And
válasz barack21 #18870 üzenetére
Ha úgy gondolod, hogy a nagyobb nyereségű körsugárzó nem más, mint egy egyszerű fémrúd vagy cső, amelyet egyedül a hossza jellemez, akkor alapvető tévedésben vagy. Egy rövidebb dipólra még csak elmenne, de a helyzet azoknál sem ennyire egyszerű. Nagyobb nyereségű körsugárzót készíteni eléggé időigényes, mikrohullámon (mint a wifi sávja) a méretezés a rövid hullámhossz okán precíz kivitelezést igényel. Az általánosan alkalmazott módszer a dipólus-sor (kolineár v. kollineár antenna): [link], [link]. Gyakorlati megvalósítás: [link], tapasztalatok magyarul: [link] (igaz, ez nem wifi-ről szól, de az elv ugyanaz), úgy általában pedig: [link], [link].
#18871: "Kérdésem, szerintetek lecserélhetem-e az egyik 8dBi-s antennát egy 9dBi-s irányított antennára (TL-ANT2409A), és ez elég lenne-e a célra?"
Valószínűleg nem, két okból. Az első, hogy a nyereség 1 dB-lel történő emelése nem eredményezhet ugrásszerű javulást. A második, hogy egyetlen antenna cseréje a két rádiófolyammal üzemelő (300Mbps sebességű) n-es wifi-hez nem elegendő. Amúgy azért van rajta három antenna, amiért egyes b/g-szabványú routereken kettő: az antenna diversity miatt. Egyszerre ugyan két antennát használ (a b/g csak egyet), de ha az egyikről érkező jelfolyamban a bit-hibaarány erősen leromlik, akkor átkapcsol az addig nem használt harmadikra. Ez beltéren javíthatja a vételi képességet. Kültérre (vagy külső antennára) valószínűleg mindegy, melyik kettőt viszed, ahogy b/g-s esetén sem számít, hogy a kettő közül melyikre teszünk nagyobb nyereségű antennát. -
And
válasz barack21 #18874 üzenetére
A körsugárzó típusok közös ismérve, hogy nem lehet belőlük túl nagy nyereséget kihozni (pont azért, mert nem tudnak egy adott irányban nyalábolni, csak a vízszintes síkban). Omnidirekcionális sugárzóból wifi-n 15 dBi már nagyon-nagyon jónak számít, és tisztességes darab, 1.5m körüli hosszúsággal. Az n-es 300 Mbps jelzéssebességű wifihez pedig - mint az előbb említve volt - két antenna kell. Irányítottból viszonylag egyszerű nagyobb (>20dBi) nyereséget csiholni, pl. egy kimustrált paraboloidtükör a méretétől függő 'csodára' lehet képes.
Mod #18876: állítólag, khm.. ez így elég rosszül hangzik.[ Szerkesztve ]
And
válasz barack21 #18878 üzenetére
Jó, összegezzünk: irányított antennát sokkal, de tényleg sokkal egyszerűbb építeni, mint körsugárzót, mármint tisztességes nyereséggel. Például a "cantenna" vagy a biquad fillérekből utánépíthető, 10..12 dBi nyereségű antennák. Valamivel nagyobb nyereség érhető el a dupla-biquad vagy a yagi-antennával (utóbbinál a hatásosság erősen elemszám-függő), de a legbrutálisabbak valóban a paraboloid / grid antennák (valamilyen egyszerű feed-del, pl. biquad-antennával: [link], itt a nyereséghatárt a tükör nyílásmérete szabja meg. 802.11n-hez (két stream-hez, azaz 300Mbps-hez) léteznek olyan antennafejek (parabolatükörhöz), amelyek lényegében két antennát tartalmaznak. Ha viszont nem cél a nagy sávszélesség, akkor felesleges a több stream erőltetése, 802.11g-vel is elérhető ideális esetben kb. 20 Mbps hasznos ráta, amihez egy antenna is elegendő.
Egyébként van antennás topik is: [link].
