- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
Az előzmények:
rolio1
NVidiás kódot keresek, SOS. Ha valaki tud, kérem jelezzen!
Köszönöm
rolio1
A tankszázadban néha megalázó a vereség...http://youtu.be/rdW8tECOwqk
rolio1
Tudom,nem ez a jó topik, majd át is megyek a tuningosokhoz, de úgy látom van itt is elég hozzáértő.
Az én konfigomat vajon lehet egy kicsit húzni és érdemes e? A cél egy kis FPS növelés lenne.
Konfigom:
AMD Athlon 64X2 5200+ 2,7 Mhz
3Gb DDR2 800 400 Mhz
MSI K9Neo v2/v3
ATI Radeon HD 4770 512GBWin7
Most közepes grafikán megy és néha eléggé leesik az FPS, de ha lejjebb-feljebb veszem akkor sem változik.
A segítségeteket köszönöm
rolio1
rolio1
Ezt láttátok már?[Quickfingers]
Szerintem hatalmas...[ Szerkesztve ]
rolio1
Melyik stat oldal működik? A planetwot az ugye behalt, a WotLabs szintén nem tudja mutatni a napi összesítőt, a noobmeter szintén nem frissít. Egyáltalán mikor összesíti a napi statot, máskor reggel már meg lehetett nézni. Lehet hogy az zavarja össze, hogy 2-3 óráig játszom?
rolio1
válasz Bad Pritt #32496 üzenetére
Az megy nekem is, csak tankra lebontva szerettem volna látni. Amelyik oldalra a dossier fájlt fel kell tölteni, az csak egy gépről működik, ugye? Úgy értem hogy a melóhelyen szoktam nézegetni hogy mit is csináltam előző éjjel,de az ugye nem fér hozzá az otthoni adatokhoz...
rolio1
válasz jano_77 #35165 üzenetére
Nekem ez van fent 2 hete egyszer sem jött elő a hiba...
rolio1
Mennyibe kerül most az E-75? Valami akció mintha lenne rá...visszaveszem...(nem otthon vok, nem tudom ingame megnézni)Köszönöm
rolio1
Segítséget kérnék: Szeretnék egy damage panelt, amin van beforgatási szög jelző, de csak olyat találtam amiben sebződés számláló is van. Nekem viszont az nem kellene, ami nekem van az tökéletes.
Van e arra lehetőség, hogy valahogy azt kivenni belőle vagy a damage számlálót letiltani és úgy felrakni?
Remélem érthetően írtam.Köszönöm
rolio1
Itt is felvetem, a WT E-100 használók milyen taktikával eredményesek? A csapattal haladós vagy a hátulról sunnyogós technika lehet a jó? Pályafüggő, tudom, csak arra próbálok rájönni,hogy óvatoskodni vagy nyomulni érdemes e vele?
rolio1
válasz Enzolord #38933 üzenetére
Az valóban az ág egyik csalódása, a nagyobb ágyúval már szódával elmegy...engem az segített át rajta, hogy a tesztszerón beleszerelmesedtem a Borsig-ba. Azt meg is tartottam, az ISU-t azonnal kirúgta a trónról. A másik ilyen a a kilences lesz, nekem az sem tetszett. Ott egy 20e free rá is ment, hogy meglegyen a WTFE. De a 8-as nekem a játék legjobb tankja...
rolio1
válasz Enzolord #38936 üzenetére
A Pz4 alvázzal nincs baj,nekem a lövési helyzet megtalálása volt gáz. Hátul a "torony", gun depression csak akkor van, ha oldalra vagy hátra fordítod a csövet, az alváz túl hosszú. Mindig tolatva kell elfoglalni minden helyet, szóval mire jól elhelyezkedsz, az kész gimnasztika. A Borsónak sincs ágyúsüllyedése, cserébe nagyon alacsony, így nem gond.
Érdekes viszont mióta meghosszabbították a 128-as löveg kinézetét,nekem nem adta annyira meccseket, így állandóra az E-100 ágyút használom, hááát az nagyon fun. Jönnek a fél életes 8-9-es tankok, és bamm 790-870 HP... -
rolio1
Én nem szoktam fórumokon nyavajogni, de amilyen meccsek vannak...egyszerűen nem tudom meglőni a magam kis sebzését, mert elhal a csapat. Volt már nekem is hullámvölgy, de pár nap után elmúlt. Próbáltuk 3-as szakaszban is, többféle felállással, kb 5 ember mondta, hogy amint beléptem velük a szakaszba, onnantól csak bukta...kiléptem tőlük, onnan nyertek. Már direkt teszteltük, ki-be léptem a szakaszokból és tleg működött...Én nem gondolom hogy csak engem szívat, csak nagyon szomorú hogy tleg ennyire felhígult a játékosállomány.
