz hanem 1et?
fnsteam
válasz Gubek-Einste #38683 üzenetére
ezzel csak az a gond, hogy ha az egyiken elég gyenge a jel akkor is azon marad a gép , hiába erősebb a másiknak a jele.
Ez amit írtál asusba ez akkor csak egy külön wifihálózatnak való és annyi? A két egység között lehet wifis kapcsolat és úgy viszi tovább vagy lanon keresztül kell megoldani?
Csöves
válasz Gubek-Einste #38722 üzenetére
Driver le-fel megoldotta, de azt nem értem, hogy a szomszédok routerét miért látta.
Aquila non captat muscas.
Frod
Hello, köszi a tippet az app-ra!
Wifi Analyzer jelzése szerint induláskor a zöld tartományban van az erősség (kb -50 dBm) majd 1-2 perc múlva lezuhan a sárga tartományba (-80 dBm)
Falak (régi típusú társasház, valszeg beton) és két ajtó van a helyiségek között (kb 10m-re van a router), de mint írtam korábban SEMMI ilyen jellegű probléma nem állt fent. Amióta bedöglött a modem és kaptuk helyette ezt az újat azóta szarakodik a jel DE csak ezen a tableten (pl a telefonomról soha nem megy el)
Viszont a Wifi Analyzer szerint van az a menüpont ahol a kiválasztott hálozat Channel-jeit mutatja, és ott a 6-osban van a készülék, viszont annak elég szar a erőssége. Hogy tudom áttenni egy erősebbre?Egyébként ez a 2.4 Ghz-es tartományra igaz, számomra fura az is, hogy az elvileg nem annyira terhelt és használt 5 Ghz-et ugyan tudja a tablet de nem hajlandó rácsatlakozni (egyből kiírja, hogy nincs internet elérés), és a jelerőssége már alapból is fele akkora mint a 2.4-esé.
Do you see the white shadow?
Itachi82
válasz Gubek-Einste #38735 üzenetére
Köszönöm a választ!
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Apple Watch
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
