Az előzmények:
KISDUCK
2thletme2day
#226820
Hát ahogy néztem a készletet sajnos nem úgy fest, szerencsére nem sok jutalom sorsa kerdéses nálam, csak az 50-65 közöttiek sorsa.
szerk.:
Talaltam végre valami leírást:
"If you do not claim rewards during the Season, you will receive default rewards for completed Stages when you first log into the game after the Season ends."
Jól van akkor valamit kaptam helyettük.
KISDUCK
Az előző battlepass szezonból nem váltottam ki pár könyvet azokkal mi történt, mentek a lecsóba?
KISDUCK
Más is tapasztal lagokat? Letöröltem minden modot, de még így is hulladék nálam. Próbáltam telekomos dsl és telenor mobilnetről is, mindenhogyan vállalhatatlan az egész. "Normál" lagon felül olyanok is voltak, hogy nem tudtam irányítani a járművemet, volt olyan hogy a tankom pörgött meg a torony rángatózott, de a csapattársak és az ellenfelek szépen mozogtak, plusz még lőttek is normális mozgás közepette, de olyan is volt hogy nem tudtam elnyomni a javító készletet (nem volt cd-n) spamaltem az 5-öst próbáltam rákattintani, sehogy, akkora egy lagkupac az egész nálam, hogy hihetetlen.
KISDUCK
Argh!
#207475
Még nincs, TD-vel az utolsó küldi vissza van még, artyval meg heavyvel mostanában nem volt kedvem játszani. Heavy-hez bőven van járművem, meg sokáig a htc28-as utolsó küldit akartam javítani aztán nem is haladtam a heavy ágon, arty vonalon meg 8as német a legnagyob tankom. Mindegy t54-t behúztam az régóta érdekel meg haverom nagyon dícséri, szóval erős volt a vágy hogy megvegyem. Az obj140-el még várok, megnézem mennyit tudok játszani a t54-gyel és alkudni az xp-ből, nincs kedvem a free xp-t beálldozni modulokra.
KISDUCK
Thrawn
#207473
Azt tudom és nagyon nagy dillemában is vagyok miatta, mert most van 9,2m kreditem az obj 140-t meg akarom venni, de a t54 is rohadtul vonz, de az már nagyon sok kredó és ha olyan tank lesz köviben ami érdekel akkor jó lenne behúzni. Lehet behúzom most mindkettőt, aztán majd ha lesz valami érdekes akkor meg majd kitalálom hogy mi lesz.
KISDUCK
Van arról már valami pletyka hogy a manticore után mi lesz a "top of the tree"-ben?
KISDUCK
phoenix1989
#207293
Overmatch?
KISDUCK
peterson79
#207234
Á az amx-ek sokkal fenszibbek. A 10esnél az a 3x390 mókás tud lenni, meg ezek táras bagettek "finish him"-ben nagyon jók.
KISDUCK
Barret001
#207227
Van light tier 10-ben is. Én a francia táras vonalat nyomtam, még a mostani metában is megállják a helyüket a tűzerő miatt. Medeknél is vannak nagyon jók. Japán vonalon a 8as STA nagyon jó, amcsiknál a T69, ruszkiknál pedig a T44 a 250dmg-s löveggel nagyon jó. Mozgékony és jól használható.
KISDUCK
Barret001
#207223
Nem cseszegetni akarlak, de miért nem probálsz nagyobb tierben játszani? Láttam meg van az is-3 is az egy elég korrekt heavy, legalábbis régen jó volt, utána pedig a t10 és obj277 is jó tankok. Igazi mulatság felső tierkeben van. T10-ben pedig ott van a nagy csata is 30v30 egyedi hatalmas mapokon. Legjobb tier pedig a 9-es, ott mindig lehet jókat játszani.
KISDUCK
nomic
#206927
Pedig a játékok is sokat profitálnak belőle, főleg hogy ma már minden játék nagyméretű és sok mindent kell gyorsan betölteni. Az új konzolok se véletlenül térnek át ssd-re. A hdd-nél pedig már nagy a technólogiai hátrány sebesség terén. A tányér nem minden területe ugyan olyan gyors, a tányér szélétől befelé csökken a tempó és ott van még a lemez töredezés amit a wot is szépen benyel hdd-n a folyamatosan érkező updatek miatt.
