bertoni
Gondom van wifi hálózattal. Nem vagyok egy nagy spíler hálózat beállítás terén, de eddig mindíg sikerült valahogy összeszenvedni a megoldást. Azonban ez most nem akar összejönni. Szerintem a problémám általános jellegű, de azért leírom a pontos helyzetet, mert hátha mégsem az. A gond a következő:
Adott egy T-Home-os Cisco EPC3925 típusú gateway. Ehhez csatlakozik több eszköz vezetékes és vezeték nélküli kapcsolattal, ami teljesen rendben működik.
Wifi használat esetén a ház távolabbi végein a net alig-alig "látszik", jelerősség szinte semmi. Ezért gondoltam, hogy egy repeatert a ház kb. felénél elhelyezve erősebb jelszintet kapok és legalább (ha nem is teljes sebességgel), de lehet majd netezni.Mivel a Cisco eszköz N-es sebességre képes, vettem is egy TP-Link TL-WA901ND Access Point-ot - ennek van repeater üzemmódja, ráadásul támogatja az Universal Repeater módot (erre mondjuk elvileg nem lenne szükségem, mert a Cisco tudja a WDS funkciót).
Most jön a probléma.
Nem is jutottam el a repeater-ként való működtetéshez, mert a Cisco sehogy sem akarja "látni" a TP-Link AP-t vezeték nélkül.
A Cisco Local IP Address-e fix: 192.168.1.100 és a DHCP szerver engedélyezve van 192.168.1.110-192.168.1.254 között. A biztonsági mód "WPA or WPA2-Personal", titkosítása TKIP+AES. Az "összetanítást" - WPS - megpróbáltam mindkét módon (szoftveres ill. hardveres gomb nyomással és PIN beírással is), de sehogy sem látja az AP-t. Mindeközben WLAN-on látja a 2db mobiltelefont és a laptopot...A TP-Link AP-t eddig csak LAN-on keresztül értem el. Beállításai voltak: fix IP is (192.168.1.254) és dinamikus is. Fix IP esetén gateway-nek a Cisco IP-jét állítottam be (nem tudom ez jó volt-e így). Megpróbáltam aktiválni a repeater módot (mindkét eszközön beállítottam a másik MAC címét a megfelelő menüben), de gondoltam, hogy ha nem látja AP-ként, akkor hiába is próbálom. Így is lett. Eközben a mobiltelefonom látja az AP SSID-jét...
Megköszönném, ha valaki tudna segíteni, nem vagyok képes tovább lépni.
bertoni
válasz krealon #20302 üzenetére
Köszönöm a segítséget, sikerült! Végre...
Abban a szobában, ahol szinte nem is volt net és ha volt is, max. 1Mpbs-os volt a letöltési sebesség, repeater beiktatásával 7Mbps-re ugrott. Király!
Egy halk kérdés: a WDS miért nem működik, amikor állítólag mindegyik eszköz támogatja? Mégis szükséges lenne, hogy azonos gyártótól legyenek?
Még egyszer, köszönöm a helpet!
- Mobil flották
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Dell notebook topic
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
