gameresboy
ASUS PCE-N13 (PCie) (10000 HUF)
Érdeklődnék, hogy valakinek van-e tapasztalata, vagy valaki hallott a fent említett kártyáról pozitívumokat, negatívumokat.TP-LINK TL-WN951N (6500 HUF)
Vagy esetleg erről tudna-e valaki valamit mondani?Melyiket ajánljátok inkább?
A jelenlegi router: Asus WL500G Premium V2, amire cserélve lesz: ASUS RT-N12 (hogy bírja a 40/20 Mbit/s esetleg a 80/25 Mbit/s-es sebességeket)
Köszönöm,
GBoy -
gameresboy
Két wifi kártya között vacilálok!
ASUS PCE-N13 (PCie) vagy TP-LINK TL-WN951N )Melyiket ajánljátok inkább?
Esetleg tudtok ajánlani másik, jobb routert?Köszönöm,
GBoy -
gameresboy
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Asus RT-N12-es routerhez keresek wifi kártyát!
3 jelölt van:
ASUS PCE-N13 (Asus párti vagyok és kompatibilitási probléma se lenne, de külföldi fórumonkon írták, hogy nem akart tökéletesen működni Win7 64 bit alatt)
TP Link TL-WN951N
Edimax EW-7728InA 40/20 Mbit-es nethez lesz!
Esetleg valakinek van tapasztalat a fent említett kártyák valamelyikével kapcsolatban?
Melyiket ajánljátok?Köszönöm,
Gboy[ Szerkesztve ]
gameresboy
A következő a problémám.
Van egy TP-Link 1043 ND routerem, és van egy régebbi Asus notebookom, ami a leírások szerint a 802.11b szabványt tudja.
A notebook nem tud csatlakozni. Valahogy meg lehet ezt oldani?Üdv,
GBoy -
gameresboy
A TP-Link WR 1043nd router jele a ház távolabbi pontjaiban alig érzékelhetőek.
3db 3 dbi antenna van rajta.
Ez megoldaná a problémát:
Valakinek tapasztalata, véleménye?
Üdv,GBoy -
gameresboy
van egy tp link wr-1043 nd és egy tp link wr-841 nd routerem.
Wifi-n szeretném a 2 routert összekötni. Lehetséges-e, s ha igen, ebben szeretném a segítségeteket (beállítás) kérni.Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
A következő problémával fordulnék hozzátok.
A Diginél a legnagyobb (80/25) netcsomagra váltottunk. A Digi adta a saját routerét (ZTE ZXHN H218N), ami elég gyatra, viszont csak ezen keresztül lehet telefont csatlakoztatni.
Van egy TP-link WR 1043nd router ([link]), ami eddig frankón kipörögte a 40/20-as netet, 4,5 MB/s-al simán lehetett tölteni, a feltöltés meg 2,5 MB/s volt.
A mostani 80/25-ös netnél a letöltés kábelezve maxon pörög (letöltés 10 MB/s, feltöltés 3,125 MB/s), viszont WIFIn keresztül a letöltés 4,5 MB/s-nál nem akar feljebb menni. A feltöltés wifin keresztül pörög maxon (3,125 MB/s).
Panel, át kell vigyen egy falat, de eddig simán ment.
Mi lehet a probléma? Gyenge lenne hozzá a router? Beállítás probléma?
Üdv, GBoy -
gameresboy
gameresboy
A router menüjében átállítottam 40Mhz-re, csatornát is, de a Wifi kártyának (http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WN951N) a beállításait nem tudom módosítani, mivel ez még a V1, s Win7 64 bit alatt csak a drivert tudom felrakni, magát a progit nem.
A kártya gyenge lenne, érdemesebb lenne erősebbet nézni? Anno azért esett erre a választás, mert elég erősnek mondták.
A routernek elvileg ([link]) bírnia kellene a 80/25 MBit-es netet, igaz?
vagy érdemesebb lenne lecserélni a routert egy erősebbre? melyiket ajánlanád? dual bandes?