KISDUCK
jano_77
#206660
Hát botorság lenne minden lightra feltenni. Inkább az adott jármű szerepköre dönt majd. Én például a 13_105-re biztos nem fogom feltenni, azon marad az optika+szellőző+stabi triumvirátus. Azzal lehet sebezni rendesen, de a t100lt-re feltettem, mert az tűzerőben annyira nem jó viszont lapos és fürge, azt inkább a spotra hegyezem ki.
KISDUCK
Djuree
#206648
Én a wgmods essentialst tudom ajánlani. Ez egy telepíthető válogatott modpack és telepítés közben oldalt képernyőképpel is mutatja, hogy mit tud az adott mod. Ebből szerintem érdemes feltenni nyújtott 6. érzéket ami 8-10secig világít. A kilőtt fehér tankok és vasúti kocsik is hasznos. A csomagból még a battlehitst ajánlanám ami a garázsban ad egy plusz menüt amivel meg lehet nézni, hogy te hol találtad el a tankokat és hogy téged hol találtak el. Ha szeretnéd az xvm-t azt ebből a csomagból is fel tudod tenni.
KISDUCK
peterson79
#206626
Szerintem azt, hogy bement a buffolt E100-al és 4 perc alatt ment 15:1-es vesztes meccset. gondolom a mondandója az lenne hogy hiába jött a "balansz" még is rakás bélsár továbbra is a játék.
KISDUCK
gilfoyle
#206586
Igen, a 8-as prémiumhoz nem nyúltak mert minek. A 9-es 10-es jobban lassul kereket érő találat után.
Panhard EBR 90
Changed the engine power of Panhard 12H 6000 mle.63 from 580 to 560 hp
Changed the top speed the rapid mode from 85 to 83 km/h
Changed the reverse speed the rapid mode from 85 to 83 km/h
Panhard EBR 105
Increased the dispersion during movement by 33%
Increased the dispersion on hull traverse by 33%
Increased the dispersion on turret traverse by 33%
Changed the aiming time from 1.2 to 1.4 s
Changed the view range from 350 to 340 m
Changed the chance of engine fire from 0.1 to 0.15
Changed the engine power from 750 to 720 hp
Changed the top speed the rapid mode from 95 to 91 km/h
Changed the reverse speed the rapid mode from 70 to 65 km/h -
KISDUCK
KISDUCK
#206481
Nekem is kipakolta, de azok mentek akkor mind a depoba, azt hiszem a t54e1 szerepváltásnál is le lett pucolva az egész.
Teszt szerveren kevés dolgot néztem meg, de most megy a matek hogy mit szereljek át. 13_105-nél is gondolkozok hogy stabi helyett turbó legyen, de az a kis mocsok jobb vérengző mint felderítő. Legalább lett volna az első 3 napra equipment leárazás. -
KISDUCK
e-newsee
#205333
Amikor bejöttek a su130-ak és artyval voltam, akkor kiemelten foglalkoztam velük, nagyon nem szerettem őket.
Én is találkoztam ilyennel aki egyből szidta prémtankosokat hogy rohadjanak meg meg apuci pénze így meg úgy, de ugye ezt csak azt mutatja, hogy mennyi szűklátókörű frusztrált ember. -
KISDUCK
popey37
#205315
Jó hát akkor hagyd a modokat, és szenvedj a lagolástól, te tudod. Engem nem zavar ha nem tudsz játszani a lagoktól.
szerk.: nem hiszem hogy az internet sebességbe kavar be a mod, inkább olyan szoftver hibát okoz aminek a végeredménye lagban mutatkozhat meg a felhasználó oldaláról. Nem tudom hogy emlékszel-e arra az esetre, amit ha jól emlékszem kchkryss osztott meg itt, hogy skill4ltu vett észre egy gunmark moddal kapcsolatban, ami lagot okozott lövéstől. Mindegy hagyd a modokat jó lagolást. -
KISDUCK
5-ös kezelő
#205277
Pingelés ellen: controll és kattints egérrel a playerre a chatboxban majd "block for battle". Esetleg érdemes modot keresni spamelés ellen.
