Az előzmények:
popey37
válasz Geller72 #214388 üzenetére
itt az a gond, hogy elkezdődik a csata és a gamer nyomja az egérgombot mint süket a csengőt, se ellenfél se semmi, ő csak lövöldöz össze vissza, meg elindul és megy mint a mérgezett egér meghalni. na ezeket kellene összerakni.
nem egyszer találkozom olyannal akinek a wn8-a nem éri el a 200-at 20k-100k csatából. nem azokkal van gond akik elkezdik, mert azok egy része fejlődik és lépked szépen felfelé, azokkal van gond akiknek van több ezer, tizezer csatájuk és ehhez 100-200 wn8 párosul.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
3
válasz Geller72 #214398 üzenetére
Ma 18% lett. Szerintem ha egy öregotthon a mozgássérültjeiből összeállítana egy WoT-os csapatot, az is jobban játszana, mint a csapattársaim. Annyira szarok voltak, hogy ha a WC-mben látnám őket, lehúzás helyett markolóval tépetném ki a házból az egész mellékhelyiséget.
Ha a moderátor indokolja a döntését, korrektül tegye. Vicc.
e-newsee
kchryss
válasz Geller72 #214461 üzenetére
Vagy gyorsítja. Mailand például csak VPN-nel tud Németországból játszani, mert gond van a telekom és a WG szerverei között. VPN-nel jó ping-je van, nélküle játszhatatlan.
#214462 Eztis_Aztis
Nem írtad hogy volt gépcsere. Próbáld ki újra PC-ről, ha azzal nincs ping probléma akkor tényleg a gépben lesz a hiba, vagyis a latopban. Ilyenkor tűzfal, vírusírtó vagy driver szokott bekavarni vagy hardveres oldalról a wifi adapter. PC-t optikai kábellel használtad a laptopod meg kábel nélkül wifi-vel? Wifi minősége nagyon eltérő lehet, van hogy nem alkalmas online játékra.
#214463 hulp01
EU2-re írtam a megoldásokat. -
EQMontoya
válasz Geller72 #214606 üzenetére
Az ugye megvan, hogy a két extra fül (kék) ott csak repeszt fog fel, de nem sebez? (nincs mögöttük tank)
Szóval a zöld rész marad csak felül, de azt szintben lentebbről eltalálni kb. lehetetlen.
Oké, véletlenül 1x talán sikerülhet, de nem többször egymás után.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
EQMontoya
válasz Geller72 #214609 üzenetére
A kupola csúcsa látható, de egyrészt ha kicsit lentebb vagy, már sokkal rosszabul látható, és ez esetben még az ágyú is kitakarja a közepét. Szóval full szemből oké, de egy olyan tankkal, ami szintben egy tanknyival alattam van, ez már sokkal-sokkal nehezebb.
Same rules apply!
Djuree
válasz Geller72 #214605 üzenetére
Ne is mondd, az emilek ellen mindig szopok, a tornyat sose tudom beloni. Ha csak a tornya latszik megyek onnan a picsaba. En is huzom a svedeket, jok a tankjaik...
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
köpet
válasz Geller72 #214620 üzenetére
Saját tierben szerintem jó nagyon, mondjuk nekem nem a repeszágyúval jött be.
Jó kis gép, domb/fedezék mögül, ha csak a torony látszik ki, és az is be van forgatva kicsit tud pattintani, de erre nem érdemes építeni. Szellőzés, célzórendszer, töltésgyorsító, esetleg BIA, és lesz egy olyan meggymagköpködőd, amit nagyon fognak utálni a másik oldalon.
Nem szemből és nem közelről, mert tényleg nem túl vastag a bőre. Én lassúnak se éreztem, mondjuk nem a T-28 vagy a BT-7 után ülök bele, ha lehet.
Szerintem jó pozíció kell neki és fedezék; kidugod a tornyot, lősz hármat, mire a másiknak leesik, hogy valami történt és rádfordul, akkor vissza, és így tovább. Egyik első körömben összelőttem vele több, mint 1600 dmg-t, ami csak class 1 volt, szóval nincs vele alacsonyan a léc.
A következők is hasonlóak lesznek. Sokan használják a repeszágyúval, de az kicsit más stílust igényel, mert tapasztalatom szerint pontatlanabb és lassabban tölt jóval, bár nem vészesen. Ha szereted a nagyot sebző ágyúval való trollkodást az is tetszeni fog, de a pontosságra mindenképpen rá kell gyúrni. Az M4A1-em se talált el semmit, amíg nem lettek 100-asok a legények és a felszerelés. Néha még úgy sem...
Stílusában a svédek medekre hasonlít leginkább a jó csőlehajlás és a kevés páncél miatt, de amíg azok viszonylag pontosak és lassabban ütnek nagyokat, addig ez pontatlanabb és igen jó tűzgyorsasággal rendelkezik.Ha felkel a nap, kezdődnek a gondok...
jano_77
T6 médium egy konkrét tank vagy elfelejtetted megírni, hogy melyik tier6 medre gondoltál?
