DJackson
válasz paavoo #10559 üzenetére
Ha routert veszel, akkor a routerben kell beállítani a netre csatlakozást, és a dhcp szervert(ez általában alapból be van lőve) és utána a gépeket kell összekötni a routerrel. Ily módon a gépeket magukat nem kell összekötni.
Olyat is csinálhatsz, hogy veszel egy másik hálókártyát a netes gépbe, és azt a hálókártyát kötöd össze a második géppel. Ez olcsóbb, viszont cross kábel kell a 2 gép közé. Valamint így a második gépről csak akkor tudsz netezni, ha az első is be van kapcsolva. Ezért én a routert javaslom neked.
Ha nem kell wifi akkor nézz egy olcsób vezetékest pl [link] vagy [link]
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
jNk
válasz paavoo #19660 üzenetére
Milyen típusú routerhez és milyen sebességű kártya kell ?
A legegyszerűbb egy usb wifi "stick" vásárlása (ha nem akarod szétszedni a gépet és van a házad elején egy szabad usb aljzat). A TP-Link WN723N olcsó, gyors és elég kicsi hogy ne zavarjon.
A WN751ND a pci kártyás "megfelelője" az előbbinek de ez nagyobb és levehető antennával rendelkezik, cserébe az a ház mögött "takarásban" lesz. Kicsit drágább az utóbbi, de a wireless teljesítménye a megfelelő jelszint esetén mindkettőnek ugyanaz. -
paavoo
jNk
válasz paavoo #19690 üzenetére
Általában nem hálókártya függő hogy egy elérsz egy weboldalt vagy sem.
Start menu / futtatás -> "cmd" <enter> , majd "ipconfig" és az ott Alapértelmezett átjárónak kapott ip cím a router.
Azt a böngészőben el kell hogy érd ha azon keresztül netezel és nincs valami trükkös tüzfalad ami kitiltott -
jNk
válasz paavoo #19693 üzenetére
A sebességtesztet úgy méred hogy közben másik gép nem tölt le/fel ?
Az a 3mbit/s olyan mintha csak a b szabványt használva csatlakozna a wifi. A router wireless settingsben mire van állítva a channel / mode / channel width / max tx rate ?
A gépeden nincs beállítva fix ip cím valamelyik hálókártyához ? Az integrált kártyával és adapterrel van net de nem éred el routert ?
jNk
válasz paavoo #19698 üzenetére
Próbáld a wireless mode-ot 11g only majd 11n only szabványon. Ha az egyiken (n) vagy mindkettőn sincs egyáltalán link és az adaptert a házad elején lévő usb aljzatba dugtad akkor lehet hogy az még usb1.1 amivel valóban nem teljesít optimálisan az adapter.
A többi usb aljzat tesztje ezek után fakultatív, de a siker nagyobb wifi sebességgel kecsegtet[ Szerkesztve ]
jNk
válasz paavoo #19703 üzenetére
Nem hiszem hogy azzal elronthattad, de ha az adaptert kipróbálod a laptopban is (letiltod az integrált wifi kártyát) akkor kiderülhet.
Ez a kombó (741+723) az ismerősömnél 1 emelet+2 szoba távolságban simán kipörgeti a 8 mbites netet, szóval ezek az eszközök bőven többet tudnak mit amit szeretnél kihozni belőlük. -
válasz paavoo #55017 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
krealon
"Egy Asus RT-N12D1 routernek a jelét szórnám tovább RP-AC53 jelerősítővel. Fel is állt az erős jel, viszont pár nap után a telefon amivel fel szeretnék az erősített jelre (xxx_RPT ssid-vel) csatlakozni, azt írja, hogy nem lehet lekérni az IP címet, ezért felcsatlakozik de net nincs. Ilyenkor újraindítottam a jelerősítőt is helyreállt.
A routeren ugye DHCP megy, a jelerősítőn nem lehet sok mindent állítani, csak annyit hogy automatikus lekéri a LAN IP címét.
Hogyan lehetne elkerülni ezt a problémát?"Az RT-N12D1-en allits be fix wifi csatornat.
En egy HP wifis nyomtatoval kapcsolatban tapasztaltam, hogy a router automata csatornabeallitas eseten probalt menekulni a sajat Access Point informaciot (Beacon frame) sugarzo eszkoztol, ami klienskent is csatlakozott hozza.
Egy repeater-nek is pont ilyen hatasa van. -
krealon
válasz paavoo #57018 üzenetére
van arra lehetőség RT-AC65P + egy jelerősítő RP-AC53 esetén megadni, hogy például egy laptop kifejezetten csak a routerre kapcsolodjon, ne váltson át a repeaterre?
Kliens eszközben kell ezt beállítani.illetve a TV IP címét is szeretném lefixálni, az 5Ghz miatt.
LAN/DHCP szerver menüpont alatt lehet megtenni a MAC és IP cím összerendelést.
Az 5 GHz-nek mi köze ehhez?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
paavoo
válasz paavoo #57024 üzenetére
Igazából az lenne a cél, hogy a 3 szintes ház legfelső szintjén a nappaliban és a dolgozó szobában legyen használható wifi (15-20mbit), és ehhez kell a jelerősítő ami a középső szint közepén van, a router szintén középső szinten a dolgozó szobával ellentétes szobában (tehát ide szinte semmi jel nem jut annyi fallal találja szembe magát). A többi részen viszont tökéletes az AC65P erőssége, tehát a router feletti szinten lévő hálószobában megy a 4K stream, itt véletlen se szeretném, ha a jelerősítőre kapcsolna át, ha azonos SSID-n futna, jelenleg úgy tudtam megoldani hogy RPT névvel külön néven fut, mert tegnap egy idő után fogalmam nincs miért minden meghalt, és újra kellett indítanom a routert, illetve lekapcsoltam a jelerősítőt, de jó lenne ha például átmegyek a dolgozó szobába nem kéne átváltanom a telón a wifit, hanem automatikus lenne, és a többi eszköznél nem kavarna be a jelerősítő.
válasz paavoo #57025 üzenetére
Egy több eszközös rendszerben csak a vezérelt hálózati kialakítás esetén van erre lehetőség.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
