XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
Gijon
l.skywalker
#203867
Épp most próbáltam Amazon Fire TV Stick-el, ...hát nem az igazi.. nagyon le van tapadva ki is dobott, pedig kábeles a csatlakozás.
Gijon
l.skywalker
#203858
Működik droidos médalejátszóval is.
Gijon
StLui
#194349
Annyira nem rossz a grafika az AC-ban sem belső nézetből. Talán még könnyebb is vezetni, mert van üléspozíció beállítás, + vannak féknyomok, az ideális ív fel van "gumizva", fékjelző táblák is vannak, szóval bőven el lehet hagyni a segítő csíkokat. Az FM7 kormányos irányítása is javult szerintem elég sokat. FRT még létezik, köridőbe alkalmanként én is szoktam nevezni. [link]
Gijon
Micsurin
#179793
Univerzum szerint lehetne harmadik, mert volt egy Red Dead Revolver is, csak hát mégsem lett 3.
Gijon
dondave1337
#178108
Nem fog működni. Ilyesmi konverter kell, hogy analóg hangot nyerj ki a box-ból.
Gijon
EmThor
#174162
Tizenpárezer Forint a Google Chromecast és jó lesz a kép, mármint az HBO Go képe.
Gijon
Gijon
kresz2
#171244
Szerintem semmi.
Én úgy látom, hogy mindkét táborból vannak játékosok, akik mint önigazolásként leírják, hogy miért döntöttek jól. Ettől még nem lesz egyik konzol sem jobb, sem rosszabb a másiknál. A célközönségét megtalálja mindkét konzol. Kb. olyan ez a vita mint a telefonoknál. -
Gijon
Megy a biznisz a haza pénztáraknál is, csak kisebb tételbe. Hagymaként vásárolt legó, de hallottam már narancslé=>vodkáról is. Ezeknél a kasszáknál pont az a lényeg, hogy a dolgozói munkabért megspórolják. Nem állítanak minden kasszához + embert. Forgalmas időszakot használják ki ezen "leleményes" polgárok.
Gijon
szimszonos
#170895
Forza nem lesz idén. Az FM7-et fejlesztik tovább.
Gijon
maximilian4
#167129
Ha nem zavar a vezeték (3méter), akkor esetleg az Elite kontrolleren kívül még létezik a Razer Wolverine Tournament Edition (ez az olcsóbb), és a Razer Wolverine Ultimate. Mindegyiken tudod állítani a ravasz hosszát, és alulra tudod pakolni bármelyeik gombot.
Gijon
IntelKiller7
#166545
Nem mondanám feleslegesnek, és elég nagy a difi a belső HDD-hez képest betöltéseknél, de csak a gyakran használt játékoknál + az sem mindegy, hogy milyen külső házban van használva.
Gijon
Gijon
#156692
Azért nem tudod, mert az autókat is külön kell beállítani.
Gijon
Próbáld meg a médialejátszó helyére bedugni a box hdmi-t, vagy a média kábelt a boxba. Ha ott jó, akkor külön kell szerintem kalibrálni a bemeneteket, de az is lehet, hogy a kábel nem tettszik neki. Még a boxon is lehet állítani RGB vagy YCbCr-t + színmélységet, ha minden kötél szakad.
Most más hirtelen nem jut eszembe. -
Gijon
Manual: When setting this to “Enhanced”, we recommend using a “Premium High Speed HDMI Cable” or “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet” that has an “HDMI Premium Certified Cable” label attached to the product package.
When this setting is “Enhanced”, configure the television or playback device settings to match this setting.
When this setting is “Enhanced”, video may not be output correctly depending on the connected playback device or HDMI cable. In this case, change this setting to “Standard”.
“Custom” is displayed for the setting item if our service engineers or custom installers has configured the HDMI signal format for this unit.
“4K Signal Format” can also be set by the following procedure. However, the menu screen is not displayed. Watch the display while configuring the setting.
Press and hold the main unit’s and at the same time for at least 3 seconds.
“ Video Format <PAL>” appears on the display.
Press the main unit’s .
