mezis
válasz tibbike01 #33343 üzenetére
Üdv.!
Repeater, PowerLine. Ámbár lehet, hogy elég alkalmasabb helyet keresni a WiFi routernek. Akár 5-10 cm is sokat jelenthet.
InSSIDer.
Valamint tanulmányozd az elektromágneses hullámok terjedési, visszaverődési tulajdonságait. (A fény is ezek közé tartozik, ennél láthatóak a dolgok, egyébként meg műszerekkel, laptoppal,... érzékelhetőek. Hullámhossz -frekvencia- függő is. A WiFi hullámhossza szinte "fényközeli".)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz tibbike01 #33346 üzenetére
PowerLine jeltovábbításra használja a 230 V-os azonos fázison lévő vezetéket is. Drága.
Repeater: Igen. WiFi "átjátszó állomás."
A legjobb választás talán egy 3-rd party firmware-el (Pl.: dd-wrt) "meghackelt" WiFi router. Ha a jelenlegi routerd alkalmas erre és már túl van a garancián, a legcélszerűbb egy új WiFi router beszerzése lenne. A jelenlegi meg firmware cserével repeaternek átállítva.
mezis
mezis
válasz tibbike01 #33348 üzenetére
Nem ismerem a szerkezetet, rövid leírás alapján: igen.
Aztán lehet, hogy a konnektor környékén (vagy környékéről) éppen kicsi a jelszint. Teheted hosszabbítóra.
(Fél információt összeszedheted az InSSIDer-el "felszerelt" laposodat a konnektor környékén sasolva.Én inkább használtan vennék egy TL-WR941ND-t. Aztán firmware csere dd-wrt-re. (Nincs senkia környezetedben, akinek van valamelyes gyakorlata ilyesmiben ? Egy gyerek ? )
mezis
válasz tibbike01 #33536 üzenetére
A TP-Link adapteren egy nagy külső antenna van, a laptopba beépített pedig kicsi, a képernyő keretében lévő van, emiatt van a különbség.
Optimális csatorna beállítással lehet javítani a helyzeten de a szint különbség elég sokat számít. A legjobb megoldás egy másodlagos eszköznek a beállítása lenne a laptoppal azonos szinten.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tibbike01 #33538 üzenetére
Ez az optimális csatorna beállítás konkrétan mit takar?
A helyi viszonyokat figyelembe véve, inSSIDer kép alapján kellene megcsinálni.Én inkább egy külső antennás típus ajánlanék.
krealon
válasz tibbike01 #33595 üzenetére
"Mi a különbség a Range Extender és az Access point üzemmód között?"
AccessPoint: a vezetekes es a vezeteknelkuli halozatt kozott letesit osszekottetest (a vezeteknelkuli eszkozok reszere biztosit hozzaferesi pontot (access point) a vezetekes halozaton)
Vezetek --- AP ~~~ kliens
Range extender: egy AccessPoint es egy vezeteknelkuli kliens eszkoz kozott hoz letre kapcsolatot.
AP ~~~ RE ~~~ kliens
mezis
válasz tibbike01 #37585 üzenetére
Elég lesz még egy darabig. (Különben is a UPC modemcseréjének következményeként nagy számú használt WiFi router megjelenése várható... )
Beltéren az antenna hatása megjósolhatatlan. Reflexiók, interferenciák miatt. Ha két szintet sugároz be a jelenlegi, elképzelhető, hogy a "másik" szinten csökken a térerő. Merthogy ez laposabb szögben "körsugároz" egy kicsi botantennához képest. Ami meg közel gömbsugárzó.
mezis
mezis
válasz tibbike01 #37778 üzenetére
Ha nincsen gond akkor maradhat a jelenlegi csatorna, elég egyenletes a zavaró hálózatok eloszlása de gyengék is.
Firmware mindig érdemes frissíteni, a hardver verziónak megfelelő firmware-t szabad feltenni. Természetesen csak kábelen csinálunk ilyen, ajánlatos előtte/után 1-1 reset majd manuális újra konfigurálás,Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tibbike01 #37785 üzenetére
Először adsz a torrent-ező gépnek egy MAC alapján kiosztott IP címet a DHCP/Address Reservation menü pont alatt. Ezután a Forwarding/Virtual Servers alatt tudod az előbb rögzített IP-re megadni a port átirányítást.
