kali
legenda
válasz gameresboy #16392 üzenetére
mind a két wifi modul jó, asus router esetén esetlegesen ildomosabb lehet asus ellenoldal - néhány extra szolgáltatás miatt!
ellenben 80/25 teljes kihasználásához már kevés lesz az rt-n12, oda már gigabit képes router illő!
olcsó - de jó - változat; tp-link tl-wr1043nd - emellé frankó a tl-wn951n így adott lesz a 3 * 3 mimo is!
amennyiben asus kell, akkor az rt-n15 típus már gigabit képes![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gameresboy #16593 üzenetére
tl-wn951n modult használtam win 7 64 bit alatt is, és tökéletesen működött! szerintem adott router párosítással sem lesz/lenne gond! ellenben lehet, hogy az új illesztővel a pce-n13 is jól menne win 7 64 bit alatt!
kali
legenda
válasz gameresboy #16605 üzenetére
bármennyire is meglepő - főként azok számára, akik csak a "márkát" nézik - nagyon stabil és gyors kapcsolat létesült egy tl-wr1043nd + tl-wn951n eszközök között! persze megvásárolható például asus termékekből is a két legjobb eszköz, a többszörösébe kerülő rt-n16 több funkciót fog tudni alapból, és jobban is fogja bírni a terhelést - például húzós torrent - a jobb proci, és a több memória miatt, de közel sem biztos, hogy a wifi átvitel is jobb lesz...
kali
legenda
válasz gameresboy #21826 üzenetére
- b/g/n vagy b/g mixed mód legyen beállítva!
- olyan titkosítást kell beállítani, amit az ellenoldal is kezel, feltételezem wpa2 nem adott, de b szabványos régi modul esetén, még a wpa is kétséges lehet...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz gameresboy #21836 üzenetére
illesztős oka is lehet, de az xp amúgy is nyűgös, példul sp2 esetében mág wpa2 sincs, csak sp3 alatt, vagy sp2 + külön javítás!
mezis
válasz gameresboy #33134 üzenetére
Zárt térben csak tippelni lehet a hatását. Ha meg több szintes a ház, akkor elméletileg csak az antennák szintjén fog javulni a térerő, a többi helyen romlani fog.
mezis
eINN
Rádiós rendszerek esetében nem egyértelműen a nagyobb jobb.
Sajnos ez egy olyan kard, aminek két oldala van!
- Nagyobb antenna nagyobb kimenő teljesítmény, nagyobb kimenő teljesítmény nagyobb lefedett terület, elvben.
- Azonban érzékenyebb antenna = Érzékenyebb , bizonytalanabb rendszer mert nagyobb a zaj is a csatornán.
Lehetséges, hogy a határzónában lévő eszközök lefedettségét javítani tudja, de ronthat is rajta, vagy akár egy közelebb lévő teljesítményét is jó vagy rossz irányban befolyásolhatja.
Ezt ki kell próbálni... vagy mérni.Üdv:
eINN
krealon
válasz gameresboy #33519 üzenetére
How to configure WDS function on TP-LINK Routers
Magyarul, kevesbe illusztralva:
http://csavarnyuzo.wordpress.com/tp-link-router-wds-beallitas/(#33520) gygabor1981
"...ha wifi-n keresztül csatlakozom a routerhez, akkor online játékoknál a ping bizonyos intervallumokban felugrik a 2-3x-ra...
Tudnátok segíteni hogy milyen beállításokkal lehet ezt kijavítani, vagy mi okozhatja a ping megnövekedését?!?"A radiohullam ilyen. Barmi zavarhatja. Nincs rajta mit allitani.
Ha alacsony, stabil ping-et akarsz, hasznalj kabelt.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz gameresboy #33769 üzenetére
"Panel, át kell vigyen egy falat"
Igen. Mindkét irányban. A szomszédtól is.
Először egy InSSIDer, aztán majd meglátjuk.Üdv.!
mezis
kali
legenda
válasz gameresboy #33771 üzenetére
szia,
ne csak egy üres csatornán próbáld, hanem mindegyiken teszteld le, a látszólag használton is, mert nem csak a csatorna foglaltsága lehet zavaró tényező, illetve nem feltétlenül az a legnagyobb.
a router és a wifi modul beállításában is 40 megahertz van megadva, tehát adott a 300-as kapcsolat az oprendszer kijelzése szerint?
az antennák gépház mögül történő kivezetése jó megoldás lehet, csak a megfelelő helyet kell megtalálni az antennák számára, hogy ne legyen oda a mimo.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz gameresboy #33779 üzenetére
Egy asztali PC háza nagyon le tudja árnyékolni a kártyára közvetlenül felcsavart antennákat.
