Bep
Jó pár hónapja mióta ezreztem az FH5-t nem léptem be. Mondom most megnézem (dlc is jött ugye). Jött pár sztori esemény. De ezek is olyan ótvarul vannak megcsinálva, mint az eddigiek. Nem hiszem el, hogy nem volt egy normális fejlesztő a brigádban. Az összes sztori esemény úgy van megcsinálva (a többsége), ha 3 csillagra akarod akkor toronyiránt kell menni, mert ugye mire akarnám. Mi a tököm ez, de tényleg? Miért jó állandóan nyíl egyenesen menni hegyen-völgyön vizen át. FH4-ben ugye, ha letértél, akkor elkezdett visszaszámolni. Itt ugye szabad, sőt kötelező.
Ráadásul továbbra is, ezek a nagyon érdekfeszítő, erőltetett párbeszédek sztori esemény közben úgy lettek megcsinálva, ha 3 csillagra csinálod, akkor a többségénél nem tudja befejezni a párbeszédet. Tehát, ha kíváncsi vagyok még arra a pár mondatra, újra kell indítanom és sétakocsikázva meghallgatni.... Senki nem maradt az FH4-es csapatból?[ Szerkesztve ]
Bep
válasz NoMagix #101964 üzenetére
Ma megcsináltam két sztorit végig az újabbakból. Az utolsó a Donuts volt. Az eleje tök értelmetlen. Nem gond. Az utolsó, 5. eseményt is rallisra vették, tök jó kitalálták, jó kis poén, még meg is lepett, hogy az anyóson ülő elkezdi mondani, hogy easy right, easy left , meg mondja folyamat. Igen, de 2:20-ra csalás nélkül nem lehet teljesíteni az adott verdával. Mi van ilyenkor? Le kell csapni a szögeket, és természetesen nem is büntet. Viszont ekkor nincs párbeszéd a karakterek között és megint egy A->B nyílegyenes csapatós küldivé válik....
Bep
A legjobb észrevehető különbség, az volt az új kontrollerbe, hogy került rá egy trendi social gomb. Igaz a megjelenés után vagy több, mint fél évig a képfeltötlés, megosztás nem működött a szerveren... ha fél órán át próbálkozott az ember akkor talán sikerült egy képet fel és átküldeni.
Bár nekem szerencsém volt vele, mert ez nem dirftel és nem recsegett úgy rezgésnél, mint egy Hilti kalapács, csak végállásban ragadt, de azt megoldottam fél perc alatt azzal a kis ragasztott szivacs szerűség kivételével, igaz így kicsit kopog.[ Szerkesztve ]
Bep
válasz ρσгτσ #102099 üzenetére
Se én nem tudtam másnak, se nekem nem tudtak átküldeni. Még mindig tele van a beszélgetés akkori képek helyén, hogy a "képet megjeleníteni nem tudja" vagy valami ilyesmi.
Az volt a megoldás, hogy nagy nehezen, ha sikerült feltölteni, akkor telefonos alkalmázásban letöltöttük és úgy átküldeni alkalmazásban. De általában ez se sikerült.
Ez globális volt. Ha rákeresel a csoportban, hogy pl. "feltöltés" tele van ilyen hozzászólásokkal. (Ekkor volt nagyon lassú hónapokig a játék letöltés is)[ Szerkesztve ]
Bep
válasz NoMagix #102116 üzenetére
Igen, nekem is azok miatt ragadt végállásban kicsit, és hiába engedtem el a triggert pár tized másodperccel később "ugrott" vissza. Ez fps lövöldénél és autóversenynél nagyon zavaró volt. Kivettem, kitisztítottam a helyét. Így rendben van, de mint a yt videókban vattát meg hasonlót én nem tettem bele, viszont így úgy kopog mint a D-pad.
Bep
válasz Stylerr #102166 üzenetére
Nem csak hátsó ravaszok nélkül. A Core-t én is nézegettem. Nincs hozzá semmi kiegészítő.
Sem hátsó ravasz, se több analóg, se táska, se töltő. Semmi.
Annyi, hogy az analóg keménységét tudod állítani, meg ugye a trigger út hosszát, plusz szoftveresen személyre szabni.
Oszt ennyi királyi forintért inkább nem akartam magamnak. -
Bep
válasz IntelKiller7 #102226 üzenetére
Kár érte, kiváló ügynök volt.
Bep
válasz parandroid #102272 üzenetére
A mennyiség még hadján.
De ott van pl. az FH5-t.
Ami a genváltásnál lett volna a legnagyobb durranás.
Tisztán látszik rajta, hogy egy meguszós, valamit ki kell dobni a legkevesebb energia befektetéssel játék lett.
DLC előtt ezrezve lett, most azon vagyok, hogy a DLC-vel is fullos pont legyen, még pár achi hiányzik. Viszont csak a Forza iránt érzett szeretetem miatt játszom vele (130ó van benne csak).