KISDUCK
Ha van egy toptier 60tp aki redlineon táborozik az kellemetlen, de a következő meccsen remélhetőleg jobb társakat kapok. Egy toxikus player meccs közben el is tudja vonni az emberek figyelmét akik szeretnének játszani, van aki blokkolja őket amilyen gyorsan csak lehet, de van aki leáll velük veszekedni ami miatt az ilyen rosszabb mint a bot játékosok. A toxikus playerek csúcsa pedig a meccs utáni üzengető ami képes az embert bosszantani sokkal tovább mint az egy meccsig tartó bot társak. A cset letiltás se segít az ilyenen mert a kitartóbb nyomorultja szakasz meghívóval küldi a szeretet csomagját. Mostmár az utóbiakkal leállok beszélgetni hátha sikerül felb@#*nom őket agyilag.
KISDUCK
peterson79
#205272
A toxic playerek rosszabbak szerintem mint azok akik nem tudják mi a teendő. Meg hiába heavy vagy med vagy light egy tank, kategórián belül akkora eltérések vannak járművenként hogy nem lehet ugyan úgy használni őket, amit a meccsenkénti leosztás is befolyásol.
Ma T54E1-el bedobott himmelsdorfra T8-T9-be. Mondom felmegyek a dombra azt csipkedek. Volt nálunk egy phase 1 az bement banánba, de már nem tudom hogy volt-e vele valaki, de kiszotyizott. Mi pedig bevettük a hegyet sikeresen, kaptam egy nyalást T30-tól és maradt 1k hp-m a t30 pedig visszavonult az első bejáróig. Mi készültünk a lerohanására persze mindenki szarul állt a dombon hp-val, 1 lövést még túléltem volna, de ha valami nem úgy alakul ahogy kell akkor már nem érte volna meg benyelni a lövést. Megvártam míg ellövi magát a t30, ez egy tankunkba került utána pedig rohantunk lefelé, persze volt supportja a t30nak, de kis hp loss-ért le tudtam szedni. Szépen meg is nyertük a meccset úgy éreztem a tankomból kihoztam amit kellett, követtem az előre törőket és támogattam őket. Ám de visszakanyarodva a t30 és a dombhoz a halott phase 1-ünk nekiált stratégát játszani, ami vad pingelésben mutatkozott meg, ott blockoltam is hogy ne idegesítsen mert akkor nem tudnék figyelni a játékra. Garázsban kaptam is az üzenetet, hogy rohadt kemper ci#@ny kö*&ög vagyok. -
KISDUCK
phoenix1989
#205040
Látom nem igazán érted, hogy működik az álca rendszer. Ajánlom a WoT NA videóját ez ügyben, remélem segíteni fog a rendszer működésének megértésében.
Az artyk általában a lehető legnagyobb dzsinzsába bújnak el, hogy ne spotolják őket könnyen. Nyílt terepen a legtöbb űrhajó méretű arty világít mint egy karácsonyfa.
Az hogy bokor mögött 300m méterről észrevesznek azért az nem úgy van. Egy magasabb tankot pl.: type61 vagy t54e1 egy bokor nem mindig takar el, szóval gyakorlatilag benne se áll. Épület mellett a bokor legtöbbször nem ad védelmet, mert a fal és bokor találkozásán átlát a "spot rendszer" ilyen hely csak akkor ad álcát, ha átfedés van a 2 textúra között. Lehet hogy nem is az a tank spotolt amire gyanakszol, simán előfordul olyan is, hogy takarásban más irányból felspotol egy harmadik tank. Egy elc amx vagy boroskóla is simán el tud tűnni egy kis bozótosban (pl.: ghosttown map-on). 60m méterről pedig tudnak spotolni ha az ellenfél növényzet takarásában van, a proxy 50m-ig tart. Ez a nem villansz fel ha nem látsz át a bokron abban az esetben igaz, hogyha közted és az ellenfél között van bokor és a bokor mögül lősz X méterről annak a teljes takarását kihasználva, de ez csak akkor működik, ha a más 3. tank szémára nem vagy látható. -
KISDUCK
phoenix1989
#204987
Festéssel, álca skillel, BiA-val, pótkajával, fejlesztett szellőzővel 38,73% a jármű álcája, tehát ennyivel rontja az ellenfél látótávját. Is-7 alaplátótávja 400m és ha csak 100%-os legénysége van (bármiféle bónusz nélkül) akkor már 264,45m-ről látni fog.
