Az előzmények:
Joe-T
válasz Enzolord #185 üzenetére
A hasára vigyázz majd nagyon, ha lehet akkor takarásban legyen, illetve a parancsnoki kupola az mindent képes benyelni (egyszer PIV-el bontottam le elég erőteljesen). Az oldalára is figyelni kell, mert ott csak 80-as a páncélzata és mivel függőleges így nem feladat átlőni. Az eleje viszont tényleg brutál kemény, bár mióta boldog boldogtalan gold ammóval rohangászik erre is figyelni kell. Sebessége még részemről éppen elfogadható, de inkább támogató tank. A top lövege nagyon pontos és viszonylag jól sebez.
Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Joe-T
Tapasztalt IS tulajokat kérdeznék, hogy mit érdemes először kifeleszteni rajta a nagyobb löveget vagy az erősebb motort. Most a lassabb 122-es löveg van rajta töltésgyorsító és célzás gyorsító társaságában némi venti felhanggal!
Joe-T
A 100-as lövegnek mekkora az átütése? Nekem azzal az lenne a gond, hogy ha valami nagyobb vas jön szembe akkor azzal nem sok mindent tudok kezdeni és egy 400-450-es sebzéshez legalább kétszer ki kell elé gurulnom ami nem biztos, hogy egy életbiztosítás. A 122-essel, ha betalálok az szakít rendesen, igaz messzire nagyon pontatlan.
Joe-T
Tegnap este voltak nyílt terepes pályáim, de a listában az alsó régióba tett be az MM és, hát szép számmal voltak nálam nagyobb vasak a pályán.
A 122-es kaliberrel a töltésidő a gázos, mert amiatt fedezékbe vissza kell tolatni. Ha valaki ismeri a nagy töltésidejét annak a lövegnek akkor simán lerohannak, de ez kb. 10%-ban fordul elő! Az első nagy saller után nem nagyon mernek a legtöbben lerohanni.Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Joe-T
Egy kis felhomályosításra lenne szükségem! Adott egy IS a csúcs lövegével, szemben ellenfél egy Black Prince beforgatva körülbelül 10-15 fokban.Távolság körülbelül 230 méter. Hova érdemes rá lőni? Az oldalán a lánc és a görgők minden lövést benyeltek, az eleje folyamatosan lepattanót eredményezett, szintúgy a torony. A vége az lett, hogy egy artista kiszedett, de sérülést nem tudtam okozni az ellenfélen, illetve csak egy távolabbról leadott lövésem volt ami 370-et lecsippentett a hp-jából és ez volt ami miatt neki is mentem, hogy kiszedem, de meglepődve tapasztaltam, hogy csak a dukkózást karcintom.
Tigris P-vel nagyon szerettem ellenfélként a Black Prince-t, mert jól lehetett belölle hp-t farmolni, de az IS-nél kifejezetten utálom mint ellenfelet.Előre is köszönöm az építő jellegű segítséget!
Joe-T
2420-as hozzászólásra valami ötlete nincs valakinek?
Joe-T
Sajnos abból a távolságból a tankot még csak-csak eltalálom azzal a löveggel, viszont a modulokra már igen nehézkesen megy a célzás! Bármit lőttem rajta nem tudtam sebezni! Úgy érzem, hogy egy-két gold skulót vinnem kell magammal legközelebb, ha át akarom lyuggatni a BP bőrét.
Joe-T
válasz Arpee78 #2461 üzenetére
Sajnos közelebb menni nem tudtam hozzá, mert fedezékből nem akartam kijönni, hogy az oldalam védtelen legyen. Bíztam a lövegben, hogy sikerül átütnöm, de sajnos nem ment! Miután kihaltam megnéztem és a találataim zöme a középső piros felületen csúszott meg, de tényleg az lehetett, hogy utána a lövedékben nem maradt annyi energia ami átütötte volna a sárga 152-es területet. Az IS ágyújának a pen-je 175.
Próbáltam a láncánál is lőni, de ott semmit nem adott be.Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Joe-T
válasz atis123 #2864 üzenetére
Sajnos a gold ammo korában a páncél már csak erősen fakultatív dolog. Sajnos a Tigrisekre jellemző a döntetlen felületek, így maximum csak a páncél vastagsága áll ellen a lövedéknek! Nekem volt mindkettő! A sima Tigris mellett a kicsit jobb mozgékonyság szól, viszont a páncél védettsége elég gyenge. A Tigris P esetében csak a masszív homlok páncél ad bizakodásra okot, de lassúcska így nehezebben manőverezhető, a löveg mindkét esetben ugyanaz. Mindkét esetben az a fontos, hogy történelmi hűséget egyik tankban se keress, mert akkor nagyon nagy csalódás fog érni a csatában! Mindkét tank inkább támogató szerepkörre használható, semmiképpen sem faltörő kosok!
