mezis
mezis
válasz freeZZZbee #16852 üzenetére
Üdv.!
Nem hiszem, hogy működne a WDS mód. Annál a routerbe be kell jegyezni a MAC addresst.
Repeater üzemmódban talán.
mezis
mezis
válasz Ghandi #16983 üzenetére
Húzd ki a konnektorból a vezeték nélküli telefont (nem mobil, hanem egyébként drótos) és a vezeték nélküli fejhallgatós cuccokat. Meg úgy általában mindent, ami még a lakásban vezeték nélküli kapcsolatot létesít (WiFi-s multimédia nincs ?).
(Az InSSIDer természetesen nélkülözhetetlen kelléke legyen gépednek...... club1: kösz a segítséget ! )
mezis
mezis
válasz Kolondrum #17041 üzenetére
Véleményem szerint olyan térben, ahol sok a lehetőség az elektromágneses hullámok össze-vissza tükröződésének, a "nagyobb térfogatból" jelet gyűjtő antennák néha rosszabbak lehetnek egy egyszerűbb, kisebb antennánál.
(Tégy egy próbát a Hortobágy közepén - de kérj előtte engedélyt a természetvédelemtől )
mezis
mezis
válasz Nickhole #17117 üzenetére
Letöltöd innen a "factory..." verziót.
Feltöltöd a laptopod akkumulátorát.
Lehetőleg szerzel egy szünetmentes áramforrást a routered táplálására.
Reseteled a routeredet ógy, hogy visszaálljanak a gyári beállítások.
UTP vezetékkel kapcsolódsz a laptopodról a routeredhez.
Kiválasztod a routered menüjében a firmware frissítést.
Türelmesen vársz (ha nincs szünetmentesed imádkozol, hogy ne ez alatt a pár perc alatt legyen áramszünet).A többi már menni fog magától. Talán. Élég szokatlan lesz a dd-wrt menüje. Nem kell megijedni a rengeteg lehetőségtől, kb ugyanannyit kell beállítani, mint a gyári firmware-nál.
Legalábbis nálam így zajlott le.
Interneten elérhető a dd-wrt dokumentációja.
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz MarioAna #17305 üzenetére
Üdv.!
A két WiFi-s eszköz között optikai rálátás szükséges. Pontosabban az antennáik között.
Van egy olyan sejtésem, hogy két cserélhető antennás WiFi eszközre lesz szükséged.
A saját kis botantennák ekkora távolsághoz gyengék lesznek.A routereknek repeater üzemmódot ismerniük kell, lehetőleg WPA2/PSK AES titkosítás mellett.
mezis
mezis
válasz MarioAna #17311 üzenetére
Optikai rálátás: A fény egyenes vonalban terjed. Akkor tud eljutni A pontból B-be, ha gyakorlatilag csak levegő van közben.
Az egyantennás routerekből kellene neked kettő darab, továbbá két db antenna (a barkács "biquad" vagy "bicircle" is megtenné vagy valami hasonló nyereségű panelantenna (1-1 db).
Én a D-Link DIR-300/B1 -esét tudom ajánlani a dd-wrt szoftverrel. Talán akadbnak itt a fórumon, akik olcsóbbat is tudnak ajánlani, meg konkrét antenna típust.
Azt saccolom, hogy antennákkal, antenna hosszabbító kábelekkel, 230 V UTP kábel, egyebekkel együtt becslésem szerint akár 30-40 eFt-ba is kerülhet.
Túl nagy sebességet ne remélj, ez még nem a torrentezéshez való....
mezis
mezis
válasz MarioAna #17341 üzenetére
Meg lehet próbálni a saját antennáikkal, akár egyetlen routerrel és a PC saját WiFi-jével. (Ha a PC-be valamilyen USB-s WiFi-t nézel, mindenképp cserélhető antennásat, mert akkor még marad lehetőséged nagyobb nyereségű antennára).
