Immy
Üdv
Kis település önkormányzatához kell beszereznem wlanos routert.
A cél, hogy stabil legyen a vezetékes kapcsolat illetve minél nagyobb legyen a wlan hatótávolsága.Itthon nekem linksys wrt54GL van tomato (linux) firmwarerrel.
Kb ugyanilyen árban találtam TP-Link 300Mbps Wlan Router (WR941ND) típusú routert.
[link]3antennával draftN technológiával nektek mi róla a véleményetek?
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
válasz localhost #8772 üzenetére
Mintha itt a ph!-n lett volna olyan teszt N-es routerről/acces pointról, amikor G-vel kommunikált gyorsabb volt mint a sima "alap" G router G laptoppal.
Vagy rosszul emléxem?Egyébként azért feltételeztem, hogy 3antennás megoldás gyorsabb mert az antennák erősítik egymást (a 300mbs marketing dumának nem dőlök be).
Csak 1 eszköz vételére kaptam "engedélyt"(pénzt) ezért is akarok erős wlan routert...
Immy
válasz localhost #8783 üzenetére
Itthon linksys wrt54gl van a padláson. 2 sima bot antennát lecseréltük. Helyére irányított "bicircle" antenna párosokat helyeztünk.
Ha mind2 azonos irányba mutat akkor erősebb a jel mintha a másikat akár 10 fokkal is elfordítom. Kimértük...Ha csak sima bot antennáknál maradunk amik "gömb" formában adják a jelet feltételezem sőt megerősítem azt a feltételezést miszerint a jel erősebb lesz.
(tesztet megkeresem estére)
Immy
Tud valaki laptopba express cardos ATHEROS chipsetes wifi karit??? //mindegy hogy 32 vagy 54mm
Úgy hallottam hogy usb-set nem érdemes venni mert utólag csak szívás van a driverrel. (backtrack és hasonló finomságok miatt kellene laptophoz atheros kártya)
Üdv: Immy
Immy
Arra gondoltam, hogy megpróbálom a wpa(2)-t radius serveres megoldással. Valaki csinált már ilyet? Nem sok leírást látok róla, hogyan kell radius servert konfigolni. (mindenki csak azt mondja hogy a wpa(2) psk használjam mert az sokkal egyszerűbb...
Immy
Immy
Üdv
Ha kivan kapcsolva a WLAN AutoConfig Service (WLAN hálózat automatikus beállítása) windowsban és küldök egy deauth-ot (aireplay-ng - 0) a kliens nevében az ap-nek, akkor ugye a kliens nem kapcsolódik újra?
Deauth ellen létezik ésszerű védelem?
Immy
Üdv
nhh.hu-n kívül, hol találok infót a 2.4ghz frekvencia Magyar állami szabályzásáról?
Immy
Immy
Neked a megfelelő választás: awus036h
awus036nh-hoz nincs normális driver BT alatt...
Supportnak nézz utána rendesen és ne hidd el ezt az 1W-500mW marketing szövegeket mert a valóságban nincs ekkora különbség.
ui.: most látom mire akarod használni, ebben az esetben irányított antennára lesz szükséged. Usb-n elvezeted egy ideig majd arra könnyebben rákötsz egy antennát.
Immy
A legjobb megoldás kültérre jelenleg 802.11n 5GHz-en. (MIMO-val lenne az igazi, de ennek az extrája már "szerintem" túl sokba kerül) Az általad felsoroltak csak 2,4GHz-et tudnak.
Kérdés: mennyit szánsz rá?Irányított antenna nélkül ekkora távolságot esélytelen átlőni.
Backtrack-re gondoltam. Ez egy olyan linux amivel különféle wifi-s sebezhetőséget vizsgálnak. pl.: wep-et törnek illetve wpa2 PSK titkosítást próbálnak.Ment privi is.
Immy
Üdv
A nyílvántartási és az engedélyezési kötelezettségekkel tisztában vagyok.
