Az előzmények:
Remus389
válasz dfsz34 #31998 üzenetére
na ésm a 7 kill az fun volt, tegnap ugyanúgy 7 kill volt
olyan mint Isten keze, olyan erős az ágyúja a kategóriájában
nem kell Gold se, a tank ász sem élrdekel, de a 2*7 kill az jó volt
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp_1_darab_2/friss.html
Angel1981
válasz dfsz34 #32093 üzenetére
Nem kérdés, hogy az.
Nem járok (még) T10-ben, de már a puszta specifikációkból is lejött, hogy OP, nagy noobnak kell lenni, hogy legalább a HP-dat ne tudd lesebezni vele, aki meg kicsit is jobb, az 5000 DMG alatt nem hagy ott csatát.Sok pénzt akart keresni a WG ezzel az új TD ággal!
TESCO-Zsömle
Sajnos a statokból nem tudod kiolvasni maradéktalanul a játékos szintjét az adott tankkal. WT-k meg addig jók, míg egyszer be nem spotolják őket. A revolvertáras tankok után az az ág a második a gyiloklistán.
Egyik csapatmeccset az döntötte el, hogy a Rhm.-B. WT két IS3-unkat is ammorack-elte full HP-ról.
Sub-Dungeoneer lvl -57
DaveNo1
válasz dfsz34 #32162 üzenetére
Nagyon jó kis tank, hellcat mellett az egyik legaljasabb. Én már sok top gunt összehoztam vele és a 8 killhez sem kellett sok. Eleje néha egész jól pattint, spártaim is van már vele, de azért óvatosnak kell lenni. Amúgy városi pályán is egész hasznavehető, ha sikerül az ellenség sorai mögé flankelni. Himmelsdorfban is csináltam már vele többször is 3000 feletti sebzést így. 100% legénység, bia + venti + töltésgyorsítóval iszonyat gyorsan lő, mire az ellenséges tank észreveszi ki lövi, hogy honnan lövik és a csövét odafordítja simán belehet vinni vele 3-4 lövést, aztán vissza kell vonulni.
Engem amúgy a 122-44-ről érdekelnének vélemények. Ismerem az erősségeit és gyengéit, de leginkább tapasztalatok érdekelnének, + mik a taasztalatok az MM besorolással. Valahol azt olvastam ritkán rak 9-esbe, valahol meg azt, hogy állandóan nagyok közé pakolja. Igaz ez kicsit szerencse kérdése is.
You are not prepared.
Angel1981
válasz dfsz34 #32511 üzenetére
Gyakorlatilag mindenben egyetértünk!
Illetve akkor még (a fórumon talán egyedüliként ) védelmembe kell vennem a TOG-ot!
Az ágyúja mindent átüt, pontos, a sok HP miatt pedig az eddig rettegett KV-1S képébe is bele merek mászni bátran.
15 csata alatt 30 kill, másodikra megvolt a 1. Class, és 1080 alap XP-t is kaptam már vele, az szerintem nem volt olyan messze a Master-től.
Igen, csiga lassú, és állandóan artyfedezékben kell lenni vele, de ha ezt elfogadod / kijátszod, akkor hatalmas fun!Petyus87: még 1x köszi!
Angel1981
válasz dfsz34 #32536 üzenetére
Bocs, lejárt a modidő!
Igen, anno nagyon szerettem őket, aztán ahogy kiismerték az emberek, úgy vált egyre zavaróbbá, hogy nem sokra megyek a páncélommal, mert aki kicsit is járatosabb, az a kupolát lövi, azt meg 120-as pennel már simán át lehet ütni, a mérete miatt akár 300 méterről is!
A másik, ami idő után zavaró volt a nagyon rossz lövegkitéríthetőség.
Könnyes búcsút vettem tőlük!
Szép és jó volt valamikor, de egyszerűen "elromlott" a dolog.
Nem is éreztem kedvet, hogy visszavegyem bármelyiket is. -
#43783936
Sajnos mindenki megtanulta, ha a kupola a nyerő szinte minden tanknál.
Régen én is imádtam zúzni az at-8-ammal, de manapság már inkább csak mozgó cél vagyok vele.
Anny pozitímuva viszont van, hogy pár napja egy at15-at7 duót bontottam le egyedül a pantheremmel.
