Bep
válasz IntelKiller7 #113654 üzenetére
Hát én még mindig a fogyasztóbarát verzióra gondoltam. Mondjuk épp jannid-nál.
Bep
válasz Fox Mulder #113714 üzenetére
Ha jól néztem a mai PH-s árakat a tegnapiakhoz, 13 hónapnyi GPU ~45%-al drágult így.
Bep
válasz HartgeH3-2.8 #113731 üzenetére
Akinek pont így jött ki az jól járt. Nekem majd szeptemberben jár le.
Bep
válasz szimszonos #113810 üzenetére
Akkor vigyázz hova lépsz
Bep
válasz 3L1T3 #114046 üzenetére
Az a baj, hogy a játék magát sem tudta eddig igazán. Social/multi részen sehol nem tudta megvetni a lábát, nem volt rá érdeklődés sem a arcade, sem a simcade játékos bázis oldalon. Hiába egy szép játék, jó performance-al.
Én is kiváncsi leszek, hogy az eddig látottakból mivel lesz másabb, mint egy FM7, de igazából írhatnám akár a 6. részt is.
Túl sokat nem mutattak eddig, több nagy dolognak beharangozott fejlesztés (napszak, fejlesztett fizikai számítások, stb.) pedig már több játékban benne vannak konzolokon is évek óta. És mondjuk egy napszakváltozásnak lesz-e valódi értelme (pl. endurance futamok)?
Szép lesz az biztos a grafika, a kérdés, hogy lesz-e egy kerete a játéknak? Karrier életút? Fejlődés? Versenyhétvégék? Bajnokságok? Multi? Vagy bármi? Vagy megint csak egy semmit mondó kupafal Time Trail +AI-val? Mert igazából, pont ebből nem mutattak eddig semmit.[ Szerkesztve ]
Bep
Azért valami szisztémát jó lenne látni, hogy mit is szeretnének, mert lassan lejár a GPU-m. Maradjon-e GPU vagy akkor csak a GP Core alias Gold menjen, mert elővásároltam az FM premium kiegészítőt és akkor átváltom a rendes játékra a DLC csomag helyett. Mostanában kicsit sok a katyvasz.
Bep
válasz IntelKiller7 #114129 üzenetére
Október közepén jár majd le az előfizum.
Csak, mert, ha így ingoványos az egész a közel/közép jövőben, akkor hagyom az egész Ultimate-t a francba, játékokat így is veszek, kiegészítő bundlekat úgy is vennem kell, csak az FM-nél nem mindegy mit. A Core is csak a multi miatt kellene. -
Bep
válasz ρσгτσ #114133 üzenetére
Igen, így vettem eddig is ugye 1:1-ben, az meg tiszta sor, hogy várható volt, hogy változni fog. Ennek így is kell lennie, komolyan.
2018 tavasz óta van GP-m, majd GPU. Annyi, hogy játszottam ki játékokat a GP/EA-ből azért rendesen, de csak azért mert volt előfizetésem, ha nem lett volna akkor játszottam volna mással, illetve megvettem volna. Mára kicsit viszont változott a hozzáállásom a játékokhoz (mint, ahogy a játékoknak is a játékosokhoz) és sokkal jobban megválogatom és pont emiatt hajlok afelé, hogy így már fölösleges a GP, már kicsit sem "darálom" a játékokat.[ Szerkesztve ]
Bep
válasz ρσгτσ #114136 üzenetére
Ráadásul a játékok is úgy változtak az elmúlt időkben, hogy ingyen (előfizetési díjért) sem játszom őket megjelenéskor már szinte egyiket sem (egy kivétel van mindörökké, az Forza ). Mire megkapják azt a pár patch-t addigra már az áruk is beesik.
Gondolom az eddig behúzott játékokhoz ezután Core (vagy GPU) kell.
Bep
Mennyi ideig érvényesek az ajándék kártyák?
