Az előzmények:
kchryss
válasz fradi81 #159981 üzenetére
Csodálkoztam is hogy a 132-vel tornyoznál mikor annak is vajból van a tornya.
BÁ Nutrition pedig szerintem az amx30b-re gondolt, mert arról is volt szó a hozzászólás körül.A wz120 amúgy nekem nagy kedvenc. Ma 3 egész jó csatát mentem vele. A kínai tokenek miatt hamarosan ki lesz fejlesztve a 121, de szerintem még nem fogom mostanában megvenni. Megvárom hátha buffolják.
zodo
válasz fradi81 #161160 üzenetére
Próbáltam már fraps, obs de mindig ez van hogy nem elégít ki a visszakapott felvétel de köszi.
Dr.Én
Én azt nem erőltetem, sosem szerettem a nagy ágyúkat.
Előnyben részesítem a kisebb sebzést de gyorsabb és pontosabb lövegeket.
Akár hogy is de jelenleg inkább sunnyogós tank lett mint támadó, szerintem pláne a sok +2t végett.Ma délelőtt adta:
jano_77
válasz fradi81 #161640 üzenetére
Biztos velem van a baj és ne vedd támadásnak, de ez tényleg ekkora eredmény volt!?
Én inkább sajnálatra méltónak, kicsit már-már szánalmasnak tartom ezt a mutatványt, hogy 8 percig a light-al a mások (TD, HT) által spottolt tankokat lőtted minél hátrébbről. Majd a végén a láthatóan világtalan Tiger II sikerült kivégezned. Sry, de én így láttam ezt a csatát."egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Aljasvip
válasz fradi81 #161700 üzenetére
Köszönöm a tippet, 1 óra stabil játék után (lekopogom) úgy tűnik a memória órajel volt a ludas. Én butus azt hittem, hogy a QVL és a gyártó szerint is 3000MHz-re hitelesített memória megy is majd stabilan annyit.
Vallási vitát kérlek ne kezdjünk, mert semmi értelme a hőfok háborúnak.
Én inkább azon akadtam ki, hogy ilyet semelyik másik játék nem hozott még ki a gépből, pedig jó pár száz óra van már mögöttem ezen a vason, változatos címekkel.@kchryss Köszönöm a felajánlást. Nem akartam regényt írni, a legtöbb hiba az Insider Win10 alatt jött elő, most már csak kilép, és heti 1 halál. Az órajel állítás eddig tényleg bevált, ha változik a helyzet, akkor majd megkereslek.
ledgeri
válasz fradi81 #161921 üzenetére
A főcímeket láttam, csak gondoltam azok csak az 1.0 bevezetésével kapcsolatosak...
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
zodo
válasz fradi81 #162207 üzenetére
60 körüli fps-el nincs is nagy dráma.
Eddig sem ment full grafikán most sem vártam csodát.
Ami zavaró hogy ~ 2 perc míg bejutok a garázsba mert pl.: a "betöltés ... kérlek várj " képernyőn kb. a "j" betű magasságában leáll a töltés jelző csík cirka 30 mp-re aztán hirtelen a jelszó beíró felületen vagyok.Próbálgatom az amd driver beállításait is és játékon belülieket is variálni.
Monitor képe még nem ment el max. egy-egy pályán "mintha az eget zoomolva képet látnék" valami fehéres képernyő 1-2 mp-ig aztán már jó vagy képi akadás szintén 1 mp körüli de megy tovább, mindezt egy-egy beállítás alkalmazásakor.Most vissza tettem a HD kliens mivel azzal is kb ugyanaz tudta a gép mint SD-el és tovább próbálkozok a finom hangolással.
ooloo
válasz fradi81 #163064 üzenetére
Szia ,
Köszönöm a megerősítő választ !
BÁ Nutrition : Nem sokat gurultam vele . Még csak most ismerkedünk . Ha top tier , akkor kisebb tankokat 1 lövéssel elpárologtat . Még tier IX - ben is használható . A X es tier az kemény dió , de melyik VIII as tanknak nem . (?)
Semmi sem olyan veszélyes a "demokráciára" , mint amikor az emberek szabadon választhatnak!
ooloo
válasz fradi81 #163240 üzenetére
Jó bizony ... és még a kreditet is jól hozza . Ez is papír , mint a legtöbb Német tank . Nem árt az "egészségének" ha takarásban van . A gyors töltést kompenzálták egy viszonylag pontatlan ágyúval , de úgy tartja egy régi mondás ... nincsen rózsa tövis nélkül . Azaz , ez a tank sem hibátlan .
Megéri az árát ...
ooloo
válasz fradi81 #163399 üzenetére
Szia ,
Tehát , ha a vesztes oldalon vagyok , akkor fújhatom ....
Várjál ... valamit még nem értek . A belinkelt játékos vesztett oldalon volt . Talán egy lövéssel vitt be többet mint én , mégis 3x több xp-t kapott .
Csupán elvi kérdés ... sz@rom le , csak érdekel .
