Az előzmények:
Vitiris
A köd eltávolító nincs benne!
Az autotelescop azt csinálja hogy leszedi az álcahálót és a távcsövet a tankokról csata után, és amelyik tankkal indulsz és van szabad hely arra automatikusan ráteszi!
Magyarán nem kell kézzel pakolgatni. És elég 2db. Több csatában úgy sem vagy bent egyszerre!
Vitiris
A text könyvtárad törölve lett!
Ezt telepítsd fel ez felrakja neked!
Enzolord
Köszöntem szépen!!!
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Atlantis
Valóban jó gép és az utódai is azok, egyedül a Churchill I-et nem szerettem az angol HT-vonalon, talán a lassúsága miatt, amivel a későbbieknél már sikerült úgy-ahogy megbarátkozni.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Bingisz
LicskaiJ
Nekem is eltűnt egy replay-em, ezután találtam ezt az írást:
World of Tanks Magyar Portál
7 órája
-Van egy bug, aminek köszönhetően a replay fájlok nem mentődnek rendesen, ez ki lesz javítva.
-Nem lesz teljes HD patch, szépen fokozatosan alakul majd át a játék HD grafikára a 2014-es év folyamán.
-Annyi tartalmat akarnak a játékba rakni a fejlesztők, hogy gondjuk akadt külsős munkatársakat keresni, akik időben tudnák teljesíteni a feladatot.
-Az első járművek, amik HD modellt kapnak a legendás járművek lesznek, mint például a Tigris.
-Teljes pálya átdolgozások lesznek, hogy hangulatosabbak legyenek a térképek. Elsőnek a Prokhorovkát dolgozzák át, megsemmisült tankok, légvédelmi lövegek, tankelhárító ágyúk, tűz, füst és repülők lesznek a pályán.
-A „régi” és az „új” Prokhorovka két külön pálya lesz majd.
-Storm szerint nehéz deformálható talajt készíteni a játékba, mert a szervergépeket nagyon leterhelné, így Spin Tires szerű talaj nem lesz a játékban.
-Jelenles egy fejlesztett tankvezetési modellt fejlesztenek a készítők, ami a sebességváltást, a csúszós talajt figyelembe veszi majd. Hamarosan érkezni fog, a prototípus már készen van.
-A dobozok és egyéb dolgok a tankon menet közben mozogni fognak.
-A realisztikus vezetési modellt a szerver fogja számolni, így nem növeli majd a játék gépigényét.
-A robbanások a WoWp-hez hasonlóak lesznek.
-A szögletes kerekek és ívek a HD modellekkel javítva lesznek.
-Új Anti-Aliasing lesz a játékban.
-A növényzet is új rendert fog kapni, így remélhetőleg 50 méter után nem fog eltűnni.
-Az apró fagyásokat ki lehet küszöbölni a grafikus kártya driverjének frissítésével.
-Storm szerint a nagy CPU és VGA terhelés normális, mikor bokor mögött van a tank, mert több átlátszó réteg renderelése sok számítást igényel.
-A régi rendert nem veszik ki a játékból.
-Storm megerősítette, hogy a tank besarasodik majd csata közben.
-Azt mondta SerB, hogy külön olasz ág lesz? Mint általában, nem azt mondta, a „külön” szó nem volt a mondatban.
-SerB az IS-4-re épült páncélvadászról azt nyilatkozta, hogy egy 152mm-es löveggel felszerelt klasszikus szovjet jármű, aminek a felépítménye a páncéltest elején foglal helyet. A páncélzata megegyezik az IS-4 páncélzatával nagyjából. Sőt lehetséges egy olyan verzió is aminek részben forgatható tornya van és a torony a jármű hátsó részén van.
-A Jagdtiger 88 és a rendes Jagdtiger végsebessége azért más, mert nem egyforma a motor bennük.
-SerB szerint a prémium tankoknak valamivel rosszabbnak kell lennie az adott tierben helyet foglaló rendes tankoknál, de ez a jutalomtankokra nem vonatkozik. Azok lehetnek olyan jók, mint a rendes társaik.
-Nincs direkt kapcsolat a tankok magassága és látótávolsága között.
-A WG egy éve kezdte el a HD grafika fejlesztését, mert előtte nem volt rá pénzük.
-A játék multicore támogatása nem egyhamar fog elkészülni.
-A fejlesztők fényforrássá akarják tenni a torkolattüzet és lövedékek becsapódását.
-Változó erősségű szél lesz majd, ami a fákat mozgatni fogja.
-A tankok belseje nem lesz lemodellezve, mert duplájára növelné a kliens méretét, és csak a műszerfalak elkészítése 2 évet igényelne.
-Lehet egy új kameranézetet is beleraknak a játékba, amit a WoT XboX-os verziójából vesznek át.
-Nagyon kevés tank jön 2014-ben.
-A fejlesztők megpróbálták a kamerát lejjebb helyezni, de úgy látták, hogy úgy a játék kevésbé volt játszható.
-DX11 támogatás sokáig nem lesz még.