Eddig sem voltam csak jó közepes, de így nem is tudom lehet e fejlődni...10000-nél abbahagytam a játékot kb másfél évre,eladtam az összes 10-est, és mikor újrakezdtem, már komolyabban vettem. Akkor az OP artyk miatt untam meg, nem gondoltam volna hogy a csapattársak hülyesége lesz a következő nagy gond...
Az a baj,hogy ezzel a jelenséggel nem tudnak (akarnak) mit kezdeni, mert ugye minél több játékos, annál több bevétel (aki béna, de lelkes az hajlandó költeni is)[ Szerkesztve ]
rolio1
válasz Simulacrum #39037 üzenetére
Ezt a noobmeter.com-ról vágtam ki...
rolio1
válasz Bingisz #39041 üzenetére
Jól látod, nem a 0,2%-kal van a bajom, hanem hogy ha előtte megnézed, azért emelkedett. Az a pár letörés szerintem a folyamatosan húzott ágak miatti stock tankok miatt van
Nem maga a stat érdekel, hanem szerintem a winrate arány mutatja meg legjobban, hogy hogyan érzed magad a játékban. Ha sikerül nyerned,akkor jól játszol, vagy ha Te nem is, de a csapat legalább lehozza.
És maga a globál jelenség szomorít el...
Hol tudnám a kihagyásom előtti statomat megnézni? -
rolio1
válasz mefistofeles #39052 üzenetére
Lehet hogy félreérthető volt,de nem a csatába lépkedek ki-be, hanem szakaszokat próbálgattunk. Ha mentem másik két emberrel, akkor azokat is lehúztam, ha kiléptem tőlük, akkor tudtak nyerni.
Valóban nem a winrate érdekel, de ha a csata csak 5-8 perces és mondjuk csak a lemmingezés folyik, akkor esik a sebzés és kill átlagod is, mert ugye nincs idő és lehetőség meglőni a "kvótát".
És tleg maga az érzés az, ami rossz, mert én munka után, a gyerek elaltatása után olyan 22h óra körül kezdek el játszani, mondván szórakozok egyet. Na ez az ami nem jön össze, ráadásul egy éve éjszaka lehetett a legjobb meccseket tolni, most már ez is elveszett
Ráadásul most csak OP KV-1, Borsig és WTE-100 tankokkal megyek, hátha...de nem...[ Szerkesztve ]
rolio1
Hatodik érzék jelzőhangot hogyan is kell pontosan beilleszteni? Segítséget kérnék...
rolio1
(#39093) jano_77 Akkor ugyanazokkal,ugyanott futottam össze tegnap este én is...
Ezt már én is megfigyeltem skilles játékosoktól, pláne platoonban játszóktól, hogy kivárnak és utána aratnak, de ahhoz tleg kell a tudás, mert ők tudnak egyszerre 2-3 ellenféllel is közelharcot vívni, mindig az éppen betöltött felé forgatják be a tankot stb. Így dieghonak van igaza, meg kell várni, hadd jöjjenek, általában úgyis egyesével mennek...
rolio1
válasz Assimilator #39104 üzenetére
Ezt a véleményt már több helyen is olvastam, és ilyenkor az érezze rosszul magát, aki viszont utánaolvas és akar jól játszani? Meg az aki kiseggeli az ajándék prém tankot?
Amikor én 2011-ben elkezdtem, még csak egy fórum volt, ahol lehetett bármit is olvasni a játékról, mindent magadnak kellett kitapasztalni, aki most kezdi, és egy kicsit is érdekli, az oktatóvideótól kezdve visszajátszásokon át ezer helyen tájékozódhat, ha ezt nem teszi, akkor hülye.
De ha azért nem teszi, mert annyira nem érdekli a játék, hogy mellé tanuljon valamit is róla, attól még nem kéne leszólni azt, aki viszont szeretné jobban elsajátítani.
De tleg ne érezze senki bántásnak, csak a szorgalmas ügyesebb játékost ne szóljuk már le...(#39105) joergie: Én nem szólom le őket, és akiket én láttam nem kajáltak, mocorogtak, osonkodtak. És nem okozott nekik gondot a 3-4 tank hátrány sem. Kedvencem volt mikor facehug közben egy 150m-re lévő másik tankot is kiszedett, mert azzal megmentette a szakasztársa seggét(tnap este).