#18881: Jaj . A világból ki lehetne kergetni ezekkel a 16 dBi, sőt esetenként még nagyobb nyereségűnek specifikált gagyi antennákkal. Tele van velük a vatera, eBay, csak kár, hogy lósz@rt nem érnek: a megadott nyereségértékük durva hazugság. Valószínűleg a meglévő TL-ANT2408C antennáid ennél jobbak, pedig korábbi vélemények alapján abból sem néznénk ki 8 dBi-t. Érdemes egy-két pillantást vetni arra, hogy mekkora méretű (itt ez a lényeg) egy valós 15 dBi-s körsugárzó, és mennyibe kerül: [link], [link]. -
krealon
hackeeeee
válasz barack21 #19007 üzenetére
Amennyi rá van írva? Azt, hogy? Akkor ez miért van így?
Akkor mutass Nekem olyan 54Mb-s wifi-s eszközt, vagy nagyobbat, ami megy a ráírt max sávszélességen, csakmert eddig Én nem láttam ~3MB/s-nél többet 54Mb-n, lanon keresztül.. Ja és a Modem/router kb 1-1,5 méterre van/volt a géptől.
Véleményem szubjektív...
Tody56
And
válasz barack21 #19094 üzenetére
Hol írtam olyat, hogy mindenféle körülmények között megfelelhet bármilyen vékony koax? A szükséges kábelt a csillapítás megengedett maximuma szabja meg: ha nagyon rövid (például 20-30 centis pigtail) kábel kell, akkor 2-3mm átmérőjű is elegendő lehet, sőt kifejezetten nehéz kihozni a jelet ennél vastagabb kábellel egy pici nyákról. 10m-re meg ne használjunk H155-nél rosszabbat, de ha mindkét oldalon ilyen hosszú kábelre van szükség, akkor a link egyenlegén további 5 dB-t javíthatunk azzal, ha H155 helyett H500-as vagy jobb kábelt telepítünk. Van olyan helyzet, amelynél ennek semmi jelentősége, máskor akár a link megbízhatósága is múlhat ennyi tartalék rendszerbe építésén.
pepi8020
válasz barack21 #19213 üzenetére
Ami nekem van az egy 4 csatornás Digitális rögzitő (QNPROX) kamerák külön lettek vásárolva 54 ir ledes 1/3 sony (éjjel látás kb 30 méter teljes sötétben) mind a kamerával mind a rögzítővel nagyon meg vagyok elégedve ez a mostani hiba is a Router problémája és nem a rendszeré. Ha vásárólsz mindenképpen távoli felügyelettel rendelkező DVR-t és jó minőségű kamerákat javaslok legalább 480 tvl sor 40 ir led az éjjel látáshoz.
DiabloCorsa
válasz barack21 #19228 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. 4 gép van otthon. (asszony + 2 egyetemista "gyerek" az enyém) 2 gyereknek az egyetem, nekem a munka, asszonynak a letöltések miatt kell a net.
2 gép régi, 2 gyereké úl laptop, amiben van wifi.
A net sebesség most 10 Mbit, de lesz ez még gyorsabb is. Olyan kéne ami ehhez vagy többhez is jó. Amit linkeltél azzal egy baj, a gyártó oldalán nem találom, vagy rossz linket tettek az oldalra.
Diablo. Ha gumira van szükséged ...
Calibra72
válasz barack21 #19248 üzenetére
Igen ez a router az.
A melóhelyi wifi router jelét kellene erősítenem,hogy hátul a műhelyemben is legyen net.
Utp kizárva,mert a cégnél Androidos tabletet használok .
Az a baj,hogy repeater üzemmódot nem tud a DIR-600-as,csak firmware frissítéssel.
Viszont mint kiderült,a moddolt firmware nem jó az én routeremhez.Az csak B1-B2 verziójú cucchoz jó,az enyém pedig újabb Bx-es verzió
Usb stickem van itthon több is, de sajna tablethez nem használható[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz barack21 #19258 üzenetére
MAC et lehet clone-ozni, de akkor arról a gépről kell, ami eddig használta az internet kapcsolatot! Erre csak akkor van szükség ha a szolgáltató az alapján azonosít!
A LAN IP-t pedig nem kell átírni hacsak valami nem indokolja (pl: esetlegesen a modem IP címe is az)!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
DiabloCorsa
válasz barack21 #19268 üzenetére
Mivel a WAN kábel így sem érzékelte semmi módon, kihúztam a modemtől jövő 5 méter zsinórt és bedugtam a dobozban lévő fél méter zsinórral közvetlenül a modem mellett.
Most működik.
A régi modem ment 4 évig 5 méteres zsinórral, ez meg sem..........