“4K Format:<Standard>” appears on the display.
Use the main unit's or and select the 4K Signal Format.
Press the main unit’s ENTER to complete the setting. [link] -
Gijon
IntelKiller7
#154753
Ebben igazad van, de van ilyen sajnos. Most indítottam el,.. magyar.
Gijon
IntelKiller7
#154751
Szerintem nagyon sokan rácuppantak. Csoda, hogy bírja a szerver. Ingázik a letöltés elég rendesen.
Gijon
AMD Power
#153121
Digitális Tv tunerrel, de akár egy chromecast 2 is elég, ha van a meglévő előfizudhoz online hozzáférésed. Biztos van rá megoldás.
Gijon
Jött egy 73,7 GB frissítés a Halo: The Master Chief Collection-hoz. Gondolom, remélem ez már az Xbox One X Enhanced verzió lesz.
Gijon
oriic
#152520
Havi 10 ezer szerintem nem luxus. Többe kerül a víz havi szinten nálunk, de sokaknál a telefonszámla nem áll meg ennyiben. Mint írtam ki lehet olcsóbban hozni, de 2éves intervallumban nem feltétlen sokat számít 20-30 ezer, trükközés "költözés" árán. Kb. 260e. lenne jelenleg 2éves full előfizetéssel hivatalosan itthon, ehhez képest még mindig olcsóbb lenne havi 10 ezer 2 évig.
Gijon
oriic
#152509
Az ár szerintem teljesen rendben van. Havi szinten egy gyerek "menza" drágábbra jön ki.Szerintem a családosokat meg lehet fogni ezzel. Lényegesen kedvezőbbnek tűnik, és a tartalomról sem kell gondolkodni. OK. meg lehet olcsóbban is úszni, de egyre kevesebben sz.roznak ezen. Már csak függővé kellene tenni az embereket...pl., sorozat. Havi szinten kiadni exkluzív tartalmakat, amik csak az előfizetőknek járnak egy hónapos előnnyel adott játékokhoz, mint egy season pass-nál, és mindenki boldog lenne.
Gijon
#151825
Felesleges ezen rugózni, valószínűleg az MS korlátozza a letöltést a stabilitás miatt. Ha fejre állunk, akkor sem lesz több. Nálunk 4-5 eszköz lóg a neten folyamatosan + társasház is okozhat megtorpanásokat a sebességben, vagy akár a szolgáltatás minőségében. Ettől függetlenül lehet bosszankodni rajta, csak nincs értelme...
Gijon
Gijon
3L1T3
#149893
Tudom ps4-re több a játék, de ha valakinek van gamepass+ acces+ saját játék, akkor előjön a bőség zavara is. Most néztem, hogy a barátlistámon 8-an voltak aktívak, ebből 8-an 6 félét játszottunk. Szerintem ez is közrejátszik, hogy egy-egy játékkal pillanatnyilag kevesebben játszanak.
Gijon
#149228
Van olyan monitor pl.:BenQ EW3270U, ami tud 24-60Hz közötti FreeSync-et, de ritka az biztos.
Gijon
MasterMark
#148979
Hát a legolcsóbb szett most (2 pedálos) 510 euro + a posta. 320 forinttal számolva majdnem a duplája, ha nem több. TMX szokott lenni az aprón 40-50 körül garival. Persze ha a keret magasabb, akkor egyértelmű fanatec.
Gijon
Xbox One lehet, hogy csak nekem újdonság..
Gijon
MasterMark
#148769
Gijon
3L1T3
#148540
Azért nem olyan rossz a helyzet.Ámbár megfigyeltem, hogy délelőtt igencsak nehéz európai emberrel összefutni. Gondolom sokan dolgoznak, vagy nyaralnak. Nálunk szerintem az átlagéletkor is sokkal magasabb mint az ámerikai játékosoké. (Ja én a Bf2-t nyomatom, de ott még stat. sincs.
Gijon
#148474
Grat., ha megvan a Forza, akkor gyere versenyezni. Ez a heti aktuális köridő.
Gijon
IntelKiller7
#148177
Igen..
