Az előzmények:
kchryss
válasz sequator #143233 üzenetére
Na az EVE az a játék amihez képest a wot baromi olcsó.
Emlékszem régebben volt egy cikk róla, hogy egy noob csávó 1500 dollárért vett benne rakományt. A rakományt berakta egy fos űrhajóba és elindult vele a védett zónán kívül bóklászni. Pár perccel később egy másik játékos kilőtte a hajóját és az 1500 dollár ment a kukába. -
#77646080
válasz sequator #144085 üzenetére
Ezt értem, de a rendszer képtelen annak a felismerésére, kezelésére, ami példaként is feljött: vétlen vagy. Ez semmilyen szellemi szintet nem minősít és a taktikára sincs kihatással. Eléd megy, ám ezt te nem láthatod... nem ok nélkül fejlesztették ki a Himpi által is alkalmazott módosítást. Csak én sem akarok semmilyen módot (örülök, hogy már minden bekerült a játékba, amit korábban csak moddal értem el).
Antonius1978
válasz sequator #145572 üzenetére
Na ezt nem tudtam, hogy gyartasi koltseg is van, mint irtam nem nagyon foglalkoztam a dologgal, igy mar tobb aktiv klantag kell, hogy naponta meglegyen akkor a 2500 tegla...Esetleg, mivel mindenki nem fog naponta sok szaz 10es tankkal menni, es naponta nem kigyujtheto a koltseg, de akkor hetente lehet(ne) 5000-et gyujteni, es szombat, vasarnap, amikor elvileg mindenki jatszik, akkor aktivalni.
Na megyek is, hogy megnezzem ezt az egesz dolgot, kesobb visszanezek.a 10es command center mit biztosit ? mert mas epulet adja a zsozsot, es mas a TP-t, ez esetleg tuzersegi tamogatast ad ? tul hulye vagyok meg ehhez, megyek megnezem.
notika77
Annyira visszavették, hogy meg is szüntették a másik klán erődjének támadását. Ma már csak az előrenyomulás játékmód van este 20-21-22 órai kezdetekkel. Óránként egy sorozat ugyanazon klán ellen, de a régi erőd támadással szemben most, a zsákmányolt kockák a semmiből jönnek és nem az ellenféltől veszitek el, így nekik sem lesz kevesebb és az erődjük sem sérül.
Mivel az erődnek így már nincs sok szerepe a kis erőddel rendelkezők is mehetnek előrenyomulásra. Viszont a WG az értékelésük alapján fog nekik (is) ellenfelet sorsolni, nem maguk választhatják meg kit akarnak a földbe taposni és csak T10-es tankokkal lehet nyomulni.
Gyuri27
válasz sequator #147042 üzenetére
A baj mindig az olyan feltételekkel van amihez nincs közöd. Ez a wg rákfenéje.
Pl amiket győztes meccshez kötnek.
Vagy t55a lt 7. 3 arty felfedezés és azok sebzése. Ok köszi. Mekkora mák kell ehhez? Mert az senki ne mondja, hogy ez mekkora skill feladat.
Lehetne ezt ragozni még.Meg amit mondtál. Beadhatná azt a küldit amit teljesítesz még ha nem aktiv épp (ha már ilyen okos feladatok is vannak).
Amd - Radeon - Ryzen
po1son
válasz sequator #147232 üzenetére
Ahogy írta előttem lacibacsi is valószínűleg karácsonykor benne lesz a kalendáriumban. Egyébként annyira nem OP, nagyon rossz a töltés ideje és a pontosság is katasztrofális, toptierként persze nagy király a páncélja miatt, de jelenlegi MM metába főleg tier9-tier10be dobja, ahol hamar szétkapják az átlagos játékosok is.
STEAMID/WOT nick: po1son_
Project: A
válasz sequator #147316 üzenetére
Köszönöm szépen.
Tiszta lett a dolog.
Viszont az alábbi bekezdéseknél, "Büntetések, amelyek befolyásolják a legénységi tapasztalatot és képzettségi szinteket" illetve "Harckocsi kompetencia büntetés hatása az effektív képzettségi szintre: " kicsit megkavarodtam.Merthogy a "Új toborzás, áthelyezés, feloszlatás" résznél azt írja, hogy lehet át lehet helyezni egy közepes tank legénységét egy nehéz tankba, ez rendben is van, de akkor mire gondol az alábbi és az azt követő bekezdésekben "Büntetések, amelyek befolyásolják a legénységi tapasztalatot és képzettségi szinteket"...
.... írja hogy büntetés várható, hogyha egy prémium jármű legénységét egy nem prémium járműbe helyezzem át, plusz ezek mellé szintén büntetés jár ha a prémium közepes szintű volt amibe pedig átül az nehéz szintű lesz?.....
Még átolvasom párszor lehet elkapkodtam a dolgot, de egyenlőre olyan mintha ezt mondaná.
jagada
válasz sequator #147518 üzenetére
Nem csúszott le sehová a lövedék, ott talált el, ahol mutatja. A löveg legvégén ült egy pici legyecske, arra jött a T-10-ecske, benne tomato jancsika és ellőtte a legyecskét, minek következtében én elhaláloztam, mert ez egy ilyen játék.
