tibbike01
Létezik olyan wifi eszköz, amelyet ha berakok a szobámba fogja a lent a nappaliban lévő routher jelet, és újraküldi azt nekem.
Az a helyzet, hogy a laptopomat az ágyamban fekve, hasamon tartva használom és akkor nagyon alacsony a wifi erőssége (2-es szint), de ha pl lerakom a szőnyegre a laptopot akkor már full-on van a wifi erőssége.
Erre a jelenségre milyen megoldást tudnátok ajánlani?
Üdv Tibi
tibbike01
Illetve a PowerLine és Repeater között mi a különbség, és melyik a jobb?
tibbike01
Huha nekem ez elég sötét.
A legegyszerűbben megoldva, hogyha veszek pl egy ilyet (angliában lakok), bedugom a konnektorba beállítom amit be kell.
Így működne a rendszer?
Elég zöldfülű vagyok a témában, kérlek segíts.
Albérletben lakok, és nem akarok az itteni routherhez piszkálni.
tibbike01
Szerintem én is meg tudnám csinálni ezt a frimeware cserét, de nem akarok egy újabb routhert. Így is van már 2, egyik a konyhában hogy kint az udvaron is legyen wifi.
A másik a nappaliban, ami felett majdnem a szobám van, a szobámban épp lenne egy konnektor a közelében.[ Szerkesztve ]
tibbike01
Régebben írtam ide.
Kicseréltem a wifi modult az új lenovo u510-es laptopomban, mert nagyon gyenge volt a jel, illetve a sebesség ugrált.
Most miután kicseréltem valamennyivel jobb lett a helyzet de még mindig nem olyan mint anno az 5 éves asus laptopommal. (azért ez vicces)Miért van az, hogy ha egy ilyet használok, akkor a vezeték nélküli kapcsolat tulajdonságainál fixen 150Mbps-en áll, és baromi jó a net, ill a letöltési sebesség.
Ha pedig a laptopom wifi-jét használom akkor ugrál 4-5 másodpercenként 40-60-90-132-150-180Mbps-en.
Ez a jelenség leginkább a szobámban fordul elő (a routher lent van a nappaliban) de ha a routher mellett használom akkor is ritkán ugrál, igaz 200Mbps feletti tartományban.Nincs valamilyen beállítási lehetőség, vagy valami varázslat amivel ki lehetne ezt küszöbölni?
Vagy tényleg ennyire gyenge lenne az új laptopom wifije?[ Szerkesztve ]
tibbike01
válasz Gubek-Einste #33537 üzenetére
Ez az optimális csatorna beállítás konkrétan mit takar?
Ha vennék egy ilyet akkor vezetékek nélkül működne a dolog? Pont lenne egy konnektor a nappali közelében lévő falon. -
tibbike01
Ja azt nem írtam hogy Angliában lakok.
tibbike01
Attól még hogy új nem biztos, hogy jobb is.
Lehet hogy egy nagyobb kategóriás régi jól bevált eszköz sokkal jobban teljesít mint egy vadi új. -
tibbike01
válasz Gubek-Einste #33557 üzenetére
tibbike01
Megmondanátok, hogy a két modul közül melyik a jobb és miért?
tibbike01
Megjött a Tp link TL-WA830RE eszközöm. Nagyon szuper.Egy pár kérdés merült fel bennem.
Mi a különbség a Range Extender és az Access point üzemmód között? Illetve van olyan is hogy range extrender mod1 és mod2...
Range extender módban használom. Most úgy működik a dolog, hogy nem jelent meg egy újabb kapcsolat a vezeték nélküli hálózatok között, hanem ugyanarra a hálózatra amire eddig is, fel tudok csatlakozni, egyéb jelszó kérése nélkül. (persze sokkal erősebb jelerősséggel, és sebességgel megy)
Namármost én úgy szeretném, hogy működjön, hogy egy külön kapcsolatként jelenjen meg (pl: TPLINK RANGE EXTENDER) és külön általam beállított jelszóval csatlakozhassak rá. Ezt meg lehet oldani?
