negyven2
válasz homerhamm #68727 üzenetére
Az én esetemben pl. az volt, hogy ma egyszer csak felugrott az értesítés, hogy Ready to Start, rányomtam, hogy most mi van, de kiírta, hogy too early. Ami még érdekesebb volt, hogy a játékoknál se jelezte (írta ki a tile-ra), hogy Coming Soon... csak egy újraindítás után.
De ezek szerint kb. 5 millióan próbálták elindítani a játékot és ebből 1 milliónak sikerült, mert Premium kiadással (vagy add-on pack-al), korábban megkapott lemezzel, vagy korai hozzáféréssel (teszterek) rendelkeztek.
“I mean it’s one banana, Michael, what could it cost, 10 dollars?”
negyven2
válasz section9 #69025 üzenetére
Igen, megemelték az árát. Lényegében ~$60 környékén van (ami még mindig olcsóbb mint a hazai ár).
Amúgy ha már GTA Trilogy
Globálisan minden platformon, (magyar idő szerint) csütörtökön délután 4-től (16:00) indul a játék
negyven2
"The downside, of course, is that you cannot run new-gen Xbox Series X|S games directly from this USB SSD, the transfer speeds aren't fast enough. You can run past-gen games from it, though, and it will provide faster loading than the mechanical HDD inside a standard Xbox One console. If you use this with an Xbox Series X|S, you will be using it to store games and then transfer them into your main storage solution, and for that, it's pretty speedy."
negyven2
Már korábban is írtam, hogy a cloud gaming inkább Series S alapú mint X. Ami érthető is, hiszen jelenleg maximum 1080p/60fps amit megjelenít.
NMS-ben konkrétan írja is
Viszont így a One-os játékok is One S módban működnek.
Ami viszont érdekes az az, hogy pl. mind a Like a Dragon, mind az Avengers játék, viszont Series X módban működik. Mást eddig nem találtam, a többinél látszik, hogy a S változat fut.
negyven2
válasz l.skywalker #69623 üzenetére
Nagyobb az esélye a 20. évfordulós leárazásak (mivel bf az hónap végén lesz). Vagy csak simán egykalap alá veszik...
negyven2
válasz hombre[EU] #70380 üzenetére
Leaving November 30
- Call of the Sea (Cloud, Console, and PC)
- FIFA 19 (Console and PC) EA Play
- Football Manager 2021 (PC)
- Football Manager 2021 Xbox Edition (Console and PC)
- Haven (Cloud, Console, and PC)
- Hello Neighbor (Cloud, Console, and PC)
- Morkredd (Cloud, Console, and PC)
- Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC)Leaving December 8
- Destiny 2: Beyond Light (Cloud and Console)
negyven2
válasz SH4D0W2011 #70523 üzenetére
negyven2
válasz l.skywalker #70703 üzenetére
A most bekerült Max Payne 3 online részét még szeptemberben lelőtték, pedig az a játék legalább 60%-át tette ki. Amúgy sajnos csak 720p-s SX-en is.
negyven2
válasz l.skywalker #70710 üzenetére
A nagyobb poén ebben, hogy miután bekerült most BC-be, az összes DLC-je ingyenes lett... ami azért vicces, mert szinte az összes DLC főleg a multi részét bővítette
negyven2
Viszont egyrészt 2018-ban a GP előfizetők száma pár millió volt és nem a mostani becsült 25-30 millió (ebben benne lehet a 300-as akciók is). Igaz akkor is volt 300 Ft-os akció, de akkor is max. a mostani szám tizede lehetett.
És bár ez nem lehet jelentős szám, de ebbe beletartozik a Home is.
negyven2
válasz AMD Power #72316 üzenetére
Ne vedd sértésnek, d ilyenkor lenne jó legalább egy olyan szintű angol nyelvtudás amivel már tudnád, hogy mit kell csinálni.
De ha jól emlékszem akkor talán pár olyan küldetés van amihez előkészület kell. San Fierro-ban legalább bronzra kell megcsinálni az autós iskolát, a sivatagban a reptéren el kell végezni legalább bronzra a repülő iskolát. Las Venturas-ban a Casino rabláshoz el kell vinni pár randira az ottani barátnőt. És ha visszatértél Los Santos-ba akkor el kell foglalni a banda háborúban a területek ⅓-át.
