Az előzmények:
sith7
Majdnem egyezik a konfigunk, de az én vga - m gyengébb, viszont SSD - ről fut a game, nem tudom, ez mennyit számít, alap/közép beállításokkal, árnyék off, 40 fps alá nem megy be, és alapon van a proci 3,4 Ghz .. szerintem nálad valami más gond lesz ... win mikori telepítés ? esetleg valami mod ?
gagyenkov
Ide sehogy, wotreplays - re feltolod, és ide linkeled[ Szerkesztve ]
sith7
értem ... ha ezelőtt is ezek a mod - ok voltak, és akkor jó volt, akkor passz
Ha egyszer sok időd lesz, szedd le az összes mod - ot, és kezd el egyenként ismét felrakni ... hátha mégis valamelyik bekavar
szerk.:
Tudom hülyén hangzik, de azt is meg lehet próbálni, hogy visszaveszed a proci tuningot alapra... ki tudja[ Szerkesztve ]
Mister_X
04ahgy
Frissíts BIOS-t, takarítsd ki a hűtőket, ilyesmik megvoltak?
Amúgy a C3-as 965 és kisebb Denebeknek kb. a 3,8GHz a végük, nem sok megy felette, így abban, hogy nem akarod tovább húzni, egyetértek. (A nagy átlag 3,8-at vitt, mikor 4 magosítottakat árultam. )
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
scyllarus
Én is szenvedtem. Alap-minimum és fejlesztett közepes grafon is ugyanannyi fps, 22-27 átlag, új pályákon leeshet 17-re, régieken felmehet 40-re. Tudom, nem egy erőgép, de 2,6-ról tegnap este felhúztam 3,3GHz-re. Eredmény: min 25, max 51, átlag 35-40. Az azért nagyon nem mindegy. Rá kellene költenem azt a 26k pénzt az új alaplap + g2030-as procira, megoldódna minden gondom, de még szokom a gondolatot....
"Nem biztos, hogy mindig tisztán látjuk, de Istennek terve van velünk. - Igen, tudom. De miért hiszi mindenki, hogy ez a terv jó?" Lucifer - A Priest Walks Into a Bar
jano_77
Hmmm...nekem ugyan nem jelzett ilyen problémát, ettől függetlenül érdemes lehet ezt megcsinálni?
Egyáltalán, hol tudom ellenőrizni, hogy melyik verzió van fent az APP SDK-ból?
Catalyst-ból a legújabb van fent, amit az ASUS kiadott a kártyához.[ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
jano_77
Mivel íratod ki játék közben a terheltségi adatokat? Megnézném én is játék közben mit mutat. Köszi
(#40680) Angel1981: én is nagyon ritkán veszem elő a prém tankokat, többnyire ha legénységet akarok húzni.
PING:
Nem tudom kinek van fent az a mod, ami a garázsban jelzi, hogy mennyi a ping EU1 és EU2 szervereken, és felfigyelt-e arra, amir én tegnap, hogy az EU1-en látványosan csökkent a ping értéke....18-20 körüli volt folyamatosan, míg az EU2 bőven 60 felett, sokszor 100 körül. Ezt csak azért írtam le, mert nekem korábban mindig az EU2 volt kevesebb a pingem és igaz, hogy egy ideje megfordult - miért? -, de ennyire alacsony sosem volt még!? Mi változhatott?!?[ Szerkesztve ]
zsolthee
Ez igaz.
Tegnap szakaszban mentünk két Kv-4-el ahol oldalanként volt 6-6 X-es néhány IX-es meg mi néhány VIII-assal. Arra nem gondoltam volna az elején, hogy 3. és 5. helyen fogunk szerepelni az eredménylistán kb. 2000dmg-el. Ha pirosak voltak is, illet volna az E75-el és IS7-el egy-egy lövést bevinni...és akkor még lepkefingnyit sem csináltak.