, csak az árát kicsit jobban megkérik. -
Gijon
Def26
#148019
Kb. 3-4 hónapja vannak normálisabb "ajándék" játékok ps-re. Heavy Rain 2013-as játék, amit eddig az nem vett meg, akit nem érintett meg az a fajta stílus. Jól hangzik, de ettől tudtak jobbat is a ps3 idejében, sőt vita-ra szinte minden best játékot odaadtak ajándékba régebben. Nem tudom ki mit vár egy lehetséges EA + esetleg gamepass előfizetés esetén, de szerintem nem az aduászokat fogják berakni ezentúl józan paraszti ésszel gondolkodva.
Gijon
hackeeeee
#147678
Nem igazán értem az alapkérdést, hogy mivel tud többet a ps? Ja , hogy a SPDIF-nél ha pl. filmnél kiválasztod a Dts hangsávot, akkor azt nem küldi ki ottómatán, ha nem az van kiválasztva az gép menüjében? (HDMI-n gondolom tudja, meg egyszerre futhat a két kimenet is.)
Gijon
norberto_th
#147337
Azt, hogy nem ok... zöld pipáknak kellene lenniük.
Gijon
Jovanny2
#147279
Azért is gyorsabb, mert az X-ben a HDD nincsen teljesen magára hagyva. Az alaplapon egy 8 GB-os flash memo is van, ami felgyorsítja a kisméretű fájlok kezelését. Kb. mintha sshd lenne, csak gondolom olcsóbb megoldás volt. Én külső sshd-t is használok és az is jelentősen dob a játék betöltéseknél ha gyakran használt játékot pakolok rá. Az sem mindegy, hogy milyen külső usb 3 házban van a vinyó, mert jó ha működik a lebontás utáni kikapcsolás, így csak akkor pörög ha szükség van rá.
Gijon
Most próbáltam a Forza 7 UDP részét a SIM Dashboard-al tabon. Működik szépen, viszont csak a trial verziót próbáltam és az elég kevés adatot mutat. Esetleg ha valakinek megvan a pro verzió, és megnézné, hogy milyen adatokat mutat még pluszba azt megköszönném.
Gijon
3L1T3
#146829
Ami valószínű megérte nekik. Az mondjuk elgondolkoztató, hogy mi került ennyibe. B kategóriás akciófilmeket, szinkronizálnak fillérekért. Nem lát az ember felirattal eredeti hanggal szinte semmit a tv-ben. Egy nevesincs telefon magyar nyelven tud, szóval nem igazán értem, hogy mi az akadály, de furi.
Gijon
Alexios
#146800
Mikor megjelent a ps4, (én is arra váltottam), akkor nagyon kevés új címet tudtak felmutatni, viszont jobban tálalták és erősebb géppel jöttek ki. Mindenki várta a GT7-et, az új God of War-t, az új Uncharted folytatást, amik évekkel később ki is jöttek, de nem megjelenéskor. Ehhez képest az MS virított új játékok terén, csak elk@rták, az erőltetett kinect-tel, magasabb árral, és még lehetne sorolni. Más szemszögből minden konzol platformnak megvannak a bejáratott címei feleslegesnek lehet tartani egy forza 20. részt, de ez ugyan úgy igaz a Márióra 88-ra, mint a GT15-re. Mindegyik játéknak megvan a rajongótábora, és tuti nem azért csinálnak ezekből számtalan részt, mert nem tudnának újat kitalálni...Én is szívesen játszanék minden évben új GTA játékkal, ami platformfüggetlen, és mégse jön minden évben. Valószínűleg megtehetnék, hogy kiadjanak egy újra skinezett játékot, mint sokan mások, de az már nem az- az élmény lenne.
Gijon
sugarforce
#146507
A game pass egyenlőre nekem kimarad, de minél több új multiplayer játék bekerül, annál nagyobb lesz a csábítás. Netflix sem véletlenül "erőlteti" a sorozatok gyártását. Ráfügg az ember kettő háromra és meg is fogtak egy új előfizetőt sarkítva, mint dédimamát keddenként a rabszolgákkal.