Illetve vannak olyan küldetések is amikhez bizonyos ingatlant kell megvenni.
negyven2
válasz AMD Power #72324 üzenetére
Azokat érdemes, a képek alapján (meg amit múltkor írtál) már a teljes térkép elérhető, vagyis az autós iskola elvileg nem kell már, de a repteret meg talán kell venni, és ott meg érdemes megcsinálni az összes repülő sulis küldetést, meg ha meg van véve akkor az egyéb küldetéseket is, addig amíg pénzt nem add (a forgó aranyszínű $ jel).
Amúgy mindhárom rész probléma nélkül végigvihető 100%-ra és 1000G-re is. Nincs igazán olyan bug benne ami ebben megakadályozna ebben. Maximum az, hogy a játék működésen és irányításán nagyon látszik, hogy 17 éves. Illetve az, hogy valamiért sokkal nehezebb lett konzolon a játék mint amilyenre PC-n emlékszem (nem használtam csalást hozzá akkor se).
negyven2
negyven2
válasz AMD Power #73047 üzenetére
Pontosan mit értesz bugok alatt? Ugyanis én eddig játékmenetbeli hibákkal nem találkoztam (a One X és a Cloud Gaming változattal játszok). Az párt lebegő NPC, hátrafelé menő jármű és a lezuhanó repülőgépek (pluszban az őrült forgalom) az nem igazán az, mert az már az eredetiben is ott volt). Amit korábban írtam azt viszont tartom, miszerint ennek a játéknak tényleg az a legnagyobb baja, hogy nem változtak nagyon semmit rajta, és most jön elő az, hogy ez egy 17 éves játék, 17 éves játékmenettel.
negyven2
negyven2
válasz AMD Power #73051 üzenetére
Ahogyan írtam... ezek nagy része nem igazán hiba, hanem ilyen volt, és emiatt most ilyen a játék. 2004-ben még kicsit másképp működtek a Open World játékok. Irányítás szempontjából amúgy a SA változott a legkevésbé, de a III és a VC többet (pontosabban megkapta a SA irányítását).
negyven2
válasz persil #73070 üzenetére
Dehogy tartom normálisnak. Leginkább azok után amit nyilatkoztak, hogy irányítás tekintetben (jármű/fegyver) a GTA V felé megoldást kapja meg. Nos ez nem igaz. Vagy legalábbis legalábbis annyiban igaz, hogy van "free camera" a III-ban és a VC-ben, valamint kapott fegyver és rádió választó menü-t (és egy elég furcsán működő auto save opciót).
De viszont az assisted aim bár minimálisan javult, nagyon távol áll a GTA V-ben lévőtől (ha befogja az ellenfelet akkor most már lehet fejre húzni is a célkeresztet, igaz nagyon lassan mozog még maximális érzékenység mellett).
A a jármű irányításban nem történt változás. Mármint a járműből való lövöldözésre, mert az maradt, hogy csak 90°-ban jobbra, vagy balra működik (igaz most már automatikusan arra lő így, amerre a kamera néz).
A fizika sajnos maradt, akinek köszönhetőek azok, hogy az egy sima NPC/oszlop/kerítés is minimum megpörgeti a járművet.
Illetve ami még módosult sajnos negatív irányba az az ellenfélnek az aim-ja ami tényleg megkapta a GTA V-ben lévőt (vagyis pillanatok alatt szétlőnek), és mivel neked az aim mindig a legközelebbi NPC-t fogja be (kivéve ha egy tereptárgy mellett van, mert akkor van hogy a legtávolabbit), így érdemes inkább távolról ölni őket.
Amúgy viszont az van, hogy a legtöbb remaster kiadás kimerül abban, hogy nagyobb felbontású a termék, de marad minden a régiben. Nagyrészt itt is ez van, csak a probléma az, hogy itt az eredeti irányítási, fizikai dolgok mára már elavultak lettek.
negyven2
válasz AMD Power #73073 üzenetére
Ez így igaz. De szerintem ez kiadás nem lett rosszabb mint amilyen volt eredetileg. Csak ahogy már írtam azóta azért a játékmechanika sokat fejlődött (elég ha csak a fedezékrendszereket hoznom fel). Viszont a Rockstar nyilatkozta is, hogy ez a játék hű maradt ahhoz ahogyan megjelent. Lehet jobb lett volna jobban belenyúlni. Bár akkor még az lett volna a netes hiszti alapja, hogy túl sokat változott. A legjobb megoldás egy remake lett volna.