Enter65
válasz fradi81 #163775 üzenetére
Az lehet, de nagyon kezd undorítóvá válni amit művelnek!!! Ugye egyre nehezebb a szint, és nem érdekli őket semmi más, csak legyen rohadt XP-je! Most az előbb 10-ben 2 med, 1 light 2 td volt, a többi heavy. Nem is jutottam el a pálya széléig, 3-an már belé lőttek. Aztán a többiről már nem is beszélek...
#77646080
válasz fradi81 #163914 üzenetére
Bizony, ez így volt akkoriban. A Tigris-család tagjaival (Tiger I és II, JagdTiger) egyszerűen nem tudott mit kezdeni a Sherman, Churchill vagy T-34, KV-1. Ilyenkor maradt az, hogy a légierő és/vagy tüzérség segítségét kérték. Ez volt a kőkemény realitás, szemből tehetetlenek voltak a szövetséges járművek.
ooloo
válasz fradi81 #163903 üzenetére
Ha szopó periódusban van a játékos , azon a gold sem segít . Az is pattan még az önjáró lövegről is . És ott vannak az orosz heavy tankok ... azokat sem lövi át mindig a gold ammo . Rendbe kéne tenni a páncél értékeket és akkor nem kéne prémium lőszer . Az orosz csodák jól beforgatva , a testet elrejtve szinte sérthetetlenek . A Jagdpanzer e100 tetejére oda biggyesztettek egy géppuskát . Hiába rejted el a hasát , ott könnyen belőhető sima lőszerrel is . Arról már nem is beszélek , hogy sokszor csak kritikusat lő , és pattan még a közepesekről is .
Puculo
Nem érzem a félig meddig történelmi szellemiséget a játékban. Tervrajzon létezett kreálmányok szaladgálnak hasraütött statokkal, aminek örülök, mert legalább nem merülnek a feledés homályába, de nem tudom másnak mennyire reális a piros sziluett az ellenséges járművön, vagy az automata célzó. Nekem sehogy sem jön át. Szóval nálam ez a szemlélet nem játszik. Akkor a játékosok túlnyomó része heavy tankban csücsülne, és az lenne a baj..
" Aki nem áll ki valamiért, elveszik a semmiért "
DVlad
válasz fradi81 #166112 üzenetére
Nagyon szomorú vagyok.
Amióta van/volt a frontline, csak ezt játszottam, elmondhatatlanul szórakoztatóbb volt, mint a meglévő, régi csaták. Ráadásul, mivel fura játékszokásaim vannak, ezért sosincs kreditem, farmolgatok jt8.8-cal 1-2 százezret, hogy pár napig elég legyen, aztán újra, újra. Most viszont lett pár miller a számlámon! -
Bigkoko
válasz fradi81 #166604 üzenetére
Kvázi lényegtelen, általános tartalom fogyasztása volt. Kicsit koros, de a célnak megfelelt, de most jött ez a WOT kattanás
Deepcol Dukase ház , XFX (Seasonic beles táp, az előző FSP ugyanis elfáradt)
Asrock FM2 alaplap és hozzá egy AMD A8-5600K APU, Katana 3, 2 x 4 GB DDR3, 256 SSD, meg valami rossz DVD író
Szét is lett már szedve. Addig maradt a telefon meg a lapos
Most csakis új alkatrészek játszanak.De mint mondottam, nem az én döntésem. (Öcsémről van szó, ő meg csak felhasználó/játékos)
Én meg csak olvasok, szerelek, de nem nagyon játszok
Nagyon régen is csak a Super Dune 2-vel meg a Heroes 3-al -
Bigkoko
válasz fradi81 #166610 üzenetére
Mint mondottam, eléggé fix a keret:
Kb: ~ 140 - 150e (lap + valamelyik 6 magos + 16 GB RAM + hűtés kombó)
Az hogy Intel / AMD nem igazán változtatja az árat.Videokártyával növelten: ~ 200e a keret (+/- 10e).
A bővítésre pedig majd 30-50e közötti összeget lehet majd egyszer számolni.Ezért kell kicsit agyalni hogy jön ki kevésbé rosszul.
Azt gondolom proci fronton nagy változás mostanság nem történik.
AMD VGA, bányászat okán ritkaság számba megy (meg kicsit be is ragadtak az 470-570-480-580 tengelyvonalon)
Nvidia, új generáció a legutolsó pletykák alapján, csak a csúcson jön idén. De a 950 - 1050 váltást nézve csodára szintén nem számítok az ár/érték mutatókat tekintve. (Nem hiszem azt, hogy 1050-es áron kapunk majd 1060-as teljesítményt.)
A memória konstans drága.
A forint árfolyam is harmatos lib....s.Nagyon kiegyensúlyozatlan gépet se szeretnénk.
Hosszabb távon tekintve, 6 fizikai mag, 16 GB ram, meg 1060 6GB (vagy hasonló teljesítmény) mindenre IS elég kell legyen.
Ettől kedvezőbb áron összerakott gépeken is játszanak, megelégedettséggel, ez a lélektani határ.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