Gijon
Most kacérkodok a Destiny 2-vel és ezt látom:" A(z) Gold használatával ingyen játszhat a játékkal, vagy megvásárolhatja azt." Ezmiez? Trial, vagy mifene? Alig 7000ft-ot megér? 48,69 GB tölt most..
Gijon
rdt89
#145521
Tagadhatatlan, hogy a négy volt a forzaracing "csúcsa". A 4-be is voltak hibák, csak a sok szép emlék elnyomja. Van kétféle belső nézet..(Kormány nélküli szerintem jobb, csak hiányolom a fov beállítást.) ha már felhozod a váltás animációt, akkor a kormánynál a 180 fok miért nem zavar évek óta? Lefelé váltás: Gondolom próbáltak realisztikusabbak lenni, azért ne legyen valakinek gyorsabb a körideje, mert gyorsabban lefelé vált. Nem minden autó F1-es váltokahogyakarok. (A kuplungról már nem is beszélek.) Assetto-ba egyet sem tudsz lefelé váltani, ha nem lassítasz a megfelelő sebességre.
Gijon
rdt89
#145517
Ugyan már..., mihez képest? Van etalon? Az 5 jobb volt? A 6 mitől jobb? Változtattak pár dolgon, de nem lett rosszabb mint volt. Nem védem, de semmi extra rontás nem érkezett a játékkal. Multi sem volt stabilabb soha, de hol az?.. Szerintem van alternatíva, lehet válogatni, kinek mi?, de tökéletes mindenkinek megfelelő sosem lesz.
Gijon
LedyGyuszi
#145080
Ez igaz, csak az x-nél nincs recefice, élesebb a kép, + nagyobb a látótávolság.
Gijon
IntelKiller7
#144429
Azok a játékok már rég túl vannak a "friss" kategóriától, viszont a kiadó még mindig bevételt tud fabrikálni az esetleges dlc és társaiból. Gondolj bele nem ad havi 2+2 játékot, hanem egyből 100-at ad. Egyesíti a havi alkut és tárgyalásokat, te havi 100-ból tudsz válogatni, (talán minőségibb címek közül). Mindenki örül...",A kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad". (2év alatt megvan a 100 játék, ha pörgetik havonta.) De ez csak az én összeesküvés elméletem.
Gijon
pzstm
#144422
Lehet, hogy logikátlan, de simán elképzelhetőnek tartom. 1-2 évet benyelnek nyomott áron, nem adnak minden hónapban 2-2 játékot, hisz ott a game pass. Állandó bevételi forrást faragnak a game pass-ból. Ahogy a sony beetette a népet az ingyen multival, aztán meg ps+-hoz kötötték, mert rájöttek, hogy így növelhetik a bevételt.
Gijon
l.skywalker
#144285
Red Dead Redemption fincsi.., be is húztam. Idén csak a folytatását tervezem megvenni. Lemezesen megvolt régen, de elkótyavetyéltem
Gijon
zsoltika74
#143427
Megvolt.. 4K monitoron, de ezt akkor érzékeled jobban ha huzamosabb ideig játszottál valamivel előtte. Receficék eltűntek + nagyobb látótávolság, jobb, részletesebb összkép, gyorsabb rendszer.
Gijon
bulikavagyok
#143383
Szerintem felesleges véleménycserét folytattok. Egyéni preferencia lehetősége adott. Sőt szabadon lehet orvost is választani.
Ha valakinek nem jön be valami, akkor adja el, oszt csók. -
Gijon
csuvicsuva
#143285
Szintén sikerült..,
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Xbox One S All-Digital Edition 1TB + kontroller + doboz szép állapot, kipróbálható
- Új szériás (CFI-2116) PS5 Slim Digital 825GB/Garancia 2027.11.14-ig/beszámítás van
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
- Limitált kiadású kontrollerek
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- AKCIÓ! Intel Core Ultra 5 235 14 mag 14 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
RDR 2-nél 7 perc volt.
, Isaurát felszabadítani akarták.
