SunMount3r
Hello!
Win7-es laptopról szeretném az internetet megosztani Android-os eszközzel Wi-Fi-n keresztül, de külön router nélkül. (Tehát Hot-Spot.).
Az Ad-Hoc-ot már próbáltam, azt nem látja az Android. De állítólag ha van a laptop Wi-Fi -jében Acces Point funkció, akkor elméletileg valahogy mennie kellene. Ezt hogyan tudom bekapcsolni a Windows-ban?
Illetve, ha máshogy nem megy, akkor ugye vannak ezek a Virual Router programok, amivel biztos megy a dolog, csak nem akarok feleslegesen telepítgetni, ha nem muszáj. Ezek közül melyiket ajánlanátok leginkább (ha máshogy nem megy)?!
SunMount3r
Valami gond van a Wi-Fi hálózatommal/adapteremmel, ami eddig nem volt:
Ott kezdődik, hogy egy Virtual Router nevű progit használok, hogy a notim-ba vezetékesen bekötött netet a notim Wi-Fi-jén osszam tovább mobil eszközöknek. Működött is minden eddig, de ma fel raktam ezt a "Conectify" navű programot (ami szintén egy Virtuális Router-szerűség), de mivel Trial volt csak, ezért uninstalláltam, de utánna valamit nagyon el@armolhatott a Wi-Fi adapterem körül, mert utána a régi progival már nem ment egyáltalán a Virtuális router létrehozása.Azt írta a progi, hogy kapcsoljam be a Wireless adapter-t, ami pedig elvileg be van. A Wireless adaptereim között eddig 2 volt, ez után már csak egy ("Atheros"...) és néztem a tulajdonságait, mindent OK-nak ír a Network Manager, aztán ráeresztettem egy diagnózist és bizony talált is hibát: , próbáltam manuálisan letiltani/újra engedélyezni, de ettől sem javult meg a dolog.
Kutakodtam egy csomót a neten és ezt a megoldást találtam: Command Prompt-ba ezeket kell beírni:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow
Ettől a Devices->Network adapters-ek között megjelent egy "Microsoft Virual Wi-Fi Miniport adapter #2" nevű új adapter és a network connections alatt is kilistázza ezt. Így már újra működik a Vitual Router.
De nekem ez akkor is gyanús, hogy ez eredetileg nem így volt és valamit nagyon összekuszálódott. Szerintem ez a csomó Network Adapter se stimmel, amit akkor listáz ki, ha a rejtetteket is kilistáztatom,->és a képen kb. az 1/3-a van csak rajta.
Jelenleg ezeket listázza az Network Center-ben az adapterek alatt.
Valamint hiába van "lvileg" engedélyezve mind két Wi-Fi adapter, ezzekkel a jobb alsó netes inkonra kattintva nem mutat semmilyen vezeték nélküli hálózatot, még az adapter sem listázza ki (azelőtt kilistázta).
A Virtual Router mégis megy és meg is ossza a netet a Wi-Fi-n, mert lehet rá csatlakozni stb...Az adapter diagnózisnak pedig ez az eredménye:
Details about network adapter diagnosis:Network adapter Wireless Network Connection 3 driver information:
Description . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Manufacturer . . . . . . . . . : Atheros Communications Inc.
Provider . . . . . . . . . . . : Atheros Communications Inc.
Version . . . . . . . . . . . : 9.2.0.470
Inf File Name . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\oem28.inf
Inf File Date . . . . . . . . . : 2011. december 23. 17:53:52
Section Name . . . . . . . . . : ATHR_DEV_OS61_30A1a.ndi
Hardware ID . . . . . . . . . . : pci\ven_168c&dev_002b&subsys_e025105b
Instance Status Flags . . . . . : 0x180200a
Device Manager Status Code . . : 0
IfType . . . . . . . . . . . . : 71
Physical Media Type . . . . . . : 9Diagnostics Information (Wireless Connectivity)
Details about wireless connectivity diagnosis:Information for connection being diagnosed
Interface name: Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Interface type: Native WiFiConnection incident diagnosed
Auto Configuration ID: 1List of visible access point(s): 0 item(s) total, 0 item(s) displayed
Connection History
Information for Auto Configuration ID 1
List of visible networks: 0 item(s) total, 0 item(s) displayed
List of preferred networks: 0 item(s)
Diagnostics Information (Wireless Network Adapter)
Details about wireless network adapter diagnosis:For complete information about this session see the wireless connectivity information event.
