mezis
válasz DRPCDoki #18696 üzenetére
Gondolod, hogy a hallban lévőn nem megy torrent ?
A repeater üzemmód lenne a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás, de ahhoz is kell a megfelelő térerő.
A két WiFi routeres megoldás egy nagyobb nyereségű antennával a kliens routereden talán. (Két VB gerenda+kefnis födémen keresztül már láttam éppen stabil WiFi kapcsolatot a router kis bot antennájával laptopra, de ahhoz szinte cm-es pontossággal kellett a router helyét megkeresni. A sebesség csupán böngészésre volt elegendő.
mezis
And
válasz DRPCDoki #18707 üzenetére
Miért ragaszkodsz a TP-Link-hez? Biztos nincs vele gond, nem erről van szó, de azért más is létezik. Az egyantennás típusokhoz való vonzódást meg aztán végképp nem értem, már amíg sima 802.11b/g-s eszközökről van szó: ha két antennaaljzata van, az a világon semmilyen téren nem korlátoz minket. Ha külső antennát szeretnénk rákötni, akkor csak az egyik csatlakozását használjuk, a másikat meg üresen hagyjuk.
mezis
válasz DRPCDoki #18706 üzenetére
Hasznosak a képek. Az épület mérete és a közbeeső akadályok miatt elég reménytelen a stabil kapcsolat kiépítése WiFi-n.
Ha mindenképp kísérletezni szeretnél vele én azt javaslom, hogy szerezz be egy panelantennát és a meglévő routerrel vagy egy alkalmas PC-vel próbálj meg alkalmas helyet keresni. (PC-n helykereséshez ajánlom az InSSIDer-r.) Felszerelni bárhol, bármihez lehet, akár kültérben is. (Próbálhatsz visszatükröződő jelet ablakon keresztül is.)
A körsugárzó antenna nem erre való, neked egyetlen iránnyal kell foglalkoznod.
Az antennához bizonyára be kell szerezni hosszabbító kábelt is, max 3m.eset. Kb annyi lesz az ára, mint a routeré. Van amelyikhez eleve mellékelnek kábelt is.
mezis
mezis
válasz DRPCDoki #18718 üzenetére
Átalakítókra nem lesz szükséged.
Inkább csak a 3 m-eset, jelentős a kábel csillapítása 2400 MHz-en. Ha mégis rövid lenne, inkább a kliens routerthez menő UTP és tápkábelt hosszabbítsd.
A 2. módszert javaslom. TP-Link honlapján szimulálható (remélem, hogy jól emlékszem) a router beállítás, lehet, hogy a gyári firmware.el is fogja tudni a kliens módot. (És akkor a dd-wrt nem szükséges, csak egy fenyegető tartalék.)
mezis
DRPCDoki
válasz DRPCDoki #18726 üzenetére
Neten keresgélve úgy láttam, hogy többeknek gondja akad ezzel a típusú routerrel client bridge módban. Itt úgy látom, hogy van rá megoldás, szerinted működik nekik mezis? Nem tudom, mennyire vagy jó angolos, én általában amit kell megértek, de sose tanultam angolt, én azt vettem le ezekből az írásokból, hogy működik valami gargoyle firmwarerrel. Linkeltem volna konkrét postokat is, csak úgy látom, onnan nem lehet.
DRPCDoki
válasz DRPCDoki #18727 üzenetére
Asszem ez féle firmware és ezt a leírást kéne követnem többek között:
"For me it is now working using gargoyle instead of DD-WRT on the client.
Device: TP-Link WR 741 NDHowto:
1. Switch to factory firmware
2. Install gargoyle (version with factory)
3. Configure client bridge, took me less than 5min and worked out of the box (done via Webinterface!).Hope this helps someone.
PS: On my AP runs still WRT."
Szóval, ha jól értelmeztem az angol szövegeket, akkor igazából nincs gond a client bridge móddal, csak a fenti leírás szerint a gargoyle féle firmware-t kell használni. Bocs a sokadik postért, asszem mára elég is lesz, lassan ideje volna aludni is. -
mezis
Nem hiszem, hogy gond lenne a dd-wrt-vel. A firmware csere a gyáriról trükkös, kell hozzá mindkét letölthető sw. + leírás a Wikipedia-ról.
Laptopon InSSIDer -el nézve, keresgélve mekkora a legnagyobb térerő ?
A hosszú út miatt szerencse kell a stabil működéshez. (Nálam a lakásban egy cserép virág került a közvetlen rálátás útjába és jelentős mértékben csökkent a térerő.)
mezis
Kris87
válasz DRPCDoki #18773 üzenetére
Milyen nettel szeretnéd használni? Adsl-hez ezzel a rúterrel nem javallott, sűrűn szakad, nem az igazi. Egyébként simán webes felületről feltehető, csak arra figyelj, hogy ne a webupdate-t tedd fel, hanem a factory verziót. Ha esetleg nem tetszik, könnyen visszatehető a gyári, mondjuk az már nem webes felületen, legalábbis ott még nem mertem kipróbálni. -
mezis
válasz DRPCDoki #18781 üzenetére
A -80 -90 dB valóban nagyon gyenge jel, (mennyi lehet ebből a zaj ?) szerencse kell az időszakos csatlakozáshoz is.
Fogalmam sincs mekkora az esélyed egy panelantennával, sosem próbáltam még ilyen kicsi jelnél kapcsolatot kiépíteni. De remélem Te majd beszámolsz róla !
mezis
And
A 17 dBi-s panelantenna nyeresége a routerek 2 dBi-s dipóljához képest ugye 15 dB-lel nagyobb. Tehát ha a panelre megadott nyereségérték valós, akkor ennyivel nagyobb jelszintet kell kapnod a kliensen (és egyben az AP-n is, mivel ez a javulás mindkét irányban számít). A -90 [dBm] körüli jelszint konkrétan semmi, a b/g-wifi zajhatára ugyan sok mindentől függ, de már a leglassabb (1 Mbps) linksebességnél is alig megy -90 dBm alá.
#18782: "A -80 -90 dB valóban nagyon gyenge jel, (mennyi lehet ebből a zaj ?)"
Konkrétan semennyi. A signal az éterből kihámozható jelet takarja. A zajhatár nem egyértelmű, meg eszközfüggő is (érzékenység), de a kettő dBm-ben képzett különbsége adja a jel/zaj-viszonyt (SNR), amely sokkal többet árul el nekünk a vételi jelszintnél. A maximális 54 Mbps-es linksebességhez például az SNR-t minimum 20..25 dB felett kell tartani. Vagyis ha a zajhatár a csatornán egyéb külső okból pl. -85 dBm-re nő, akkor a vételi jelszintnek ehhez 60..65 dBm-nek kell lennie. -
DRPCDoki
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
