shev7
en ezt ugy oldanam meg (altalaban mukodni szokott) hogy az AP-ban kikapcsolom a dhcp-t, ekkor a wlanos gepek is a routertol kell hogy ip-t kapjanak, egy tartomanyban lesznek -> elvileg latjak egymast.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
akar mukodhet is, de elsore en azert dhcpvel osztanek ipcimeket a wifis klienseknek. Biztos ami ziher. Attol, hogy a vezetekes gepek fix ip-n vannak meg ge lehet kapcsolva a dhcp a routerben, csak a fix ipcimek essenek kivul a dhcp tartomanyon.
shev7
'' Ha csak lekapcsolom a DHCP-t benne, attól még a WLAN fele ugyanúgy fix az IP-je az AP-nak, és azt minden esetben én adom meg. Vajon a DHCP kiossza azt is?''
Ezt a kerdesedet nem igazan ertem. Ha lekapcsolod a dhcp-t benne, akkor a kliensek a dhcp keresuket ugyanugy elkuldik az AP-nak de mivel nem tud vele mit kezdeni tovabbkuldi a routernek, ami majd jol valaszol ra (remeletoleg). Nem ertem mit akarsz kezzel megadni''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
shev7
''És lehet egy eszköznek két IP-je'' Ki mondta, hogy nem lehet? Sot egy portnak is lehet tobb cime.
Viszont talan okosabb lett volna ha azzal kezded, hogy egy fonerarol van szo. Egyreszt:
''A manualja alapján jelenleg AP módban dolgozik, mert nem routol.'' Egyreszt routol, masreszt nem nagyon lattam olyan lehetoseget, hogy AP modba lehetne ezt kapcsolni.
De nem ez a lenyeg, hanem az, hogy ez egy router es nem AP. A DHCP kereseket nem fogja tovabb kuldeni a wan porton. Ha egy ''hetkoznapi'' router lenne ezt ugy oldanam meg, hogy a kabelt nem a wan portra dugom, hanem a lanra, de itt ugye nem mukodik, mert nincs lan port. Az SMB protokoll csomagjait meg szerintem nem fogja a wan porton elroutolni.''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
ArchElf
Próbáltad resetelni, mielött megpróbáltál csatlakozni hozzá?
Néha amúgy a leírásban is rossz adatok szerepelnek...
reset után az IP könnyen kideríthető (nmap, vagy valami range scanner). Néha csak password van, és nincs felhasználónév, vagy fordítva. Esetleg ezeket érdemes kipróbálni
user:pass
:[admin|administrator]
[admin|administrator]:
[admin|administrator]:password
[admin|administrator]:123456AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
And
"Ez utóbbi viszont nem a kényelmesebb PSK (pre-shared key), hanem a Radius típusú."
Biztos, hogy nem támogatja a PSK-t? Mert otthon viszonylag kevesen tartanak radius szervert, így pedig nem sok értelme van.
"Kérdés, hogy LAN-on ugyanúgy kel, hogy hálózatot kapjon, vagy WiFi-n veszi a közeli AP jelét, és máris osztja ugyanolyan SSID-n?"
Egy repeater azért vezetéknélküli jelismétlő, mert nem kell neki vezetékes net. Az is típus- ill. firmware-függő, hogy a repeater SSID-jének kötelezően meg kell-e egyeznie az eredetivel. Míg pl. WDS-sel megoldva mindenképp így működik, van olyan megoldás, amelynél ez nem kötelező. A jelismétlés mindenképp felezi a rendelkezésre álló wifi-sávszélességet.
Kliens: ehhez vezetékkel tudsz csak csatlakozni, ha már vezeték nélküli is tudnál, akkor repeaternek hívnák .
"Vajon ilyenkor vezetékes routerrel tovább osztható, amit kiad magából?"
Ehhez már router sem kell, ha már eleve egy routerre csatlakozol a klienssel. Egy álhálózatban lévő eszközökhöz erre a célra switch is megfelel.
"Az AP és a bridge üzemmód közötti különbség nem világos számomra."
AP-re klienssel tudsz csatlakozni, bridge-re pedig egy másik bridge segítségével. De ennek a hálózati topológia szempontjából nem sok jelentősége van, mert egy AP-kliens(híd) kapcsolat éppen úgy össze tud kötni két különálló hálózatot, mint két bridge, vagy két AP (WDS-módban).
