Chili7
Halihó!
Volt nekem egy SMC WBRP 2804 printserveres WLAN routerem, melynek wireless funkciója beszart, illetve sosem volt jó. Visszavittem gariba, de mivel a gyártó ezt a típust kifuttata, nem tud adni olyan csereeszközt ami a wlan és printserver funkciókat is tudja.
Kiváltónak helyette felajánlottak egy ''wired'' printserveres routert és egy acces point-ot. (ethernet bridge van ráírva).
A kérdésem az, hogy az acces pointtal kommunikáló notebookomról lehetséges-e a nem rádiós routeren lévő printserverre csatlakoztatott nyomtatóra nyomtatni?
Köszi -
Chili7
Ismeri valaki az smc webt-g ap-t?
Egyszerűen nem tom beállítani! Help pls!
Egy notival szeretnék kapcsolatot teremteni, de nem igen megy.
Mit kell kiválasszak? Ethernet client? AP? Vagy Repeater?
Ap-t választottam, ssid név, wpa, phassphared kód, oké.
Erra azt irja, hogy ''can not login''. -
Chili7
Acces pointot hogy kell konfigurálni?
Úgyanúgy be kell jelentkezni ip-vel, mint egy routerbe? Mert ez nem megy. -
Chili7
Segítség kéne!
Nem tudom beállítani az aces pointomat!
Hogyan kell ezeket konfigurálni? (SMC WEBT-G).
A hozzá adott cd-n van egy exe, de a beállítás után azt írja, hogy:
''Can not login. Please check your Ethernet connection to the SMCWEBT-G and make sure your IP address on your computer is configured correctly. Reset the SMCWEBT-G to factory defaults if necessary.'' -
Chili7
Nem állítottam be statikus ip-t, mert fingom nincs, hogy hogyan kell! Sőt azt sem tudtam, hogy be kell állítani statikus ip-t.
Az ap-ben nincs dhcp? Lehet, de azt se venném észre he lenne.
Hogy magyarázzam? Nem értek hozzá, tököm tele van az ip címekkel, meg a különböző eszközökkel. Én csak vezeték nélkül szeretnék netezni.
Ebben kérnék segítséget valakitől!
Köszi. -
Chili7
Hogyan lehet az ap-t konfigurálni? Weben vagy programmal, mindegy!
Chili7
Itt, és így kell beállítani a hálókarit statikusan? {ide most linkeltem volna valamit, de sem a képfeltöltés.hu sem az extra.hu sem a tar.hu nem műxik}
Szónala ''helyi kapcsolat''/ tulajdonságok / TCP/IP protokoll tulajdonságainál kell beírni?
Mert úgy már próbáltam, de nem megy!
Kezdjük azzal, hogy amikor beírom a böngészőbe az ip-t, akkor minek mivel kell hogy össze legyen dugva?
Közben eszembe jut, hogy ennek már nem valószínű, hogy a defaultja van meg, mert egy SSID már be volt rajta állítva! A wlan kari észrevette azt a biz hálózatot. Az ap csomagolása nyitva volt!
Szal ezzel a ssid-el tudok is netelni, de az nem titkosított. Így nem maradhat.
Ezek szerint a meglévő ssid használata közben meg tudnám valhogy nézni az ap ip címét? -
Chili7
Lehet, hogy rosszul áltam hozzá és már egy kicsit ideges vagyok, de ne csodálkoz rajta. Két napja nem bírom beállítani, mert nemkapok egyértelmű válaszokat, valamint nem a kérdére válaszolnak.
Jól gondolod: van egy chello modem > sima router > ap > notebook.
Az ap ad egy ''xyz'' nevű ssid-et, csak az nem titkosított. ( gondolom, hogy visszavitt, javított, már egyszer konfigurált ap-t kaptam)
wlan karihoz csatlakozni utp-vel: egy ''w'' betű többletem van , vagy értsd: ''wired''
[Szerkesztve] -
Chili7
1. a kézikönyvéban annyi ábra van, hogy tedd be a cd lemezt az odd-be.
2. mondom, ezesetben wlan: wired local area network
3. te meg kihúzhatod onnan.
4. azért nem egyértelmű, mert próbáltam, és a konfigurálás után azt irja, hogy ''can not login''!
5. shev7 azt írta, hogy statikusra kell állítani!
6.Már kérdeztem, hogy ezt az ip címet honnan tudom meg, ha már nem default? -
Chili7
Nagy örömömre végre működik a wireless kapcsolat az ap-m és a notebookom közt.
2 nap hibátlan működés után most egyszer szétesett a kapcsolat. Ap-t reseteltem, újrakonnektált, de a jelerősséget ''rossz''-nak írja, és 24 mbps-et ír.
Korábban kívállót és 54 Mbps-t írt.
Mitől változhatott a jelerősség, hisz semmi körülmény nem változott?
Mire számítsak, milyen gyakran fog szétkapcsolni?
thx -
Chili7
Már megint szétesett a kapcsolat az ap-m és a noteszem wlan karija közt.
Kb 1 hete megy, és harmadjára szakad meg. Állítottam csatornát is.
Honnan tudhatom meg, hogy melyik eszköz sz*pat? -
Chili7
válasz GombócArtúr #445 üzenetére
1 db wlan router:[link]
+ wlan kártya a pcbe, és a notebookba. -
Chili7
Help pls!
Naponta eldobja magát az ap-m és a notim közti kapcsolat!
Ilyenkor mindhárom led folyamatosan világít. (rx/tx, link/act, pow) Normál működés közben a power világít, a többi villog.
A papírja csak azt írja, hogy ha villog akkor jó, ha ''off'' akkor meg nem jó!
Honnan tudhatnám meg biztosan, hogy az ap-t vágjam az eladó fejéhez, vagy a notim wlanja szar?
Köszi -
Chili7
Segítsetek légyszi!
De mondhatnám, hogy Shev7 kiváncsi vagyok a véleményedre!
Minden pc bekapcsoláskor egy rövid időre létrejön a wireless kapcsolat a pc-m és az ap-m közt, aztán megszakad. Két (AP) reset után láthatóan az ap újra szórja a jelet, és a wlan kari veszi.
A pc-t hibernálni szoktam, tehát bekapcsoláskor hibernálásból jön vissza. Normál, folyamtos működésközben a kapcsolat rendben van. Csak bekapcsoláskor szakad!
1. tutira kéne tudnom, hogy az ap a rossz, esetleg a wlan.
2. tutira nem valami beállítási gubanc?
Ezen a csatornán más usert nem látok, aki zavarhatna.
Köszi -
Chili7
válasz Temple-Anzan #1447 üzenetére
Chili7
Vennem kell egy új wlan routert. Milyet ajénlotok? Csak lakásban lenne használva, megbízható, és egyszerű kezelőfelületű legyen. Eddig smc-m volt.
thx -
Chili7
Új internetszolgáltatóm van, ezért most rendszeresen mérem a sebességet.
Azt vettem észre, hogy ha az acces pointomon keresztül mérem wireless-en, akkor kb 1Mbit-tel lassabb a letöltés, mint vezetékkel. ~4,3Mbit zsinórral, ~3,1Mbit zsinór nélkül.
Ez létezhet, vagy csak a mérési hibák véletlenszerű egybeeséséről van szó?
thx
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- The Last of Us Part I Ps5