nincsnév007: ez leginkább azért van (vagy feltűnő), mert eltűnt a "köd" effect a játékból. Az 2004-ben azért kellett mert az akkori gépek nem bírták volna el nagyobb látótávolságot. Mivel az eltűnt, így látható lett ahogy bedobja élénk a tárgyakat, illetve azok jobb minőségű változatait (ugye ezek a ködben jelentek meg eredetileg és a abból is jöttek elő, így nem volt feltűnő. Illetve ott van még, hogy a UE4 alapú játékokban is előfordul ez a textúra pop-up.
hombre[EU]: ha már Rockstar iromány... RDO az pont olyan mint most a Forza. Csak ott általában 6 havonta jön frissítés (és van hogy a "javítás" is), és eddig a legtöbb esetében nem hogy nem javították a hibákat, hanem update-röl, update-re újabbakat is adtak hozzá. Vagyis az addig jól működő dolgokat rontják el, a hibákat még csak írásában javítják ki (vagyis a patch notes ír róla, de valójában nem javult semmi).
negyven2
válasz T.Peter #73960 üzenetére
Azért ennek a demónak a nagy része simán procedúrálisan van generálva. Ezzel sokat lehet spórolni azért (NMS is csak 13GB pedig abban 256db, 800 millárd-os csillagrendszer van teljesen bejárható bolygókkal és állat növény világgal.
Egy UE5 alapú AAA vagy AAAA-s open world játékban azért rengeteg egyedileg megalkotott dolog lesz, mert a oda a sablon random generált dolgok nagyon feltűnőek lennének.
negyven2
Azért ez elég erős csúsztatás, hiszen ez a tech demo, maximum technológiai, pontosabban a technológiai megvalósítás oldaláról fakadóan lenyűgöző. De mint egy open world világ sehol sincs. Magán a város nagyon látszik, hogy alapvetően meglévő assets-ek által egy AI által generált világ. Az épületeken látszik a rengeteg ismétlődő textura (érdemes a felhőkarcolok sarkainál megnézni az ablakokat, sok helyen két külön szoba van, pedig elviekben ugyan az helység lenne).
Az AI bár látszólag van, de ha valami az útjukba kerül akkor már nem tudják kikerülni (láttam olyat is, hogy az útvonaluk pont egy épület falához vezetett, nem mellette a járdán, és így szerencsétlenek ott álltak a fallal szemben mozdulatlanul. A jamű töréshez ugye tükrözni kellet, mert a nanite-ok még nem képesek erre (pluszban minden városi elem ami nem jármű, az törhetetlen, még a parkolóórák is).
Tehát ebben a demóban ami jó, az ahogy tálalják, nem az amit. Csak példaképpen ha már Ubisoft, A WD2/Legion városa (San Francisco, London), méretre kb. ugyan ekkora, de azok a városok valóban "élnek", és láthatóan változatosabbak építésezileg (mivel ezeket nagy részt "kézzel" tervezték meg). Az itt lévő adatok nagy része is biztos, hogy megtalálható bennük (vagy akár a GTA IV/V városaiban is (Liberty City, Los Santos), bár azok csak kb. 9 km²-es területen terülnek el). Természetesen ezekben nincs meg így megoldva a parkló, utakon lévő járműforgalom és a NPC-k, de nincs is szükségük rá. Bár szerintem talán megoldható lehetne azokban is, csak ott lezabálná a hardvert (lényegben bárit ami alá tennél), és igazából egy játékként működő szoftverben nem biztos, hogy kell is ilyen (függetlenül, hogy igény biztos lenne rá).
negyven2
válasz persil #74249 üzenetére
A GTA IV-es grafikai hasonlatot én se értem mert ez olyasmi mint a Twitter-es megmondó emberek dolgai (minap láttam, hogy a Hellblade II grafikailag csak annyiban szebb mint egy átlag PS2-es cím, hogy ez 4K-ban fut ). Annyiban adok igazat (amit írtam is), hogy azért ott maga Liberty City, városképileg, dizájnban sokkal jobban ki volt dolgozva, változatosabb volt (jobban elhiszi az ember, hogy az egy valós város, mint erről. De ugye a kettő között van (csak a megjelenést nézve), 13 év.