KISDUCK
Pletyka szerint a júliusi "tank rewards" jutalmai FV201, AC 4, Ram II tankok lesznek.
KISDUCK
TF2020YOUDIDGREAT
KISDUCK
Dobi 562
#204966
Semmi értesítés nincs, még email se, pedig engedélyezve van az értesítés a csatornákra, de ingame az alábbi kép volt. Az előtte lévő utolsó meccsem 18:21 kor volt és az utána lévő első meccsem 21:03-kor volt replay mentés szerint, de még a rögzített mceccs időpontok is elcsúsznak a loothoz annyira, hogy nem tudom azt hinni, hogy töredék volt meccs után. A twitch drop pedig ezeket tartalmazta:
x3 Large Repair Kits
x3 Large First Aid Kits
x2 Personal Reserves: +100% XP (1 h) (fogyóciknek pont ezt a verziót kaptam, akkor tűnt fel amikor este kapcsolni akartam játékhoz xp-t, mert már 100%-os xp bónuszom nem volt. Lehet én vagyok a tesztüzem bugja.
KISDUCK
kchryss
#204837
Hát sajnos a torna most kimarad, de a faceit-et megnézem azért. A nerf hírére azért visszaesett a prioritás az ebr-t illetően, ha 4 tankra lenne kreditem, akkor behúznám biztos, de így kicsit bizonytalan vagyok, a nerfnél a legjobban a látótáv csökkenés aggaszt és a kerék debuff, lehet leteszek róla. Az udes meg a patton között vacillálok, hogy melyik legyen 2. helyre sorolva. Az előbbiből a 9-es meg van és szeretek vele játszani, az a lapos kialakítás toronnyal nagyon tróger. Dombokon nagyon jól lehet használni és álcája is korrekt. A patton a battlepass miatt csúszott csak be a képbe (így lesz hozzá bőven tervrajz és td-ből tudok bele tenni legénységet) és amcsi meddel még nem játszottam (kivéve a módosítás előtt a t54e1, de az más tészta volt akkor is). Pattont ahogy nézegettem annak azért valamennyi armorja van, de ahogy nézegetem a 3d modelt azét nem szabad arra építeni. A második tankon ráérek gondolkodni még akció nélkül, lehet kivárok, de az stb-t szerintem a hétvégén mindenképp megveszem az túlságosan is érdekel ahhoz, hogy várjak egy következő akcióig.
Más:
A T54E1-el most hogyan kéne játszani? Ha top tierbe tesz, nem merek előre menni, mert az armorja nem jó semmire, supportolni se tudok vele normálisan mert az álcáját nagyon lecsípték, még a legénységet nem skilleztem át a módosítás óta szóval rajta van az álca is, de még úgyis világítok vele a pálya másik sarkába. Csak a városi mapokon tudok jelenleg kezdeni vele valamit.
KISDUCK
kchryss
#204826
Azért köszi.
Más, ha nem lesz most hétvégén (még bizakodok, hátha sunyiba beteszik majd) leárazás akkor is beruházok 2 tankra. Az biztos hogy az STB-t megveszem. A 2. tankra 3 jelöltem van: EBR 105, Patton, UDES 15/16 szerintetek melyik éri meg jobban?
dokee78:
néztem user benchmarkot, ott gamingre az i3-at pontozták magasabbra a xeonnal szemben. Lehet mégis csak előrelépés lesz, bár itt azt nem tudnom, hogy ez a biztonsági foltozások előtt vagy utáni adatokat tartalmaz, mert utána, már lehet hogy az i3 gyengébb. -
KISDUCK
dokee78
#204820
Ollieval egyet értek a várható teljesítmény csökkenés miatt, plusz a növekvő felbontás arányosan csökkenti azonos hardver mellett a teljesítmény csökkenést. Én otthonra vettem egy 2560x1080-as monitort és az 1920x1080 nál nagyjából 33%-al nagyobb és ennyi teljesítményt el is buktam.