Helper Class: Native WiFi MSM
Initialize status: SuccessInformation for connection being diagnosed
Profile: Discovery connection
SSID: (Unnamed Network)
SSID length: 0
Connection mode: <unknown>
Security: No
Connect even if network is not broadcasting: NoResult of diagnosis: No problem found
Mivel lehet a baj, mit lehetne megpróbálni, hogy vissza álljon az eredeti állapot?
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44142 üzenetére
Oké, de ami aggaszt: Csináltam már egy rendszer visszaállítást is, és a Virtual Router is működik, de a vezeték nélküli kapcsolatoknál továbbra sem listáz ki semmit. Eddig mindíg láttam a sok szomszéd WiFi-jét kilistázva, most meg semmi. Ez ad okot némi aggodalomra, hogy esetleg nem stimmel valami mégsem azzal az adapterrel. Valami ötlet erre?
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44144 üzenetére
Próbáltam először a driver-t, majd az adapter is uninstallálni, egyik sem segített.
Azt még nem próbáltam, hogy az adapter eltávolítása közben bepipálom, hogy a drivert is gyalulja le. Szerinted megpróbáljam ez nem okoz gondot később?
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44146 üzenetére
Oké, de ha driver-t is leszedem az adapter uninstall közben, akkor abból nem lehet gond? Keresgéltem a neten az ügyben és ott mindenhol azt olvastam, hogy ne pipáljam be a driver eltávolítását közben.
Atheros AR9285 típusu a Wi-Fi adapter a notimban, ehhez ha esetleg keresnék újabb drivert? A Windows alatti driver keresésnél azt írja a legújabb van fent. Valami megbízható forrást tudsz/tudtok írni, hogy hogyan/honnan tölthetnék le újabb drive-t hozzá. Googlle-ban már rákerestem, de annyi forrást és verziót dob ki, hogy nem tudom melyik a megbízható/hivatalos.
Egyébként most ez látszik a Network rész alatt: [link] ->Nem furcsa ez egy kicsit? De amúgy van net, minden megy rendesen.
Illetve a Wi-Fi adapter tulajdonságainál ezek vannak: [link]
Ezen látszik valami bibi?
SunMount3r
válasz Gubek-Einste #44149 üzenetére
Igen, pont innen szedtem le tegnap és fel is raktam, de nem változott a helyzet. Utána csináltam a rendszer visszaállítást.
A képeken mi furcsát találsz?
Pl., hogy rendesen csatlkaozni tudok a "Broadband connection"-el a Digi hálózatra és rendesen van is net, viszont ott "Unidentified/Plublic Network"-öt ír és, hogy "No Internet access"... Nem fura ez???
SunMount3r
Hello!
Asus RT-AC55U router-em van és az utóbbi pár hónapban kezdek előjönni bizonyos Wi-Fi-vel kapcsolatos problémák.
A jelenlegi legfontosabb: egy mobil teló az 5GHz-es csatornán sokszor eltűnik fél-1-2-3 percre is a Router eszközlistájáról, persze aztán "visszajön", de aztán egy bizonyos idő múlva megint '"eltűnik". Ahogy figyelgettem egy pár percig a listát, volt olyan is, hogy az összes eszköz eltűnt egyszerre pár pillanatra (beleértve a vezetékesek is). Ez már lehet a router problémája is (többször újraindítottam már és a legfrissebb FW van fent), de eddig ezt gyakorlatban nem vettem észre hogy bármi gondot okozott volna (ha volt eddig ilyen) a többi eszközön (a vezetékeseken biztos nem), de a telón pl. a Viber bejövő hívások, van hogy csak 1 perc múlva kezdenek el "csörögni".De most lehet tényleg valami bekavar a környezetben a Wi-Fi-be, pl. lehet a szomszéd(ok) Router-je(i), így most puhatolózom milyen megoldások létezne ennek a kiszűrésére és hogy utána mi a teendő?
Ok, ami eddig megvan: valami Wi-Fi analyzer a mobilra és utána esetleg csatornát váltani a Router-ben a Wi-Fi-re. Tehát kérdezném, hogy mégis melyik ilyen Wi-Fi analyzer app-pot használjam (Android)? Még valami teendő, amit érdemes elvégezni?THX!