Majd ha jönnek az UE5-re épülő játékok, de még inkább az eleve már UE5-re tervezett játékok, majd ott meglátjuk, hogy mi marad meg ebből. Mert itt, egye ezt a látványt úgy érték, hogy ~1440p/30fps-es fut egy nagyon statikus világ. Kérdés, hogy mennyit eszik az a funkció benne, hogy a városban lévő összes járművet és NPC-t egyszerre kezeli a rendszer (természetesen ami nem látszik azt nem fogja lerenderelni, de a helyezettét, és mozgásinformációit számon tartja, és mikor a látótérbe kerül akkor láthatóvá válik (de az SSD miatt ezt azonnal megteszi).
hombre[EU]: valamelyik űrodisszeia-ban volt leírva, hogy talán a 3000-es években minden műemlék jellegű épületet bevontak gyémánt bevonattal, hogy örökké tartson... valószínűleg a Matrix-ban és Night City-ben ezt hamarabb meglépték
negyven2
Néha van olyan érzésem, hogy a Microsoft kicsit túltolja az öniróniát, önfikázást...
Power On: The Story of Xbox 'Red Ring of Death' Premium Print
$25/€22.95/£19.95
Vajon a TV, TV, TV, TV-böl is lesz poszter? <--- és van belőle (pontosabban ezek a dokumentumfilm részeinek a címei, borítóképei)
negyven2
Én egy ilyet szerettem volna, de ez csak USA only. De ezt kiviszik szinte mindenhova.
negyven2
GP-ből játszok a Horizon 5-él, és nem vettem semmit hozzá. Viszont valamiért VIP lettem (de a VIP ruhákat, járműveket etc nem kaptam meg), meglett kettő Car Pack. Pluszban a kincses térkép, és kaptam még kupont ruhára és kocsira.
Viszont magát a VIP pass-t nem mutatja GP-ben, ahogy a többi megkapott dolgot se.
Hall of Fame szerint se vagyok VIP
negyven2
válasz parandroid #74292 üzenetére
Kizárt dolog
Amúgy újraindítás után már eltűntek a dolgok (kivéve a Welcome Pack járművek).
negyven2
válasz Wesder #74358 üzenetére
A Kinect vs. Wii vonalon azt is érdemes megemlíteni, hogy annak köszönhetően 2010 után ismét kiöltek az eladások (2013 elejéig 24 milliót adtak el belőle, nagyrészt a konzollal összecsomagolva).
A dokumentumfilmben ha jól rémlik akkor főleg a korabeli sajtó nevezte az X360-at azon generáció győztesének. Érdemes megemlíteni azt is, hogy ez is (ahogyan a Netflix-es High Score) főleg amerikai, amerikai piaci szemlélet szerint lett készítve (és persze az MS szemszögéből is). Csak megjegyzés keppen: ott a PS3-at és a Wii-t is elég szépen elverte eladásokban az X360). Pluszban azért akkori Sony azt a hibát követte el amit aztán a MS a One indulásakor (ez is benne van szépen).
Az önmagában, hogy később jött nem lett volna még akkora gond, de az kezdeti árazással és kvázi nagy arccal amivel elindítottak (prémium konzol, prémium áron azért, hogy mert ezt a konzolt birtokolni kiváltság), nem tett jót neki. Pluszban ott volt az is, hogy akkor már sok helyen lehetet hallani, hogy ugyan az a játék jobban fut (és jobban is néz ki) az olcsóbb X360-on, mint a drága PS3-on. És szerintem a 2011-es PS-n elleni támadás is elég negatívan érintette.
De sikerült kimászni a "gödörből" és a PS4 már sikeresebbe lett. Bát annak a sikerben a benne volt az MS elbaltázott stratégiája. Aminek a nagy része szintén az okozta, hogy nagy arccal rohantak bele abba a generációba... valamint a sz*r kommunikáció amit az akkor már eléggé elterjedt internetnek köszönhetően nagyon könnyen ellenük fordítottak
Amúgy a korábban írt 1 milliárd dolláros bukás önmagában nem okozott volna problémát (ha ott az RRoD-s részre gondoltál), hanem ott az volt a aggódás tárgya, hogy ha ezt rosszul kezelik akkor az földbe döngöli az Xbox-ot.
negyven2
Az fps boost és az, hogy egy kiadó/fejlesztő egy frissítéssel betesz utólag egy 60 fps-es módot is a játékban az kettő különböző dolog!
