hzcs
Hi!
Egy linksys wrt54gl v1.1-es routert szeretnék összekötni egy asus wl-167g-s usb wifi adapterrel. előzőnek broadcom, utóbbinak ralink 2500-as chipje van. Menni fognak? Azért kérdem, mert usb wifinél vagy ralink, vagy atheros chipes kell.
Vagy nincs ilyen kompatibilitási probléma ezeknél az eszközöknél, mindegy milyen chip van benne? -
hzcs
hi
Nekem is hasonló a problémám. Van egy linksys wrt54gl routerem, és az ablakban fogom a netet. De ezzel a routerrel nem lehet azt megoldani, hogy wlanon veszi a netet, és wlanon adja tovább? Akárhogy próbáltam, nem működik a wifi, ha veszi a netet, csak a kábelekre adja tovább. Ha meg wds üzemmódban vagyok, akkor meg akár point to point, akár lan wds-sel nem ismétli a jelet. Ahonnan szerzem a netet, le van kódolva, de megadtam a gl-nek a netes router kódját. Ki lehet vitelezni valahogy a wlanon történő szétosztást, vagy a másik routerben mindenképpen be kéne állítani valamit?
Köszi. -
hzcs
Tehát akkor amelyik routerben van WDS, az nem lehet universal repeater? Mert nekem a ddwrt firmware-ben van wds, de ahhoz a másik routert is be kéne állítani wds-re, ami nem tudja. Be lehet az én Linksys wrt54gl routeremben állítani az universal repeater módot, vagy tenni kell rá másik fw-t, ami tudja?
hzcs
Az én routeremben úgy lehet beállítani a wlant, hogy AP, Client, Client Bridge, Adhoc. Ha AP-ban van, akkor működik a wlan (vagyis látom notebookkal), megy a wds is, de weppel van lekódolva, és ilyenkor nem csatlakozik a routerem a wepes routerre (D-Link). Adhoccal nem kell foglalkozni, viszont clientben és client bridgeben nem megy a rádió, nem látja a laptop wifije. Tehát addig eljutottam, hogy valószínű AP-ként kell beállítani, wds menüpontban beállítani a mac addresst (point to point és lan beállítás van, csak lan-ban működik). Ilyenkor a wlan résznél látom, hogy a laptop mekkora jellel csatlakozik a routerre, de a wds jel 0. És biztos nem azért mert messze van, hanem nem tudom miért. Pedig a wep kulcsot ugyanarra állítom, mint a D-Link router, amelyikről jön a net. Az lenne a jó, ha Client módban is lehetne wifizni a routeremre, de ezt még nem sikerült megoldanom.
hzcs
SSID ugyanaz, wep key ugyanaz. Egy universal repeaterrel se lehetne megoldani? Nézegettem neten ehhez kapcsolódó hozzászólásokat, és találtam olyat a ddwrt firmware 24-es béta verziójában, hogy virtuális csatlakozás. Hyperwrt Thibor-nál is mintha lenne. Vagyis mintha több SSID lehetne 1 routeren. Sajnos nem tudom kipróbálni, mert a router otthon van, én meg csak 2 hét múlva megyek haza..
hzcs
válasz Louis551114 #3806 üzenetére
nem lehet
hzcs
Adott egy noti, beépített intel proset wireless 2915abg wifi kártyával, és az intel proset wireless wifikezelő program. Van nekem pluszban egy dlink dwl g650 pcmcia wifi kártyám, viszont az vele a gond, hogyha felteszem a gyári wifikezelőjét, akkor összeakad az intellel és belassul a gép, nem indulnak a programok, vontatottan megy minden. Külön-külön okés, de együtt nem.
Most azt akartam megcsinálni, hogy az intel kártyát kezelje az intel program, a dlink kártyát meg kezelje a windows wifi kezelője. De ez nem megy, csak akkor, ha az intel kártyát is a windows kezeli.
Kérdés: milyen programmal lehet (ha meg lehet) megoldani, hogy a dlink kártya is menjen úgy, hogy az intel kártyát az intel program kezelje? -
hzcs
hali!
Nem találtam neki jobb témát, ezért írom ide:
Van 2 darab vezetéknélküli hálózatom, és 2 darab vezetéknélküli hálókártyám a laptopban. Meg lehet-e oldani, hogy egyik kártya az egyik hálózatra, másik kártya a másik hálózatra csatlakozik (ezt értelemszerűen tudom, hogy meg lehet), és összeadódva, vagy legalább majdnem összeadódva tudjam a neteket használni? Akár program szinten is jó lenne, hogy egyik progi egyik hálót, másik progi másik hálót használja. Lehetséges ilyen?Köszi
hzcs
válasz kornel8585 #6602 üzenetére
általában gyenge a bennük lévő antenna, de van pl edimax usb wifi cserélhető antennával.
hzcs
Ismerősnek vezeték nélküli internetszolgáltatója van. A ház falán kívül van egy irányított antenna az AP-re, innen jön a házba be egy kábel, ez megy az asztali gépben lévő wlan kártyába, mint antenna.