KISDUCK
notika77
#204816
Köszi, most megint nézegetem a leírást, most a 72 óra csak a tech tree tankokra vonatkozik, szóval akkor csak olyat éri meg zaciba tenni ami nincs ott. Most találtam táblázatot is az árakról, elvileg akkora nem tech tree-s prémium és rare tankok korlátlan ideig visszaállíthatóak 10%+ mellett, csak a lista nem jelöli pluszba a rare tankokat. Igazából most csak azért gondolkoztam az eladáson, mert reméltem hogy lesz tank leárazás hétvégén, de a mai hír szerint nem kerül rá sor.
KISDUCK
Hmm, most olvastam a tankfest legfrissebb hivatalos ismertetőjét, hát kicsit szomorú vagyok. Ingame discounts csak legénységi xp váltásra, felszerelésre, garázshelyre és személyre szabásra lesz, sajnos a tank leárazás kimarad a kedvezményekből.
KISDUCK
A prémium és jutalom tankok visszaállítása hogy működik? Van 3 tankom 2-4 sint között amiket már rég eladtam, de még engedi visszavenni. A hivatalos oldalon olyat írtak hogy 3 napom van ingame visszavenni az eladott járműveket. Ha pl.: vásárolt Pudelt, kapott Super Hellcatet és jutalom type64-et és htc28-at akarok eladni, akkor azokat meddig vehetem vissza és van olyan tank ami nem vásárolható vissza? Ezek ugye 1-1 arányban mennek eladás visszavételre?
KISDUCK
ollie
#204759
Állítólag hátulról kéne vele támogató játékot folytatni, de tényleg borzalmasan sz@r az álcája, nem csak a százalék kicsi, de a tank is túl magas ami miatt kilátszik sok bokor mögül, sokszor kaptam olyan helyen spotot, ahol már biztonságosnak véltem pozíciómat. Az ágyú emelkedés szerintem túl kicsi, domborzatról domborzatra már nem igazán lehet vele átlőni. Meg hát ahogy írtad papír, az artyk úgy szétcsapják hogy még a következő meccset is fél hp-val kezdi. Amint meglett az xp az stb-1re eladtam, de az stb vásárlásával kivárok egy akciót.
KISDUCK
popey37
#204749
Hát akit kchryss írt hogy meghalt, ha jól emlékszem valami jótékonysági céllal tartott maratont, és az utolsó streamje nem az első volt neki a héten amikor egyhuzamban 20 órát streamelt. Ha emlékezetem nem csal akkor voltak magyar streamerek is akik csináltak ilyen maratoni streameket, volt aki 40 órás live-ot nyomott.
KISDUCK
popey37
#204746
Félre értetted a mondandónkat szerintem. Itt a jelen esetben ugye arról volt szó, hogy 24 órán keresztül vagy tovább ébren lenni fizikai terhelés mellett kimerítőbb mint ébren lenni ugyan ennyi ideig szellemi terhelésnél. Nem tagadjuk az egyiket, csak felhívtuk a figyelmet hogy a kettő nem egyenlő és a beszélgetésben visszamenőleg ugye streameléssel volt összehasonlítva a fizikai terhelés. Most a te eseted megint más, mert az egy szélsőséges példa amivel csak az egyenletet akarod megborítani és még egyszer kiemelem hogy a beszélgetés a hosszútávú streamlés hatásától indult. A streamer székben/fotelben vagy kanapén ül, elalszik, mi történik? Kiesik a kezéből a gamepad, egér, folyik a nyála élőben nem nagy cucc vagy csak a csökkent mentális teljesítménytől nem tudja melyik tankot válassza. Te pedig behozod a furgonos példádat, ennyiből én is behozhatom az enyémet, hogy melózók x órát elalszok (akár állva, nagy zaj terhelés mellett, volt már rá példa nem egyszer), megborulok beverem fejem valami acélba hopp, halott vagyok. A járművezetés esetében a fáradtság és monotonitás miatt alszik el az ember, volt már ilyen velem régen éjszakában lézervágón, fáradt voltam és csak arra figyeltem hogy megállítsam a gépet ha megbillen az alkatrész miután körbevágta a gép, mi történt? Elaludtam mert fáradt voltam és monoton volt. Szóval kérlek ne ilyen szélsőséges példával próbálj meg bekapcsolódni a beszélgetésbe, mert biztos hogy mindenki tudna egy ilyen példát felhozni.
