XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
válasz szimszonos #157062 üzenetére
Csináljad a danger sign cuccokat és ha elértél egy bizonyos szintet, akkor kapni fogsz rámpákat, amikről ugratva eléred a háztetős táblát.
#80123904
válasz Stauffenberg #157100 üzenetére
Mindenek előtt: aki xim-et és társait használja online, az szerintem is a csalók szintjén van
Másodszor:
Az írásodból az jön le, hogy téged részben az érdekel, hogy mekkora a K/D arányod és ha ez pozitív vagy 1-es, akkor már jó a dolog. (Persze a bf erről többről szól és nem csak a KD számít, de most itt a kontrolleres teljesítményről van szó.)Titanfall-oztam kontrollerrel még pár éve (előtte 100 órát egérrel játszottam vele PC-n). Teljesen jól ment a dolog. Bőven pluszos KD arányom volt, de baromira irritált az egész. Nem tudtam úgy játszani, ahogy én szeretek fps játékkal.
Engem egy ilyen stílusú játékban egyáltalán nem az érdekel, hogy megölni az ellenfelet, mert ezek a fun-ról szólnak. CSGO-ban a kill volt a lényeg és a kör nyerés. Az egy kompetitív lövölde. (Bár ott is sokkal jobban szerettem fejelgetni az embereket, nem pedig túrni. 1000 óra és GE szint után hagytam ott.)Számomra az ilyen fps lövöldékben (titanfall, bf, cod...) az a szórakoztató, ahogy például sniperrel rárántom a célkeresztet a futó ellenfélre, aki a képernyő másik oldalán van és bumm headshot (bf V pc béta legutóbb).
Vagy katapultálok a a titánból és amíg a levegőben vagyok, akkor már úgy tudom célozni az ellenfelet, hogy pár golyóval meghal.Ez szórakoztat engem. Nem pedig az, hogy a testemmel mozogva odairányítom a célkeresztet a másikra és nyomom a gombot. Ezt pedig több ezer óra után se lehet megcsinálni kontrollerrel számomra. Aki szerint pedig igen, azt gondolom nem zavarja az egér, hisz egyenlő esélyekkel játszik.
Sajnos amíg nincs natív support konzolon az egérre, addig nem multizok. Marad a PC és a csalók.
Szóval egyetértek veled és hulljanak a xim-esek, de a sikerélmény mindenkinek más. Hiába van meg a +os KD controllerel, ha maga a játékélmény lófütty az egérhez képest. (Kanapéból és ágyból is simán lehet egerezni btw. Nem kell monitor előtt görbülni. Egy megfelelő kis ölbe vehető asztal kérdése, ami maximálisan kényelmes.)Azzal sajnos pedig nem tudok egyet érteni, hogy aki egerezni akar (akarás szintjén és nem ximhez nyúlós szinten), az maradjon PC-n. Remek lenne a PC is (mert a multis fps játékokhoz nem kell erős PC sem), csak hát a csalók ellen nem sokat tesznek a kiadók. A konzol lehetne a megoldás, ha okosan implementálnák a fejlesztők a dolgokat.
#80123904
válasz l.skywalker #157177 üzenetére
se battlefront 2, se way out
#80123904
válasz l.skywalker #157192 üzenetére
köszönöm
Tehát TR vásárlás lesz ebből számomra. -
#80123904
válasz Thusor #157249 üzenetére
“We don’t have any plans specific to Xbox consoles in virtual reality or mixed reality,” Nichols told Games Industry. “Our perspective on it has been and continues to be that the PC is probably the best platform for more immersive VR and MR. As an open platform, it just allows faster, more rapid iteration. There are plenty of companies investing in it in the hardware side and the content side, or some combination therein. Obviously on phones, augmented reality is a good scenario as well that’s going to grow. But as it relates to Xbox, no. Our focus is primarily on experiences you would play on your TV, and ultimately we’d like to make those experiences more broadly.”
- Mike Nichols (2018.VI)
#80123904
válasz NORBl #157308 üzenetére
Kártyával rendeld elő. Azt csak 10 nappal release date előtt vonják le. Visszamondani pedig simán megtudod tenni az online felületen (ahol mutatja a vásárlásaidat, ott lesz egy gomb rá az adott tételnél).