Nagyon kedves vagy, hogy leírtad, a KV-2 használatát, de már régen túl vagyok rajta és azért pár csata mögöttem van már, hogy tudjam, miként kell használni. Nem azzal van/volt gondom, hogy nem tudtam használni, hanem, hogy az én játékstílusomhoz nem fekszik, passzolnak a troll lövegek! T49 sem használtam azzal sosem, csak kipróbáltam és raktam is fel a kis löveget, mert nekem a nagyon hosszú töltések és ritkán lövök stílus nem jön be. Inkább lövök sokszor kisebbet, mint "órákat" várni a következő lövésre!
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Swinegod
Nekem speciel bejött az összes táras tank eddig amivel toltam és nagyon is jól ment az összes franciát kivéve amiknek a 100mm-es "majd bazdmeg megy a golyó ahova akar pontosságtól függetlenül" ágyúja van beleértve az 50-100-at, a 25t AP-t és az 50-100 utáni szemetet stockként
Valakinek ha megvan, mondja már meg légyszi miért nem láttam vagy 300 meccs óta Amx M4 54-et
Huawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
Warton
válasz Geller72 #214636 üzenetére
A T6-ot kizárólag a 105-ös löveggel érdemes játszani, az pontos, csak meg kell várni míg beszűkül. Én csak azzal játszom és 63%-os a winratem vele, 800+-os átlag sebzéssel, ami elég nagy szó, mert az overallom csak 53%.
Arról nem is beszélve, hogy mit csinálsz az M3-as lövegeddel, ha tier 6-os csatába tesz. Jön szembe az OI, meg ilyenek, meg se tudod sebezni.
Vagy a 105-ös löveg vagy felejtős a tank.
Warton
válasz Geller72 #214638 üzenetére
1. ne a prém lősszerrel használd hanem az alappal, mert az pattanhat, max akkor ha tudod, hogy mit csinálsz.
2. A 105 egy derp löveg. Azaz egy nagyon keményen páncélozott tankba 70-es sebzést okoz, egy közepesen páncélozott tankba 150-et, a többiek pedig találat esetén mennek a gulágra.A felszerelést és a legénységet arra kell kondícionálni, hogy minél pontosabb legyen a löveg. A töltési idő még annyira nem is fontos, sokkal fontosabb az, hogyha lősz akkor találj.
dualface
válasz Geller72 #215149 üzenetére
Manapság egy tier 8 tankig eljutni, szerintem talán 2 hét, ha minden nap játszol, és nem is kell jónak lenned...
Szerintem sokan közülünk akik régen (5+ éve) kezdtek abban a hitben vannak, hogy 6-8ezer csatát lenyomtunk, mikorra meglett az első 10es tankunk. Ezért elvárnánk, hogy magasabb tierben már csak olyanok vannak, akik kenik vágják a pályákat, az tankokat, melyik milyen páncél, gyengepontok, ágyú átütések stb. Anno nyilván ehhez több ágat is húztunk, játszottunk egyszerre td-vel, heavyvel, meddel, lightal. De ennyi csata alatt lett tapasztalat és pályaismeret. Biztos vagyok benne, hogy 3-4 hét játék után halvány lila gőzöm sem volt tier 4ben hogy mikor vagyok felspotolva, meg hova kéne mennem a pályán az adott stock tankkal. Sőt abban is biztos vagyok nem láttam egyetlen armor penetrációt, vagy álcarendszert bemutató oktató videót sem. Ezekre az igény néhány ezer csata után jelent meg amikor láttam, hogy egész jó csatákat megyek néha, tetszik a játék de nem értem miért történnek dolgok és jobb akartam lenni, így hát utánanéztem.
Azóta az összes tank mennyisége 3-4x annyi lett, a fejlesztési sebesség pedig érzésre legalább 5x gyorsabb.
Én aki veteránnak számítok (bár az utóbbi két évben nincs lehetőségem, igényem annyit játszani mint régen) már én sem tudom fejben tartani az összes pályát, meg tankokat, gyengepontokat, át tudom ütni az adott tankot vagy sem...mit várunk valakitől akinek van pl 2000 csatája és ezalatt sokkal ritkábban került ugyanarra a pályára, vagy ugyanazzal a tankkal szemben.
Persze vannak 40ezer csatás piros játékosok is, de azok régen is voltak. Nem tudjuk ők miért ilyen rosszak, lehet hogy csak BOT-ok farmolnak a háttérben, hogy a hétvégi 10 csatájára meglegyen a 8 tizes tankja. Lehet, hogy idős veterán aki itt nosztalgiázik, de leszarja hogy hány killje van meg a stathuszár csapattársa mit fröcsög a chaten. Vagy lehet Aspergeres, vagy bármi más fogyatékkal élő aki más világban éli az életét önhibáján és ez okoz neki örömöt. Szereintem ezekkel felesleges idegesiteni magunkat.
Barret001
Nekem van IS-3,van egy tűrhető tornya,és egy jó lövege.És itt be is fejeztem a dícséretét...Ha találsz egy jó kuckót,akkor el lehet vele lenni.Ha nem találsz,akkor kb bárki bárhol belövi.5 éve még jó tank volt. Most egy papír,jó toronnyal,0 gundeppel..Tornyozzál vele Ja nem,mert akkor csak a holdat tudod lőni. Inkább megyek papír tankkal,annak sincs páncélja 1 lövéssel hamarabb kiszednek,na BUMM.