Bocsi mindenkitől, hogy így szétoffoltam a topikot.
KISDUCK
KISDUCK
jano_77
#204657
A telefonos appot. Nem bonyolult a használata. Gépen ritkán kéri mert el van mentve a jelszó és auto logint használok, szóval gépen csak akkor kéri ha kijelentkezek a kliensből, de olyan már jó ideje nem volt. Weboldalon heti egyszer-kétszer általában el szokta kérni a kódot belépéshez.
Tehát az authenticatort csak akkor kéri ha a jelszót be kell gépelned, autologinnál nem kéri, de nyilván azt az ember csak a saját gépén kapcsolja be. -
KISDUCK
jano_77
#204653
Én a telefonos authenticatort használom, kliens bejelentkezésnél ritkán kéri újra ugyan azon a gépen a kódot, weboldalon már gyakrabban. Aktiválásnál érdemes elmenteni a restore codoeokat, ha újra be kellene állítani az authenticatort. Amúgy egy 6 jegyű számot generál ami kb 1 percig aktív, utána érvényét veszti és újat generál. Ugye az a lényege hogy az aktiváló kód megadása nélkül más eszközről nem tudnak bejelentkezni a fiókodba a jelszó és email cím ismerete mellett sem.
KISDUCK
Dobi 562
#204628
Mondtátok itt a topikban, hogy ad 4x3db-ot, még gondolkozok rajt, hogy behúzzam-e, mert nem vagyok biztos benne, hogy teljesíteni fogom ebben a szezonban. Az előző szezonban pedig nem vettem meg a battlepasst. Még pár boosterem van, az a hétköznapokra elég lesz, a többit meg majd hétvégén átgondolom. Az nagy kár viszont hogy eu szerveren nem lehet venni ellentétben az amerikai és ázsiai szerverekkel.
KISDUCK
kchryss
#204611
Frontline idén nem adott ugye? Questeket ma néztem rá utólag, de ott nem láttam credit boostert. Még nem rankedeztem, de az annyit el is visz mint amennyit a booster hoz? Majd legközelebb azért kipróbálom, most már van miből válogatnom hozzá.
A battlepassal vásárlással várok még kicsit, most a digital tankfest (következő hétvége) miatt gyűjtöm a lóvét, mert ha lesz tank leárazás 4 X-es masinát meg kéne vennem, de legjobb esetben is 18m kéne akció mellett is amihez hiányzik még 6,8m. -
KISDUCK
Hú de jó kis masina még az amx 105, igaz hogy nem volt egy kerekes se a meccsen és valószínűleg nem volt kiegyenlített az mm és az rng se, mert 30-3-ra nyertünk, de legalább jól szórakoztam.
KISDUCK
Credit boostert sehogy se lehet szerezni?
KISDUCK
Dobi 562
#204570
Papíron nagyon jó, de sajnos bele lehet futni olyan meccsekbe amikor a lövedékekből űrszemét lesz vagy "smink". A legrosszabb ilyen élményem amiről van ss 12/6/1 (lövedék, találat, átütés), de egy jó meccsen is előfordul sok mellé lövés: 22/18/12, itt volt 4221 dmg és ebből 2565 dmg 300m felett (bia és szellőző van, ellátmány nincs). Azt hozzátenném, hogy élményre is azért használhatóbb mint egy t30 ami 3-ból 2 lövedéket geostacionárius pályára állít. Kisebb kaliber ellen még a páncélzata is elég jó, tegnap bedobott T8-ba egy kis pályára, végjátékban visszamentem decapelni és ~1800 sebzést sikerült felfognom, de ehhez kicsit lefelé kellett döntenem az orrát sajnos célzás közben sebezhetővé válik ilyen helyzetben, de kefíres dobozhoz képest nagyon hatékony a páncélzat. A med volnal is ugyan ilyen troll páncélzatú, de ott csak T9-nél tartok, ezek a svéd tankok mocskosul bejönnek, lehet a nehéz vonalnak is nekivágok valamikor.
KISDUCK
popey37
#204323
Hol fikáztalak? Csak próbáltam hasznos tippet adni, de úgy látszik nem kellett volna.
