Az előzmények:
kchryss
Van frontline-ban ammo rack robbanás: [4:47-nél]
A "blown up"-ot nem az alap játék írja ki hanem ha jól tudom az xvm, tehát ha nálad kiírja akkor is ha nem robban fel a tank akkor az xvm bug-os.[ Szerkesztve ]
kchryss
kchryss
3 hónap alatt egy fogyatékos is ki tud farmolni 5000 kötvényt csak játszani kell. Mint ahogy hiába csengeted ki a 6500 aranyat nem kapod meg automatikusan a töltésgyorsítót, ehhez is játszani kell és elég sokat.
(#200470) wwenigma
A kötvényes és a battle pass-os ugyanaz csak más a színe, azért ne játsszuk már a hülyét.(#200468) Pug
Meglepődtem volna ha pont te nem vádolsz ezzel alaptalanul. Persze érvekkel vitatkozás helyett egyszerűbb a másik skatulyázása.[ Szerkesztve ]
peterson79
Azért megnézném milyen, mielőtt erre válaszolok
Alapvetően nem lenne jó, hiszen pont az adja a sava-borsát, hogy PvP.
Amúgy tényleg nem tudom..
Mostanában nincs sok időm játszani és mire belemelegednék már abba kell hagynom, így meg kicsit frusztrált vagyok. Többet hibázok, mint alapból. -
Swinegod
Idióta vagyok, Bc 25t AP-ra gondoltam, ami ugye a 9-es, a 10-es az nagyon jó
A 25t AP-nak viszont az ágyúkezelése mocskos szörnyű, nem ritka, hogy 6 lövésből 5 mellémegy ilyen 3-400m távon is, közelebbről meg csak úgy dönt jó most mellélövök 6x és egyszer nem találom el az alsólemezét dolgoknak. + Az alap átütés szar, a gold átütés se jó, nem APCR az alaplőszer és a kitárazási idő is szánalmas[ Szerkesztve ]
Huawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
kchryss
Ja boosterek nélkül én sem álltam volna neki. Ruszki szerveren szinte az egészet 2 nap alatt csináltam meg tegnap és tegnapelőtt pár óra játékkal, de volt vagy 30 15-ös szorzóm amit előtte összeszedtem. Szerencsére átlag 5 csatával megvolt a 3 token naponta, de minden nap játszani kellett hozzá.
kchryss
430u-ra ráfér a nerf, de kíváncsi leszek hogy lesz-e belőle valami. Egyszer már megfutamodtak a ruszki játékosok sírása miatt.
Progetto-ért kár. Amit látok statisztikákat azok lapján nincs kiugro győzelmi aránya, pattonnal és obj140-nel van egy szinten.
Egyébként nem értem, hogy ha probléma van egy tankkal akkor miért mindig a pontosságát rontják le ahelyett hogy azt nerfelnék ami a problémát okozza.
Swinegod
Tetszik, hogy a 430U-nak a gyengepontjai csak nem azok. Sőt, ezután is olyan vastag lesz az a szar, mint egy Type 5 Heavy eleje, közben az E5-nek van egy méteres kupolája ami 230-240mm és azt bezzeg meg félnek ténylegesen használhatóra buffolni
Dobi 562
Mivel jelenleg leginkabb tier 9-et jatszot ezert engem erintenek ezek a valtozasok. A Standard B-nek nagyon nem orulok, de szerencsere a 430-hoz nem nagyon terveznek hozza nyulni.
The Object 430 will only have its gun handling changed.
Object 430
Dispersion during movement and hull traverse (both): from 0.14 to 0.16
Dispersion during turret traverse: from 0.1 to 0.12Egyebkent kivancsi lennek mi alapjan hoznak ilyen donteseket. En valahogy nem erzem problemanak az olasz medeket meg a szovjet medeket, annal inkabb a 3 light (EBR) + 3 arty + 6TD osszetelu csatakat tier 8-10-ben... De a WG-nek ez nem problema! A ToT eloszor Obj 268 majd T100lt, hogy meg tobben toljak TD-vel es LT-vel...
Ha a kovetkezo Battle pass is Light vagy TD kore fog epulni akkor lehet beiktatok egy hosszabb szunetet (ismet).
(#203351) Pug : +1, de a WG valami mas logika(?) szerint hoz donteseket.
jano_77
Megbatyhatják az anyjukat a köcsög ruszkik! Végre van olyan tank a játékban, ami se nem OP, de nem is szar, lehet velük játszani és élvezni a játékot - Standard B és Progetto 65 - erre naná, hogy tönkre vágják ezek a nyomorékok! Gratulálok ennek a majom bandának!
Egyre inkább érik egy pihi számomra is, ha ez tényleg megvalósul és tönkre vágják őket.
Nyúlnának inkább a kerekes szarokhoz, akiket nem lehet sebezni, mert nem lehet lekövetni a mozgásukat!MÁS:
A köcsög camper TD:
2 lightunk együtt spottolt, annyit, mint én ezzel a döggel. Na bravo![ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
kchryss
Igen, sokszor úgy tűnik nincsenek tisztában vele mi a nagyobb probléma. A pályaátdolgozásnál is ugyanezt éreztem. Prokhorovkát alakítják át amivel olyan nagy gond nincs míg mines és fjords nagyon lejt az egyik oldalnak sokszor játszhatatlanok a vesztes oldalról és nincs tervben az átdolgozásuk.
