Tesztelo.hu
Adott a köv. probléma:
Épület alsó szintjén jön be a kábelnet. Ezt lent osztom wifi routerrel, de van eszköz, ami kábelen kell, hogy csatlakozzon. Ezt a netet kell átlőnöm egy 400 m-re levő épületbe. Ehhez a padlástérbe is kell egy router, mert az antennához max. 10 m kábelt akarok csatlakoztatni, hogy ne legyen nagy a veszteség és ez nem ér le. Lentről a padlástéri routerbe vagy wifin v. kábelen juttatnám a netet, még nem döntöttem el. A másik épületben szintén wifi router lenne a fogadó eszköz, de abba is kell, hogy csatlakozzon kábeles eszköz.
Milyen routert ajánlotok milyen beállítással? Gondolom az átlövő és a fogadó routernél is olyat kell keresnem, ami tudja a repeater funkciót, illetve legalább 2 antennával rendelkezik (egyikbe megy az átlövő irányított antenna jele, a másik normál módon szórja a jelet az épületben).
Nem feltétlenül a legdrágább megoldásban gondolkodom. (Antenna már megvan.) -
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #25503 üzenetére
Köszi. Igen, ez volt a másik megoldás, amire gondoltam. csak beltérben lenne az AP. Konkrét AP-t tudsz ajánlani, vagy pl. megteszi ez is:
http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WA701ND -
Tesztelo.hu
Próbálom beállítani a két hálózat összekötését Wifin keresztül két access pointtal (a korábban említett TL-WA701ND-ről van szó), de csak akkor működik, ha az egyik Access Point módban, a másik Client módban megy. Nekem a doksiból pedig úgy tűnt, hogy mindkettőn Bridge with AP üzemmódot kell választani, és megadni egymásnak a másik SSID-jét, illetve ugyanazt a WPA jelszót beállítani. Ennek ellenére nem látják egymást. Mi lehet a gond?
Egyáltalán van valamilyen hátránya, hogy AP-Client párosításban használom a Bridge üzemmód helyett?[ Szerkesztve ]
Tesztelo.hu
Van két routerem. Egyikbe jön be a net, és innen lövöm át access pointtal a másik routernek a netet (itt is ap veszi a jelet, az van a routerre kötve). Mi lehet az oka annak, hogy az egyik routerről (ahonnan a netet átlövöm) elérem a belső hálózaton a access pointokat, a másik router felől viszont egyiket sem. Természetesen a net működik mindenhol. Mi lehet rosszul beállítva?
Tesztelo.hu
Kíváncsi vagyok, mivel magyarázható a következő. Adott A-B-C eszköz. Most már mindegyik 150Mbites. Az "A" és "C" TP-Link, a "B" Edimax.
"A" egy router, erre "jön be" a net. "B" egy universal repeater, wifin keresztül erősíti A jelét. "C" veszi a "B" által erősített jelet, szintén universal repeater módban.
Namost, az "A" routert nemrég lecseréltem 54Mbitesről (Fritzbox gyártmány volt) 150Mbitesre (TP-Link). Korábban a "C" repeaternél a Speedtest 8 Mbitet mért, most viszont, a csere óta 3-4 Mbitet. "B" repeaterre csatlakozva szintén 8 Mbit a sebesség. Azaz valahol a "B" és "C" között veszik el a jel, pedig ez a két eszköz nem lett cserélve.
Mi lehet ennek az oka?[ Szerkesztve ]
Tesztelo.hu
Adott a következő hálózat
Internet - Wifi router (N) - univ. repeater(G) - univ. repeater (G)Az utolsó repeaterre kötött gépen 7 Mb/s-mal lehet letölteni, de 13 Mb/s-mal lehet feltölteni (a net 80/25-ös). Mi lehet ennek az oka? (Egyébként az eszközök egymástól kb 25 m-re vannak, két téglafalon megy át a jel mindegyiknél).
Keveslem a letöltési sebességet, és fura, hogy a feltöltés pedig jóval gyorsabb.
Egyébként ha a két repeatert N módba teszem, akkor még lassabb a letöltés, 4-5 Mb körül van, a feltöltés pedig 10 Mb. Ez is fura, miért lesz lassabb? -
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #30770 üzenetére
A net egy TP-Link 743ND-re (v1) csatlakozik, az első repeater egy 743ND (V2), az utolsó pedig 743ND (V1).
A középsőnél lekorlátoztam 20 MHz-re a csatornaszélességet, mást nem állítottam. Ha ez 40 lenne, akkor lassabb lenne a kapcsolat (ahogy írtam). Gyári fw-k vannak rajtuk
Milyen más beállításra vagy kíváncsi? -
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #30798 üzenetére
Nem is várom el, hogy kezeljék a 80/25-öt. A 100 Mbites UTP kábelen simán jön, Wifi-n meg mióta van gigabit?
Az nem értem, hogy a feltöltés miért gyorsabb, illetve G-n miért gyorsabb, mint N módban. -
Tesztelo.hu
Két access point között parabolával lövöm át a netet kb. 400 m távolságra. Mi lehet az oka annak, hogy a letöltés 45 MB, a feltöltés viszont csak 1 MB körül van (a net 80/25 Mbites)?