SunMount3r
És ezt konkrétan hogyan kell használni? Az Analyzer progi mutatja majd melyik csatornák a "legszennyezettebbek" és majd a router-ben arra állítsam át, mai a legtisztább? Csak a csatornát kell átállítani, semmi mást nem kell berhelni?
#64251 Mushu™: Mármint mit csináltak ugyan úgy? Eltünedeztek az eszközök a hálózati listájáról?
SunMount3r
válasz SunMount3r #64257 üzenetére
Hát így nehéz dolgom lesz:
Ez az 5GHz-es mérés, ott, ahol a teló szokott lenni:Itt a zöld csillagos "legjobb" csatornák közül egyel sem tudok mit kezdeni, mert ahogy látom, a Router-em beállításaiban csak 36-tól 48-ig lehet csatornát választani. Akkor ezzel nem is tudok mit kezdeni?
A 2.4GHz-es csatorna alapból sokkal rosszabb és nagyon kiszámíthatatlanul változik, hol ezt mutatja, hol azt pl. ez a három kép is 10 percen beül készült: 1, 2, 3. (De amint látszik ezt is az 5GHz-es csatornára csatlakozva mértem a telón, csatlakozzak át a 2.4GHz-es csatornára, ha arra akarok mérni, számít ez valamit?)[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Lehet hogy 5GHz-en magasabb csatornát csak Automatikus üzemmódban engedélyez?-> Mármint a Router-em beállításaiban? Hát ahogy látszik is a képen ott minden ami Auto-n lehet, az Auto-n van, beleértve a "Vezérlőcsatornát" is ...?
Grafikonos mérések:
5GHz, Itt a "kék" az enyém.:
Itt a "zöld" az enyém:
2.4GHz:
SunMount3r
Ezt is írtam már, hogy a legújabb FW van fent rajta (igaz, kb. egy éve már nem is talál újabb FW-t, mert szerintem az Asus már elengedte a support-ját.)
OpenWRT esetleg?-> Ez alatt nem tudom mit értesz pontosan? De custom (Padavan, vagy mi) FW ehhez a Router-hez nem készült tudtommal.
A szomszédok közelsége miatt nagyobb sebességre csak a helyiségenkénti 5GHz-es AP-kkel számíthatsz.-> 5Ghz-en, amin a teló van, nem a sebességgel van gond, hanem, hogy nekem valamiért gyanús az, hogy eltünedezik a teló a router eszköz listájáról, mintha néha megszakadna a kapcsolat. Meg hogy pl. a Viber hamarabb csörög, ha hívnak a PC-men (ami kábellel csatlakozik), mint a telón, van hogy fél-1-2 perccel is később. De ezzel is kezdtem, hogy miért vetem fel a kérdést egyáltalán.
SunMount3r
válasz Doky586 #64283 üzenetére
Hát, azért nem 1db-ot tud, itt látszik, hogy melyik 4-et tudja. Tehát a 100-tól kezdődőeket ezek szerint már nem. De az analyzer mérések szerint ezek egyikével sem lenne jobb a helyzet, csak a 100-as csatornáktól kezdve.
SunMount3r
Asus website legutóbbi verzió:
A FW terén én már többet nem tehetek.(Amúgy lehet direkt korlátozás is, hogy hardverből tudná, de hát csakazértis, mert miért is ne vennék már akkor helyette egy még újabb Router-t (pl. megint pont Asus-t), amiben már engedélyezik is a felsőbb csatornákat. Hiszen anno pont azért (is) vettem AC-s router-t, hogy az 5GHz-en esetleg kevesebb legyen a zavaró körülményt, nemde?)
SunMount3r
válasz SunMount3r #64314 üzenetére
Helyesbítek: már ugye 52-től sincsen.
- ReGalaxy Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB/12GB Fekete
- ACER NITRO V (ANV15-51-51KZ) 15.6" FULLHD IPS 144HZ, CORE I5-13420H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4050
- SAMSUNG LS32BG700EUXEN 32" NEO Q-LED G7 MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG LC32G75TQSRXEN ODESSY G7 GAMER MONITOR ! AKCIÓ
- SAMSUNG (LU28R550UQRXEN) 28" GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