Ha van rá mód, próbálj jobb helyet keresni. Akár 5 - 10 cm is sokat jelenthet. (Az InSSIDer meg ahol tud segít. )Lehet, hogy olcsóbb lenne egy USB-s WiFi adapter. A jövőre való tekintettel akár olyan amelyik az 5 GHz-es sávban is működik.....
mezis
kali
legenda
a wifi modul beállításainak a módosításához nem kell külön az alkalmazás, az eszközkezelőben megkeresed az eszközt, és a tulajdonságlapján a speciális beállításoknál megteheted.
nem gyenge a wifi modul, legfeljebb az lehet a gond, amit előttem is írtak, hogy a gép háza árnyékol, erre írtam is korábban, hogy az antennák kivezetése jó megoldás lehet.
a router simán bírja a 80-as netet, kábelen még a 120-ast is, wifi útján meg a beállítások, környezeti tényezők...stb függvénye is, de adott router és wifi modul párosítással vittem már ár 80 megabit/sec felett is anno.
ettől jobb router - adott wifi modulhoz - a tl-wr1043nd v2, ami hardveresen is jóval erősebb, és wifi szempontjából is jobb, mert egyrészt nem 3 * 3 dBi antenna van rajta, hanem 3 * 5 dBi, másrészt nem 3*3:2 mimo, hanem 3*3:3.
dual band routerhez a wifi modult is cserélni kell, hogy a többlet kihasználásra kerüljön. -
kali
legenda
válasz gameresboy #33785 üzenetére
ez nem sok beállítási lehetőség, ennyire szűk akkor szokott lenni, ha a modul nem kapja meg a gyártói specifikus illesztést, hanem csak az oprendszer által adott általánosat.
mindegyik antennát azonosra kell cserélni, és mint korábban írtam is, még az elhelyezésre is figyelni kell, mert különben probléma lesz a mimo, illetve a kapcsolat szempontjából.
én nem fektetnék be adott módon még annyi pénzt antennákba, hanem vennék egy ilyet; link
4 - 5 e ft környékén is beszerezhető már, usb csatis, illetve kábel is jár hozzá, aminek a segítségével változtatható a helyzete, így nem kell a gépház mögé, árnyékba tenni, hanem megkereshető számára az ideális hely. -
gameresboy
válasz gameresboy #33787 üzenetére
Kipróbáltam ([link]). Az igazság az, hogy a sebesség össze-vissza ugrál. Egyszer 36 Mbps, egyszer 53Mbps, eddig kétszer érte el a 78Mbps-es sebességet.
Letöltésnél is max. 8,5 MB/s-ot érte csak el, 10 MB/s-et el se érte. De itt se tartja stabilan a sebességet.
A csatornákat is próbáltam állítani, olyat használok, amit a többiek nem.
Mivel lehet még próbálkozni?
Üdv,GBoy -
kali
legenda
válasz gameresboy #33788 üzenetére
akkor az már jobb, mint a korábbi, de még nem az igazi, bár ez már nem csak az eszközökön múlhat, a beállításokat és az elhelyezést kell/érdemes még ellenőrozni, próbálgatni.
teszteld minden csatornán, azokon is, amiken mások is lógnak, mert hiába foglalt, nem feltétlenül zavar, ha nincs rajta forgalom.
a wifi modul megkapta a gyártói illesztést? az oprendszer által alapban adott nem biztos, hogy ideális.
nézz rá inssider alkalmazással, megy két csatornán a forgalom?
a 8.5 megabyte/sec 68 megabit/sec "mérhető" sebességnek felel meg, ami már nem 78 megabit/sec "kapcsolati" sebességet sugall, hanem többet.
van/lehet egyéb zavaró környezeti tényező is a lakásban vagy annak környezetében, mint az elérhető idegen hálózatok?
milyen wifi régió van beállítva?
a csatorna beállításnál figyelmbe vetted az alatta/felette négy értékkel lévő másikat is? már ha megy a két csatorna, a 40 megahertz adott mind a két oldalon...stb.
az ugráló sebességi értéknek több oka is lehet, akár a modul/rendszer takarékos módja is, nézz rá a wifi modul speciális beállításaiban a sugárzási teljesítményre...stb.
nekem engedélyzve van a takarékos mód, és a 40/20 net maximális átviteléhez a 150-es kapcsolat is bőven elég (lenne), de ha terhelést kap a modul, akkor szépen felugrik 300-ra, és azt akár 2 paneles fal mögött is tartja, pedig egy 150 lakásos panel elég sok elérhető idegen hálózatot ad, de a megfelelő csatornák kiválasztása óta nincs probléma. igaz, ezeken a csatornákon vannak mások is, de nincs olyan komoly forgalom, ami beakasztana az én hálózatomnak, még a mobilok is mindenhol kifogástalanul kapcsolódnak.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz gameresboy #33791 üzenetére
"a csatorna beállításnál figyelmbe vetted az alatta/felette négy értékkel lévő másikat is? - ez alatt mit értesz?"
