dllz
válasz werszomjas #9817 üzenetére
megosztod a nyomtatót az asztali gépen. a laptopon meg a nyomtató hozzáadásánál hálózati nyomtatót adsz hozzá és ott kiválaszotd ,hozzáadod.
(Persze ehhez az asztali gépnek be kell lennie kapcsolva)
ez a legegyszerűbb szerintem.[ Szerkesztve ]
mfg
Alex91
válasz werszomjas #9829 üzenetére
Azzal is. Azonos munkacsoportban vannak?
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Alex91
válasz werszomjas #9831 üzenetére
Sugoba beirod, hogy munkacsoport, azt hatha segit...
werszomjas
közben megvan
mind2 gep azonos nevű munkacsoportban van, de meg mindig nem
üdv
Alex91
válasz werszomjas #9833 üzenetére
Egymast latja a ket gep? Tudod pingelni oket?
werszomjas
Alex91
válasz werszomjas #9836 üzenetére
Inkabb a user .
mezis
válasz werszomjas #9835 üzenetére
Amíg nem tudsz egy DOS ablakot megnyitni, abban egy ipconfig /all, valamint egy ping 192.168.x.y parancsot kiadni, addig nem sokat fogunk tudni segíteni.
A hálózatok tulajdonságainál két dolgot nézz meg:
A fájl és nyomtatómegosztásnál van pipa ?
ICMP beállításoknál a "Bejövő echo kérés engedélyezve ?mezis
werszomjas
válasz werszomjas #9840 üzenetére
a fájl és nyomtató megosztás kivan pipálva, és az ICMP is rendben van
üdv
mezis
válasz werszomjas #9841 üzenetére
Azon a PC-n amelyiken nincs nyomtató, installáltál hálózati nyomtatót ? (Ilyenkor a nyomtatós PC-nek bekapcsolva kell lennie, meg célszerű, ha a nyomtató is ON.)
(És a WiFi-s PC-det csak a drótos után 5 perccel kapcsold be.)
mezis
mezis
válasz werszomjas #9844 üzenetére
Adj fix IP címet a nyomtatós PC-nek. Ezután a másik PC-n a nyomtató installálásakor a keresésnél írd be kézzel az elérési utat valahogy így:
//192.168.x.y/APrinterMegosztásiNeve.Nekem így már igen "nehéz" hálózati környezetben Win98-ról is sikerült elérni egyébként hol látható, hol nem látható printert.
mezis
mezis
válasz werszomjas #42125 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva?
inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?Alapvetően megfelelő környezeti viszonyok között átmehet a teljes sebesség egy min N300-as linken.
A PCI-E adapternek a hátránya, hogy a gép ház árnyékolja, ki kell vezetni, hogy rendes vétel legyen. Emiatt lehet, hogy nálad ez okozza a gondot, érdemes lenne ezt kizárni mert ha ez a helyzet akkor elég egy kivezetett antennára cserélés is. Antennából TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C kellene rá.
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható.
USB-sből TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
PCI-E csatlakozóval pedig TP-Link TL-WN881ND, Asus PCE-N15
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek.
Mivel a router-ed dual band így szóba jöhet ilyen adapter használata is:
USB-sekből Asus USB-N53/N66/AC53/AC55/AC56, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-N53/AC56U/AC66/AC68, TP-Link TL-WDN3800/4800/Archer T6E/T8E/T9E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.#42127) csabyka666
Egy G-s linket teljesen normális a 20-25 Mbps-s sebesség mivel gyakorlatban ennyit tud.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz werszomjas #42342 üzenetére
Igen, meg lehet ezt csinálni, ÍGY kell beállítani.
#42340 vacs
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
A legjobb megoldás a kábeles kapcsolat a másodlagos eszközhöz.[ Szerkesztve ]