Namost: lett egy notebook is, és a netet el akarja osztani. Kérdés, hogy hogyan.
Amire én tippelek: egy olyan wifi routert kellene vennie, amin 2 darab antenna van, és az egyik helyére a külsőt kéne csatlakoztatni. Viszont nem fog megkeveredni a router, hogy egyik antennán csak az ap jelet fogja, a másikon meg csak a laptopét? Mert ezek ha jól tudom mindegyikkel adnak-vesznek.
Vagy legyen egy cserélhető antennás router, mint kliens, mögé pedig egy másik sima wifi router? -
hzcs
Segítséget szeretnék kérni, mert már a sok próbálkozástól megőszülök
Adott 2 router, egy Linksys WRT54GL és egy La Fonera 2100, mindegyiken DD-WRT van. Az egyik (wrt54gl) a szomszédban, a másik nálam. A linksysre (192.168.1.1) csatlakozik a modem amin keresztül a netet kapom, valamint egy NAS.(192.168.1.127). Eddig úgy volt, hogy a fonera (192.168.2.1) kliens módra volt állítva, így a linksysre 192.168.1.200 ip címmel csatlakozott, és osztotta tovább a netet kábelen is, és repeaterként tovább a levegőben is. Na eddig működik is minden, viszont régebben vettem egy samsung dlna képes tévét. Viszont mivel másik alhálózatban van a tévé és a nas, így nem látja. Szeretném úgy összehozni, hogy ugyanabban az alhálózatban legyenek (vagyis a fonera ne routoljon, hanem mintha csak egy switch lenne a hálózatban), de akárhogy próbáltam eddig, nem sok sikerrel jártam. A WDS móddal is próbálkoztam, de a dd-wrt oldala szerint más chipekkel szerelt routerek között ez nem működik (linksys broadcom, fonera atheros chipes). Tudna valaki ebben segíteni nekem?
Köszönöm! -
hzcs
Nem megy
Wan connection type: disable
Assign wan port to switch: pipa be
Router ip: 192.168.1.2/24
DHCP server: disable
Wireless type: client (de client bridge (routed) is volt)
Wireless: SSID az ami a másik routeré
Security: kód ua mint a másik routeréElőtte factory defaults volt. De nem működik. Mit csinálok rosszul?
hzcs
Helló!
Vettem vaterán egy linksys wag160n adsl2+ modemroutert. Olyan kérdésem lenne, hogy én vagyok béna, mert nem találom rajt az rj11 csatlakozót (5dv rj45, a dls is rj45), vagy létezik hozzá valami átalakító? Vagy akkor ezt hogy tudom használni analóg 4eres telefonvonallal?
Köszi
hzcs
Helló!
Nem így néz ki, a wan is épp olyan 8 eres, mint a lan portok. Közben utánaolvastam a dolgoknak: Az annex A wag160n néz ki így mint a képen, az annex B az isdn-hez készült, mert mindenhol a világon az annex b az isdn, annex a a pots vonalon van, kivéve a magyar tékom hálózatán, itt a hagyományos telefonvonalon van az annex B. Most az a kérdés, hogy minden ilyen wag160n annex b 8 eres, vagy átvertek, és próbáljam még az árat visszakérni?
hzcs
válasz Gubek-Einste #29337 üzenetére
Igen, így, de nem internet, hanem adsl felirat van, és WAG160N a típusszáma. A menüjében is van olyan rész, ami az adsl beállításaihoz kell (Pl VCI, modem szabvány, stb).
hzcs
Nekem is így volt megoldva, hogy a szomszédban (mamámnál) volt a NAS, nálam meg a tv, amibe utp kábel ment, és a nasról néztem a filmeket. A megoldásom: Van 2 darab Senao wireless bridge-m, mindegyiket egymással szembenéző (vagy legalábbis szabad rálátású) ablakba tettem, majd egy vezetéknélküli hidat hoztam létre. Volt előtte másfajta hálózatom, de a tv nem működött routeren keresztül a nassal, nem látta. Igaz ez csak B szabványú volt, így avikat néztem, gondolom HD-ra alkalmatlan.