Áthallás - zavarás onnan is lehetséges.[ Szerkesztve ]
mezis
kali
legenda
speciális fülnek is illene lenni!
maga az alaplapi chipset, usb...stb illesztés is rendben az alaplap szempontjából, tehát az is megkapta a gyártói illesztőket?
már a 250-es kapcsolat is elég a neted maximális sebességének az átviteléhez, ha minden más feltétel rendben van, de ha akad zavaró tényező, akkor a 300 is kevés, a wifi sajnos ilyen...
az ultolsó arra vonatkozik, hogy beállításra kerül általad például a 10-es csatorna, de ahhoz automatikusan párosít egy másikat a rendszer, adott esetben a 6-ost (néggyel felette vagy alatta, és a példánál csak az alatta lehetséges), de sok router esetén a 6-os az alapértelmezett, szóval az nem mindig jó egy wifi szempontjából zsúfolt környezetbe.
nálam a legnyugisabb időpontokban is 10 feletti elérhető idegen hálózat adott, nappal sokszor a duplája is, a legtöbb a 6-os és a 11-es alapértelmezett érték, így a 4 + 8 csatorna bizonyult jónak, mert bár azon is van idegen hálózat, de sokkal kevesebb, csak néhány, és így több értéknyire vagyok a húzósan zsúfolt 6-os és 11-es csatornáktól. -
mezis
válasz gameresboy #33806 üzenetére
Talán a DHCP-ről felejtkeztél el. És a LAN IP címeket is egyeztetni kell.
mezis
kali
legenda
szia,
jellemzően a saját router beállítását kell az előtte lévőhöz igazítani, tehát ha a tl-wr1043nd a lan portjába kapja a netet - switch módban működve így -, akkor azon a dhcp kikapcsolnadó, mert a szolgáltatós eszköz végzi a menedzselést, illetve az elérési címet...stb is úgy kell beállítani, hogy a két eszköz között ne legyen ütközés.
lassú voltam kicsit, de snooker megy az eurosport csatornán...[ Szerkesztve ]
válasz gameresboy #33812 üzenetére
A ZTE-n kell aktívnak lennie a DHCP-nek és a TP-Link-en kell kikapcsolni.
A ZTE-n állítsd át a DHCP tartományt úgy, hogy 192.168.1.100-192.168.1.200 között legyen, a TP-Link LAN IP címe maradhat 192.168.1.99-n.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz gameresboy #34623 üzenetére
Dual band: szomszédoktól függ. Ha sokan és erősen nyomulnak, akkor igen. (És ha van vagy lesz 5 GHz-es kliensed.)
Elég lesz egy USB port vagy kettő is kell ?[ Szerkesztve ]
mezis
nálam tuti ő lenne a befutó
TP-LINK TL-WR1043ND V2.1
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
mezis
mezis
válasz gameresboy #34629 üzenetére
Akkor bizonyára meg fogtok egyezni a 13 csatornán.
Innen már teljesen mindegy melyiket választod. Vedd a legolcsóbbat.mezis
válasz gameresboy #36287 üzenetére
Inkább legyen a nagyobb testvére, a 822N vagy 8200ND mert ezek külső antennások és könnyen helyezgethetőek a jobb vétel okán.
kali
legenda
válasz gameresboy #36289 üzenetére
kis stick, kis antenákkal, ahhoz mérten kell viszonyítani.
nyilván nem annyira nagy probléma, ha azonos helyiségben van a router és az ellenoldali modul, de ha egy - vagy több - fal is beiktatásra kerül, akkor már megmutatkozhat a dolog, legalábbis a jobb, nagyobb antennás modulokhoz képest. -
adamka16
válasz gameresboy #37116 üzenetére
TP 722N, már sokat beüzemeltem ilyent, de soha rosszabbat. 10-11 MB/s-t tud másolni és nagyon jól veszi a gyenge jelet is. 821 volt nekem már, de max 8 mb volt vele a plafon átvitelnél, meg ugye beépített antennás(hiába mimo, attól gyakorlatban nem lett gyorsabb csak lassabb a mimo nélküli 722-től.).
válasz gameresboy #37119 üzenetére
Ez már jobb választást, a másik lehetőség a TP-Link 8200ND.
adamka16
Igen én ezt ajánlom. Nem láttam értelmét a 2 antennásoknak, max annyit, hogy jóval drágábbak de nem gyorsabbak...
válasz gameresboy #37355 üzenetére
Mindenképpen érdemes a csere mivel a jelenlegi elég régi és gyenge. Elég furcsa ötlet egy G-s eszköz elsődlegesnek megtenni és egy gigabites N-st pedig másodlagosnak.
A 1043NDv2 lehetne elsődleges, netre csatlakozó eszköz.
