::Trunks::
Igen, mivel az a modem is egyben, viszont most netgear-re vagyok csatlakozva.
Előfordul a zyxelnél is ez, tesómék egy időben köttettek ilyet, ott sosem kapcsolt még szét.
Azt vettem észre, hogy ha torrentet indítok is köze lehet ehez, vagy ez már csak paranoia?::Trunks:: felhasználónak 26 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! /Régi rendszer szerint, plusz a mostani/
driver18
Az elmúlt pár napban próbáltam már rengeteg beállítást, hogy összehozzam a kettő routert wifin. Többek között [ezt] is próbáltam, de sikertelenül. A TP-LINK látja az SMC routert, de az internet már nem működik.
Összegezném a problémát újra, hátha valaki volt már ilyen helyzetben és sikeresen megoldotta:
Tehát az internet egy SMC WBR14T-G EU routerbe csatlakozik. Ez többfelé osztja a netet (kábelen egy PC-hez és wifin laptop és android telefonra).
A másik szobában van egy TP-LINK TL-WR841N típusú router, aminek wifin kellene fognia az SMC jelét és továbbítani a netet kábelen egy PC-nek.
A legfontosabb dolog, hogy a kettő routernek WiFi-n KELL kapcsolódnia, a kábeles összekötés kizárva!Köszi előre is a segítséget!
::Trunks::
Szia, nem!
Most jutottam el addig,hogy kezdjek valamit.
Nagyon sokszor elolvastam az írásod, de vagy Te gépeltél félre ,vagy még mindig nem értem.Inkább beprintelem a képeket a routerekről
A Zyxel a modem, egyben wifi router, azt kéne átvarázsolni ,hogy a NETGEAR ossza szét a wifi jelet. Ennyi lenne.
Akár átszerkesztheted a képet, hogy mit hova kéne írni!
::Trunks::
A számítógépre van kötve a nyomtató. Az 5Ghz mire gyorsabb de drágább? sajnos nem vagyok túlképzett a témából.
Az hogy a számítógép a második routerhez csatlakozik vagy az elsőhöz tökmindegy?
A jelenlegi router be van állítva, ha ráteszem az újat a lentin ki kell kapcsolnom a wirelesst a felsőn meg be?
Köszi! -
Pepe003
Sajnos nekem idegen amit mondasz. Annyit tudok, hogy kábeles internetem van, aminek a modemjén van wifi gomb is. Eddig semmi bajom nem volt az internettel, egyik nap bekapcsoltam a gépem, és nem tudtam rajta internetezni. Mozillán, és Exploreren is azt írja ki, hogy probléma az oldal megjelenítése közben. Közben a kis ikon a tálcán azt jelzi, hogy egy hálózati kábel nincs bedugva. Pedig wifi működik. -
StSanya
Hmmm, lehet hogy szerencsém volt akkor a wifi kártyával...
Hidden SSIDs
Some Wireless networks may hide or cloak their name. While the name may be invisible to inSSIDer, the MAC
address and table information are still available for inSSIDer to track.http://files.metageek.net/marketing/MetaGeek_inSSIDerUserGuide_WiFi-Scanner_2012.pdf
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
Fecogame
Kellene nyitni egy helyet, ahová lehetne hivatkozni a szinte hetente ismétlődő kérdések esetén. (Felhasználók számára csak olvasható, szakmailag kontrolláltan bővíthető.)
Ehhez hasonlóan megcsinálhatod
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
petata
64 bites. Azóta egy fórumtárssal beszélgetek a dologról, de szinte halott ügy... DHCP felhasználóknál fel van sorolva, mikor csatlakozok a hálózathoz (mert idáig már eljutottam/tunk), de egész egyszerűen nincs net.
I didn't poison your dinner. I wouldn't do that to food.
Feca123
Igazából nem értelek, mivel a rendszer a TL- WR841ND-s cuccal (300 Mb-s) (WIFI-n UTP-n) lassú kb 1 hete 15/3-om helyett MAX 1,5/2 állítgatások nélkül, tehát nem ....aszogattam a működő rendszerbeállításokat. Ha a modem van csak akkor UTP-n megvan a közel szolgáltató által biztosított sebesség (Dinamikus IP).
