erikke17
válasz Gubek-Einste #43359 üzenetére
Igen már megy! Köszönöm csak valamiért nem értem el egy pár percig de már megy.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Gubek-Einste #43311 üzenetére
Nos így sikerült rendesen! Viszont csak akkor érem el a 192.168.1.2 IP-n a kinti routert jelismétlő módba ha arra csatlakozok wifin. Visszafelé gondolom nem játszik a dolog, hogy a benti routerren keresztül?
erikke17
válasz Gubek-Einste #43299 üzenetére
De ezz ő kábellal sorbakötött routerektre vonatkozik nem?
Lényegében a benti router 192.168.1.1-en érhető el és DHCP 1.100- 1.149-ig osztja IP-t.
A router amit repeater módba tettem 192.168.2.1 DHCP 2.100 - 2.149-ig oszt. Akkor itt DHCP off legyen? Életben nem állítottam még be repeatert szóval fingom sincs :SUgyebár ahogy beállítottam repeater módba megszűnik létezni a repetaer-es router felülete. Wifi ugye eltűnik marad az az egy amit ismétel. Kábellal csatlakozva is ugyen az úgy sem érem el. De olvastam olyat, hogy repeater módba nem érhető el csak reset után újból.
erikke17
Üdv.
Jelenleg egy Asus wifi szolgálja ki a wifis eszközöket házon belül. Viszont kint terasz alatt már gyenge a jel és szakadozik. Nemrég szolgáltatótól kaptam egy router ingyen (Netis WF2419D) most látom, hogy van rajta repeater mód. Gyorsan be is konfigoltam megy is kitettem garázsba ott van elég jel befogja és szépen szórja is.
Viszont most routerhez nem férek hozzá ez ilyenkor normális? Elérésre 192.168.2.1-re állítottam be direkt másik tartományba a benti routertől. Ha valamit akarok módosítani akkor csak reset?
Előre is köszi.
erikke17
Üdv.
Adott 2 ház egymás között kb 400m nyílt terep. AP egy bika körsugárzó van, a másik házon egy Ubiquit Nanostation M5 kliens vevőnek.
Feladat az lenne, hogy a két ház között kapcsolatot létesíteni, avagy internetet átvinni.
De olyan probléma adódott, hogy a Nanostation webes felületét nem érjük el a 192.168.1.20-as IP-n. Csak keres de semmi életjelet nem ad vissza. Resetelni is próbáltuk, közvetlen PC-re csatlakoztatva se, Antivirus és tűzfal is kikapcsolva úgy sem..
Mi lehet a baj, hogy nem érjük el? Az eszköz működik áramot kap bekapcsol és zsír új..
Előre is köszönöm.
erikke17
válasz Gubek-Einste #38375 üzenetére
Ha jól tudom ilyen mivel nem nálam van.
Csak arra szerettem volna kérdést kapni, ha PS3-ra antennát kötnénk melyik lenne jobb, irányított vagy a körsugárzós? Gondolom irányítottal jobb lenne a vétel mint a körsugárzóssal..
erikke17
Üdv.
Adott egy PS3, ami Wifin keresztül csatlakozik routerhez. Idő közben PS helyet cserélt és nem volt elég jó a jelerősség. Lett egy új router egy kicsit javítot trajta. PS-en ki lett vezetve a Wifi tehát pigtail->rpsma csatlakozóra, így bármilyen antenna ráköthető. Próbáltuk egy körsugárzó 5dBi teljesítményűvel valamit javított ez is...
Kérdés melyik antenna lenne jobb a kettő közül?
[link]Szerintem a 6dBi irányított de azért kíváncsi vagyok ti mit mondtok
Előre is köszi...
erikke17
Megmérem kint egy bizonyos ponton most alapértelmezettként mennyi, aztán felrakom egy 50mW-ra mennyi javulás várható.. Aztán kiderül van e értelme..
erikke17
Akkor irom igy, Tomato-t mikor feltettem 17mW volt alapértelmezettként beállítva. Majd 0-ra tettem mert igy irja: (range: 0 - 400, actual max depends on Country selected; use 0 for hardware default)
Értem, és ha limitet átlépem? Az természetes, hogy egy mezei kis router nemigen lenne képes 400-500mW-ot sugározni, nem is ez a célom, csak még egy picike kakaót rátenni
erikke17
Üdv, ha már igy a mW-ról van szó
Minap megjött a TP-Link ANT2408C antenna az RT-N10-hez.. fényévekkel jobb lett a lefedettség.. Már a ház előtt is be lehet fogni wifi-t 70-80dBm körül pedig combos 50-es falak vannak belőlük 4darab és egy vaskapu..Tomato-val alapból 17mW-on volt, 0-ra tettem ami ugye az alapértelmezett olyan 20-25mW-ra saccolnám mert egy picit lett jobb a jelerősség mint amikor 17-en volt.
Mennyit birna a router vagy mennyivel lenne ideálisabb feljebb tenni? 50-70mW-ra? Mi lehet az amit károsodás nélkül birna?
Előre is köszönöm||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Intruder2k5 #30526 üzenetére
Jaj C1.. De még ddwrt is jobb minta gyári... legalább is szerintem
erikke17
válasz swingstar #30524 üzenetére
Szerintem előtte próbáld meg Tomato firmwaret feltenni.. Először én sem akartam de nem bántam meg.. már 22 napja megy folyamatosan, stabilabb több beállítási lehetőség ésatöbbi.... és eközben egy csomó dolgot csináltam állitgattam rajta.. És hibátlanul megy..