Természetesen semmilyen gond nem lesz ha két azonos típusú eszköz van a hálózatban.
Ha nem kell a másodlagos eszközön a gigabites LAN akkor Asus N12 D1 vagy TP-Link 841ND is jó lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gameresboy #37359 üzenetére
A másodlagos eszközt ÍGY kell beállítani, hogy egy alhálózaton legyen az összes eszköz így a másodlagos használható lesz wifi-n és LAN-on is.
Ha van vagy a közeli jövőben lesz 5 GHz képes eszköz akkor érdemes elgondolkodni egy dual band router-en de figyelembe kell venni, hogy az 5 GHz érzékenyebb a távolságra és a zavarokra mint a 2,4 így kisebb lesz vele az elért lefedett terület nagysága viszont a sebesség nagyobb lehet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz gameresboy #37422 üzenetére
Olyan nincs, hogy erős. Legalábbis törvényesen, engedéllyel. A törvény Téged véd. Attól, hogy nehogy ropogósra sülj a WiFi routered mellett. A mikrohullámú sütőd is kb 2,5 GHz-en nyomul, de csak ajtón belül ! Olyan van, hogy ügyes, vagy okos. Beltéri WiFi routert, külső, "háromantenná"-val javaslok. (Mennyit a keret ?) Valahova a ház közepébe. Esetleg arra számítva, hogy szintenként kell egy db, lehetőleg UTP kábellel összekötve.
Kívülről ne is próbálkozz a lakásod "besugárzásával". A WiFi router nem egy középhullámú rádió adó.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz gameresboy #43169 üzenetére
Jó lenne látni, hogy az inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat.
gameresboy
válasz gameresboy #43194 üzenetére
Hello!
Előbb valamiért nem töltötte fel.
Továbbra is lassú a net. A Digis csomag 200/100 Mbps (80/40 Mbps).
Kábelen jön maxon, wifin alig.
Üdv,
GBoy[ Szerkesztve ]
válasz gameresboy #44342 üzenetére
Maradhat a jelenlegi adapter is de cserélheted is. A régivel max nem tudod kihasználni az új router dual band képességét.
Az AC750-es eszközök nem ajánlottak.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gameresboy #44347 üzenetére
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.
#44348 flash-
Az lesz a gond, hogy a gép a repeater-re csatlakozik mert az alapból felezi az elérhető link sebességet, a megoldás az lenne ha a repeater nem az eredeti néven továbbítaná a wifi-t, hanem egy új néven és akkor a gép az eredeti wifi-re csatlakozna mindig.#44349 Zagaran
Esetleg valaki tudna nekem egy bevált megbízható jel erősítőt ajánlani amivel kb 50m körüli távolságot át lehetne lőni? Vagy milyen megoldással lehetne megoldani ezt a problémát? (Albérlő jön a "másik" házba (kertes) viszont van köztünk egy szomszéd. Internet kellene neki, de külön előfizetést nem szeretnénk arra a házra ez miatt kötni.) + a garázsba sem lenne rossz ha így eljutna a Wifijel.
Ha nincsen a két helyszín között tiszta/zavarmentes rálátás akkor nem nagyon lehet megoldani a kérdést.Esetleg valakinek ötlete, hogy a t-home által kapott ZTE csoda routert mire lenne érdemes lecserélni?
Ha támogatott akkor PPPoE Passthrough módban utána kötni egy saját router-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gameresboy #45228 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Külön neve van a 2,4 és 5 GHZ-s wifi hálózatnak?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gameresboy #45238 üzenetére
Nincsen a közelben semmi ami vezeték nélkül működik?
válasz gameresboy #45255 üzenetére
Biztos, hogy valami zavart okoz, azt kellene kideríteni, hogy mi az.
mezis
válasz gameresboy #49571 üzenetére
A hiba oka a panelek.
Vagy nagy ablakokat vágsz a panelekbe vagy UTP kábel. Vagy áttelepíted a WiFi-s eszközöket egy tanyára.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz gameresboy #49724 üzenetére
Megfelelő lesz ez a párosítás.
kali
legenda
válasz gameresboy #50695 üzenetére
Szia,
Router választós topik itt: Link
RT-N12 típusból a + verzió nem annyira ajánlott, a D1 a jobb.
A TL-WR840N jó, pláne ha találsz erősebb hardverű újabb verziósat, v4-et vagy újabbat.
Azzal gondolom számolsz, hogy a 10/100-as routerek nem tudják WAN <-> LAN irányban a 100/100 Mbps netet, hanem csak ~94 Mbps sebességet, attól gyorsabb átvitelhez már gigabites portokkal szerelet megfelelő router kell. -
mezis
válasz gameresboy #52594 üzenetére
Belépő szintű AC-s eszköznek megfelelő.
Jó lesz a gigás nethez.
Eszköz ajánlás ITT, olvasd el az összefoglalót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