A lényeg: neked vezetéknélküli hidat (bridge) kell kialakítani, hogy a te és a szomszédod hálózata is ugyanabba az alhálózatba essen. Ez megoldható pl 2 darab wrt54gl-lel ddwrt-vel (vagy bármivel, ami nem az alap fw), esetleg 2 la fonerával (apró) és dd-wrt-vel, bár a fonerákkal nem próbáltam még, de ha a linksyssel működik, akkor feltételezem ezzel is. G szabvány, itt már ugye 54 megabit, ami olyan 3-3,2 megás adatátvitelt tud a legjobb esetben. Ha ennél is nagyobb sávszél kell, akkor N-es szabványú eszközöket kell beszerezned, mondjuk 2 AP-t, ami tud kliensként is működni, lehetőleg 2 ugyanolyan márkájút (nekem a wrt54gl és a fonera nem tud wds-t, mert egyik atheros, másik broadcom, szívtam is vele napokat, mire a neten rátaláltam, hogy nem megy wpa2-n, csak kódolatlanul, de úgy meg nem célszerű üzemeltetni).Remélem tudtam segíteni.
hzcs
válasz schferenc77 #29344 üzenetére
Szerintem az nem wifis, csak wireless (bluetoothot is olvastam), így az usb-s cucc hardveres módosításával lehetne csak, ha olyan a kialakítása (pl külső antenna rákókányolása), de szerintem nem fog menni.
hzcs
válasz schferenc77 #29346 üzenetére
2.4GHz-en megy a wifi, a bluetooth, a vezetéknélküli egér, és a te hangfalad is, csak a szabványok nem ugyanazok. A bluetooth 2.4GHz-ét sem tudod mondjuk egy usb wifi vevővel fogni, pedig mindegyik ugyanabban a sávszélességben van.
hzcs
A wireless extenderek (jelerősítők) azok felezik a sávszélt? Tehát ha van egy 54 megabites router, egy 54 megabites jelerősítő, akkor az erősítőre kapcsolt eszköz ugyanakkora sávszélességen van, mintha a routerre csatlakozna?
hzcs
válasz Gubek-Einste #32374 üzenetére
Köszi, tehát akkor ami a boltban kapható jelerősítőként, az is csak sima repeater?
Vagyis EZEK is mind repeaterek, és feleznek? -
hzcs
válasz Gubek-Einste #32380 üzenetére
Ettől féltem Na de sebaj, igazából nem nekem kell, és akinek kellett volna, rábeszéltem 2 powerline adapterre (tévéhez kell neki).
Köszönöm a segítséget! -
hzcs
válasz panaceah #32537 üzenetére
arra azért ügyelj, hogy nem auto 20/40 mhz, ezzel szívtam én is, mert vettem egy nanostationt, ami nem auto volt, áttettem 40re a 300 megabit miatt, és a wrt54gl, htc wildfire s nem tudott rá csatlakozni, ezért kellett beiktatnom universal repeaterként egy zyxel nbg-418ast
hzcs
válasz GeneraL_XTX #32567 üzenetére
Atherosok közül van olyan chipset, aminek a wpa/wpa2 kódolással gyűlik meg a baja. Állítottam már be olyan cisco routert, aminél szerencsére 2 ssid-t be lehetett állítani, így az atherosos sz.roknak állítottam be wepet, mac szűréssel, a másikra mehetett a wpa2.
Ha külön usb-s adapterben gondolkozol, csakis külső antennásat, a beépítettek nagyon harmatosak. -
hzcs
válasz GeneraL_XTX #32569 üzenetére
Először próbáld meg védelem nélkül, ha megy, akkor wep. Mac szűrés csak amiatt kéne, hogyha a kódot tudják, akkor se tudnak rá fellépni. Kivéve ha átírják, ami elég egyszerű annak, aki a wepet is feltöri De ha tényleg ez a gond, mármint hogy a wpa-val nem kompatibilis az atheros, mást nem nagyon tudsz csinálni sajnos.
hzcs
hzcs
MANUAL
4. oldal (pdf szerint 12.), ott a wan led, karika, rajta egy gyűrű.
22. oldalon lévő utasítást kövesd a pppoe beállítására (pdf 30. oldal)
Connect automatically.
Ha így sem megy, akkor fw update, ha úgy sem, akkor gari.Lordvader: ha n-es a router és a noti is, akkor routerben nézd meg, hány mhz a sávsélesség (20,40, auto).
Ha nem n-es, akkor esetleg mac szűréssel ki van zárva a laptop?[ Szerkesztve ]
- Milyen NAS-t vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- The Last of Us Part I Ps5