Joe-T
válasz atis123 #2877 üzenetére
Sokan a Tigris miatt vágnak bele a német heavy ágba, mert azt gondolják, hogy na majd azzal simán lenyom mindenkit, aztán jön a csalódás, hogy hát ez nem is olyan mint amilyennek elképzeltem. Sajnos tényleg így van, a Tigris nem rettent el senkit. Én kifejezetten szeretem őket, ha ellenem vannak, mert bárhol átlőhetők! A Tigris P-nél pedig az a marha magas kupola az meg kifejezetten gáz, ha egy dombon akarsz átmenni a másik oldalról nézve az jelenik meg elsőnek, ráadásul bazi nagy célpont amit nem igazán nehéz belőni. A T29-en és T34-en is van ilyen kupola, de azok nagyságrenddel nehezebben belőhetőek. Én azt javasolnám neked, hogy ha már Tigrist szeretnél akkor ne a Tigris P felé indulj el, hanem a másik irányába és ott inkább legyen cél a Tigris II. Erősebb, döntött páncél, elfogadható mobilitás és nagyon pontos löveg igaz kicsit drága bele a skuló, de nem kell ész nélkül lövöldözni!
Joe-T
válasz atis123 #2891 üzenetére
A KV1 vonalon én az IS irányába mentem el. A lassú bunkerek nem tetszenek nekem annyira, kell a mozgékonyság, hogy kerülni lehessen a vassal és ne csak szemtől-szembe harc menjen!
Az IS3-at nagyon sokan dicsérik, kíváncsi vagyok rá én is nagyon. Íves, döntött páncélzat, jó mobilitás!Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Joe-T
válasz forras2 #2898 üzenetére
A Tigrisnél nekem az nem tetszik, hogy a lövege keveset sebez és mivel szinte nincs is páncélja ezért csak távolról lehet vele operálni. Ahhoz, hogy jó kört menj vele és legalább annyit sebezz mint a saját tankod hp-ja (1450) rengeteg találatot be kell vinned (ha jól emlékszem 270 körül sebez a lövege) és hajlamos beszedni a modulsérüléseket. Ezzel szemben lehet, hogy az IS pontatlanabb, de mozgékonyabb és a lövege is tekintélyes sebzést tud kiosztani amivel a saját hp-jának megfelelő sebzést (1230) nem nehéz összeszedni. A Tigris sajnos nagyon nem az tank aminek lennie kellene, semmi elrettentő ereje nincs. Ha magasabb sebzése lenne akkor sokan meggondolnák, hogy kiguruljanak elé, de ebben az állapotában a papír páncéljával csak támogatásra alkalmas! Ezt úgy mondom, hogy a Tigrist is és a Tigris P-t is elvittem elit fokozatig.
Joe-T
Tudnátok ajánlani olyan célkereszt modot ami az fps-t nem felezi meg? Egy fentebb lévő beírásban ahol egy képen egy VK36.01 látható azt a modot használtam eddig, de tegnap este már le kellett vennem mert a stabil 70 fps-em simán levette 30 környékére és egy-egy húzósabb csatánál ez még beesett 15 környékére is ahol már játszhatatlanba ment át a játék.
A segítségeteket előre is köszönöm!Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Joe-T
Egy kis segítségre lenne szükségem vagy ötletre! Tegnap annak rendje-módja szerint frissült a program 8.5-ről 8.6-ra. (Nincs szétmoddolva, csak hangok voltak a 8.5 alatt.) Launcher indít, azt írja, hogy a legfrissebb verziót használom, majd indítás ikonra kattintok. Megjeleni a betöltés kérlek várj képernyő és szalad a csík. Amikor végigszaladt a csík a program mindenféle hibajelzés nélkül visszalép a tálcára. Oprendszer Win7 64, Nvidia driver frissítve lett 320. akármennyire. De driver frissítés előtt sem utánna nem indul a program. Tegnap előtt a 8.5-el még játszottam.
Ötlet?
Előre is köszönök minden javaslatot!
Üdv.
Joe-T
válasz dfsz34 #12794 üzenetére
Ebben teljesen igazad van, kell hozzá a pontos löveg, de az is igaz, hogy a T29-es játékosok egy része nem foglalkozik a torony forgatásával, mert úgy vélik, hogy mindent pattint magáról és, ha már a testet sikerült takarni, akkor nem lesz gond a toronynál! Pedig... de!
Joe-T
válasz Flayer #20117 üzenetére
Nekem is fullos IS3-asom van. Sajnos többször 9-10-es tankok közé dobál engem is. Én nem megyek vele előre, hanem inkább a nagyokat kísérgetem és mögüllük próbálok csipegetni. Eddig ez a taktika több esetben is bevált. Sajnos elég vakegér tank így kell mellé valaki aki távolabbra lát. Nagy előnye, hogy elég lapos (fele akkora kb. mint a Tigris 2). Mindig szemben kell állni vele az ellenféllel, mert akkor elég jó arányban tud pattintani. (Persze 9-10-es dögök elé kiállni vele nem túl okos dolog, azok átlövik az elejét és általában kipengetik a vezetőt!)