Üdv,
GBoy -
gameresboy
ezeket az értékeket találtam, ezeket tudom állítani:
802.11b preamble - Long and short
Receive buffers - 256
Scan valid interval - 60
Transmit buffers - 512Akkor megpróbálom antennákkal kivezetni. A következő antennákból elég kettő, vagy mindhárom helyre kössek ilyet?
[link][ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz gameresboy #33787 üzenetére
Kipróbáltam ([link]). Az igazság az, hogy a sebesség össze-vissza ugrál. Egyszer 36 Mbps, egyszer 53Mbps, eddig kétszer érte el a 78Mbps-es sebességet.
Letöltésnél is max. 8,5 MB/s-ot érte csak el, 10 MB/s-et el se érte. De itt se tartja stabilan a sebességet.
A csatornákat is próbáltam állítani, olyat használok, amit a többiek nem.
Mivel lehet még próbálkozni?
Üdv,GBoy -
gameresboy
A drivert a TP-Link oldaláról szedtem le, az eszközkezelőben az eszköznél látom a gyártót, de csak 4 fül van (általános, illesztőprogram, részletek, energiagazdálkodás), semmilyen állítási lehetőség. Feltettem az Utility-t, a Statusnál látom a Rate-nél, hogy most 250-270, néha 300 Mbps. A jelerősség maximumon van, 90 alá nem igazán esik. Soft AP Mode, Power Save Mode kikapcsolva. A TP-Link Wireless Configuration Utility Tools-t használja, inaktív a rész, nem tudok váltani, hogy a Windows sajátját használja.
A Channel 10-et használja, tegnap ott pörgött 80 Mbps-et, de most alig pörgi ki az 53 Mbps-et.
Azt még kipróbálom, hogy egymás mellé rakom a routert és az adapter, s megnézem úgy pörög-e maxon. (Tegnap este már nem igazán volt kedvem.)
a csatorna beállításnál figyelmbe vetted az alatta/felette négy értékkel lévő másikat is? - ez alatt mit értesz? -
gameresboy
Nincs speciális fül. Rendszer telepítésnél minden driver fel lett pakolva, működik is minden.
Átállítottam a 8-as csatornára, s a speedtest eredménye: download 75,68Mbps, upload 26,18 Mbps.
Töltésnél max 8.8 MB/s, de hol leesik, hol visszakúszik 8 MB/s fölé.
Megpróbálom majd közvetlen egymás mellett két egységet, s meglátjuk.
Nekem az már elég, ha 8,5-9 MB/s-et pörög. Nyilván vannak zavaró tényezők, de ennél több szerintem nem lesz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv,
GBoy -
gameresboy
Hello!
Egy kéréssel fordulnék hozzátok: kali és mezis.
A DIGI adott egy ilyet:[link] Ez végzi az azonosítást, s egyben Wifi router is. Kikapcsoltam a Wifi módot és összekötöttem egy ilyen routerrel: [link], s ez szolgáltatja a Wifi jelet. A DIGI kábelét a ZTE készülék WAN portjába dugtam, majd az 1-es portokon keresztül összekötöttem a két routert. A TP-link esetében beállítottam SSID-t és jelszót. Délután működött a net, most meg nem. Esetleg a ZTE készülékben a WLAN letiltásán kívül kellene még állítani valamit, vagy a TP-Link esetében kell-e?
Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
Hello! A Zte készülék IP címe: 192.168.1.1
DHCP start: 192.168.1.2
DHCP end: 192.168.1.254
Ezek voltak az alapbeállítások, ezekhez nem nyúltam.
TP-Link-nél az IP-t 192.168.0.99-re állítottam, s a DHCP-t kikapcsoltam. Vagy a TP-Link IP címét 192.168.1.0-ra kellett volna állítanom?
Remélem mindent jól csináltam...?
Most minden működik, remélem nem lesz szakadás.
Üdv, GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz Gubek-Einste #36288 üzenetére
Néztem azokat is, csak régebbi laptophoz lenne amiben elszállt a wifi adapter, s az USB Stick egyszerűbb lenne.
[link] - ez nem erős? -
gameresboy
Családi ház: földszinen van behúzva a kábel, ahol egy TP-Link 54G-s router (azonosítja a hálózatot, felhasználót) üzemel. A routerből az emeletre megy egy kábel, ahol ez a router ([link]) üzemel.
