XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
szupermacs
kazuma921 #138350 üzenetére
Sajnos a Gears 4 ilyen. Pay2Win lett a versus mód. Érdemes inkább hordában tolni, vagy még inkább elfelejteni.
Vagy kinyithatod a pénztárcád és vásárolhatsz loot boxokat, amikben vannak skill kártyák. De ehhez szerencse kell, mert az egész játék alapja a szerencsejáték. Üdv a The Coalition féle Gears világában. -
csikaszka35
kazuma921 #138389 üzenetére
Szia.
A GOW multija mindíg ilyen volt. Ne add fel, gyakorolj, gyakorolj, gyakorolj.
Előtte én sem multiztam GOW-al, az elején csak céltábla voltam. Most 1200 órám
van a játékban (ebből 1000 versus), nem mondom hogy profi vagyok, de az onyx rangot
már elértem. Az igazsághoz hozzá tartozik hogy nagyon sokan otthagyták a játékot,
aki maradt az pedig hogy úgy mondjam nem kezdő. Nem tudom mit játszol, (feltehetően tdm, koth)
de a lényeg hogy kezdésnek mindig gnasher legyen a kezedben. Nagyon figyelj a mozgásra,
próbálj csúszkálni, és tapasztald ki a távolságot. Nem biztos hogy az a jó ha te lősz először.
Akik igazán profik már tíz éve nyomják a gow multit.
Szóval ha magát a játékot élvezed akkor ne add fel azért mert mindig kikapsz. -
Csapoati
kazuma921 #142886 üzenetére
Van Forza topikunk.
Amúgy szerintem előbb csináld meg végig (mármint a nagy bajnokságokat), utána meg majd meglátod, hogy bőven lesz még mit csinálni.
tehát a két csoportból a lassabbik legjobb idővel rendelkezőben lévők közül az ötödik legjobb időt futó indul majd a poleból.
StLui
kazuma921 #143608 üzenetére
Azért szar a multi mert valaki nem tud vezetni és neked megy?
FM6-ban van olyan verseny multiban, hogy szellemautó mindenki, egymásnak nem tudnak menni, keress ilyet hátha van 7-ben is.Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
Yahhher
kazuma921 #143665 üzenetére
Figyi, menni kell, menni kell. Jobb leszel, kevesebbszer is fogsz pórul járni. Tényleg minden kezdet nehéz, hát itt is az. Ha meg visszesel, mert belekeveredtél valamibe, akkor vissza kell menni a pályára, aztán tolni neki. Nagyon jó gyakorlás onnan küzdeni, előzni párat. Középmezőnybe simàn vissza lehet jönni. Ha az elején megyek, sokkal nagyobb sztressz nekem, mint feljönni a végéről, én ezt is élvezem, ráadásul sikat lehet tanulni.
Üdv B.
StLui
Ja még annyi, hogy nagyon sokszor visszanéztem a balesetet, belső nézetből játszom így nem látom közben a mellettem, mögöttem jövőket, és sokszor kiderült, amikor azt hitem direkt belémszállt valaki, hogy ártalmatlan összeérés volt szándékosság nélkül.
AMD Power
kazuma921 #143717 üzenetére
DaveHutt Kösz. Valószínűleg nem én készülékemben van a hiba. Tuti én vagyok a béna....
Ezzel a "feladattal" szenvedek Videót már 100-t láttam róla.
Illetve a probléma az ,hogy nekem ez a HACK nevű cuccom nincsen. Nem is tudok venni, csinálni, se shopban se sehol. Pedig már volt nekem a játékban ilyen. Bejutok ebbe a Medic állomásra. Oda is megyek az autó végébe de semmi... ötletem.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
hackeeeee
kazuma921 #143953 üzenetére
Szerintem tele volt mindennel, ezért is tiltották le..
Gondolom volt egy rakat "nekik minek.." komment..
Viszont, tényleg érdekes maga a kütyü. Minden gombhoz van külön kimenet, hogy mindenkinek megfelelő gomb, stb, csatlakoztatható legyen.. Nagyon nagy ötlet.
Véleményem szubjektív...
kazuma921 #144724 üzenetére
Szerintem előbb cseréld meg a HDMI kábeleket a két eszköz között, amelyikkel megy, azt tedd a X-re. Egyáltalán nem biztos, hogy jó lesz, de egy próbát megér.
Ellenben ez a switch HDCP képes? Könnyen előfordulhat, hogy ennek a hiánya miatt veszi el a jelet az X-től, az időtartam leginkább erre utal(hat).[ Szerkesztve ]
kazuma921 #144728 üzenetére
Annál is számít, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a probléma oka, csak egy lehetőség. Általában 20-30 perc körüli időpontban szűnik meg a kép, viszont - többnyire - megjelenik valamelyik üzenet is: "ERROR: NON-HDCP OUTPUT, HDCP unauthorised, H1001-HDCP error, HDCP ERROR" stb. Ez nálad ugye nincs, de ettől függetlenül még lehet ez a probléma. Ha másik médieszköz is csatlakoztatva van, az akár meg is szüntetheti ezt, pont ezért jutott ez eszembe.
Az a biztos, ha a HDMI switch vagy splitter speckói között ez is szerepel: HDCP compliant.
Gondolom a HDMI verziószámokra figyeltél a switch választásakor, hogy egyik csatlakoztatott eszközénél se alacsonyabb (1.3, 1.4, 2.0 stb.).
Mindettől függetlenül elképzelhető, hogy kell neki külső táp, bár a feszkóhiány már beüzemeléskor is jelentkezik. -
3L1T3
kazuma921 #144818 üzenetére
Eddig összesen 7-8 különböző Xbox One konzolom volt, X-ből 2 különböző és mindegyiknél tapasztaltam kisebb nagyobb szoftveres gondot.
1 héttel ezelőtt a böngésző is felhúzott.
Microsoft ide vagy oda, egy böngésző nem tud normálisan működni? GAF-et olvasgattam az Xbox-on majd visszalépve egy oldalt szétfagyott az egész rendszer. Gondoltam ugyan ezt megcsinálom ugyan ezzel az oldallal a PS-en is, ott minden hiba nélkül ment tovább.
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
NyMRooD
kazuma921 #144905 üzenetére
Elvileg az E3-on lesz róla pontos infó, kb annyit lehet most tudni, hogy lesz valami gold és gamepass összevonás, de, hogy milyen csomagok maradnak és jönnek létre azt még nem tudjuk.
PS5 | Xbox Series S | Switch Oled | X360 | iPhone 13 mini | Gigabyte Z490 Gaming X AX - Intel i5 10400 - CORSAIR 32GB Vengeance DDR4 3200MHz CL16 - Sapphire Radeon 7770 1GB GHZ
mike1334
kazuma921 #144917 üzenetére
Akkor elárulok egy titkot...a digitális játékok se a tieid. (Egyrészt csak addig játszhatsz vele (One játékok esetén), amíg van Goldod, így kvázi kölcsönzöd, másrészt meg ténylegesen is csak a licencet kapod meg, a digitális játékok tulajdonjogát nem.)
...unless the law provides otherwise. Guarantees not guaranteed!
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- YouTube
- Android szakmai topik
- 3D nyomtatás
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Ford topik
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 FAT 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan működés
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan
