válasz Sidorovich #53930 üzenetére
Egységes hálózat kezelés nem lesz mivel nem menedzselt hálózat így addig nem lesz váltás ameddig meg nem szakad a már kapcsolódott kapcsolat. Vannak egyedi gyártói megoldások amelyek egy bizonyos jelszint esetén eldobja a kapcsolatot de ez nem általános.
A másik opció a behúzott kábelek kihasználásával egy Access Point lehet a szobába, de ez esetben külön egy második hálózat lenne, de javítsatok ki, ha tévedek.
Ez a jobbik megoldás, a repeater használata alapból felezi az elérhető link sebességet, amit a már kihúzott kábellel el lehet kerülni.
Egy sima wifi router megfelelő lesz erre a célra AP módba állítva.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sidorovich #53932 üzenetére
Attól még, hogy ugyan az az SSID/jelszó, még mindig két külön hálózat lesz.
Munkahelyeken, intézményekben hogyan fednek le komplett épületeket egy WiFi hálózattal? Melyik módszert, milyen eszközöket használnak általában? Mivel lehet menedzselt hálózatot kialakítani?
Ott menedzselt hálózat van amelyet valamilyen kontroller irányít, ami lehet hardveres vagy szoftver is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
Sidorovich
válasz Sidorovich #53942 üzenetére
Végül szerintem az lesz, hogy ilyen routert veszek: Asus RT-AC66U B1 AC1750 kétsávos gigabites wifi router 2db USB porttal
Ennek annyi előnyét látom, hogy ha bejön, akkor elég ez, viszont ha nem, akkor ez tudja az Asus saját Mesh technológiáját (legalábbis az Asus oldala szerint: [link]), és lehet venni mellé még egy ilyet vagy bármilyen Mesh Asus routert, és azok Ethernettel összekötve tudni fogják az egy hálózatot Mesh-el, amit ajánlottál. Csak ha a 15.000-es routert veszem és nem elég, az totál pénzkidobás volt, mert az nem tudja a Mesht.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sidorovich #53948 üzenetére
Csak ha nincs IPTV előfizetésed.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sidorovich #53950 üzenetére
Én a magam részéről a szolgáltatói eszköz LAN portját a saját routerem WAN portjával kötném össze, és a szolgáltatói eszközben DMZ-be raknám a router WAN IP címét. Így a LAN hálózatod mégis egy olyan eszköz védi, amit 100%-ban Te felügyelsz, és nem kell a kettős NAT okozta nehézségekkel küzdeni. Ami gond lehet az a DDNS, ha a routered nem képes NAT-olt hálózatból frissíteni az IP címet.
A szolgáltatói eszközön a WiFi pedig le is tiltható.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Sidorovich #53952 üzenetére
Ettől a dupla NAT sajnos megmarad, amíg van IPTV, addig azzal nem tudsz mit kezdeni, de a DMZ opció az első címfordítást végző eszközön (ez lenne a Sagemcomm) minden port bejövő forgalmát a saját routeredre irányítja át.
A DDNS-el az lehet a gond, hogy alapesetben a routerek a WAN interfész IP címével szokták frissíteni a DDNS szolgáltatást, ami a Te esetedben így viszont 192.168.0.x lesz, tehát egy privát IP cím, amit a SagemComm ad a routernek, ezt viszont az internet felől nem tudod elérni. Na most vannak olyan megoldások, amikor a router nem a WAN interfészről veszi az IP címet, hanem egy internetes szerver (mint pl. ez) segítségével állapítja meg, és azt frissíti a router DDNS kliense. Azt nem tudom, hogy az ASUS gyári szoftvere képes-e erre.
Én minden eszközt a saját routerre kötnék, ha a HGW-re kötöd, akkor felesleges a saját router. Ha jól működik a hálózat, akkor nem szabad, hogy érezhető változást okozzon a plusz egy hop.
válasz Sidorovich #60019 üzenetére
A PCI-E-s kártya antennái gépház mögött/asztal alatt/fal mellett van?
Milyen router van használatban?
Milyen típusú volt a régi adapter?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sidorovich #60040 üzenetére
Ökölszabály, hogy ilyen PCI kártyát nem szabad venni mert az antennák a gépház mögött, a földön vannak?
IgenErre van esetleg utólagos nagyobb antenna vagy kábel?
VanEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz Sidorovich #60042 üzenetére
H-155 koax hosszabbító kábel, de max 3m, mert csillapít. [link]
mezis