A fő map egy nem végig gondolt sandbox játék. A sztorik nem kidolgozottak. Katyvasz az egész. Az előző részekben szépen 0-ról építkezett a játék a "több" felé. A Horizon sztori feladatban is elmondják út közben, hogy a 4. részben egy nagy újdonság volt az évszakok. Végig is kell vezetni mindegyiken. Erre az 5. részbe választanak egy olyan mapot, ahol tök mindegy milyen évszak van.
Nem volt gond az UI-val sem, de semmit nem változott a 4-hez képest sem ez sem más. Nem fejlődött, újult meg a játék egyik téren sem. A FIFA-t, F1-t, meg az idényenkénti játékokat szidják, hogy egymás DLC-i, hát az FH5 akkor nem tudom micsoda. Grafika szép, de az előzőek is szépek voltak. Felbontás/fps opciók OneX-n is ezek voltak (igaz kisebb részletességgen)
Megjelenéskor hetekig nem volt jó az online rész. Majd hónapokig az AI forgalom, és bizonyos küldetésekhez ugye szükség van rá. Kiadtak hozzá, egy felturpírozott DLC-t ami a kettővel ezelőtti részhez is volt. Most kezdtem el játszani a DLC-vel és átlépésnél már rare achivement. Tudom, hogy sok a 0 perces GP-s játékos, de azért ez elárul sok mindent. Ráadásul a térkép online játékosokkal is üres. Végigtolni, úgy hogy a két 85km-es Open feladat van vissza, kb. 6 óra sem volt 90% nehézségen (de maga a sztori kb. max 2 óra alatt megvan).
Eddig nem ezeket szoktuk meg egy Forza címtől, hanem jön mint az úthenger és letol mindent és mindenkit. De ez most inkább csak "Józsi az úthenger" lett...
És akkor még a Halo megjelenésnél is műveltek.
Még arra a kevés ip-re is tojtak nagy ívben.[ Szerkesztve ]
Bep
válasz Wesder #102292 üzenetére
A probléma nem az, hogy több évente jön. Hanem, hogy az utolsó életjelnél adott gameplay szerűség 3 képkockájánál láttam, hogy az ezer éve a szériában bent lévő Maple Valley pályát mutatják, és minden elhangzott, hogy hű, meg ha. A többi (konkurens?) motorsport játékban már rég bent van. A félsz azért van, mert simcade mércével is nagyon nagy lemaradásban voltak/vannak. Eddig a multi lényegében nem volt, illetve nem volt értelme belépni. Online verseny értéke (mint széria) egyenlő volt a nullával. A 7.-ben lehetett próbálni az új multi szabályrendszert (sőt lényegében csak az a lobby indult el 3-4 embernél többel), de az is ezer sebből vérzett. Azon nagyon sokat kellett csiszolni.
Az FM7, de még a 6. rész is egy érzéketlen játék volt. Igaz a 7., résznél legalább megkötések voltak. A Drivatar rendszer botrány lett a 7-ben (lényegében az összes verseny a tabellán egy time trial..........). Ez is remélem javulni fog. A showcase versenyeknél érdekesen nem drivatar, hanem AI volt. Hát még azok is mérföldekkel jobbak voltak, igaz nagyon gyengék maxon is.
Az új részről a gameplay nekem meg olyan volt, mintha tisztán az FM7 lenne és ezért félek.Kellene egy szisztéma a játékba, nem csak önteni az autókat a pályákra, hogy nesze menjél oszt' jó van.
Jelentkeztem én is tesztelésre, de nem jutottam be, viszont a kérdőíveket mindig kitöltöttem, hogy segíteni tudjak. Az FM7-ben túl sok órám viszonylag nincs (pont 200ó) igaz csutkára kijátszottam 'long' hosszú versenyekkel.
Bep
válasz csuvicsuva #102315 üzenetére
Bep
válasz csuvicsuva #102318 üzenetére
Értem én
Bep
válasz consono #102395 üzenetére
Csak nem erre gondoltál?
[Flower Warfare] -
Bep
válasz Steve1207 #102570 üzenetére
Hát ez viccnek már sz@r lenne.... Lehet, hogy lesz, de értelmes gameplay sem volt képernyőn bemutatva, ami akár pár kanyar lett volna összefüggőben. Ezért tényleg lehet, hogy magukat meghazudtolva sunyiban eltolják az "ígért 12 hónapon" kívűlre. Különben szvsz lenne időpont.
Bep
Bep
válasz Döglött Róka #102672 üzenetére
Az lehet, hogy felveszik, de eddig gyengék voltak hangok terén. Nem a hangok miatt szerettük eddig a Forzákat (a Horizon 4/5 még az FM7-nél is gyengébb autóhangok terén).
Valószínűleg nem véletlenül hangoztatják a hang fejlesztéseket. -
Bep
válasz parandroid #102743 üzenetére
Akkor ennyit a "12 hónapon belül jön"-ről. Ezt valószínűleg már tavaly nyáron is látták, de jól nézett ki a lista.
Bep
Még az érdekes, hogy az FH5-höz sem jön a 2. DLC. Pedig megjelenés után ennyivel már szokott bőven. Az első dlc, a Hot Wheels nekem 6ó sem volt és csutkára minden kész ott.