A 2400 – 2483,5 MHz es sávban használt rádióállomások üzemeltetési feltételei:
EIRP maximum 100 mW
Spektrális teljesítmény sűrűség
FHSS esetén: max. -10 dBW/100 kHz,
FHSS-től eltérő rendszer esetén: max. -20 dBW/1 MHz,
Antenna:
- integrált (nincs antenna-csatlakozó), vagy
- dedikált (a berendezés tartozékát képező külső antenna)Mi az a harmonizált sávú működtetés?
A harmonizált és nem-harmonizált működési tartományt elválasztó teljesítmények:
- EIRP: 10 mW
Teljesítménysűrűség
- FHSS esetén: -20 dBW/100 kHz
- FHSS-től eltérő rendszer esetén: -30 dBW/1 MHz
A harmonizáltság akkor teljesül, ha mindkét teljesítmény-típusú mennyiség a saját elválasztó értéke alatt marad.Megjegyzendő, hogy a harmonizált sávú működésnek mindig feltétele, hogy teljesüljenek az adatsebességre és antennára előírt üzemeltetési feltételek.
Antennának milyen üzemeltetési feltételei vannak?Immy
Immy
Immy
Kültéri vagy beltéri? 2,4ghz vagy 5ghz?
802.11 n 150,300 vagy 600mbit/s-es sebesség gyakorlati maximum sebességére utalsz? (mimo van - nincs?)
mivel nem az átviteli képességről/maximumról van szó a router/hardver szempontjából, ezért nem a net sebessége jelenti határt a torrent szempontjából, lomha netes sebesség mellett is halálra terhelhető a router, amíg az ftp esetén ez nehézkesebb!
Hogyan is akarod túlterhelni a routert?
Én az átbocsájtó képesség maximum meghatározására gondoltam terhelés alatt.Ne haragudj, de úgy érzem nem fogalmazol pontosan.
Immy
Az én hibám, hogy nem olvasok vissza. Most mégis kivételt tettem és az elmúlt 600 hozzászólás átnézése után még mindig nem találtam meg az általad írt "részleteket".
Azért kérdeztem sebesség és jel/zaj arányokat mert számomra nem triviális mit is jelent a "stabil" és "jó" jelzők használata. Lehet hogy neked a 10megabites sebesség is "jót" jelent, de másnak más igényei vannak és oda már ez a sebesség nem elegendő.
azt meg csak tudod, hogy hozzávetőlegesen mennyi jelenleg az n szabvány maximális jellemző/gyakorlati sebessége, nem?!?!
A szabványban elméletileg meghatározott maximális sebességet bármilyen wifivel komolyabban foglalkozó honlap keresője kidobja. Azt pedig mindketten tudjuk, hogy a gyakorlatban mért sebesség pedig jelentősen eltér.drágább típusban erősebb proci és több memória van, ezért jóval több szálon - húzósabb beállítások mellett - húzza a torrentet, mint az olcsóbb típus, adott számú szálnál utóbbi már be is hal, amíg az erősebbik még vígan dolgozik
Az interneted sebességénél megnézem ha gyorsabban torrentezel
Másrészről hogyan is "hal" meg a gyengébb procival rendelkező eszköz??? (ilyen anomália esetén max lassulás lesz...)és ehhez nem kell a routerek maximális gyakorlati wan -> lan átviteli sebességét generálni, megfelelő terheléássel jóval alacsonyabb sebességen is elfektetem a routert!
Az egész topik a wifiről/wlanról szól nemtudom miért kevered ide a lan-wan portok sebességét.A sok szájtépés után nem lett volna egyszerűbb az elején válaszolni? (vagy linket adni?)
Immy
Olcsó, N-es, leszerelhető (1) antennás wifi routert keresek.
[TP-Link tl-wr741nd]
[TP-Link tl-wr743nd]Mindenképp OpenWrt vagy dd-wrt-ben gondolkodok, aminek ezek a routerek szintén megfelelnek. A problémám az, hogy nem találom meg mi a különbség a kettő között. A specifikáció szinte teljesen ugyanaz: port sebesség stb...