A múltkor a Löwe mantletjét úgy lőtte át egy 8-as light tank szemből, hogy ott vagy 1000mm vastag a páncél és simán beverte!Mazda 3 Sport Takumi Limited Edition
wwenigma
válasz sequator #147746 üzenetére
Megmarad és lesz egy masik is T71CMCD néven, kettevalik a vonal.
wwenigma
válasz sequator #147753 üzenetére
Megmarad? Mivel nem veszik ki?
wwenigma
válasz sequator #147760 üzenetére
Azt tudom, hogy hogyan változik a vonal. A kérdésem, hogy mi lesz azokkal akiknek ki van fejlesztve/bent áll a garázsban a T71.
Mi a t*köm lenne bazzeg?! Ne idiotaskodj mar. MEGMARAD DA NÉVEN mert nem veszik ki. Az Xp a CMDC-re megy ami rajta van.
Please keep in mind that the XP you earned on the T71 DA gets transferred to the T71 CMCD with the release of 9.20.1. Also, there’ll be no transition from the T71 CMCD to the T69 in the Tech Tree, just as there’ll be no way to reach the M41 Bulldog from the T71 DA. [link]
Istenem. Tudod kinek szologass be ha alap dolgokat keptelen vagy felfogni, vagy googleban rakeresni arra amit akarsz. Ne mas idejet qrd el a hulyesegeiddel, lehet hasznalni a keresot. tanks.gg
sequator
válasz sequator #149266 üzenetére
Csak kérdeznem kellett: https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/920-1-release-announcement/
Szerk: EU Team megint topon van: a Full List of Changes alatt spanyolul van a patch notes egészen az új járművek blokkig:
"Cambios en los vehículosU.K.
The following vehicle was added:
Super Conqueror (to replace the FV215b)"
sautia
sequator
wwenigma
válasz sequator #149335 üzenetére
Akkor valamit ad magára mégis... [link]
The World of Tanks servers will be unavailable on the 18.10.2017 from 01:00 CEST to 12:00 CEST due to this update.
lacibacsi
válasz sequator #149391 üzenetére
"Így csak 2 ágat kell végig vinni, hogy megkapd."
Illetve elegendő egyet kitüntetéssel, mert azért is kapsz egy "parancs"-ot, így a 16 darabbal már ki tudod váltani a maradék négy 15-ös küldit. Nekem a T-55A LT-15 kellene még kitüntetéssel (meg előtte még az LT-7) és mivel az Obj. arty mission már meg van, én is ki tudnám váltani az Obj.260-at... Apropó! Hogyan változott most ez a küldetés? Három arty-t kell felderíteni most is, de elég csak egyet sebezni?
(#149393) jr1994: "Akkor lehet a 15-ösre menni ha az előtte lévő 14 már megvan."
Na ne már! A teszten úgy lehetett beváltani a 15-ös küldetésekre a parancsokat, hogy nem kellett előtte a 14 küldetést végigvinni! Ugye nem szigorítottak ezen?!?
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
jano_77
válasz sequator #149402 üzenetére
és lacibácsinak is Köszönöm!
Egyetlen kérdés már csak: Garázsban áll a T55A. Csinálgatom az Obj.-es küldiket, de nincs még meg 15-ös egyik ágon sem sajnos. Jól érzem, hogy ahhoz, hogy az Obj. begurulhasson a garázsomba, szükségem lenne 5x4, azaz 20 db Érdemre!? (ennyi sajnos nem fog összejönni )"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Puculo
válasz sequator #152764 üzenetére
A Wolverine is harmatos tud lenni tier 7-ben, főleg ha messzire kell lőni. Nem tudom egy szinttel följebb ez az ágyú hogy tud megmaradni. Pedig kéne legénység képzésre valami prém cucc. De asszem ezt kihagyom.
" Aki nem áll ki valamiért, elveszik a semmiért "
Yofej75
válasz sequator #153041 üzenetére
Sötét oldal...? LOL
A személyes küldetések közül mindegyik ágon végeztem a Stug IV küldetésekkel, egyedül SPG-vel lett meg az összes Stug és T28 küldetés kitüntetéssel (egy ideje arra törekszem, hogy a megnyert küldetéseket is kitüntetéssel zárjam le így visszatértem a Stug küldikhez)
Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért ide írom, hogy "Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért..."...
galervin93
válasz sequator #157922 üzenetére
Igen, a bannolásra gondoltam.
Ugyanakkor elég érdekesen van számítva ez a csapattárs általi sebzésért járó kompenzáció, illetve a csappattárs sebzéséért járó büntetés, néha egész érdekes számok jönnek ki akár pluszban, akár mínuszban. Mindegy, nem olyan gyakori jelenség ez azért... ...még.wwenigma
Ó igen, ágyú az ágyúnak. Mondjuk száradjon le a keze annak, aki kitalálta, bár videón nézve vicces. Szerencsére rég nem artyzom, nem kell félnem, hogy a nyugalmas klikkerkedés közepette egyszer csak elpukkanok. Sokkal inkább jellemző, hogy kapom az ezreseket puha tankban, de még mielőtt elkezdenénk, kiszállok a végtelen karatéból.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
HellGreg
válasz sequator #158247 üzenetére
Itt a replay. Tényleg nem értem. Visszanéztem, minden teljesült.
http://wotreplays.eu/site/4127689?secret=0fc7b0b2aa304482a5ed3016b672cb9d
Még annyit hozzátennék, hogy egy parancs be volt váltva és azt akartam javítani, hogy visszakapjam. De attól még nincs meg
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Formula-1 humoros
- Trollok komolyan
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
