Az előzmények:
CirrMee
M 49 Liberte, T26e5 Patriot - érdemes valamelyik gépet beszerezni?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Ritkán tévedek ilyen oldalakra, de most...
Tanks.gg -n gondoltam szétnézek, találtam egy furcsaságot. RHM Skorpion van G jelzés nélkül is? Mert ott szerepel a listában (bár ha jól láttam, a paraméterek ugyanazok), és nincs meg a diszkós fényezése sem, mint a G variánsnak.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Kérdés:
tanksgg -n SkorpiGét beszórom, hogy kimatekozzam a felcuccolt értékeit. Álca skillre viszont nem változik az értéke, most ez bug, vagy tényleg felesleges ezt a képességet húzni?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz Zolee_70 #131631 üzenetére
Nekem nem csinálja. Mármint akkor. Viszont ha sokat várok játék közben, és beköszön a képernyőkímélő (monitor off), akkor ezt csinálja.
Kb kezd olyan lenni ez a műsor, mint a Valve vs CSGO: szándékosan generálnak idióta hibákat a frissítésekben, hogy aztán eldicsekedhessenek egy peccsel' később, hogy bebe, ezt is javították.
CirrMee
válasz Karex #132108 üzenetére
Amennyire rémlik, eleve hulladék kategóriás kártyákhoz volt anno dual graph mód. Akár tudja a wot, akár nem, gyanítom együtt is mocskosul keveset rúgnának labdába ennél a játéknál.
CirrMee
válasz xAttilax #133325 üzenetére
Tudod mi az unfair? Amikor kb napi 10-20 meccset lezavarsz úgy, hogy adatlapok/wn8 szerint is állandó jelleggel majomhordába pakol (kék/lila ellen, esetleg megvariálva azzal, hogy nálam top tier gépek hulladék emberekkel, ellen oldalon top gépek a legjobb játékosokkal megrakva), 3-4 perces meccseket eredményezve, ahol még sebezni sincs időd, nem hogy esélyed. Ez az unfair, nem az öngyilok/desszertálás'...
CirrMee
válasz xAttilax #133331 üzenetére
1: Szerinted csak te kapsz szar játékosokat??? és béna csapatokat???
Szerinted ezt állítottam? Mert akkor kihagyhattál pár órát nyelvtanból.
Felfogtam, hogy a nagy számok alapján hol jobb, hol rosszabb csapatokba kerülök. Ezzel nincs semmi bajom, erről szól a "véletlen".
És te felfogtad, hogy amiről én beszélek (meg sokszor mások is), az arról szól, hogy nem random, hanem gyakorlatilag, folytatólagosan esélytelenek közé dobál több napon, és akár napi több 10 csatán keresztül. Olvastam már itt is a levédetett algoritmusuk lényegét, ami világosan leírja a periodikus előrébb/hátrébb rugdosás tényét, majd rendszerint pár hozzászólással később rendre mennek a prő hozzászólók kirohanásai, miszerint az mm nem is dönti el a játékosok esélyeit jó előre, az egész csak összeesküvés elmélet. Igen, a lila több esélyt jelent. Viszont ilyen szituban nem az ellenfél ellen, hanem az idióta mm ellen.
Igen, tudom nagyon jól, hogy máskor meg engem vág egy vagon prő közé. Lepődj meg, azt is ugyanígy kritizálom, mert akkor is csak pár percig tart a meccs, és mivel elsősorban nehéz dögökkel játszok, legtöbbször mire elérem a "frontot", addigra a mozgékonyabb gépek miszlikbe szedték az olyan szerencsétleneket, mint amiről az előző bekezdés szólt. Nem nídforszpídezni akarok a wot -al, ha megbocsájtasz.2: Kitart vissza, hogy te legyél a kék és lila játékos aki befolyásolja a csatát?
Eleve ezt pofáztam, hogy mit ér a szín, ha egy marhavagonnyi siemka/tomato közé dobsz két lilát, a másik oldalon meg 13 lila közé véletlenül bekeveredik két tomato. Nálad egy a lényeg, hogy a mm véletlenül sem felel az egészért - ha jól értem - mert ha kell, csáknorrisz módjára széthenteled a 15 ellent, persze teljesen egyedül.