Joe-T
válasz dfsz34 #20124 üzenetére
Érzésre azért az IS3 jobban pattint mint az előtte levő IS, viszont ami mindig tud meglepetést okozni az a KV-1S ami néha hihetetlen módon még az IS3 top lövegének a skulóját is képes pattintani én meg csak pislogok, hogy na akkor most mi van?
Joe-T
válasz Angel1981 #20129 üzenetére
Amikor meglett az IS3 top lövege és az első lövést leadtam vele az ellenfél egy M6-os volt. Mondom ezzel a stukival bárhol meglőhetem, becéloztam a test közepét, hogy még véletlenül se menjen mellé erre lepattanok róla, na mondom ez f...sza egy M6 is jelenthet problémát!?
Joe-T
válasz J.J. András #21288 üzenetére
Igen, csökkentették a motorok teljesítményét, de egyben csökkentették a tankok talajjal szembeni ellenállását is, ergó elvileg nem csökkent csak papíron a teljesítményük a játékban ezt nem lehetne észrevenni.
Joe-T
Valakinek van már tapasztalata a 8.8-ban, hogy a Tigris fullosan jobb lett-e mint volt vagy maradt a régi? Nekem még hátra van rajta a legjobb löveg és a motor kifejlesztése.
Joe-T
A mostani frissítéssel nem tapasztaltatok fps esést? A 8,8-nál hozta stabilan a 60-at most meg bezuhan egyből 25-26-ra és szinte játszhatatlan a játék.
Joe-T
Egy kis segítség kellene! Adott egy fullos Tigris II. Rajta van a top stuki, de nem vagyok megelégedve a teljesítményével! Az átütése papíron több mint a Tigris legnagyobb lövege, de a tűzgyorsasága maitt a bevihető sérülés értéke kissebb! Gyakorlatilag 8.8 másodperc alatt tölt be a top löveg (225-ös átütés) míg az alap 5.3 körül tölt. Vagyis majdnem két lövést vihetek be azzal, de annak az átütése csak 204.
Megéri szerintetek visszaváltani az alap lövegre?
Tegnap négy lövésből háromszor pattantam egy IS-ről a top löveggel ami ilyen töltési idő mellett igencsak hervasztóan tud hatni. Az alap löveggel legalább hét lövést le tudtam volna rá adni és nem hiszem, hogy a hét lövésből csak 300-at sebeztem volna mint a legnagyobb löveg négy lövéséből! Arról nem is beszélve, hogy egy skuló ára is csak a negyedébe kerül az alap löveghez!Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Joe-T
válasz scyllarus #34129 üzenetére
A középső löveget én is kihagytam, mert pontatlanabb, lassabban tölt és egy picit kisebb az átütése, ja és ha jól emlékszem a löszer is drágább hozzá! Nem sok értelmét látom annak a lövegnek! De a legnagyobbal kapcsolatban is fenntartásaim vannak!
Joe-T
válasz KaLeun #34131 üzenetére
Nekem a Tigris I a sebészi műszer, sajnos a Tigris II-őt már nem érzem annak! A nagy lövegnek pedig kiábrándít a pontossága hiába papíron bazi pontos! És a tegnapi IS sztori amikor 4 lövésből 3 pattant róla, na az egy kicsit elbizonytalanított! A Tigris I-en a top löveggel ott lőttem meg az IS-t ahol akartam, mindig szakított! Még szemből a lövegpajzs sem volt akadály! A Tigris II-nél már nem merek a lövegpajzsra sem lőni, mert sokat kell várni az újra töltésre, ha pattanok!
Joe-T
válasz scyllarus #34137 üzenetére
A töltési időre készülj fel, hogy az megugrik illetve sajnos nincs nagy visszatartó ereje a lövegnek, mert szerintem akkorát nem tud sebezni! Ha megkapná az IS-3 BL9-ének a sebzési értékét, na akkor elgondolkodnának, hogy érdemes-e begurulni eléd, de sajnos ami a top attól nem rettegnek!
Joe-T
válasz Chris0321 #34148 üzenetére
Goldot sosem szoktam vinni magammal! Valahogy nem tartom korrekt dolognak! Sokan vannak akik csak full azzal lövöldöznek, nem is értem, hogy mi az öröm nekik a játékban!
Szemtől-szembe még a 9-eseknek sem megyek neki a KT-vel! De igazándiból egyik nyolcassal sem merem bevállalni egyik 9-est sem! Azok már nagyot ütnek és a KT max 340-es sebzése hurkagyurka az ottani 500 körüli sebzésekhez.Olyan még sohasem volt, hogy sehogysem lett volna!
Joe-T
válasz scyllarus #34230 üzenetére
Tökéletesen egyet értek a véleményedel csak ésszel kell vele játszani! Nem az első vonalba való tank! Én nagyon szerettem! Volt P-m is, az annyira nem jött be hiába keményebb az eleje! A mobilitása sajnos nem olyan jó!
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Eredeti játékok OFF topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Milyen autót vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kompakt vízhűtés