Én is igyekszem ilyen módon összpontosítani, meglátni a lehetőségeket, ha ez jobban menne én is lazábban tudnék játszani. Szerintem akinek jól megy, az felszabadultabban tud harcolni(nem a banzaiii felkiáltással rohanó KV1-S-ekre gondolok)és ha nem görcsöl, jobban teljesít.
Ehhez viszont mellé kell "tanulni" egy kicsit.
Szerintem[ Szerkesztve ]
rolio1
Szerintem ebbe a harcmodorba beleszól az xvm is.
Én most ugye azért nyávogtam, mert már a csata elején látom, hogy nálunk piros 5 db, narancs szintén, és velem együtt pár citromsárga, ellennél pár citrom, a többi zöld és kék. Na ha megláttam hogy nálunk van egy vagy két zöld-kék, akkor már bizakodtam...ők, a zöld-kékek mit láthattak? Megint egy nyomi csapat, csak mi vagyunk jobbak, megvárjuk mi lesz...és ha mégsem kivárnak, akkor elég hamar meghalnak, mert nem tudják a spotolatlan túlerőt lenyomni, ezért mit mondanak róluk? Látod, hiába vagy zöld-kék, már 2 perc után meghaltál...
Az xvm-et azért raktam fel pár patch-el ezelőtt, mert nem akartam elhinni hogy ennyi gyenge képességű van, gondoltam segít. Az esélylatolgatást kikapcsoltam, szerintem nem számít, de rájöttem az egész xvm demotiváló lehet... -
rolio1
Például a Borsig-gal tetemes spot dmg-t lehet gyűjteni a camo-ja miatt...lehetne, ha lőnék amit látnak...
Malinovkán például a mocsár feléig el tudok menni észrevétlenül, na azt szeretik... -
rolio1
válasz Cray Tyler #39134 üzenetére
Szerintem ugyanabban a cipőben járunk,én le is tettem a T-54-et, pedig az aztán tleg egy megbocsátó tank. Este, fáradtan, nekem is sok az az állandó koncentráció, amit a medek-lightok követelnek. És ebből jön ki az, aki adottság szinten tud mondjuk ebben a játékban jól teljesíteni. Mellé megtanulja vagy kitapasztalja a tudnivalót és onnan már kisujjból megy neki.
Nekem így éjszakára most a TD-zés jött be (inkább mint az arty),néha még a heavyvel is rontok.
Amíg napközben is játszottam, sokkal jobban ment, ki is húztam két med ágat... -
rolio1
válasz dfsz34 #39934 üzenetére
Ezzel kapcsolatban volt egy jó sztorim valamelyik este: Himmelsdorfon WTE-100-zal voltam, egy sarkon a tárból az utolsót belelőttem egy IS-7 be, elmenekültem. Láttam hogy utánam indult, de bujkálás közben már betöltöttem. Egy saroknyira voltunk, beírtam a közösbe, hogy IS-7 várj, még töltök...erre nyomott egy smiley-t és kiugrott a sarkon...már nem tudott lőni.
Néha hosszú az 58 sec, itt most hamar elment... -
rolio1
Farmolós csapatot keresek a 7v7 küldetéshez, sajnos csak este 22h-tól tudok jönni, ha beférek valahová, szóljatok!
Köszi
rolio1
Nekem is AMD Athlon gépem van, egy 512-es GPU-val, az alaplap miatt nem nagyon lehet húzni a CPU-t (ahogy én kinyomozgattam a fórumokon), és gondolkodtam én is a cserén.
Lehet e egy olyan konfigot összeállítani, nem a legújabb legcombosabb holmikból(cél a költségkímélés), amin szépen elfutna a WOT? Most 25-30 FPS körül játszom, néha beesik 15-re, ami már gáz. 7%-ot most húztam a procin, így ez az esés most elmarad, de jobb lenne stabilabb és több FPS.
Vagy most már érdemes lenne megvárni a 9.0-ás patch-et? Az a baj én nem bízom abban, hogy jobban optimalizálnák és félek hogy már játszhatatlan kategória lesz.Szóval tippeket szeretnék, lapra, CPU-GPU-ra, ha lehet. Köszi
Csak ne vesszetek össze Intel-AMD fanok...
rolio1
válasz gilfoyle #42060 üzenetére
jano régebben játszhatott vele, most már csak a KV-2-nek van olyan ágyúja.
Én a 85-össel szoktam menni, csak ha fun menetet akarok (ami a gold miatt általában veszteséges), akkor 122 és prem ammo.
A 122-es az 5-ös és az alattiakat AP-val egy lövésre elfújja, ha keményebb az ellenfél, oda kell HEAT.