Ha jól emlékszem leírtam, hogy választhatóak az elemek telepítésnél, nem kell mindet felrakni. Még képernyőképek is vannak az egyes elemek mellett hogy könnyebben tudjon a felhasználó dönteni.
Én a sok választható modból csak párat szoktam kijelölni telepítésre pl.:
-csapat hp jelző felül
-kilőtt fehér tankok
-egyszerű napi statisztika (talán yasen krasen, de nem biztos)
-célzó panel
-battle hits -
KISDUCK
popey37
#204318
Nem tudom most mi volt pontosan a thread tárgya, de tudom ajánlani a [WGMods Essentials] modpackot, tartalmaz ez is battlehits-t és csak pár gyakran használt egyszerűbb módot tartalmaz. Telepítéskor ki lehet választani, hogy mi kell és patch után újratelepítésnél megjegyzi az előző beállításokat és pár kattintás után ugyan azokat a módokat rakja vissza. A battlehits angol nyelven fut ebben a packban.
KISDUCK
szaszyka
#204269
Ha a garázsban látszik akkor rajt van. Nem tudom hogy volt-e valami tankot érintő módosítás most, de pl. nem rég a t54e1 medből heavy kategóriába lett sorolva és ezért a venti és stabi "leesett" róla mert már más kategóriája volt a tanknak és meg kellett vennem rá a heavy változatokat.
KISDUCK
KISDUCK
Arra van valami magyarázat hogy miért gyullad ki egy tank ha nem kap kritikus sebzést semmilyen belső modulra? Már nem az első ilyen eset, csak a bal láncom volt sérült erre a következő lövés kigyújt és semmi másom nem volt sérült a bal láncon kívül.
KISDUCK
tomic
#203795
Hát kinek mi jön be. Én a T28 prot, Rhm Borsig és UDES 03 páncélvadászokkal játszottam tier 8-ban, a T28 prottal lehet követni a heavyket a páncélzata miatt, a Borsig nem rossz tank, de az a hátul maradós lapulós játékmódot követel és motorikusan gyenge. Az UDES szintén bokorban lapulós és tornya sincs, de T8-ban nagyon jó lőszerekkel rendelkezik, a rendkívül magas átütés (288mm és 1450m/s sebességű )miatt prémium lőszert nem igazán kell használni vele és nagyon fürge tud lenne, előre akár 60km/h-val is tud menni wiki szerint 70 a vége) és tolatásban is durva, 40-45-t simán hozza tereptől függően, de amit meg kell szokni hogy 2 módja van ennek a tanknak az utazó és az ostrom. A lövegét csak emelni tudja utazó módban, de ott teljes sebességgel tud hasítani, viszont így kb. esélytelen bármit eltalálni. Harchoz át kell váltani ostrom módba (pár másodpercet igénybe vesz a váltás) a lövegsüllyedését onnantól a felfüggesztés biztosítja és úgy működik onnét mint egy normál tornyos TD, de a mozgása drasztikusan lelassul, csak totyogni lehet vele ostrom módban. Ha választanom kéne, hogy melyik TD-t választanám a 3 közül, akkor az UDES-t mindenképp. Valakinek nem jön be az utazó/ostrom mód miatt, de brutálisan jó álcaértéke és tűzereje van.
KISDUCK
Az Strv már meg van, de a Centurion AX az még érdekel is, mert van pár angol tervrajzom, a szabad papíroknak már híján vagyok kb. 200 van már csak, de ahhoz kéne még farmolnom váltható xp-t és feláldoznom a pénztárcám, hogy kiszedjem, de annyi előnye van hogy 8as prémbe már van legénységem hozzá. A digital tankfest megint nagyon jól hangzik, akkor a type 61-et meg kell tolnom és ha a WG is úgy akarja behúzom at STB-1-et.
KISDUCK
Az előző évek és a hírek alapján van valakinek ötlete hogy mikor lehet a következő leárazás ami az X-es tankokat is érinti?
KISDUCK
Szétköltöttem ma az agyamat. Vettem 3 IX-est: Wt auf, Standard B és VK4502p-ot, most meg csoré béla vagyok. Nem baj legalább lesz egy kis újdonság.
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen videókártyát?
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- ASUS ROG Ally
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Riasztó topik
- Xiaomi 11T Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