Nem lett volna jó már az elején kaparni az arcomat a színezés miatt. Mondom próbálok helyt állni mint a nagyok. Ez segített. Engem a nagyobb tierbe osztás jobb harcra inspirál, jobban figyelek és nagyobb az önuralmam. Ez az egyetlen jó dolog ebben az ilyen leosztásban. ...részemről. Ha már bukjuk a party-t, legalább ne sereghajtó legyek. -
PAWI
Persze, igazad van. Én is raktam fel képet az előbb, az is tele volt piroskákkal.El halluf volt a pálya, a jagdpantherünk északon a tipikus HT-s ütközőpontnál simán felment és szembe állt a is-3 stb. tankokkal, 20 m-re. 2 lövés és meghalt 0 sebzéssel...a hajamat tudnám tépni, úgy, hogy egyenlőre még narancska vagyok én is...
sith7
Megértem, igazatok van, én azért kérek több embertől is rep - et, hogy tanuljak belőle.
Amire kiváncsi vagyok, az adott tankkal, az adott térképen hova megy, ha "fentről" indul, ha "lentről".
Weak point problémáim nincsenek, megy skin nélkül is, nekem inkább a helyezkedéssel van gondom
Most kezdtem el med tankokkal játszani, pl. a legjobb körömet T-54 - gyel a te egyik rep - edben látott helyről lövöldözve értem el ; igaz a hegy másik oldaláról, de mivel arról a részről kezdtünk , így ez volt kézenfekvő.
Bingisz
Ó csak az eventek miatt?
Akkor megnyugodtam, mert én már azt hittem egyesekről, hogy a fejükhöz pisztolyt tartva kényszerítik őket a játékra, azért szenvednek ennyire.
Amúgy még én is élvezem, főleg úgy, hogy mindig találok magamnak valamit, amit szívesen kihúznék, meg már nagyon várom a történelmi csatákat is.
"-Bingisz jó veled játszani, az arty legalább nem engem lő...."
nyunyu
Meg az xvm-ben mit kellene átírni hogy eff helyett mást mutasson? (WN8-at szeretnék helyette)
notepad, Ctrl+O, *.xc, Ctrl+H, eff}} helyett wn8}}, Ctrl+S, Alt+F4
Ha WN6 kell, akkor wn6}} a makro vege.
Eddigi wn}} most mar WN8-at mutat.Ha Aslain, vagy hasonlo sokfajlos konfigot maceraljatok, akkor battleLoading, statisticForm, playersPanel, markersAlive* xc-ben kell korulnezni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Chris0321
Nem azt írtam, hogy nem lehet letölteni csak azt, hogy a régi replayokat nem mindíg játssza le. Régen én is replay-el modoltam aztán elindítottam egy csatát és körbe forgott a tank és irányíthatatlan volt pedig a replay-ben minden ment rendesen. Azóta tier 1-ben megyek pár csatát míg modolok mert így kipróbálhatom, hogy biztos rendben van-e minden.
fody73
Én ezt használom Aslain's installer.
Ki lehet választani mit akarsz telepíteni. Van benne minimap zoom. Választható WN6-8, nyerési esély mutató, célkereszt, töltési idő, több soros garázs stb.. És folyamatosan frissíti, javítja. -
Bad Pritt
Tudom használom is, de nem ez a lényeg: bekempelek pl E 25-tel, nézek egy irányba, és egy másik irányból feltűnik valaki, mondjuk egy szikla mögött. Rendes nézetben ráviszem a kurzort és kirajzolja, kinn van mondjuk a tornya, de ha ráfordulok és sniper nézetben ránézek, akkor nem látszik a sziklától, mert alacsonyabbról látok (E 25-tel ez sokszor előfordulhat). Cserébe az álcaháló meg a csigaszem kikapcsolt, szóval nem igazán érte meg.
Más: Joergie, ha ezt olvasod, nem fulladunk meg, bármilyen kilátástalan is a helyzet, küzdünk utolsó vérig!
(Lakeville-en másik csapat 50 120-asa én voltam )Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Nektek nem szokott játékban néha bekavarni hogy "nem megfelelő irányból süt a nap" ?
Van pár olyan map amikor teljesen északról süt... ha ismeretlen a map általában jól el is tévedek rajta
Nincs valami mod, ami forgatja a mapot, vagy a napsütés irányát megváltoztatná?Itt van pölö ez a map:
A régin, délnyugat felől süt lapos szögben ami sztem normális.
Az új havason, meg északkelet felől. Amit nem értek, mert télen a nap délkeleten kel, és nyáron kel inkább északkelet felől... Azt csak merem feltételezni hogy az összes map legteteje egyben az északi rész is.IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Nuada herceg
Lehet ezzel nem mondtam újat, de nálam működik...