Köszönöm.
tibbike01
válasz Gubek-Einste #33609 üzenetére
De akarom korlátozni a csatlakozást.
Épp az a célom, hogy az adott MAC cím ne tudjon rákapcsolódni.Azt akarom még beállítani, hogy mindig ugyanaz legyen az ip címem. Ne változzon.
Most így néz ki a dolog:De akárhányszor újraindítom, más lesz az ip címem.
A range extender használata előtt állandó ip címem volt, szóval az kavar be. De mit állítsak be?
tibbike01
Mihelyst bekapcsolom a DHCP-t (ahhoz, hogy tudjam állítani, hogy mac alapján adja ki az ip címet) nem lesz internet, azonosítja az eszközt, sőt még írja is, hogy internet elérés, és az ip címem is fixen beáll, de még sincs net. Próbáltam újraindítani, manuálisan ipv4 protokolt állítottam de semmi
Valakinek valami ötlet?
Igazából azért akarok statikus ip-t, hogy meg tudjam csinálni a port forwardingot az uTorrent-hez.
A range extender használata előtt fix ip-m volt.Vagy hagyjam a picsába? Már 2órája szopok vele
tibbike01
Na nagy nehezen sikerült beállítanom, hogy fix ip-m legyen.
Így kapom most a netet: internet->routher->range extender->laptopMivel fix ip-m van, így már beállítottam a routherben a port forwarding-ot, úgy ahogy kell. Vírusirtón átengedtem a portot.
De még sincs nyitva a port.
A range extenderre gondolok, hogy amiatt nem nyílik meg a port.A fix ip-m: 192.168.0.70
A range extendernek: 192.168.0.14
A routher: 192.168.0.1A routher kezelőfelületén látom, hogy mutatja az ip-met, hogy rá vagyok kapcsolódva. (de ugyebár a range extenderen keresztül)
Tudja valaki hogy mit kellene beállítanom?
tibbike01
Gyors kérdés:
A napokban fogják emelni az internetünket 6-megásról 15-megásra.
Jelenleg egy régi Tp-Link TL-WR542G 54m sebességű router szolgál ki.
Kell-e cserélnem a router-t, illetve érdemes-e cserélnem vagy továbbra is tökéletesen ki fog szolgálni?Plusz kérdés: ha veszek hozzá egy ilyen antennát, akkor miben fog változni a dolog?
tibbike01
Jeleleg így néz ki az inssider képem:
Én állítottam 10-es csatornára.
Maradhat így?Másik kérdésem, hogy TL-WR841N routerem van és érdemes-e firmware- frissítenem rajta?
Az ITT található firmware-k közül a legújabbat tegyem fel? Kell valamire figyelnem frissítés során? Kábeles kapcsolattal frissítsem? -
tibbike01
válasz Gubek-Einste #37780 üzenetére
Nekem version: 7.1 a routerem.
Akkor EZEK közül a 7v firmware ami nekem való? -
tibbike01
válasz Gubek-Einste #37784 üzenetére
Na megvagyok, rátettem.
Először fosás volt, mert nem akart működni, de pár reset, ujraindítgatások után életre kelt.Már csak azt szeretném tudni hogy hogyan engedem át az utorrentem port-ját a routeren.
A régi routeren egyszerű volt de itt nem találom.
tibbike01
válasz Gubek-Einste #37786 üzenetére
Aha meg van de virtual servernél a Service Port vagy az Internal Port részhez írtam az utorrent port-ot?
tibbike01
Ok. Beállítom.
Tp-link 841 routerem van és kb 2 méterre van tőlem a felettem lévő polcon.
Miért csak 104, 117, 130 Mbps a maximum sebesség? Ezen értékek között ugrál.
Pedig be van állítva 300Mbps maximumnak.