CirrMee
válasz xXdensionXx #134245 üzenetére
Továbbra is csak lesötétítve, használhatatlanul jelenik meg az (wothungary) oldal.
CirrMee
válasz xXdensionXx #134266 üzenetére
-Win10
-Ffoxi 52.0.2 64bitA probléma amúgy a nyomorék elfogadós sütik, illetve az ezeket automatikusan gyilkoló addon miatt van. Itt lehet valami gubanc, ha ezen az oldalon kívül máshol még nem futottam ilyen (vagy hasonló) problémába.
CirrMee
válasz lacibacsi #135156 üzenetére
Ez az elv. De ez a kotla 3d motor ilyen fasza, amúgy én is tapasztalom rendszeresen. Mielőtt érkezne a nem elég a géped ehhez kifogás, ott a konfig az adatlapomon.
CirrMee
A kövi verziós fejlesztési fák megtekinthetők valahol? Spiclivel tegnap ki lett húzva a Ru251, az lenne a kérdés, hogy az 'endian panzer féle ág megmarad a jövőben is? Azért a kérdés, hogy érdemes e ezek ismeretében nekiállni tovább farmolni a Spicli saját xp -t.
CirrMee
Strv m/42-57 Alt A.2 gépet érdemes beszerezni? Wotinfon eléggé lehúzták, főleg a komment szekcióban.
CirrMee
B+, ezek a nyomorékok elvették a SPIClitől a táras ágyút...
CirrMee
válasz wwenigma #136136 üzenetére
Akinek igy se jo, meg kéne tanulni végre játszani.
Sztán' akkor eltűnnek a light hordák, sokszor top gépként csapatonként? Vissza kapja a Spic a táras ágyút, amivel használható volt legalább? Újra lesz 3-6 heavy csapatonként? És még lehetne sorolni...
CirrMee
Ha már szóba került a SkorpiGéza: tankász' határa kb hol lehet manapság?
CirrMee
Patriot mennyire használható a 9.18 -as játékmenet szétbarmolást követően? Érdemes még beszerezni?
CirrMee
Éjszakai SkorpiGé járaton érdekes szpúter' akadt horogra:
CirrMee
válasz h1mpi #138453 üzenetére
Pár verzióval ezelőtt nekiálltak nagy dirrel-durral irtani az ilyen helyeket, aztán kb úgy maradt abba, mint a csalók kidobálása: alig volt hatása, ellenben továbbra is k* sok van belőlük.
CirrMee
válasz BÁ Nutrition #139320 üzenetére
Ugyan már.
Statpadder 59-16 foglal nálunk kb 3vs3 felállásnál (Airfield), miközben a két japó dömperünk meg a másikon foglal. Az egy dolog, hogy egy ellen T67 kivégezte ezt a két idiótát, de én sem tétlenkedtem, bevágtattam a Hümmel artistámmal a mi zászlónkhoz. Statpadder elvtárs kibekkelte volna a dolgot, inkább nekiállt fészkelődni a házak között, gondolta majd kikerülöm azokat. Természetesen inkább átgázoltam rajtuk (idő ketyegett, ha 2 másodpercet kések a lövéssel, befoglalt volna), majd az utolsó ház után gondolkodás/különösebb célzás nélkül eleresztettem a repeszt. Emberünk meccs után a 'nájsz artista mod felől érdeklődött, majd miután nem kapott kielégítő választ, ment a mindent überelő "ticket" szöveg. Gondoltam megnevezem a modot (wg rng), aminek annyira megőörült, hogy anyai ágon állt neki észt osztani, a tervezési fázisaim bizonyos mozzanatait illetően.Eleve nagy volt a pofája, mert csak sunnyogott a meccs alatt, sebzést is alig okozott nála tapasztalatlanabb játékosokhoz képest. Annyi esze viszont lehetne az istenbarmának, hogy ha előttem áll közvetlenül 19hp -val egy papír géppel (mert menekülni is hülye), bármit találok ott el, abba beledöglik.
Szóval 45% ide vagy oda, egy sunnyogó kis statpadi is lehet bot, aki meccs után nekiáll észt osztani.