De ott a kommentekben irkálnak valamit, hogy mit kell átírni, hogy működjön.Értem a csíziót.
belaazallat
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
sebijani1982
Locasthan
Wothungary-n lévőben a MMap.XML file-ban át kell írni a marklastpos sort False-ról TRUE-ra.
Elsőre én is pislogtam, hogy miért nem látom őket.Ha a wothungary-s nem lesz jó akkor a "b" verzió wotinfo-n. Nekem ez van fent!
"Ob's stürmt oder schneit, Ob die Sonne uns lacht, Der Tag glühend heiß Oder eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, Doch froh ist unser Sinn, Ist unser Sinn; Es braust unser Panzer Im Sturmwind dahin."
PR0JECTNR56
Ha a felsorolt megoldások valamilyen sátáni csavarnál fogva mégis kudarcot vallanának, a 8.10-es locastan map Vadkörte féle verziójának "Mmap" és "viewrange" fájlait bemásolod a megszokott helyre, minden mást pedig a 8.11-es alap locastan-ból veszel át és menni fog. Bár sebijani fórumtárs #44699-ben tett javaslata mindenképpen nyerő és kevésbé komplikált mint ez.
PR0JECTNR56
Igazán nincs mit. Az általam javasolt verzió, nálam kifogástalanul működött, tekintve, hogy patch után mekkora fejetlenség van modok terén, én is végigpróbáltam ezeket az esetleges hibákat, de szerencsére se fagyás, se fps zuhanás vagy bármilyen más anomália nem lépett fel használat során.
Zeratul
Ez ebben a formában nem igaz.
Ami négyzeten belül van (maxdrawdistance) az látod ha valaki spottolja, ezért szarabb kamoval bíró TDnél érdemes úgy helyzekedni hogy a az ellenfelek a periszkóp látótávon kívül legyenek mert így sokkal kisebb az esély a felspottolódásra lövés vagy mozgás esetén. Persze így jobban ki van szolgáltatva a spottereknek az ember.
Angel1981
Ok, rendben, tisztelem a véleményed, de nekem Scheff videói így is nagyon tanulságosak, szerintem tipikus példája annak, hogy a "belbecs" fontosabb, mint a külcsín.
Ritagamer? Az a hipszter kiscsaj? Ugyan már!
Ha már "látvány", akkor itt van EZ!
Ez már nem is twitch, hanem titch!
(De én inkább továbbra is "tanulni" járok twitch-re, nem gyönyörködni. ) -
Simulacrum
Én meg Zeronezt nézem mostanában. Egyrészt medekkel játszik főként, amik az én kedvenceim is, másrészt ezekkel hihetetlen jól játszik. Élvezetesen, ügyesen, szerintem tőle kimondottan lehet tanulni a medjátékot.
QB-nél ezeket a low tier marhulásokat nem bírom, illetve csak akkor nézem, ha maga játszik random csatában, szerintem ezekből lehet tanulni.[ Szerkesztve ]
ddt500hu
Nem mondom, hogy véletlen volt. A nap 4 vereséggel indult erre egy hülye aki annyira fosik, hogy a dombot lövi az ellenség helyett az utamba állt. Ja és ő lőtt meg először csak a szar M45 nem sebezte a KV4-et. Fordítva már ment a dolog. Pont jól is jön ez a pihenő.
#45010) Mister_XÉn csak visszalőttem. 2X.
diegho
Hihetetlen, hogy scouttal nem lehet érvényesülni... ma már vagy 10 olyan buktám volt, ahol a csapatom nem tudott összesen 5k-t sebezni és az összes t10 csata volt. Bármit spotolok, bárhová megyek, képtelenek odafordítani az ágyút és megnyomni a gombot az egéren, de még az arty is. Előre szólok mindig, hogy hol spotolok. 3 perc alatt elhelyezkedik... mert az nagyon fontos, nem lehet rögtön célozni, ugyan... aztán várom, hogy megtörténjen a csoda... várom... semmi... beírom, hogy arty... folyamatosan targetelek... semmi... könyörgök neki, hogy na... kérlek, ott áll a td a semmi közepén nyomd már meg a gombot... semmi... visszamegyek, átmegyek másik oldalra, erre írja, hogy spotoljak... de minek?!
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- EAFC 24
- Hobby rádiós topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Tippmix
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- Linux kezdőknek
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Inspiron 3140 - Királyunk ajándéka
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