Amennyiben valletből rendeled elő, akkor levonja rögtön a pénzt (legjobb tudomásom szerint), amit visszakapsz természetesen, ha lemondod, de minek a hercehurca, ha nincs rá szükség.
#80123904
válasz NORBl #157333 üzenetére
Tudtommal simán lemondhatod. Rengetegen így tolták a korábbi CoD bétákat.
Amennyiben ha még egy járható utat szeretnél: rendeled elő amazontól lemezes változatban, ők küldenek kódot, mondd le az előrendelést.axlfsi arra gondolt, hogy más régióban vásárolva sokkal olcsóbban is megtudod venni a játékot
#80123904
válasz Siffredi #157361 üzenetére
If you’re selling or giving your Xbox away, or just don’t want to participate anymore, Prior to selling or gifting your console to someone else, you should remove it from the update preview program. If you’ve already sold or gifted your consoleXbox, you can launch the Xbox Insider Hub on another console or on a Windows 10 PC and follow these same directions.
Launch the Xbox Insider Hub on your Xbox One or a Windows 10 PC.
On the main landing page, select Settings.
Select Manage devices and choose the one you want to remove from the program.
Select Done.
Note: This process typically takes about 10 minutes to complete. It might help to know the serial number or name of your previous console to ensure you remove the correct one.As part of the removal process, your Xbox may undergo a factory refresh. If a factory refresh is required, your games and apps won’t be erased, but any profiles or system settings saved to the console will need to be restored after the refresh is complete.
Szóval lehet fel kell venned a kapcsolatot az előző tulajjal.
#80123904
válasz Janusz001 #157577 üzenetére
Nálam legutóbb ez úgy működött, hogy békéltető tárgyalást lőttek össze. Előcsaptak egy felületet, ahol a kinguinnal kellett dumálnom és ezt ők is látták. Amennyiben megtudunk egyezni 2 héten belül, akkor ők nem szólnak bele. Ellenkező esetben 2 hét után ők is megvizsgálják a szitut.
Aztán a kinguin visszaadta a pénzem (levásárolható credit formájában) és ebbe belementem.
#80123904
válasz BigStraw #157599 üzenetére
Én nem értem továbbra sem, hogy mit kérdezel, de megpróbálok válaszolni:
Amikor új kártyát rendelsz a fiókhoz, akkor legyen rajta mert ellenőrzés céljából az MS zárol rajta pár napig kb 1$-t.
Amikor játékot vásárolsz, akkor legyen rajta annyi pénz, amennyibe a játék kerül.
Ingyenes(0 Ft) vásárlás esetén pedig elég, ha 0 Ft van a kártyán'
#80123904
válasz #22718208 #157684 üzenetére
"Larry Hryb , also known by his Xbox Live Gamertag "Major Nelson", is a Director of Programming for the Microsoft gaming network Xbox Live. His blog "Xbox Live's Major Nelson" provides an inside look at operations at Microsoft's Xbox division."
Gondolom csóka alatt rá gondolsz.
#80123904
válasz FollowTheORI #157692 üzenetére
Amint ez megtörténik, kap tőlem egy próbát a trilógia. Nem játszottam velük PC-n.
#80123904
válasz Janusz001 #157766 üzenetére
Ha jól emlékszem te vetted cdkeystől a kódot. Ez esetben pedig örülj neki, hogy foglalkoznak veled egyáltalán. Külső cégtől vett dolgokkal hivatalosan nem foglalkoznak, mert nem vállalnak azokra garanciát.
Ezért kell hivatalos partnertől vagy tőlük vásárolni.
Ez nem leszólás akar lenni, csak tudd, hogy te most imádkozni tudsz irányukba maximum, panaszkodni és követelőzni nem.
#80123904
grrr a Generation Zero bétához insidernek kell lenni...ennyit nem ér meg nekem
#80123904
válasz XboxGamePass #157980 üzenetére
Fekete pénteken és karácsonykor 99%, hogy lesz akciós GP és live gold. Tavaly is volt és az előtt is volt (gold).
ui: általában viszont csak azoknak él az akció, akiknek jelenleg(az akció ideje alatt) nincs aktív GP vagy gold előfizetése
#80123904
válasz WhiteAngel89 #158309 üzenetére
Jelenleg kb sehogy.