Bep
válasz parandroid #102763 üzenetére
Nekem azok is gyorsan megvoltak, egyet kellett futnom mindegyiken.
Amúgy tényleg baromi kevesen vannak rajta dlc mapon. Egyetlen egy darab Open lobby indul el, akár hányszor kinyomod mindig abba dob vissza és folyamat 2-3 fő van csak. Néha összejön 5-6 fő. (bár én is csak a 80,5km-t küldit nyomtam le, mert így nincs értelme nyomni )[ Szerkesztve ]
Bep
A rángatózás azért van, mert be van kapcsolva a kormányzás rásegítés. Ez azt csinálja, hogy mikor megcsúszna akkor magától ellenkormányoz.
De van műszerfal nézet és akkor szinte HUD sem kell, hanem minden ott van előtted. Illetve ekkor érdemes még (bármely belsőnézetnél) a FOV-t beállítani és ekkor a nézet további paramétereit is. [FOV-Calculator][ Szerkesztve ]
Bep
válasz 3L1T3 #102856 üzenetére
Ha jó a (belső)nézet vagy legalább beállítható, akkor nem is kell HUD (kivétel az időmérő rész).
Horizonokban azt bánom, hogy néha, ha már itt van a kormány mennék azzal időnként, de barangolásban nagyon zavaró, hogy nem lehet jobbra/balra nézni, hiába van rátéve gombra, mert gondolom analógnak kellene lennie (az viszont sok kormányon nincs). -
Bep
válasz parandroid #102912 üzenetére
Long Beach első kanyarja tudna mesélni, hogy milyen grupennek történnek ott az első körben a drivatarokkal
Bep
Bep
Ha valakit érdekel, a Lidl-ben lesz szombattól AA Ni-MH akku 4db/2eFt.
Ráadásul ez a világos zöld kivitel az újság alapján. Több féle van itthon, méregettem őket és ez jobb minőségűnek tűnik, mint a "sok színes". -
Bep
válasz Marcsello31 #103152 üzenetére
Bep
válasz Marcsello31 #103159 üzenetére
- Jó napot kívánok! Van zsemléjük?
- Jó napot! Igen, van!
- Akkor kiflit kérnék.azta quva! [ Szerkesztve ]
Bep
válasz icemad #103293 üzenetére
Ez meg is látszik, hogy növelik a játékosok számát a pár perces playerek. DLC acsik közül egy kivételével mindegyik rare még mindig pedig lassan fél éve kint van (pedig egy jó része alap mapos acsi). Hot Wheels mapon alig vannak online, Mexikóban még soso, de Horizon Open ott sincs mindig tele.
Bep
válasz parandroid #103590 üzenetére
Ami volt FH4-ben mikor törlődött szinte minden az nagyon idegesítő volt. Erre FH5-ben is volt vagy fél éve. Addigra meg volt a szisztéma, hogy mire osztom ki a trükkpontokat, meg pont ezreztem a játékot is. Erre nem teljesen, de tök random módon elért eredmények, kiosztott trükkpontok egyik napról a másikra törlődtek. Hiába van meg az összes acsi, mai napig azt irogatja, hogy barn find 15/14 . Meg papíron az összes terület sincs felfedezve Az autóimról meg tök random eltűntek a trükkpontok én meg mégegyszer nem szánom rá az időt, hogy megnézzem, hogy melyiké törlődött és osszam ki. Azóta csak gyűjtés alatt vannak a pontocskák
Bep
válasz persil #103626 üzenetére
De valószínűleg akinek meg már 3 darab is van (már persze ami működik, halott nem számít ugye) az azt is figyeli, hogy hiába játszik soloban, ha a profil online szinkronizál valamelyik felső sarokban akkor megszívat rendesen. Pl. akár egy F1. Nekem nem volt 3darab, mert csak soloban játszottam jóhiszeműen, és meg is szivatott. Az az 1 elő agysejtem meg mással volt elfoglalva.
Bep
válasz Rigormortiis #103638 üzenetére
Amellett talán lenne hozadéka is, ha teljesen kikapcsolható lenne. Igaz nekem mindegy, de talán másnak nem (főleg talán Series S-n). Ugye a rendszer azért egy viszonylag nagyobb helyet tart fent a háttértárban a QR-nek.
Bep
válasz Wesder #103641 üzenetére
Nekem 8. Viszont az biztos, hogy nem csak 2gb-t foglal le neki a rendszer. Inkább több tizet. Én 40-re saccolom, persze SS/SX-n különböző (valahol az új generáció megjelenésekkor olvastam róla, de már nem találom a cikket). A ram tartalmát kidobja a háttértárba 3-4 teljesítmény igényes játék esetén is (kisebbeknél több mehet ugye ki).
- Házimozi belépő szinten
- Windows 11
- 3D nyomtatás
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Xbox Series X 1TB - 24 hónap garancia, vállalkozástól hibátlan működéssel!
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB digital játékkonzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One X 500GB fekete játékkonzol hibátlan működéssel garanciával
- Playstation 4 Játékok
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 2TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