A 85-ös átvisz mindent amit kell, pontosabb is. Ki kell tapasztalni. -
rolio1
válasz diegho #42071 üzenetére
Köszi a tippeket, a vinyó és a DVD is SATA-s, azokkal nem lesz gond. Nem is gondoltam, hogy ilyen olcsón is meg lehet úszni, még ha GPU-t is kell vennem akkor is tűrhető.
Másik kérdés, a családban van egy ilyen konfig:
GigaByte GA-31M ESL2 lap,
Celeron E3300 2500MHz,
csak 2 GB DDR2-800 RAM.
És az én videokártyámat ha beleteszem, az jobb konfig lenne? -
rolio1
Aha, alakul ez...
Ezért nem tudtam, hogy belevágjak e a fejlesztésbe, mert ugye a mostani felállás a hagyományosabb gépeknek kedvez, de ha tényleg lesz fejlesztett grafikai motor, megint költeni kell rá.Mondjuk ennyi pénzt lehet rá költeni, mert lehet mire jön a Havoc motor, már elvisz az agyvérzés egyik meccs közben
rolio1
Nem néztem utána, csak kérdezek: az én gépemet hol lehetne beáraztatni? Vagy valaki egy sacc árat?
rolio1
Ezúton szeretném megköszönni dieghonak és vhw-nak a tippeket és a segítséget a gépem cseréjében, megvettem az új konfigot.
Valami eszméletlen tempóval hasít a rendszer, a WOT pedig eszméletlen gyönyörű! Aki a WT-t dícséri, mert olyan gyönyörű, az előbb nézze meg ezt fullon... Remélem a játékomban is érződni fog a gépcsere,azért néha rossz volt, mikor 6-7 FPS-re beesett a teljesítmény...Nem gondoltam volna, hogy 35e Ft-ból ilyen korrekt konfigot(félkonfigot) lehet összerakni, anno a legelső gépemet bőven 150e Ft-ért vettem. Nem hiába, a tömegtermelés...dübörög a távol-kelet...
Ajánlanék egy eladót, a hardveraprón lehet megtalálni: [RECSKA], nagyon jó áron beszámolta az én cuccaimat a listaáraknál olcsóbban lehet nála vásárolni, és teljeskörű garancia van mindenre.
rolio1
Első benyomás,hogy most érzi jól magát, ki van hajtva rendesen. Még este csinálok pár finomhangolást, Catalystot is beállítom, ha kell, éjjel 2-re tudtam feltenni a játékot, csak pár kört mentem.
Egy biztos: alaplap+proci+RAM csere után, hiába teszem be ugyanazt a vinyót, nem fog elindulni a WIN7.
Olvastam több helyen hogy más összeállításban nem kellett újrahúzni, nekem nem volt szerencsém, úgyhogy elhúzódott az este.
Gondolkoztam, ha már új install, nem kellene inkább win8? Aki már váltott, mik a tapasztalatok?(tudom, van külön topikja, ha nem akartok, ne válaszoljatok rá) -
rolio1
válasz Mister_X #42808 üzenetére
Nem is a WOT miatt gondoltam, hanem általánosságban...de ez tleg egy olyan kérdés, kinek mi jön be.
Marad szerintem a 7-es, az most nagyon gyorsan működik, a következő beruházás egy gyorsabb HDD lesz(inkább SSD), mert már csak az fogja vissza a gépet.
A WIN "élményindexem" 2,7-ről 5,9 lett, és a vinyót hozza ki gyenge láncszemnek, nem hiába, nem egy mai darab. -
rolio1
Mivel lehet játék közben kiíratni a CPU/GPU terhelést?
rolio1
Tudtok olyan klánt, ahol este 10 után is lehet szakasztársakat találni? Én akkor kezdem el, és 2-3-ig szoktam tolni, de egyedül nem jó.
rolio1
Azért ez szánalmas, hogy emberek úgy játszanak,hogy azt sem tudják, milyen újdonság érkezik a patch-ben.
Még kb 50-szer fog valaki képeket linkelgetni, hogy HŰ, MICSODA LEOSZTÁS, ROHADT MM!
De a nyomorultja, nem nézné meg, hogy nemzetek összecsapása miatt ilyen...rohadt nehéz, a launcher is ezzel indít, 8.11-újdonságok...
És ezek utána belépnek a csatába, és ugyanilyen okosan fognak játszani is...HÖ MIEZ A TÉRKÉP ITT?MIK EZEK A PÖTTYÖK?Én most fejlesztettem a gépet, full grafikán igenis szép ez a játék...akinek pedig nem tudja ezt a gépe, úgy gondolom ne mondja hogy csúnya.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- EA Sports WRC '23
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kupon kunyeráló
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
