Sidorovich
Régóta szenvedek azzal a problémával, hogy a a panellakásban a szobámban nagyon lassú és instabil a WiFi kapcsolat. A nappaliban egy Telekomos router "dolgozik" (FAST3686 V2), a szobába 2 Ethernet kábel van behúzva, amit az Xbox és a PC használ, azokon nincs is gond. De a telefon, Chromecast, stb. néha használhatatlan, ledobál a Wifi. A csatorna elvileg a legideálisabbra van állítva WiFi Analyzer app szerint. Speedtest telefonon a szoba ajtajában még 50 mbitet mér, az ágynál 2 méterrel odébb ahol a Chromecast is van viszont kb. 5-öt.
Amit meg szeretnék oldani:
- normális WiFi a szobában is
- egy WiFi hálózat (SSID), ne kelljen kézzel kapcsolgatni a gyorsabb hálózatra ha átmegyek egyik helyiségből a másikba vagy vissza
- PC és Xbox továbbra is vezetékenLétezik olyan hálózati eszköz, ami képes erre? Ahogy néztem, a jelismétlők megoldják, hogy ugyanazt a hálózatot szórják tovább felerősítve, de azt olvastam általában kétes az eredmény. Egyik ilyen eszköz pl. ez: ASUS RP-AC53 AC750 kétsávos vezeték nélküli jelismétlő. A szoba bejáratánál még egész jó a WiFi, mellette van egy konnektor. Ha abba ezt bedugnám jelismétlő módban, akkor az egész szobát lefedheti, lévén nem vasbetonfalon keresztül kell alkotnia mint a Telekomos routernek a nappaliból?
A másik opció a behúzott kábelek kihasználásával egy Access Point lehet a szobába, de ez esetben külön egy második hálózat lenne, de javítsatok ki, ha tévedek.
Tehát ideálisan az lenne, ha lenne egy olyan eszköz, amit rádughatok a fali RJ45-re itt a szobában, és így innen szórja a WiFit (de ugyanazt a hálózatot). Ha kimegyek a nappaliba és esetleg ott a közelség miatt már jobb a Telekomos router, akkor automatikusan arra csatlakozik a használt eszköz (telefon, laptop vagy akármi). Továbbá van rajta még 2-4 Ethernet csatlakozó, hogy a PC és Xbox a szobában azon keresztül teljesen vezetékesen csatlakozzanak a Telekom routerre és így az internetre.
Sidorovich
válasz Gubek-Einste #53931 üzenetére
Köszönöm a tippeket! Ennél az AP üzemmódnál is lesz egy második WiFi hálózat, és váltogatnom kell közöttük attól függően melyik részében netezek a lakásnak?
Neten találtam cikkeket, melyek szerint ha ugyanaz az SSID és biztonsági mód és jelszó, akkor az eszközök egy hálózatnak látják és ahogy járkálsz, vált a nagyobb jelerősségű AP-re. A gyakorlatban viszont még sosem próbáltam ilyet, mindenesetre rendeltem egy Asus AC1200Mbps RT-AC57U routert és meglátjuk mire megyek vele.
Munkahelyeken, intézményekben hogyan fednek le komplett épületeket egy WiFi hálózattal? Melyik módszert, milyen eszközöket használnak általában? Mivel lehet menedzselt hálózatot kialakítani?[ Szerkesztve ]
Sidorovich
válasz Sidorovich #53942 üzenetére
Végül szerintem az lesz, hogy ilyen routert veszek: Asus RT-AC66U B1 AC1750 kétsávos gigabites wifi router 2db USB porttal
Ennek annyi előnyét látom, hogy ha bejön, akkor elég ez, viszont ha nem, akkor ez tudja az Asus saját Mesh technológiáját (legalábbis az Asus oldala szerint: [link]), és lehet venni mellé még egy ilyet vagy bármilyen Mesh Asus routert, és azok Ethernettel összekötve tudni fogják az egy hálózatot Mesh-el, amit ajánlottál. Csak ha a 15.000-es routert veszem és nem elég, az totál pénzkidobás volt, mert az nem tudja a Mesht.
Sidorovich
Telekomos router-modemnél (FAST3686 V2) megoldható az, hogy csak modemként funkcionáljon? Az admin felületen nem találtam ilyen opciót, WiFit DHCP-t ki lehet kapcsolni, de én saját routert szeretnék (Mesh megoldás a jobb WiFi lefedettség miatt), aminek a WAN portjába szeretném dugni a Telekomos routerből jövő UTP-t, hogy mindent a saját routereim csináljanak. Ez megoldható valahogy?
Sidorovich
válasz Intruder2k5 #53949 üzenetére
Jelenleg még van, bár nem használom, csak Telekomnál így olcsóbb az internet mint önmagában.
Egyébként lehet nem is lesz rá szükség, mik az opciók ha egy ilyen szolgáltatói router mögé tennék 2 saját Asus routert Meshbe összekötve?
Ha mondjuk a szolgáltatóinál a DHCP-t beállítom csak 192.168.0.50-ig, míg a sajátomat 51-től, akkor a kettő megfér egymás mellett? Vagy mi az ajánlás ilyen esetben? A szolgáltatói Wifire valószínűleg nem is lesz szükségem, a 2 router mesh hálózatban elvileg jobb lesz. -
Sidorovich
válasz Intruder2k5 #53951 üzenetére
Holnap veszem át az új routert és kipróbálom. Én is valami ilyen megoldást kerestem, amiben nálam van a kontroll és nincs dupla NAT (Xbox pl. érzékeny arra).
"Ami gond lehet az a DDNS, ha a routered nem képes NAT-olt hálózatból frissíteni az IP címet." - ezt kifejtenéd légyszi? Milyen gondot okozhat ez és hogy tudom leellenőrizni, hogy tudni fogja-e ezt? Holnap veszem át, ilyet rendeltem: Asus RT-AC66U B1 AC1750
Illetve a meglévő vezetékes eszközeimet is az új routerre dugjam, vagy a szolgáltatóira? Utóbbi esetben a plusz 1 hop nem fog semmi érzékelhető/mérhető hátrányt jelenteni?
Sidorovich
válasz Intruder2k5 #53953 üzenetére
Rendben, köszi a tanácsokat.
Egy ilyen Asus mesh routert mindenesetre megrendeltem, holnap kipróbálom. Aztán ha jól működik és tetszik, akkor tudok venni mellé még egyet a szobába ami a behúzott kábellel Mesh miatt össze lenne dugva a kintivel, és így végre a szobában is lehetne normális WiFi.
Legfőképp ez a cél, egységes WiFi hálózattal (ez a Mesh miatt oké lesz) és egyéb hátrányok ilyen nélkül, mint amiket említettél. Szervereket, egyebeket nem hostolok itthonról, inkább csak az Xbox és egyéb online gaming miatt aggódom, azokat tudja összezavarni még az ilyen "szolgáltatói router mögött a saját is" típusú hálózatok.
Sidorovich
Pár napja vásároltunk egy ASUS PCE-AC51 Wireless-AC750 Dual-band PCI-E Adaptert az iPonnál egy irodai gépbe. A régi TP-Link adapter már kezdi ledobálni a Wifit, még N-es szabványú, gondoltam az új antennával jobb lesz.
Na most ezzel az új adapterrel kb. 2-5 mbit/s sebességet mérek, míg a régivel kb. 30-at, telefonomról ugyanott 150-et. Triviális dolgokat megpróbáltam:
- driver update
- PCI-E eszköznél az energiatakarékossági lehetőségek kikapcsolása
- Wifi mód forceolása AC-re
Egyik sem segített, továbbra is lassú.Mivel nem magánszemély volt a vásárló, így iPonnál a 14 napos elállás nem él. Szerintetek ezek alapján ez a darab hibás lehet? Érdemes garanciális ügyintézést indítani?
Sidorovich
válasz Gubek-Einste #60026 üzenetére
Az antennák a gépház mögött vannak, maga a PC pedig a előtt, íróasztaltól balra.
A router a UPC-s fehér doboz amit az internetcsomaghoz adnak, AC-s Wifi.
A régi adapter egy régi (még N-es szabvényú) TP-Link, USB-s, az asztalon van.Ökölszabály, hogy ilyen PCI kártyát nem szabad venni mert az antennák a gépház mögött, a földön vannak? Sajnos ehhez a típushoz nem járt kábel, amivel szabadon máshová lehetne tenni az antennákat. Erre van esetleg utólagos nagyobb antenna vagy kábel?
Sidorovich
válasz Gubek-Einste #60041 üzenetére
Javítás: "maga a PC pedig a FAL előtt, íróasztaltól balra."
Köszi a tanácsokat, tanulópénznek legalább jó volt. Mondjuk ha a telefonomat a gépház mögé az antennák mellé teszem, még úgy is bőven 100 mbit-et mér, pedig a telefonból nem lóg ki 2 nagy antenna.
Ilyen kábelt honnan lehet beszerezni? Magyar boltokban nem találtam. Ez szabvány, vagy márkánként specifikus mint régen a töltők?
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Xbox Series X|S