Sokáig tartott, de jót szórakoztam. -
#43783936
válasz dfsz34 #32661 üzenetére
Én is azt a taktikát alkalmazom Erlenbergen, persze csak ha nem kap el a nyájszellem.
Ha elég izmos csapat megy el balra, és olyan kedvem van, akkor én is beállok közéjük.
A Dicker csőbedöntésével elég jó lehet szivatni a támadókat, ha nincs arty az ellennél.Gyakorlatilag Sand Rivert, Erlenberget és Karéliát kényelmesen be lehet védeni 10 tankkal is.
Tegnapelőtt Karélián a védő csapatunknak még nem volt vesztesége, amikor megindult az utolsó 5 ellenfélre a vadkacsavadászat.Izgis meccs volt. Kávézás közben néha lőttem egyet.
KisApám
válasz dfsz34 #32881 üzenetére
Így igaz, ha nincs teljesen beszűkülve az ARL 44 célzókája, és lőni kell, jöhet az ima.
Tegnap kb. majd félig vártam meg, hogy beszűküljön, 200 méterre lőttem, de a célzókörön kívülre lőtt valami félelmeteset. Még az oroszoknál sem láttam olyat.
Az AMX 50B a célom. Azért is végigcsinálom.[ Szerkesztve ]
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
Scheff
válasz dfsz34 #33097 üzenetére
Szerintem ez a teória ott bukott meg, amikor az AMX 13 90 elkezdett lőni. A kompenzáció mennyi lehet? 5-6K kredit, viszont azért a 250 sebzésért a büntetés jóval több. Hol itt a profit? Deficites lett a köre nagy valószínűség szerint.
World of Tanks Twitch csatornám: https://www.twitch.tv/mrscheff
DaveNo1
válasz dfsz34 #33157 üzenetére
Annyira ezzel nem értek egyet. Hétvégén két meccsem is volt IS7-el, amit 9000 potenciális bekapott sebzéssel hoztam le (nyertük is mindkettőt). Ha nincs arty, minden pályán van olyan hely, ahova be lehet állni úgy, hogy csak akkor tudnak átlőni ha bekerítenek. Kedvencem Sand Rivernél mikor védekezni kell, be lehet állni jobb oldalt vagy a dombocska mögé, úgy hogy a cső azért kilóg, vagy két szikla közé ahol az ellenfél csak a tornyát látja, azt meg még a tier10-es TD-k is nehezen tudják átlőni szemből.
pws
válasz dfsz34 #33167 üzenetére
Emlékeim szerint az IS7 ágyúja mindig szar volt. Viszont a páncél iszonyatosan pattintós volt, innen a legenda. Aztán a szokásos WG 'fejlesztés' során az új tankok mindenben überelik. Most ott tartunk, hogy amx75 is át tud lőni.
Nem szabad felülni a publikus paramétereknek /páncél, sebzés../, ez parasztvakításnak adják meg. A játékban nyújtott teljesítmény a lényeg. Ekkor nézünk bután, hogy mi a szar ez[ Szerkesztve ]
Bad Pritt
válasz dfsz34 #33495 üzenetére
1350-re adta meg nekem, top gun, mesterlövész.
Amúgy érdemes wotreplays-re felmenni és ott van szűrő arra, hogy csak tank ászos meccseket mutasson bizonyos típusokhoz.
Innen tudom, hogy pl a vadiúj T-62A-m 1190-es xp-je kemény 18-cal maradhatott el az ásztól...Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Jo33by
válasz dfsz34 #33796 üzenetére
"megtanultak velük így is játszani" régen sokat GwPantereztem a nerf előtt nagyon eredményesen lehetett velük játszani, nem ritkán 4-5 ellent kiszedtem vele. Aztán a nerf után ami azelőtt ha mellélöttem is betalált eztután már nem ment és a találati arányon nerfeltek de nagyot. Fél éve nem mentem artyval, csak az igazi fanatikusok artyznak. Egyszerűen nem éri meg, a kreditet se hozza. Azóta én is utálom ha kiszednek és szidom az artykat, mindamellett hogy ismerem hol melyik pályán hova kell beállni artyval. Egyébbként artyzni sem olyan könnyű mint ahogy hiszik egyesek. Városi pályán meg szinte lehetetlen az utcákba belőni. De mindenképpen jobb ha nincsenek játékban.