-Nem lehet szimplán a skybox méretét a négyszeresére növelni.-Soshykin
Go Pats!
CHaooSS
legalább sokat sebeztél
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
Jolet
köszönöm mindenkinek a biztatást :-D
itt esetleg megtekinthető, ha szeretitek a céllövöldét...
WOT - lunczgabo youtube: http://www.youtube.com/user/lunczgabo http://ph3lan.hu/replays?uploader=lunczgabo
jano_77
Jó sokat lőttél el feleslegesen, ami nem is talált, mert nem voltál még rendesen beszűkülve.
Meg hát jó lenne ha figyelnél a chatre is időnként.....mondták, hogy menj spottolni.
Mindezzel együtt szép eredmény....csak az irigy szól belőlem, mert nekem még nem sikerült.Medálok: az miért van, hogy ha mondjuk szerzek egy Radley-Walter medált 8 killel, akkor megkapom a Top Gun-t is viszont ha Pool medált szerzek 10 killel, akkor a Radley-Waltert nem adja csak a Top Gun-t?!? Mi alapján vannak osztva a medálok?
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Jolet
egy kis móka e25-el
Drenadar
jano_77
Te emlékszel jól, DanyA (Tiszteletes) még erre sem emlékszik rendesen, pedig tudhatná, hogy "klasszikusoktól" csak szó szerint és pontosan.
Qrvák vére folyjon patakokban....így hangzott ama kitörésem, amit agyatlanok esetében szoktam hangoztatni.[ Szerkesztve ]
Kakumix
Mivel a sok kemper (értsd TD és tőlük félő szobanövény) b.szik elmozdulni onnan ahová született a régebben ritkán látott - akkoriban nem működő - megoldás elkezd működni. Hiszen mennyivel egyszerűbb pufogtatni a spot felé, mint spotolni vagy harcolni.
Legyen szép napod!
Bad Pritt
A durva az, hogy én az elejétől kezdve szerettem. Szinte. Az első 10 meccs elég trágya volt, meg is rémültem, hogy így kell végigszenvedni, de aztán beindult a gépezet. Pedig a Churchillek nem tetszettek. Nagyon darál a Herceg, tier 7-ben alig ütik be, tier 8-asok is pattognak. DPM-ben ugyan nem veri a Tigrist, de 1v1-ben tuti, hogy ki tudná szedni, mert a 200-as pen nem halálbiztos ellene.
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
rolio1
sebijani1982
Japp!
Írtátok, hogy rossz helyen vagyok a csata végén. Előtte a szokásos TD helyen voltam, viszont senki nem ment a városba (ergo nincs spot), így gondoltam átmegyek a ti oldalatokra. T110E5-be sikerült 2-őt belőni, utána nem jött be.
Mit kellett volna tennem szerinted? Maradni TD helyen, és spot nélkül várni, hogy lerohanjanak?
Komolyan kérdezem! Mi lett volna a jó taktika?
Előre is köszi.
Szerk.:
Kean_Sorbo: Köszi!
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
sebijani1982
Igyekeztem, de szép fölét lőttem 2-szer is. Majd legközelebb!
sebijani1982
jozefgucci1
+1 Nekem még 9K xp kell a T34-2 be de addig én sem veszem meg amíg nem jön össze elég free xp . Sajna én nem húztam melette a IS2 ágat így nekem teljesen stock állapotban jön a boltból.
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
Motyi
Angel1981
OK, nem is arról beszélek, hogy nehezen teljesíthető, hanem arról, hogy mire végzel, addigra az amit érte kapsz, az nem fog olyan sokat nyomni a latba amellett, amit úgy egyébként is keresel a csatákon - merthogy pár kolléga itt megint "Krőzusképzőt" vizionált a hétvégére.
Drenadar
kellene a sims készítőinek szólni, hogy kellene egy Sims of tanks.
Szépen be lehetne rendezni a tankokat, lehetne rá matricát tenni, virágot ültetni rájuk, no meg lenne ilyen szép kis gyakorló pálya, ahol lehetne lövöldözni nekik szép célpontokra. amik nem lőnek vissza. meg stb sok szép és hasznos funkció, amit már a simsből megszokhattak ezek a simsek.
egyeseknek biztos nagy megkönnyebbülés lenne, ha ezzel a játékkal játszhatnának...
a legjobb az lenne mikor lenne egy üveg célpont és be tudnának állítani rá valami nagyon drága és mindent elpusztító töltényt...
Teasüti
Szemezgetek most a topikból (de random egyszeri látogatóként nem fogok oldalakat visszamenni, mea culpa), fél szemmel láttam vhol egy utalást frissítésre is, de még nem botlottam bele hasonló kérdésbe.
Próbáltam egy -integrity kapcsolót is parancsikonból, vmi random netes találat alapján, de ez nem működött.
Mindenesetre az XVM-et lehet kiiktatta, mert nem látom indításkor a bal felső sarokban a verziószám mellett.(#50007) bullseye
Ha -integrity nem oldja meg, akkor hát bizony a jó édes... nem akarom megint letölteni.[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