A 1043 ND esetén a DHCP ki van kapcsolva, a wifi jelszó védett.
Előfordul, hogy a fenti elveszti a lentről kapott jelet, így a készülékek a földszinti routerhez próbálnak csatlakozni.
Ez mitől lehet? Érdemes kicserélni a lenti, 54G-s router egy n-esre?
A TP-Link 1043ND v2.1-es router mellé milyen routert ajánlotok, ami a fő (azonosítási) feladatot látja el?
Két azonos router gond nélkül tud együtt működni?
Üdv,
GBoy -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #37358 üzenetére
Nem tudom ki csinálta, én is furcsáltam, nem nyúltam hozzá, majd most kicserélem.
Azt hogy lehetne megoldani, hogy a másodlagos routeren is a wifi mellett használható legyen a LAN?
Jelenleg a DHCP ki van kapcsolva, s a LAN nem továbbít jelet?
Érdemes DUAL-BAND-es routerben is gondolkodni, vagy az felesleges?[ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz Gubek-Einste #37360 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Jelenleg nincs és nem is lesz Dual Bandes eszköz.
A házban lényeg a jelerősség és távolság kombinációja, úgyhogy szerintem a TP-Link 1043ND v2.1-es router lesz, így két azonos routert összekötök.[ Szerkesztve ]
gameresboy
Szükségem lenne egy erős, kültéri routerre, ami egy két szintes házat teljesen lefed.
Ha nem megoldható, akkor egy erős beltéri router is megteszi.
Elsődleges szempont a hatótávolság.
Dual-Bandes felesleges, mert a vevő oldalon nincs Dual-Bandes eszköz.
Mit javasoltok?Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
Router: [link]
Wifi adapter: [link]Digi az internet szolgáltató. A Diginek van saját eszköze, ami elvégzi az azonosítást, s ezen az eszközön ki van kapcsolva a WIFI. Erre van rákötve a TP Link router, amiben a DHCP ki van kapcsolva.
A Digis eszköz IP címe: 192.168.1.1
A TP Link router IP címe: 192.168.1.2
A Digis eszköz 192.168.1.3-tól 192.168.1.254-ig oszt ki IP-ket.
Kábelen a speedtest 90/90 Mbps-et mér, de wifin max. 60 Mbps-et, de előfordul, hogy csak 20 Mbps-et, 35 Mbps-et, össze-vissza mér.
Ez mitől lehet, valami beállítást kihagytam?
Üdv,
GBoy -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #43168 üzenetére
A bekötés OK.
Panel lakásról van szó, 1 falat kell átvinnie.
A 200/100 (80/40) Mbps-es csomag van.
Gyári firmware.
A Csatorna is át van állítva, erre is figyeltem. -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #43170 üzenetére
Hello!
Csatolom a képet!
Üdv,
GBoy -
gameresboy
válasz gameresboy #43194 üzenetére
Hello!
Előbb valamiért nem töltötte fel.
Továbbra is lassú a net. A Digis csomag 200/100 Mbps (80/40 Mbps).
Kábelen jön maxon, wifin alig.
Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz Gubek-Einste #43202 üzenetére
Hello!
Mennyi a valószínűsége, hogy az 5 GHz-en megoldódik a probléma?
Jelenleg 1 panel fal van a router és az eszköz között.
Ha az eszközök cseréje mellett döntök, akkor otthoni felhasználásra a leírt netcsomag mellé milyen routert és wifi adaptert javasolsz?
Üdv,
GBoy -
gameresboy
Jelenleg van egy TP-Link 1043nd V1 típusú router TP-Link WN-822N ([link])típusú adapterrel.
Szeretném a routert lecseréni erre: [link]
Csere esetén az adaptert is kell cserélnem, vagy a 822N-nel fog maximálisan működni?
Ha az adaptert cserélni kell, ezt néztem: [link] Ez már teljes mértékben kompatibilis lesz a routerrel?Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz Gubek-Einste #44346 üzenetére
Akkor melyiket ajánlott megvenni, ami hasonló paraméterekkel bír (Gigabit,...) és hasonló árban mozog?
gameresboy
A következő problémával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
Panel ház, wifi router (TP-Link 1043 nd v1) és adapter (Tp-Link WN822n), este 20 óra után nem lehetett normálisan wifin keresztül netezni. Napközben minden rendben volt.
InSSIDer-rel megnéztük a többiek csatornáját, próbáltuk állítani, de a probléma továbbra is fennállt.
Lecseréltünk mindkét eszközt.
Az új router (TP-LINk Archer C5), adapter ([link]).
A házban senki nincs 5 GHz-en, de a probléma továbbra is ugyanaz, este 20 óra után alig lehet netezni.
Mivel lenne még érdemes próbálkozni, esetleg valamilyen beállítás?Üdv,
GBoy -
gameresboy
válasz Gubek-Einste #45229 üzenetére
Hello!
Csatoltam a képet.[kép]
A 2,4 GHzen más, és 5 Ghz-en más a wifi hálózat neve.
A Dual bandes router esetén a 2,4 GHz kezdetek óta ki van kapcsolva. Csak 5 GHz-en üzemel.
5 GHz-en a csatorna automatikusra van állítva, jelenleg a 36-os csatornát használja.
Az SSID és a jelszó kis- és nagybetűket, valamint számokat tartalmaz, ékezetes betűt nem.Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
válasz Gubek-Einste #45240 üzenetére
Tudtommal nincs, a wifi hálózatokat leszámítva.
A szolgáltató is volt kint, ők a max. sebességet csak kábelen keresztül garantálják, ami ott meg is van.
Wifit passzolták.[ Szerkesztve ]
gameresboy
Hello,
esetleg van valami ötleted, hogy mit lehetne még megpróbálni? -
gameresboy
Router: TP-LINK Archer C5 AC1200 ([link])
Wifi adapter: TP-LINK Archer T4UH V15 GHz-es kapcsolatot használva esténként a rácsatlakozott eszközökön alig töltődnek be az oldalak.
Panel lakásról van szó, a router az előszobában van, s a távolabbi 2 szobában (1-1 falat kell átvinnie) vannak az eszközök. A jelerősség is ugrál, 5 GHz-et a lépcsőházban még 1 ember használ. A szolgáltató (Digi) volt már kint, kábelen pörög maximum sebességen, de a wifin csak nem akar megfelelően működni.
Napközben stabil a kapcsolat, bár akkor is előfordul, hogy nehezen tölti be az oldalakat.Mi lehet a probléma? Milyen beállítást érdemes kipróbálni, alkalmazni?
Üdv,
GBoy -
gameresboy
Eddig egy TP-LINK TL-WR841N-es routerem volt, ami megadta magát.
2 routert nézek:- ASUS RT-N12+ "3-in-1" ([link])
- TP-LINK TL-WR840N ([link])Melyiket javasoljátok otthoni használatra 100/100-as nethez. A routerre 1 db asztali gép lesz még csatlakoztatva.
Vennék 841n_es routert ismét, mert nem volt vele semmi gondom, csak megugrott az ára ([link]).Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
Adott egy TP-Link Archer C5 AC 1200 ([link]) típusú router és egy TP-Link Archer T9UH ([link]) típusú USB-s adapter.
Az USB-s adapter EU/V1-es verziószámú, a drivert feltelepítettem.
A rendszer indulásakor látszik, hogy van Wifi kapcsolat, majd pár másodperc után megszűnik. Adapter lehúz, visszadug, van net, majd kis idő után megint nincs. Amikor van net, akkor az nagyon lassú.
Több USB-s porton kipróbáltam, s mindegyiknél ez a hiba. Az alaplapon az USB3-as portba is próbáltam.
A rendszer: Asus P8Z68-V Pro, i5-2500K, Win10 64 bit.Valakinek hasonló tapasztalata, ötlete, hogy mi lehet a gond?
Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
gameresboy
Valakinek van tapasztalata a TP-Link Archer C5 V4 ([link]) típusú routerrel kapcsolatban?
Ajánlott otthoni Digi 1000-es nethez?Üdv,
GBoy
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