Immy
Immy
válasz Big donkey #18167 üzenetére
Captive portalos megoldás nem jó? Szerintem külön gépet kell elhelyezni a hálózaton, ami figyeli az időkorlátot.
Immy
Üdv
Rendelkezek egy TP-Link TL-WR340GD sima otthoni routerrel.
Szokásos kérdés, hogy az asztali gépemet beakarom vonni a hálózatba, viszont nem akarok kábelezni. Elsősorban USB megoldásokra gondoltam a jövőbeni gépátalakítások miatt.
Milyen lehetőséget tudtok? Mindenképp külső antennás egység kell, mert 2 tömör fal is van a router és gép között és csak a "g" szabványt kell támogatnia.
Imi
Immy
Peap-MS-CHAP v2 használata esetén eszköz és felhasználó autentikáció is van. Felhasználó azonosítás, hogy belépünk Active Directory-ba.
Az eszköz azonosítás viszont nem teljesen világos számomra. Valaki eltudná magyarázni hogyan is működik? Valamilyen tanúsítvány szükséges?(Peap-MS-CHAP v2 protokollt a microsoft fejlesztette.)
Immy
válasz oliver7777 #19372 üzenetére
Olcsóbban jössz ki ha gyártasz boltban, mintha gyárit vennél. Sebességben nem lehet különbség a kettő között. Lehetőleg cat5e vagy cat6-ot vegyél ha a gigabit a cél.
Immy
válasz oliver7777 #19374 üzenetére
200ft a különbség a cat6 és a cat5e között, ami szerintem nem nagy tétel...
Más fajtát szerintem nem tartanak...[ Szerkesztve ]
Immy
TP-Link WR1043ND-ra egy usb-s winyó van rádugva, amiről másolok a routerre kötött kliensre.
Miért van az, hogy vezetéken 100mbit-es sebesség fölé nem tudok menni? (Gyári firmware-t használok és a gépemben gigabites hálókari van)Immy
Immy
Immy
Létezik usb-be vagy express card csatolóba illeszthető Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 wifi kártya?
Üdv: Immy
Immy
válasz Claude Leon #22662 üzenetére
A program, amit használni szeretnék csak ezt chipet támogatja. Azért akarok usb-t vagy express cardot használni, mert a program hardver liszensz köteles és több számítógépen akarjuk használni.
Ha mini pcie csatis lenne akkor állandóan szét kéne szedni a laptopot, ha másik gépen szeretnénk használni.Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
DD-WRT firmware felrakása esetén TP-Link WDR4300-nál lehet külön SSID-t beállítani a 2.4 és 5GHz-es frekvenciának?
Üdv:
ImiApró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
Szerintetek mennyire lehet igaz?
http://www.theverge.com/2013/12/30/5256636/nsa-tailored-access-jacob-appelbaum-speech-30c3Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
mekkora változás van teljesítményben és fogyasztásban ha 2vagy3 antennás wifi kártya van használatban a laptopban?Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
Immy
Sziasztok, a melévő N-es laptop built-in wifi kártyáját szeretném lecserélni újabbra.
Ali-n találtam az alábbi típusjelzést: Intel AX200hmw
https://www.aliexpress.com/item/4000571421339.html
Az érdekessége, hogy intel oldalon ilyen interface-el nem találtam sehol se, csak az m2-őt támogatja elvileg:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/189347/intel-wi-fi-6-ax200.htmlEz most akkor egy nem hivatalos "kamu" termék lehet?
Immy
válasz f(x)=exp(x) #56022 üzenetére
Nézd meg a router logokat, hátha van benne valaminérdekes.
- Mobil flották
- Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók II. Secure Boot
- Suzuki topik
- Milyen egeret válasszak?
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Revolut
- Vallás
- Óra topik