Gyárival csak szívtam én is.. Szintúgy RT-N10[ Szerkesztve ]
erikke17
válasz Intruder2k5 #30405 üzenetére
És tényleg van.. Auto-n van 20mhz és megy mint a golyó Érdekes hogy telefonnak nem tetszik 40mhz.
És az mitől lehet hogy egy két nap után ha felszeretnék csatlakozni wifire, egyszerűen nincs ott az elérhető wifi hálózatok között.. Beállitottam hogy gombbal ki-be tudjam kapcsolni wifit, azt megcsinálom utána megy megint... van hogy egy pilanatra megjelenik az hálózatok között de gyenge jellel.. olyan érdekes..
erikke17
válasz Intruder2k5 #30402 üzenetére
Nincs notebook vagy egyéb más eszköz amin próbálni tudnám.. Mondjuk ezelőtt gyári firmware-el is mixed-en volt ott probléma nélkül ment.
Wifi Analyzer-el nézem nincs más környéken, szomszédé néha feljön de éppen hogy csak 80db körül 3-as csatornán, 10es csatornán van az enyém.. 40mhz-en volt mixed módban, most b/g mixed-en 20mhz-en van igaz itt csak ezen lehet..
De jó ez igy mert nincs eszköz amivel használnám "n" szabvány meg akkora sávszél sem. 5mb-os internetre elég a "g"..||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv, az mitől van hogy Tomato firmware-el Asus RT-N10 routerrel ha Wireless Network Mode Auto-ra van rakva egyszerűen nem képes 2mb-nál többet és és az a 2mb is szakadozva jön, azaz kapcsolat nem szakad meg de veszettül ingadozik a sebesség.. Ugyan úgy a feltöltés is, jelerősség kiváló, 10-es csatorna, környéken nincs wifi. De ha B/G Mixed-re teszem ott meg kiválóan megy hozza amit kell 4.5 4.7mb körül le fel meg 0.5mb. Telefonon természetesen.
Valami spéci beállitás kéne Advanced - Wireless rész alatt? :S Vagy hagyjam b/g mixed-en?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Intruder2k5 #29711 üzenetére
Értem
Hát kábelról semmi konkrétumot nem találtam csak annyit hogy alacsony veszteségű.. Reméljük úgy is van..||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Intruder2k5 #29697 üzenetére
Igen igaz neki +-os van.. Szóval akkor én egyaránt DD-WRT és Tomato-t firmwaret is tehetek vagy csak tomato-t?
És mennyi veszteség lehet azon a 1.3m kábelen? 0.2-0.3 dBi? Vagy kevesebb?||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Intruder2k5 #29695 üzenetére
Hmm akkor első körben próbálkozok egy új antennával meglátom milyen javulás lesz, és ha úgy érzem hogy kell még kakaó akkor jön a custom firmware. Igen múltkor olvastam routerem topikjába hogy GoodSpeed nevű tag kisérletezett ezzel a TX Power-el. Persze természetesen nem várok csodát azért...
Gyári firmware mennyivel sugározhat?
Az azért egy ilyen aprócska routertől nem olyan rossz az a távolság, ezzel a 2dbi antennával szerintem még nyilt terepem is 35m-es távolságba hiányos lenne a jel.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
válasz Intruder2k5 #29693 üzenetére
Persze igaz, de szerintem jobb lenne azért a gyári mütyürke antennától, és a kábel nélküli verzió? Csak akkor másik helyet kell keresni routernek. Nem sok kábel van rajta egyébként 1,5m
Vidéken csak a szomszédba van router 6-os csatornán én 9-re tettem. De ha hálószobába megyek ott van minden kettő van 4-esen kettő 6-oson meg egy van 1-es csatornán, de mind gyenge -80 -90dBm között. Wifi Analyzer szerint mert notebook nincs, csak tablet és okosteló.
Mondjuk érdekes mert második szomszédba ami van router 1 es csatornán és fogom a jelét elég jól -80dBm gyári 5dbi antennájával valami TP link tipust nem tudok...
Sima RT-N10.||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Üdv, van egy Asus RT-N10 routerem, aminek ingen gyengécske 2dbi gyári antennája van. 2 fal és 10m után már nagyon gyenge a jel. Ha vennék egy ilyen antennát TP-LINK ANT2408C 8dbi, jobb lenne a jelerősség?
Ez hogy ilyen vezetékkel van megoldva, mennyire okés? Igazából azért kéne vezetés mert ahol van a router oda nem férne el az a batár nagy CL változat
Csatlakozó is passzolna?
Előre is köszi||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
- Gumi és felni topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Magisk
- Narwal Freo Z Ultra - ne kerüld el!
- Robotporszívók
- Elektromos autók - motorok
- Új, makulátlan Asus TUF Gaming A15 FA507 (FA507NUR-LP005), Mecha szürke, 3 év garancia
- Lenovo Yoga Pro 7i Profi Ultrabook -30% 14,5 Brutális i7-13700H 14Mag 16/1TB Intel Iris Xe 2,5K 90Hz
- Lenovo LOQ 15irh8
- Bontatlan Lenovo Yoga Pro 7 Profi Ultrabook -30% Ryzen 7 7840HS 8Mag 32/1TB 2,5K RadeonT 780M 4GB
- Különleges ITX PC (5800X3D 64GB 1TB RTX4060 LP) - Portal Companion Cube