BÁ Nutrition
e-newsee
Én nem bánom, ha kicsit "RPG-sedik" a játék, mert igazából pont, hogy eddig volt egy bejáratott kombó, és max olyan kérdés merült fel, hogy vertstab, vagy célzásgyorsító. Azért ennél most egyedibb setupok lehetnek. Már csak a legénységnek kellene egy jó kis skill fa.
Ami viszont lehetne még, hogy mondjuk 2 külön "profilt" tudnál elmenteni a tankhoz, hogy egy kattintással tudj váltani a kétféle setup között. Persze a leszerelésnek ugyanannyi lenne a költsége, csak nem egyesével kellene kicserélni a cuccokat."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
notika77
Tavaly még adott a Frontline tokenekért is.
(#203784) ollie: 300 arany / token, nekem elég sok befolyt belőle. Idén már csak 300 kötvényt ér 1 token.[ Szerkesztve ]
egyedülülő
egyedülülő
Ez a játék inkább árkád és a realitástól igencsak távol van. Látszik is, hogy próbálják elvinni mostanság egyre inkább színes szagos irányba. Lásd az egyre többféle kozmetikai elemeket pl.
A másik, hogy a megnövelt lehetőségek száma üdvözölendő dolog. Pont az a játék egyik rákfenéje, hogy van egy két meta felszerelés, tank, legénységi skillsorrend és annyi. Ahogy fentebb is írta egy kolléga, ha nem azzal mész hátrányba kerülsz. Ez így elég unalmas, hogy nincs is mivel és fölösleges is kísérletezni. Én diverzitást mind a tankállományban/ használt tankokban, illetve más aspektusaiban is szeretném látni a játékban. Arról nem is beszélve, hogy nagyon kicsik és egysíkuak a pályák.
Ez még a sandbox, nincs semmi kőbe vésve. Az, hogy ilyen őrült setupok születnek leginkább a kreatív játékosoknak köszönhető, amellett, hogy erre lehetőséget biztosít a WG. Ez csak teszt és jópofa dolgok tapasztalhatóak, amik gondolom ilyen formában nem kerülnek be a végleges játékba.A többire nem szeretnék reagálni.
"Ha lenéznénk az űrből a földre, nem látnánk az országhatárokat. Csak egyetlen kis bolygót látnánk."
phoenix1989
Ha ertette volna akkor arra valaszolt volna de nem ezt tette. Szoval eezt most fejezzuk be. A ket link koztii pancel kulonbbsegrol beszeltem mar reg mire idebofogi hogy ha elforgatod a tankot akkor persze hogy tobb. En meg vegig arrol pofaztam hogy ugyan arrol a tankrol beszelunk ugyan olyan szogbol megis kulonboznek az adatok. Ez erdekelt nem az hogy hat ha elforgatod bedontod akkor valtozik. Es szamomra akor is furcsa hogy a pancel erteke fugg a loszer tipusatol amit ra lovok nekem ez uj.
jano_77
Neked legalább egyformán osztja el! Én most az új pöcs óta csak arról csináltam eddig screenshotot, hogy sosem egyformán van elosztva, hanem az enemynél mindig 1-el több! Ha egy-egy light van, akkor ott EBR, nálunk sima light! 10 esetből 8-9x így van. Maradékban meg fordítva, amivel szintén NEM értek egyet és gusztustalannak tartok.
3
Számomra irritálóbb, hogy a Sturmtiger esemény lehetetlen időpontokban van. Valószínűleg az agyhalottságot tesztelik, azt, hogy hány hülye képes olyankor játszani, amikor normális ember a családjával tölti az időt. Ha hétköznap sokan játszanak az ST módban, megerősíti a WG-t abban, hogy bármit megtehet a játékkal és azon keresztül magukkal a játékosokkal.
Ha a moderátor indokolja a döntését, korrektül tegye. Vicc.
popey37
az semmi, nekem tegnap este 22-kor 323 nap prémem volt, ma beléptem 322, délután ujra beléptem 321. minden belépésnél elmegy egy nap prém fiokom.
a másik: ezt a mocsok strv 103B-t hol a fenébe lehet szemből belőni, mert a tanks gg szerint szemből belőhetetlen, én is pattantam vagy 4x róla.
most nehogy valaki azt mondja hogy menjek mellé-mögé, mert berosálok. az a kérdés szemből?
a legutóbbi csatában 4-en lőtük: én progettó 65-el, e 50m, 110e3, obj 260. szerintem lett neki vagy 10k lepattanója, mert egyikünk sem verte be, nekem egy tár rro is ráment nulla sebzéssel.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
e-newsee
Vagy mert néhányan konplexusosak amiatt, ha valakinek karácsonyi ládás tankja van. Találkoztam ilyennel. A cseten szidta a 703 II-t, hogy "fucking cheater, you have money, you have everything".
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