Ha egy másik routeren (Linksys 54 Mb-s) nyomulok, akkor az UTP-n és a WIFI-n is adja a 15/3-at!!
Tehát igazából az a kérdés, hogy a TL kuka, vagy menthető??
i are robot
Igen, a D30F7A az a router, a _2 pedig az AP. A routert tettem manuálisan a13-asra, az AP meg auton van, azért mutatja a 9+5-öst. Igazából pont az a bajom, hogy ha arrébb kell vinnem, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy másik helyiségbe tudom csak tenni, és akkor már át kell fúrnom a falat, amit meg ha egy mód van rá, szeretnék elkerülni.
Meg igazából azt nem értem, hogy reális-e, hogy ennyire ingadozik a jelerősség? Mert amikor van csatlakozás, akkor tök jó, egyéb esetben meg eldobja. Ez nem fér a fejembe, hogy egy lakáson belül ilyen problémák adódhatnak, mert nem extrém körülményeket szeretnék áthidalni, és az eszközök sem a leggyengébbek. :S
Mindenesetre köszi. Azért még próbálkozom.
i are robot
Még annyit, hogy az UTP toldónál fontos, hogy pl cat6-os kábelre is cat6-osat dugjak? Meg mindkét kábelnek ugyanolyannak kell lennie, illetve ha az egyik cat5-ös, akkor a toldónak is elég olyannak lennie? Csak mert a 20m-es kábel cat6-os, és ilyen toldóból csak ilyet találtam, ami azért nem az a pár száz ft-os darab, ennyit meg nem biztos hogy megér nekem. :S
i are robot
De nem a kábelt kérdezem, hanem a toldót, hogy annál számít a jelölés? Meg nyilván cat5e-re gondoltam, csak az e lemaradt a végéről. A router meg egyébként is csak 300 Mb/s-os, mert csak a netet osztom vele, tehát nem gigabites lant építek. A 20m-es kábel meg azért lett cat6-os, mert nem volt számottevően drágább a cat5e-nél, és kültérben lévő zsúfolt kábelcsatornában húztam át, tehát ott számít a jobb árnyékolás. (Legalábbis én úgy gondoltam, aztán vagy úgy van, vagy nem. )
i are robot
Itt valami félreértés vanik. Írtam is, hogy most a router és az AP között utp kábel van, és az AP-re csatlakozok. Ami a csatolt képernyőmentés szerint is -65 dBm-es, a sávszél pedig amikor van folyamatos kapcsolat, akkor simán megvan 15 Mb/s, de éjszaka wifi csendben a 25-30-at is elérem. A kérdés továbbra is az, hogy miért szakadozik, nem pedig hogy miért lassú. Remélem most sikerült egyértelműen leírnom.
i are robot
Nem, nem, nem csak a wifire van 300 Mbit megadva, hanem LAN-ra is annyit tud csak, ez ilyen, direkt azért nem a gigabiteset vettem, ami persze drágább volt, mert csak a netet akarom osztani.
Ok, akkor veszek egy olcsóbbat, aztán meglátom, biztos az is jó lesz, köszi.
bacus
És nem is akármilyen rálátás kell, mert ez nem lézeres kapcsolat, ahol ha átlátsz egy kulcslyukon akkor már működik.
http://www.broadbandbuyer.co.uk/Advice/Article.asp?TextID=687
Ez alapján lehet kalkulálni, hogy mekkora árbócok kellenének..Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
_Szasza_
Üdv,
bocsi megint a kései válaszért. A routerben a nyelv eddig U.K. volt, átraktam magyarra, de semmi változás. Átraktam magát a routert is 10 cm - el arrébb, de így se... Nagyon nem is tudom már pakolászni a routert, mivel az asztali is arról megy és a kábel rövidsége megköti a kezem. Elképzelésem sincs mit kéne már kipróbálni. Megpróbálom megkeresni azt a szomszédot akinél a legerősebb a jel, bár nemtudom van e értelme megkérni hogy rakja át más csatornára, mivel lehet, hogy neki meg pont ez az optimális castorna...
- Mászós topik - falmászás, via ferrata, sziklamászás, hegymászás
- Ukrajnai háború
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Dragon Age: Origins
- Facebook és Messenger
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