Tesztelo.hu
Tesztelo.hu
200/50-es netem van a Diginél. Szerintetek mi okozza azt, hogy a letöltési sebesség jóval lassabb, mint a feltöltési, amikor fordítva kellene lennie? (Természetesen nem megy a háttérben letöltés és Wifi kapcsolatról van szó. Kábeles kapcsolat esetén megvan a 200/50 Mbites sebesség.)
Tesztelo.hu
válasz krealon #36685 üzenetére
A kapcsolat két, teljesen egyforma access point között van, TL-WA701ND típus, 40 MHz-en.
Az access pointok természetesen már kábelen csatlakoznak a routerekhez, az egyik oldalon gigabites router van (itt van az internetcsaltakozás a szolgáltatóhoz), a másikon 100 megabites. -
Tesztelo.hu
http://mobilarena.hu/tema/wlan_wifi_vezetek_nelkuli_halozat_kerdesek_es_valaszok/hsz_36723-36723.html
Erre senkinek nincs ötlete?
Tesztelo.hu
A netszolgáltatómtól kb. 20 Mbites kapcsolatom van (fel/le egyaránt). Ez szépen jön is, ha a routerre (Fritz!Box 7270) UTP kábellel csatlakozom. Ugyanakkor Wifivel (65 Mbites N kapcsolat), lefelé kb. 1-2 Mbitet mérek, felfele 20 Mbitet (maximális jelerősség mellett). Próbáltam egy teljesen más gyártmányú routerrel (TP-Link 743ND) is, ugyanezt mérem. Próbáltam úgy is, hogy csak egyetlen Wifi eszköz csatlakozzon a routerhez, az, amivel mérek, hogy más ne zavarjon. Azonos csatornán nincs a közelben más router.
Mi lehet ennek az oka? Azaz a Wifi lefele miért sokkal lassabb, mint felfele? -
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #41054 üzenetére
Nincs fal, kb. 1 méterre a routerektől mérem ezeket. Próbáltam androidos telefonnal (Speedtest), és PC-vel, 54 Mbites adapterrel.
A jelerősség -40 dB.
Minden esetben a letöltés nagyon lassú, a feltöltés elfogadható. -
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #41095 üzenetére
Nincs más hálózat a közelben. 9-es csatornán vagyok, a Wifi Analyzer nem mutat mást, a Fritz!Box router saját keresője az 1-es csatornán mutat Wifit még nagyon gyenge (20% alatti) jelszinttel.
Tesztelo.hu
Milyen access pointot/routert tudtok ajánlani, aminek van rp-sma külső antenna csatlakozója, és Ethernet csatija, és 100mW-nál erősebb a wifije? Előny még a kedvező ár és a gyors beszerezhetőség.
(kb. 500 m-re kellene a Wifit ellőnöm, amihez már megvannak az antennák, de sajnos fák vannak az antennák között, így 1-2 Mb a sebesség egy TP-Link TL-WA701ND access pointtal). -
Tesztelo.hu
Wifi repeaterként szeretném használni egy régi TL-WR743ND routerem. DHCP-t kikapcsoltam, ezen kívül az üzemmódot Universal Repeater módba tettem, ugyanabban az IP tartományban van, mint a belső hálózat. Search után kiválasztottam a főroutert, megadtam a Wifi jelszót. Rá is csatlakozik a főrouterre, Statusnál mutatja, hogy megvan a kapcsolat, telóval rá is tudok csatlakozni, de internet nincs. Kipróbáltam egy másik ugyanilyen routert repeaterként, ugyanezt tapasztalom. Mit ronthattam el? Kizártnak tartom, hogy mindkettő rossz lenne... (Természetesen a főrouteren van internet, ha arra csatlakozik a teló, tökéletes minden.)
Tesztelo.hu
Van két CPE510 eszközöm (kültéri access point). A kettő között a létrejött kapcsolati sebesség:
Ennek ellenére a saját belső speed testjükkel 65 Mb körül értéket mérek egy irányba (vagy csak adás, vagy csak vétel):Ez normális? Kicsit kevésnek tűnik... A lan portjuk csak 100 Mb-es, de annak is át kellene vinnie 80-85 Mb-t "hasznos" adatot... (Ha egyáltalán az számít a belső tesztnél, hiszen nem a PC-n keresztül átvitt értéket méri elvileg, hanem csak a két eszköz közötti értéket).
speedtest.net-en még kevesebb, 50-55 Mb a max. sebesség, pedig a "bejövő" internet 500 Mb-es (és meg is van a routernél mérve).[ Szerkesztve ]
Tesztelo.hu
válasz Gubek-Einste #57058 üzenetére
600 m a távolság, a CCQ 98-100% között van. Csak az nem világos, hogy a távolság ellenére 240-270 Mb a valós kapcsolati sebesség (ez alá sosem megy), akkor abból miért csak 65 Mb marad. 4-szeres az overhead?
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