Saját antennákkal 1-2 Mbit/sec-nél többre ne számíts. Ez normál internetezéshez elegendő.
mezis
mezis
válasz mclaren777 #17358 üzenetére
Kb. a 3 m-es antennakábel az, ahol még némi "nyereséged" jöhet össze az antenna szerencsésebb helyzetbe állításával. A csillapítás frekvencia függő, semmi köze a "b,.. szabványokhoz, amíg a sugárzás 2.4 GHz környékén történik. 5 GHz-en sokkal nagyobb lehet a csillapítása.
Miért, mit gondolsz az antennák lopják a nyereséget ? IGEN, minél nagyobb a nyereségük, a térnek annál kisebb részét sugározzák be.
mezis
mezis
válasz forest601 #17461 üzenetére
Üdv.!
WiFi routert javaslok. Lesz egy hw-es tűzfalad és nem kell a jelenlegi számítógépednek bekapcsolva lenni az internet megosztásához. A WiFi antenna helyének kiválasztása is sokkal rugalmasabb, mintha a PC-dhez csatlakozó USB-s vagy PCI-s olyan WiFi-s eszközt veszel, amelyiknek van AP üzemmódja is.
mezis
mezis
válasz forest601 #17463 üzenetére
A DSL-360R nem router, hanem modem. Ha már van modemed, nem érdemes olyan routert venned, amelyikben van modem is. A beépített modemmel előfordul, hogy a Matáv hálózatával nem kompatibilis. A Vaterán kinézett Pirelli.... szerkezetet nem ajánlom, támogatást csak a Matávnál találtam, gyári honlapot nem.
A Vaterán is találsz ismertebb nevű gyártóktól (D-Link, TP-Link, Gigabyte) hasonló árfekvésűt. Ahogy az árakat néztem, én inkább újat ajánlok (1 év garancia !), valamelyik multi akciósát. (Pl.: Tesco: D-Link 6790.- Ft)
mezis
mezis
Üdv.!
A router kézikönyvében megtalálod a működés közbeni környezeti hőmérséklet határait. (Általában a beltéri "háztartási" routerek, AP-k,..., 0 - 30 C-Fok közöttit igényelnek.
Kétlem, hogy 3 méter vastag lenne a falad, fehér színben kulturált kivitelű műanyag vezetékcsatornát olcsón lehet kapni a 230 V-os vezetékhez....
(Törekedj a lehető legrövidebb antenna hosszabbító kábelre.)mezis
mezis
válasz bala90 #17519 üzenetére
Üdv.!
Képzelj el egy zseblámpát, ami 75 Fok-os kúpban sugároz. Mikor fogja besugározni a szomszéd lakását ? (Helyes válasz: ha az ő szomszédjának az ablakából világítasz. )
Repeater: Ehhez rögtön 3 db antennát rendelj !
Ekkora távolsághoz, biztonságos kapcsolathoz kell kettő db AP. Az egyszerűség kedvéért "egy levehető antennás" . Meg két db irányított antenna. A lakásodban ettől még nem nagyon lesz WiFi, ahhoz még egy újabb WiFi router kell.
mezis
mezis
válasz bala90 #17530 üzenetére
Az AP az adó-vevő (a WiFi router ben is működik egy AP, ez csinálja a vezeték nélküli kapcsolatot).
AP-nek megteszi akármelyik "egyantennás" WiFi router, amelyiknek van repeater üzemmódja, lehetőleg WPA2/AES titkosítás mellett. Az a biztos, ha mind a kettő azonos típusú. Túl nagy sebességre ne számíts. Negyede ha összejön a névlegesnek, az már nagyon jó.
Valamelyest csökkentené a költséget a szakértelem (dd-wrt szoftver olcsóbb WiFi routerekbe -már amelyiken fut- ).
Igen egy pár ilyen antenna jó lesz.
mezis
mezis
Nem kell másik antenna, ha a jelenlegi antennát ki tudod hosszabbítani a sötétségből.
A -60 dB esetén már stabil és elég gyors kapcsolatnak kellene lenni.A Yagi 2.4 GHz-re vagy 5 GHz-re méretezett ?
Ha a Quad-ra még ráforrasztottad az eredetit, az csak ronthatott a Quad-on.
A kép alapján én sokkal közelebb tenném a Quad -ot a reflektorhoz (ha jól emlékszem, 30 mm körüli az ajánlott távolság.)
mezis
