válasz SunMount3r #43863 üzenetére
"Az Ad-Hoc-ot már próbáltam, azt nem látja az Android"
Váltasz Symbian -ra...
válasz SunMount3r #44141 üzenetére
Két dudás egy csárdában esete a két azonos program használata.
Mind a kettőnek a lényeg ugyan az, létrehozz egy Microsoft Virual Wi-Fi Miniport adapter-t amelyen keresztül megy a net megosztás.
Program nélkül ÍGY kell megcsinálni a megosztást.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SunMount3r #44143 üzenetére
Az adapter driver eltávolítás/újra rakás talán segít.
válasz SunMount3r #44145 üzenetére
Gyaluld le teljesen és tiszta driver telepítéssel rakd fel újra.
válasz SunMount3r #44147 üzenetére
Driver-t innen szed le.
Furcsának furcsa, a LAN driver-t is érdemes lenen leszedni/frissíteni.#44148 szkita
Nem pontos az a lista.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz SunMount3r #44150 üzenetére
Pl., hogy rendesen csatlkaozni tudok a "Broadband connection"-el a Digi hálózatra és rendesen van is net, viszont ott "Unidentified/Plublic Network"-öt ír és, hogy "No Internet access"... Nem fura ez???
Pontosan ez az ami furcsa.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz SunMount3r #64249 üzenetére
Üdv.!
Androidra én a WiFi Analyzer (open-sorce) VREM Soft-ot tudom ajánlani.
mezis
Volt most a kezeim között két ugyanilyen router, és ugyanezt csinálták. Mind2 új volt, nemrég állítottam be őket. Most azon a helyen, jól működnek az eszközök, először én is rácsodálkoztam a jelenségre, de mivel nem volt gond az eszközökkel, továbbléptem.
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
SunMount3r
válasz SunMount3r #64257 üzenetére
Hát így nehéz dolgom lesz:
Ez az 5GHz-es mérés, ott, ahol a teló szokott lenni:Itt a zöld csillagos "legjobb" csatornák közül egyel sem tudok mit kezdeni, mert ahogy látom, a Router-em beállításaiban csak 36-tól 48-ig lehet csatornát választani. Akkor ezzel nem is tudok mit kezdeni?
A 2.4GHz-es csatorna alapból sokkal rosszabb és nagyon kiszámíthatatlanul változik, hol ezt mutatja, hol azt pl. ez a három kép is 10 percen beül készült: 1, 2, 3. (De amint látszik ezt is az 5GHz-es csatornára csatlakozva mértem a telón, csatlakozzak át a 2.4GHz-es csatornára, ha arra akarok mérni, számít ez valamit?)[ Szerkesztve ]
mezis
válasz SunMount3r #64261 üzenetére
Csillagos égnél könnyebben értékelhetők a csatorna grafikonok.
Lehet hogy 5GHz-en magasabb csatornát csak Automatikus üzemmódban engedélyez?
DSF csatornák (meteorológiai radarok).[ Szerkesztve ]
mezis
kpityu2
Milyen típus? Jó lenne a 100 fölötti csatorna, mert ott nagyobb teljesítményt engedélyez a magyar területi beállítás. Már ha figyelembe veszi ezt a firmware.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
mezis
válasz SunMount3r #64266 üzenetére
Hogy is néz ki az a "legördülő menü"?
Használati utasítást használod?mezis
kpityu2
Pedig a hardver fizikálisan tudja a felső csatornákat: [link] Lehet, hogy valami beállítás, vagy FW verzió miatt nem éred el a felső csatornákat. Nekem is az egyik Samsung tabom nem látja ezeket, kikódolni meg nincs kedvem.
mezis
válasz SunMount3r #64270 üzenetére
Az SSID rejtésének nem sok értelme van. Legfeljebb addig, amíg használnád a WPS pároztatást.
Úgy látszik a RT-AC55U így ebben az állapotában ennyit tud.
Fw. a legfrissebb?
OpenWRT esetleg?A szomszédok közelsége miatt nagyobb sebességre csak a helyiségenkénti 5GHz-es AP-kkel számíthatsz. Az AP-k UTP kábellel kapcsolódjanak a routerhez.
mezis
válasz SunMount3r #64275 üzenetére
Ahogy a legelején is írták ezért kéne megkeresned a menük más részén ahonnan áthelyezték ide a logikus helyre a kapcsolót az új típusnál. És az ssid rejtést is kapcsold ki, az is bezavarhat.
mezis
válasz SunMount3r #64273 üzenetére
"...valamiért gyanús az, hogy eltünedezik a teló a router eszköz listájáról,"
A csatolt képek alapján nem gyanús, hanem biztos (99%) a WiFi szakadozása.
Csoda lenne (csekély adatforgalom a szomszédoknál) ha nem így lenne.És miért csak mostanában jelentkezik a szakadozás?
Karácsony, névnap, szülinap: a gyerek is kapott egy újabb WiFi routert, jelerősítőt, MESH rendszert, újabb torrent huszár jelent meg az éterben,...mezis
válasz SunMount3r #64278 üzenetére
Pedig az hogy 5GHz-en az 5db lehetséges független 80MHz csatornából csak 1db-ot tudjon a router az szinte elképzelhetetlen.
Az hogy ugyanazon egy csatornát használtok hatan (amiből hármatoknak azonos a térereje) az simán megmagyarázza a hibát.[ Szerkesztve ]
válasz SunMount3r #64289 üzenetére
Ez 4db 20MHz csatorna, azaz 1db 80-as. 5GHz-en a csatornák helye már szabványosított (nem úgy mint 2,4-en). Bármelyikre állítod ugyanazon 80-as csatornán marad. Ez itt jól látszik: [kép]
SunMount3r
válasz SunMount3r #64314 üzenetére
Helyesbítek: már ugye 52-től sincsen.
- Milyen okostelefont vegyek?
- BMW topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Xbox Series X|S
- Xbox tulajok OFF topicja
- PlayStation 3