kali
legenda
válasz tibbike01 #38831 üzenetére
a 300 Mbps kapcsolathoz 40 MHz és két csatorna szükséges, adott esetben az elsődlegeset állítod be és a router hozzárendeli a másodlagosat, jelen helyzetben négy értékkel fölé - vagy ha lehet, akkor alá, ilyenkor akár választható is, hogy melyik érvényesüljön.
próbálj rá szerintem az 1-es értékre is, hozzárendeli az 5-ös csatornát, és nem kizárt, hogy valamivel jobb lesz a helyzet, amint a 2 + 6 értéken, mert 6-os csatorna van azért használatban néhány elérhető idegen hálózat által. -
kali
legenda
válasz tibbike01 #38836 üzenetére
még így is inkább az 1 + 5 csatornákat használnám adott környezetben.
nem stabil a kapcsolatod, próbáld változtatni a router antennáinak az állását, a rálátást...stb., hátha fixálódik a sebesség - bár ahol jelen van a upc wi-free, ott nem minden esetben egyszerű a dolog a 2.4 GHz sávon... -
mezis
And
válasz tibbike01 #39058 üzenetére
Változás a klienseken mérhető jelerősségben (a router EIRP-értékének növekedésében), visszafelé pedig a router vételi érzékenységének javulásában lehetséges. A gond itt egyedül a növekedés mértékével lehet: sajnos a beltéri körsugárzók nyeresége fizikai és méretbeli okok miatt nem lehet túlságosan nagy. Bármekkora értékeket is írjanak rájuk, ezeknek a beltéri vacakoknak a nyeresége legfeljebb 8..9 dBi lehet. Amit linkeltél, arról pontosan nem tudom mennyi, talán ez a 8 dBi-s típus lehet: TL-ANT2408CL. A TP-Link azért mégis kénytelen a valós adatokat megadni, ellentétben a rengeteg ócska noname antenna gyártójával. Ha vesszük azt a tényt, hogy a TL-WR841 típuson eleve 5 dBi-s antennák vannak, akkor a javulás számszerűen 3 decibelnyi lehet. Hogy ez mire elegendő, az erősen a körülmények függvénye, de beltéren sajnos általában képtelen ugrásszerű, átütő javulást hozni. Kicsit javíthat a stabilitáson, de nagyjából ennyit. A beltéri jelszintingadozás vagy egy újabb köztes fal többletcsillapítása ennél sokkal nagyobb érték lehet lehet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz tibbike01 #41702 üzenetére
Szia,
100Mbps WiFi-n történő átviteléhez ajánlottak az AC szabványt, de minimálisan az 5GHz-es sáv használatát támogató eszközök. A régebbi n szabványon, ráadásul 20MHz-es csatornaszélességen ezt meg sem fogod tudni közelíteni. 40MHz sávszélesség használatával, 3x3:3 MIMO eszközpárossal ideális környezetben, jó jelerősség mellett esetleg elérhető a 100Mbps.
kali
legenda
szia,
20 MHz adott esetben egy csatorna és maximum 150 Mbps kapcsolat, 40 MHz (auto esetén arra is van lehetőség) pedig két csatorna és 300 Mbps.
a wifi kapcsolat tekintetében problémát okozhat, ha a 40 MHz beállításkor aktiválásra kerülő második csatorna összeakad - az első is összeakadhat, de most jelen esetről beszélek - egy az adott helyen elérhető idegennel, de az már elég szélsőséges gond, hogy ha az a hangra és a rendszer működésére is kihatással van.
érdemes kipróbálni más/minden csatornán a wifi kapcsolatot, ezt a router, hgw, ap...stb. adminisztrációs felületén lehet módosítani.
az alkalmi qos üzemmódnál engedélyezve van a wmm? -
krealon
válasz tibbike01 #41705 üzenetére
"Közbe lőttem egy képet:"
Ugye nem gondoltad komolyan, hogy ekkora elektroszmogban hasznalhato lesz a wifi?
A kulso zavarokat, tapetazassal tudod csokkenteni.
Illetve ha az eszkozeid tudjak az 5 GHz-et, akkor azon a savon biztosan kevesebb zavar jut el hozzad a szomszedoktol.
Ezzel az eszkozzel csak 54 Mbps link erheto el maximalisan, amin 20-22 Mbps hatasos atvitelt lehet elerni idealis esetben (zajmentes kornyezet).
Viszont ha sok (tobb mint 15) wifi access point-ot (router-t) listaz a gepeden a vezeteknelkuli halozat kezelo alkalmazas, akkor semmi jora se szamits. Lasd a fenti valaszt.[ Szerkesztve ]
eFeMeR74
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Konzol Screenshot