CirrMee
válasz Viktoár #139764 üzenetére
Nekem az tetszik, hogy pár hónapja még osztották a wégés' csávók az észt, meg jött mikrop*cs amiatt, hogy lezárják a mapokról az ilyen helyeket. Erre most mit látni? Versenyen is tiszta szitu, hogy onnan tolják az áldást, wg meg lapul, mint sz*r a fűben.
CirrMee
válasz Antonius1978 #141797 üzenetére
Se elvárás, se kötelezettség? Akkor ott a helyem.
CirrMee
válasz balintka #142764 üzenetére
Szintén. Be is gurult az 50 -es számú garázsba.
Asszony is futott ma pár kört az egyetlen tier6 gépével (T150), nála volt olyan meccs, hogy mindkét oldalon átlag a banda fele csak ebből (T34-85M) állt.
CirrMee
válasz e-newsee #142767 üzenetére
Én abból a szempontból örülök, hogy van végre küldetéses gépem. Az eddigiekhez amúgy soha nem volt türelmem, ennek meg még az asszony is nekiállt, mert ő sem érezte lehetetlennek a gép megszerzését.
A dpm része tetszik nagyon, kíváncsi vagyok, mennyire hasznosítható stronghód' meccseken (króm-well nem éppen a szívem csücske).Apropó: ez a gép alkalmas kredit farmolásra?
CirrMee
válasz polgi803 #144696 üzenetére
Bolondbiztos gépek közül mostanában Löwe -t láttam jól szórni, de SkorpiGéza, T26E5, STRV is jól keres, már azok közül, amiket mostanság be lehetett szerezni - és jól is hasznosíthatók a meccsen.
Amúgy igen, jobban farmolnak, ha kredit farm kell, akkor alap a tier8 prémgép (+prémnap).
CirrMee
válasz polgi803 #144703 üzenetére
Löwe nem olyan ócska, mint régen volt, de nem is med gép, hogy gyors legyen.
Amúgy tier8 csapat csatákkal lehet még rendesen farmolni, ha jó csapatban tolja az ember. Ott a buff óta nagyon jól hasznosítható a Löwe.
CirrMee
válasz Kotomicuki #144843 üzenetére
Az utolsó 50k indulásáig még gyorsan eljutottam, aztán feladtam. Nem ér annyit az idegrendszerem, light prő meg nem vagyok.
CirrMee
válasz SoulReaver #145042 üzenetére
Hó vége.
CirrMee
válasz Jokerdapro #145160 üzenetére
Emil van nekem is soron, ma tolom maratoni módban, ha elég kitartó leszek, talán még ma meglesz.
Más: (svéd) metálgépről van valakinek tapasztalata? Tegnap szülinapom volt, meg egy két napon belül lejáró kuponom, aztán a páromnak annyira megtetszett, hogy rábeszélt...
CirrMee
válasz 4580693 #145554 üzenetére
Ellenfél gyors tankjai: pedig nemrég (részben) azért
k*rták eljavították a meccsmékinget, mert sok volt a panasz a túl rövid meccsekre. Most, hogy teleb*szták light gépekkel, heavy meg alig van, az átlag meccsidő meg 5-6 perc helyett lett kb 3-5, most minden rendben van.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Eléggé hazavágták szerencsétlen OI explodert' a 9.20 -as verzióval, kb egy rakás sz*r lett. Hála ezeknek a b*ziknak, most adhatom el a két kiválóságjeles gépeim közül az egyiket... (hogy csak egy maradhasson) Egy fun tankkal kevesebb van mostantól.
CirrMee
válasz lacibacsi #145994 üzenetére
Kössz, most nem kell, max ha nem romlandó. Múltkor kb pont szülinapom környékén kaptam, asszony meg rábökött a príma vektóriára, mostanában nem akarok ilyesmire költeni, szóval a csábítás sem kell.
CirrMee
válasz jano_77 #146957 üzenetére
Szvsz a bizonyítottan agyhalottakat külön homokozóba vághatná a meccsméking - ha már egyszer arra nem képes, hogy egyenlően ossza szét őket (akár tier, akár létszám tekintetében).
Apropó: Stugli4 MT15 küldit milyen géppel/gépekkel javallott lefutni?
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