DiabloCorsa
válasz barack21 #19270 üzenetére
Másik hosszú kábellel sem ment, most oda CSAVAROZTAM a szekrény oldalára a modem fölé.
Wifit majd próbáljuk holnap, mert a 2 "gyerek" már alszik. Az USB-re dugott vinyót illetve a TP LINKET az én XP -m nem látja a, VISTA-n és Windows7-en látható.
Ez (gondolom) így normális? Jó lenne közös háttértár amit én is látnék.Diablo. Ha gumira van szükséged ...
samgar
válasz barack21 #19291 üzenetére
Egy probléma miatt kellett belépnem:
"Sziasztok!
Az lenne a problémám, hogy:
adva van egy tp link, minden eszköz látja, látja a netbookom, a tvm, és a két telefon is.. Mindegyiken működik a net, de az egyik telefonon nem. Viszont a telefonnal semmi gond, mert bárhol máshol rögtön lehet vele wifiről netezni. Mi lehet a probléma? "Oppo Find X5 PRO
Bitlisz
válasz barack21 #19296 üzenetére
A router 3 antennás. Tök nem segít az antenna hajlítgatás. Legalábbis nem lesz stabil jel...
Ma lecseréltem (eredetileg az AP-re vettem) 2db 5dBi-s antennára a két szélsőt (jobban néz ki...), de ez sem segít.
Nem lehet stabilan csatlakozni hozzá fentről.
(Nem tudom lehet-e köze a sok wifi eszköznek, mert gyakran lentről sem megy a wifi a későn érkezőknek...kábel meg mindig ok) -
válasz barack21 #19952 üzenetére
ezzel ki egészíteném az előző hszt-em
no de át néztem az ap-kat is...picit drágábban...
TL-WA501G
vagy esetleg
TL-WA5110Gap vagy eseteleg valami olcsóbb wds/ap funkcioval látott router... ???
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
jNk
válasz barack21 #19960 üzenetére
Tehát ha jól értem a netet meg akarod osztani 2 szomszédoddal is, akik közül az egyik (aki még fogja a 1043 jelét) lenne a wifi jeltovábbító a másik felé ?
Milyen távolságra vannak a haverok / gépek ?
Ha a fenti eset áll fenn és nem max 10-15m a távolság akkor nem biztos hogy 7000 Ft-ból meg lehet oldani a stabil és gyors net megosztást. -
jNk
válasz barack21 #20543 üzenetére
Elvileg annyi az egész hogy mindkét routeren a wireless settings-ben bekapcsolod a WDS-t, majd a Search gombbal megkeresed a másik router wifi jelét, beállítod a titkosítást, a 741-en kikapcsolod a dhcp szervert, elmented a beállításokat és örülsz
Lépésről lépésre leírás ha az enyém nem felelne meg
jNk
jNk
válasz barack21 #20680 üzenetére
A "nem műűkööödik" nem a legpontosabb hibaleírás ugye tudod
741nek minek mac cím alapján ip-t adni ? Fixen 192.168.1.2 és kész.
A hálózati tesztelést/hibakeresést fix ip-s géppel csináld, ne dhcp-től várd, az majd akkor ha a kommunikáció megy a 741re wired/wireless-ként kapcsoló géppel is. -
jNk
válasz barack21 #20682 üzenetére
Az ip címet csak példaként írtam, a lényeg hogy ha a 1043 lan oldala a 192.168.0.1 címet használja akkor a 741 is ugyanabból a tartományból használjon egy másikat pl. 192.168.0.2. Egyébként a 741-nek miért akarsz te ip-t osztatni a 1043-al, annak a wan oldala nem is lesz használatban
Soma01
válasz barack21 #21425 üzenetére
Nem tudom milyen részletesen akarod, de legjobb ha rákeresel a neten.
Röviden annyi, hogy 2 WDS kompatibilis routert lehet összekötni vele és a 1-re kapcsolódik a 2. és a 2. az első adatait küldi tovább. Tehát a 2. nem csinál forgalom irányítást, csak 2db "AP" lesz összekötve. Titkosítást is átviszi de ehhez a márkának és a tipusnak is egyeznie kell. A 2 eszköz más csatornán sugároz, de a hálózat amire felmész az ua.
Mire vagy kiváncsi?
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Házimozi haladó szinten
- OLED TV topic
- The Last of Us Part I Ps5