Az fps boost az a Microsoft "saját technológiája", amihez a játék fejlesztőknek semmi közük, hiszen valójában nem nyúlnak a játékhoz, hanem az emulator által erőltetik rá. Az AC Odyssey/Origins esetében meg maga a Ubisoft csinál egy 60fps patch-et.
negyven2
negyven2
negyven2
válasz IntelKiller7 #76448 üzenetére
A kérdés inkább az, hogy marad-e cross platform előfizetés. Mert jelenleg egyszeri $/€15-os (Stadia-ban most 6090Ft-ot mutat) havi előfizetésért cserébe, tudsz játszani PC-n, Stadia-n és Amazon Luna-n. Ha ehhez még hozzájön az Xbox akkor valamivel értelmesebb (persze egy platformon játszóknak annyira nem biztos).
negyven2
Írtam feljebb, hogy a Ubisoft+ cross platform előfizetés. Most is úgy van, hogy hiába €15 a havi előfizetési díj, te ezért sokkal kevesebb játékkal tudsz játszani Stadia-n, Luna-n mint PC-n. Vagyis simán lehet, hogy marad a €15-os ár, de lehet ugyan-úgy eléred egy előfizetéssel a PC/Stadia/Luna/Xbox könyvtárat (pontosabban ami az adott platformon van)
negyven2
válasz l.skywalker #77532 üzenetére
50 milliárd dollár eleve a piaci értéke a Activision-Blizzard-nak!
negyven2
válasz FollowTheORI #77550 üzenetére
Én tudom, hogy "belefér"... akár még a Sony 156 milliárdos ára is!
l.skywalker: a Zenimax az egy privát cég volt (ahogy pl. a Valve is az) nem voltak fent a tőzsdén.
negyven2
válasz ProEvoFan #77579 üzenetére
A Minecarft is maradt, vagy bár közelében sincs ehhez, de a Bethesda féle TES Online, vagy Fallout 76 is elérhető.
A kérdés, hogy a még korábban előre megkötött szerződések maradnak-e (vagyis ha már megvan a szerződés, hogy a következő x CoD/Dio4/OW2 PS-re is jön akkor az jön-e.
Amit remélek, hogy most nagyon sok, évtizedek óta a raktárban lévő játék IP-hez is hozzáférnek. Azokat simán fel lehetne éleszteni akár.
negyven2
Szóval akkor Mike Ybarra valójában azért ment el a Microsoft-tól, hogy beépített emberként előbb felküzdje magát a Bilzzard elnöki székébe, majd elősegítse a felvásárlást
negyven2
válasz l.skywalker #77613 üzenetére
Egyébként ez nagyon ilyen C kategóriás, James Bond villain gondolkodás, hogy ezután Xbox-on lehet csak CoD-al játszani. Ugyanis lényegében azzal, hogy marad minden, úgy csak a bevételek 30%-át veszítik el, a 70% marad náluk.
negyven2
válasz l.skywalker #77630 üzenetére
Én remélem, hogy a felvásárlás után ezek a stúdiók újra fognak tudni saját játékot csinálni, és nem csak CoD térképek, és skin-et fog velük csináltani az MS. Csak ugye megint az van, hogy majd 25-26 után lehet bármi új IP ebből a felvásárlásból.
Egyébként ezek után még a Take-Two-t kell megszerezni, és multiplatform címekből a piac 80%-át uralná.
#77634: akkor is ennek nagyon kicsi az esélye. Pluszban ott vannak az előre megvásárolt jogok is (amikeröl nem tudni). Mondjuk ha jó előre meg van véve a Sony Marketing Rights, akkor az vicces, lesz, hogy a Sony saját pénzén egy MS címet fog reklámozni .
negyven2
válasz Wesder #77659 üzenetére
Gondolom ezt úgy, hogy külön részlegként tekintetek rá (külön vezetőséggel). Ugye jelenleg a Bethesda az ilyen, vagyis a benne lévő stúdiókat nem olvasztották bele közvetlenül az Xbox Game Studios-ba, hanem "külön" működik továbbra is. Itt is valószínű, hogy ez lesz a megoldás.
negyven2
Egyébként így gyorsan utánanézve, jól láttom, hogy elvileg ez a Microsoft történetének (eddigi?) legnagyobb felvásárlása? Mindezt úgy, hogy a One korszak kezdetkor, a befektetők el akarták adni az Xbox részleget...
negyven2
válasz everest140 #77885 üzenetére
Vannak olyan ismerőseim akik már játszanak vele. Gondolom New Zealand régióra állították át a gépet.
- Windows 10
- Vírusirtó topic
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Telekom mobilszolgáltatások