#43783936
válasz dfsz34 #33832 üzenetére
Azt kifelejtetted, hogy utána meg két marékkal osszák az észt, hogy a sok a sok nyomi mit hibázott.
Engem ezek kergetnek az őrületbe.
Bár ha az ő szemszögükből nézem igazuk van, hulljon a férgese, és legalább nem lesznek neki láb alatt.
Az olyanokat viszont tudom tisztelni, akik már az elejétől odateszik magukat. -
pws
Szerintem erősen túlzó, hogy a 'jó' játékosok meglapulnak és csipegetnek. Pont attól jók, hogy az adott csatához alkalmazkodnak. Amit mostanság a csapat minősége határoz meg inkább, mint a pálya adottságai.
Vannak sunnyogók, akik inkább bujkálnak az ellenség elől, de ezek messze nem jók.
Hiába van cc 10 gyenge játékos az ellenségnél, nem érdemes az elején rájuk rontani, mert sok lúd disznót győz. A saját 10 IQ bajnok meg nem fog segíteni. -
Jolet
válasz dfsz34 #34026 üzenetére
persze, hogy nettó kellene
a tesztszerveren mindig 10-esek közé rakta, ezekszerint nincs rajta tier korlát?
esetleg a jgpz8,8-on van?
8as tierben leszámítva az eleve bukó csatákat 2000 felett szoktam sebezni és nem ritka a 3-4000-es sebzés sem
emiatt nem aggódom, de 10-esek ellen menni folyamatosan azt nem szeretnékWOT - lunczgabo youtube: http://www.youtube.com/user/lunczgabo http://ph3lan.hu/replays?uploader=lunczgabo
Simulacrum
válasz dfsz34 #34233 üzenetére
A Chaffee még mindig jó, de persze a T71 jobb nála. Nekem még mindig Chaffee-vel van a legtöbb XP-m, amit elértem. 1608 XP. Ezt még a szép 5 artis időszakban csináltam vele Malinovkán. Megvan a replay is, de sajnos már nem lehet lejátszani. Első bokorba bementem vele kezdéskor a parton és az artik, illetve a csapat végezte a dolgát. Rettentő sok spotsebzés csak magas szintű tankokon. Malinovka még mindig a legjobb XP szerző hely a scoutok számára.
Simulacrum
válasz dfsz34 #34238 üzenetére
Tegnap Komarinon láttam vele nagyon jól játszó játékost. Az a pálya is most nagyon fekszik neki. T10 csata kell, ott durván lehet spotsebzést gyűjteni.
Hogy miért szeretem a medeket? Semmi extra nincs ebben a körben, de tökéletesen megmutatja miért ezerszer élvezetesebb a játék velük, mint bármilyen brutál TD-vel.
replay -
dfsz34
válasz dfsz34 #34350 üzenetére
Ez még mindig nem ász, kiakadok most már, mi a f... kell, hogy ezzel ászt szerezzek? 7k dmg, nagyrészt úgy, hogy láttam a célpontot.
Győzelem!
Map: Mines
Date: 2013.12.11. 19:27:36
Jármű Rhm.-Borsig Waffenträger
Szerzett tapasztalat 2 221 Szerzett kredit: 91 609
Csatában elért Achievement: Top Gun[ Szerkesztve ]
Angel1981
válasz dfsz34 #34316 üzenetére
Így van, gyakorlatilag ezt írtam én is, nem igaz?
A lényeg, hogy szerintem alulértékelt vas!A célzás / lövésmechanizmus meg valóban olyan, mint ahogy írod, de ez szerintem minden ágyúra igaz, lőttem én már a Holdba meg az orrom elé 80%-ig összeszűkült célkereszttel amerikai vassal is.
Igazából mindig arra törekszem, hogy teljesen beszűkülttel lőjek, mert tapasztalatom alapján a célzókör tényleg csak egy "visszaszámlálós időjelző", amíg nincs teljesen összeszűkülve, addig baromira nem azt mutatja, hogy hol várható a lövedéked becsapódása - persze RNG-vel időnként lehet mákja az embernek.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
- BestBuy topik
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Kutya topik
- Ford SYNC 3 infotainment rendszer teszt
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Láncfűrész topik
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S710 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" I DP I W10 I Garancia!
- iPhone XS 64 GB Space Grey
