kali
legenda
válasz DDA40X #57034 üzenetére
Szia,
Az okostelefonok nagyobb hányada 2.4 GHz sávon csak 72 Mbps kapcsolatot tud, akkor pedig reális a 35 Mbps mérhető (hasznos) sebesség.
Laptopok esetén ez nagyon ritka - de előfordulhat -, ott inkább 150 Mbps a minimum kapcsolat adott sávon, az annak megfelelő, illetve a jelenleg mértnél valamivel gyorsabb hasznos sebességgel.
Ehhez kell persze a megfelelő beállítás, a routereken és az ellenoldali eszközön is a 40 MHz, továbbá a megfelelő csatorna használata.
Sokat segítene, ha leírnád az okostelefon típusát, valamint a laptopban lévő wifi modulét is.
Megjegyzem, 2.4 GHz sávon még 2*2 MIMO 300 Mbps kapcsolaton - ha esetleg a laptopod tudná is - sem feltétlenül megy át a 150 Mbps neted hasznosan.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz DDA40X #57036 üzenetére
A Note9 többet is tud 2.4 GHz sávon is - 144 Mbps, vagy megfelelő routeren valamivel gyorsabb kapcsolat is, a telefonon nem is kell állítgatni semmit, de a routeren legyen engedélyezve a 40 MHz és érdemes manuálisan kipróbálni a kapcsolatot és sebességet minden csatornán 1-11/13 között.
A 6205 300 Mbps 2*2:2 MIMO kapcsolatot tud, ha azon engedélyezve van a speciális beállításokban a 40 MHz és a routeren szintén, valamint az ideális csatorna van beállítva, ilyentén pedig adott a megfelelő 300 Mbps kapcsolat, úgy jóval gyorsabb hasznos sebességet illene produkálni az eszközöknek, mint amit említettél.
Nem teljesen releváns, amit most írni fogok, mert nekem MU-MIMO képes routerem van (Linksys EA7500 v1) és a Note9 is az, de volt ilyen telefonom is és 2.4 GHz 172 Mbps kapcsolaton átvitte hasznosan a bő 120 Mbps netemet maximálisan.
Intel Centrino Advanced-N 6205 jelenleg is van kéznél, az egyik Latitude laptopom ilyen modullal rendelkezik és a fent említett routerrel szintén sima ügy a kicsivel 120 Mbps feletti netemet maximálisan átvinni hasznosan/mérhetőn 2.4 GHz kapcsolaton: [kép] (Lehet, hogy többet is tudna, de a netem ennyi.)
Ennyit ha nem is minden routerrel tud, de az általad írt sebességtől jóval többet illene az általad használtakkal is, ha a beállítások és a környezet is úgy akarja.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz DDA40X #57044 üzenetére
A TL-WR104ND estén attól is függ, hogy melyik verzió, illetve milyen firmware van rajta.
Az Asus adott típusa nem a legjobb, de illene többet tudnia, ha minden feltétel adott.
Az 5 GHz fogékonyabb az akadályozó tényezőkre, így annál még fontosabb a környezet milyensége, ráadásul a router azon típusa a magasabb sávon csak 1*1:1 MIMO képes, ami nem csak a sebességre, de a kapcsolat minőségére is kihat.
A 6205 esetén amely opción áll a képemen a jelölés, az neked is úgy van beállítva? -
kali
legenda
válasz DDA40X #57046 üzenetére
Hát, akkor a meglévő routerekkel nem nagyon lehet mit tenni, ha a kapcsolódó beállítások módosításának egyike sem segít.
Vagy az elhelyezésen, netán az antennák állásán próbálhatsz még módosítani, hátha nagyon zavarja valami a jelenlegi pozícióban.
Az utóbb említett router jobb az előzőknél - hardveresen is erősebb -, legfeljebb online rendeléssel beszerezni és kipróbálni, aztán ha az sem segít, mert a környezettel van gond, akkor 14 napon belül elállás.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