Black_Sheep
válasz Geller72 #215203 üzenetére
Soha nem láttam még jó játékost top heavy-vel artyt védeni.
Tök egyszerű a képlet: ha hátul kempelsz, akkor:a. nyertek, alig/nem sebzel, nem látsz ellenfelet
b. bedarálnak, 2-3 sebző után elfüstölszBármelyik pont adott, a statisztikai mutatód beleáll a földbe. A VTEPS szintű klánokban, fölötte meg pláne, nincs rossz játékos. Azért nincs, mert tudnak szűrni, a siker vonzza a jó játékosokat. A jó játékosok statisztikai mutatóit megnézik; amelyik top heavyvel artyt véd, az nem jó, nem lehet a klán tagja. Ennyire egyszerű.
Ha bekerültél egy ilyen szintű klánba, akkor nem fogsz varázsütésre hülyeségeket csinálni a csatában; jó esetben fejlődsz, rossz esetben stagnálsz. Ez ugye azt is jelenti, hogy nem red line kempet folytatsz, amivel eleve sikertelenségre vagy kárhoztatva.
Én sem örültem volna, ha kicsapnak a Tepsiből, bár ez az esetemben fel sem merült. De nem jutna eszembe, hogy fórumokban vádaskodjak. -
hulp01
válasz Geller72 #215341 üzenetére
Ha hosszú kempelős csatákat akarsz, csak indíts el egy olyan küldetést, amiben mondjuk két kill kell 4 perc alatt. Egy csomó esetben 4 perc alatt vége a csatának. Na, most van, hogy kis túlzással 3 percig nincs spottolva ellenfél, nemhogy két kill. (Tettem egy smiley-t nehogy a szuper intelligens fórumtárs agyvérzést kapjon.)
e-newsee
válasz Geller72 #215344 üzenetére
Mivel voltál a 121 ellen? Mert lehet, hogy meg is magyaráztad a dolgot a gold lepattanóra. Ha APCR volt, simán lehet, hogy lepattantál. A 121 alja elég ferde, kicsit magasabb vagy, és hamar összejön az instant ricochet szöge.
"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
3
válasz Geller72 #215496 üzenetére
0 csata. Csak azért léptem be, hogy megvegyem az IS-6 B-t. Majd leadom fémhulladéknak, hogy kedvezményesen vehessem meg az IS-6-ot. Végre lesz egy prémium tankom, amivel játszom. És amivel pokolba taszítom a statisztikám.
MODERÁTOR
válasz Geller72 #215549 üzenetére
Nem emlékszem olyanra, hogy úgy találtam el a láncot, hogy nem lehetett volna. De amúgy meg miért gondolod, hogy a láncot találtad el, amikor sehol nem jelez a játék ilyet?
Annyit jelez, hogy kritikus találat, ami sok minden lehet, pl kupola (azt is lehet kritikusként találni sebzés nélkül) vagy löveg.***
e-newsee
válasz Geller72 #215571 üzenetére
De olvastam az indító hozzászólásod. Viszont nem arra reagáltam, hanem amit a kolléga írt, hogy az IS-t 300m-ről láncon lőtte.
De ha már a 20m-ről leadott lövésednél tartunk, ahogy azóta írták, simán elnyelheti a lánc bizonyos pontokon. És amilyen lapostetű az E25, a T29 célköre teljesen beszűkülve is bőven tartalmaz olyan pontot, ahol nem lesz sebzés, csak critical. Kb. a tengelyek alatti rész.
A másik pedig, amit sérelmezel, hogy előbb lősz, de mégis te halsz meg. Simán a ping miatt is lehet. Csak míg te real time-ban látod a saját lövésedet, addig az ellenfélé késve ér el hozzád. Ha a két kliensen regisztrált idő szerint ő lőtt előbb, akkor hiába látod te később az ő lövésének az animációját, akkor is ő lőtt előbb."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
vJokka
válasz Geller72 #215665 üzenetére
Én azért nem véltem felfedezni hibát, mert már velem is előfordult jó párszor. Nem számolja senkihez killnek, ha valaki öngyilkos lesz.
#215532 kchryss: Köszi! Azért kellett az rng meg a balf*sz ellen is. Pl. az a bc aki rámrongyolt simán kiszedhetett volta.
"I'm Gonna Sine Yo Pitty on da Runny Kine!"
MODERÁTOR
válasz Geller72 #215917 üzenetére
Az utolsó E100 tök mindegy mivel lőtt, mert úgysem talált a lövése. A játékos meg azért fordított hátat az IS7-nek, mert az volt az egyetlen esélye a nyerésre. Úgy is alig volt, de több volt a nullánál, ellenkező esetben, ha nem fordít hátat az IS7-nek, konkrétan nulla lett volna az esélye.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Xbox Series X|S
- Mobil flották
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Androidos tablet topic
- BestBuy ruhás topik