#80123904
válasz norberto_th #158312 üzenetére
még nincs
#80123904
válasz #22718208 #158350 üzenetére
Azért, mert még a tutorialt játszod kvázi. X influence pont eléréséig nem vagy részese az online résznek. Le kell tudnod őket és utána fogsz becsatlakozni.
Versenyzel/dolgokat csinálsz -> szerzed a pontokat -> megnyílik a showcase event / a következő évszak -> ez végig visz az évszakokon, majd ha megvoltál (250 ezer pontnál?! nem emlékszem már a számra), akkor átkerülsz a 'valódi világba' és nálad is tavasz lenne most.
#80123904
válasz KardosAttila #158412 üzenetére
Most van WB games humble bundle (benne pl az Arkham Knight). Ne alapozz erre nagyon, de párszor előfordult már, hogy ami humblebundle volt, az 1-2 hónapon belül ps+ free vagy GWG játék lett.
#80123904
válasz r.levente75 #158455 üzenetére
Szerintem a 69 egy túlértékelt pozitúra, én nem szeretem ... a fortnite-ot sem
#80123904
válasz ferkoczy #158565 üzenetére
Van aktív live gold tagsággal rendelkező acc és passzívval is. A rendszer is különbséget tesz a kettő között. Előbbinek van lehetősége behúzni a gwg játékokat és használni a külön gold akciókat. Utóbbi pedig multizni tud kb csak.
Ez elég nagy különbség.A passzív ugye azt jelenti, hogy azon a gépen már van egy olyan fiók, aminek az az elsődleges gépe és aktív golddal rendelkezik. Tehát a passzívok az ő goldját használják kb. Érted remélem.
#80123904
Ezt találtam neked:
How to save game data to a USB drive on an Xbox One
As with the PS4 please ensure that you have the Xbox One turned on and a USB drive inserted into its relative USB port.Go to the Xbox Home section of your Xbox.
Navigate through the menus until you find the settings menu.
Select the option titled System.
From here you should see another option titled storage, select this option.
There should now be a drop down list of storage devices currently connected to your Xbox One as well as the Xbox One's actual hard drive.
For the purpose of transferring game data from your Xbox One to a USB drive you will be copying data from the Xbox One hard drive.
Choose the type of data you want to copy from the list available.
Select the data you want to copy.
If you want to copy more than one file at a time then click the option titled 'Copy or move multiple items using the transfer content option'.
Select the storage device (the USB drive) that you are transferring the data to.Nem tudom mennyire kamu/működőképes. Soha nem csináltam.
#80123904
válasz hackeeeee #158746 üzenetére
Engem érdekelt a játék, de játszhatatlan a performance számomra még X-en is. FPS játékot nagyon nem szívesen játszok 30 fps-el, de ha mégis, akkor az legyen stabil.
Reménykedtem benne, hogy itt az X és majd kap egy 1080p@55-60 fps módot a játék, de jelenleg 18-22 fps-ekre is beesik elég gyakran. A szaggatást (mert ez már szaggatás) el tudnám viselni, ha TPS nézetről lenne szó és ritkábban fordulna elő (mint a just cause 3-ban pl), de ez noo way.
Persze még van idő megjelenésig, de nálam kivágta maga alatt a fát.[ Szerkesztve ]
#80123904
válasz bulikavagyok #158819 üzenetére
Ha megnézed a részleteket ott írja, hogy lefoglalt magának jó pár GB helyet. Nem tudom mire, de ott van.
#80123904
válasz Laszi1983 #159155 üzenetére
Tudtommal ha neten keresztül elindítod a garanciás ügyintézést, akkor a végkifejlete az, hogy házhoz megy a UPS futár, felveszi a csomagot és elviszi (majd hozni is fogja).
A magyar postára akkor bíznék bármit is, amikor én ülök a kocsiban és én rakodom bent náluk is a dolgokat a csomagelosztóban -
#80123904
1. hír: A PUBG bekerül 2 nap múlva a gamepass-ba.
#80123904
crackdown 3 megjelenés február 15
mégse kaszálták elEzt a most bemutatott multis cuccot megnézem majd benne. 1-2 óra szórakozást látok benne.
Original Crackdown free on xbox one store today store
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Projektor topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- LEGO klub
- Horgász topik