Netem bitang jó Digi 50megás.
Szerkesztve: közben megtaláltam. A wifi kártyámnak a beállításaiban az üzemmód 20Hz-re volt állítva, és átállítottam Auto-ra.
tibbike01
Igen igen, közben javítottam a hozzászólásomat.
Most már aránylag jobb a helyzet, de zavar hogy ugrál a sebesség, van mikor 270-300 de pl most 150-173.
Most meg 240.Ez mitől van?
Közben találtam egy 1+5-ös hálózatot is. Még mindig ajánlott átváltanom 2+6-ról?
tibbike01
A következő a problémám.
Hogy ha bármit töltök a netröl, közben szaggat az egér, és a hang, valamint az animációk az ablakváltások között. Teljesen megzakkan tőle a gép.
Miután befejeződik a letöltés visszaáll normálisra a gépem.Próbáltam wifi drivert cserélni, de nem jártam sikerrel.
Mi a lehet a hiba? -
tibbike01
válasz Gubek-Einste #38943 üzenetére
i3-3217u, 6gb ram, ssd vinyó.
5.3mega szokott lenni a csúcssebesség.Régebben nem volt ilyen. Csak most hogy beüzemeltem az új tp-link 841 routert.
tibbike01
Ezek közül melyik a legideálisabb beállítás?Érdekes dolgok történnek a gépemen.
Ha a régi routerrel (tp link 740) használom a netet akkor minden okés, viszont ha az új tp-link 841-el akkor ha letöltök vagy feltöltök valamit elkezd szaggatni a win. (a hang lejátszás, az animációk, minden)A régi router-be meg nem tudok belépni megnézni a beállításokat, mert aki régen lakott itt ő hagyta itt, és megváltoztatta az alapértelmezett admin felhasználó-jelszót.
tibbike01
Vezetékkel.
Igen egyszerre csak 1 router csatlakozik.
A másik régi router el van téve a szekrénybe, nem használom. A napokban fogják elvinni.Tehát a lényeg, hogy tp link 740-el tökéletesen működik, míg tp link 841-el ha eléggé leterhelem a netet, szinte max-al töltök akkor előjön a szaggatás, hang recsegés, animáció belassulás.
tibbike01
Van egy Tp-Link 841ND-m és van egy ilyen wifi antennám.A kérdésem, hogy érdemes-e a router 2 antennája közül az egyik lecserélnem erre a nagyobb antennára?
Ha igen melyiket? Vagy mindegy?
tibbike01
válasz Gubek-Einste #39054 üzenetére
Értem! Köszi!
És megérné lecserélni mind a 2 antennát?
Miben változna? Jelerősség? Hatótáv? -
tibbike01
válasz Gubek-Einste #41084 üzenetére
TP-Link 841N
tibbike01
Ma kaptam vissza a laptopomat a szervizből. Kicserélték a wifi kártyát, ugyan olyanra mint amilyen benne volt. Intel N 2230.
Sajnos a hiba továbbra sem szűnt meg, miszerint ha a beállításokban Auto értéket adok meg akkor kb 5Mb/s letöltési sebesség felett elkezd szaggatni a hang és az egész rendszer akadozik.
Ha 20Hz-re állítom akkor csak max 3Mb/s sebességgel tölt és stabil marad az oprendszer. 100 megás netem van és ki szeretném használni.Tud erre valaki megoldást? Mit jelent a 20Hz és az Auto beállítás?
Plusz kérdés: ha változik a laptopom fizikai neve akkor az azt jelenti hogy cserélték benne a wifi modult?
tibbike01
Köszönöm a hozzászólásokat.
Az alkalmi qos üzemmódnál le van tiltva a wmm! Engedélyezzem?
Frissítettem a routerem (TPL841) firmware-t, úgy néz ki javult a helyzet.
Jól sejtem, hogy ne is álmodjak ~6Mb/s feletti letöltési sebességről N szabványon?
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