Bep
Elvileg Laddából, a 2450mAh az "új féle". Az 1900mAh a "régi féle" maradt. De ami különbség van közöttük az a kivehető maximális áramerősség (A). Az 1900-as tesztek alapján jobban terhelhető, mint az új 2450-es (a régi fehér is annyi volt, mint most az 1900-as). Egy xbox kontinál tök mindegy. De aki használja gyerekjátékban, fényképezőben, vagy ilyen féle teljesítményű eszközben ott a kisebb kapacitás ellenére is jobb lehet az 1900-as teszt alapján. Ráadásul a saját Stenkol töltője is delta szerint dolgozik, tehát az is jó vétel. Pakkban online le lehet rendelni.
Amúgy a Tronic is jó kontihoz, főleg a zöld/kék színű. Nekem azzal pozitív tapasztalataim vannak. Ezekre a NiMH akksiknál otthon arra kell figyelni, hogy, ha olyan eszközben van használva ami addig megy, míg van delej, akkor könnyen kivégezhető, ha beesik egy feszültség alá. Kontinál ez sem gond, mert előbb kikapcsol, de pl. bármi más, ledsor, óra, stb. gondok lehetnek.[ Szerkesztve ]
Bep
Bep
válasz IntelKiller7 #115249 üzenetére
Így van. FS19 szinte játszhatatlan volt konzolon 30fps és az is dadogott brutálisan.
FS22-ben is simán droppol az FPS, igaz ez 60-ról. Viszont mióta FreeSync-s monitort használok ott ez nincs. -
Bep
válasz Rigormortiis #115457 üzenetére
Annyival, hogy tudod állítani a ravasz úthosszt és az analóg keménységét. De semmit nem kapsz hozzá, se táska, se semmi.
Full zsákutca cucc.[ Szerkesztve ]
Bep
válasz elder troll #115462 üzenetére
Valószínűleg az esetek többségében olcsóbb javítatni (hacsak nem az akksi), mint egy új "donort" venni.
Önmagában nem ad akkora pluszt (én is sokat gondolkodtam rajta), de ennyiért köszi szépen, de nem, egy light verziót. Mert még, ha a minősége is 'elitebb' lenne, mint a 20+ ezres kontié. -
Bep
válasz Scrake^;DD #115482 üzenetére
Viccelsz?! A II. vh. óta elég jól bírja
Bep
válasz Mária. B #115574 üzenetére
Sajnos csak alkali elemhez van kalibrálva a kontroller (hatalmas dolog lenne ni-mh akkuhoz is... Jah nem...)
Az alkali az nem sokkal a hasunálat után 1,5v indul és folyamat esik, míg a a boltokban is kapható ni-mh akkuk az első terhelések után (az akkuhoz használt anyaga miatt) 1,2v-ról ezt tartja huzamosabb ideig, majd utána csökken. Ezért mutatja kevesebbnek.[ Szerkesztve ]
Bep
Nekem eddig egyetlen egy nikkel metal hidrid akku sem teljesen, hanem 3/4 töltésen indult kijelző szempontjából. Pedig járt már benne Laddátol Lidl, keresztül minden. Ha 1/4-t jelez akkor a görbe miatt az már töltős és hamarosan ki is írja.
Amúgy nem kell semmi nagy dolog hozzá. Menüben egy beállításnál kiválasztható lenne a használt energiatároló fajtája. Fenyképezőmben is annó így volt megoldva. Alkali, Li-ion, nimh, nicd akkut használok-e. -
Bep
válasz csuvicsuva #115597 üzenetére
Az nem befolyásolta az üzemidőt, csak a visszajelzést.
Bep
Nálam már csak az a kérdés, hogy konzolra megéri-e ennyiért kormány szettet venni?
Van egy ACC ami majd egy éves lemaradással kapja a patchet, konzol lévén a multi is vérszegény benne, nincsenek rendes ligák (pl. lfm).
F1 még valamellyest esetleg sim vonalon, de már távolabb áll az is.
Forza Motorsporthoz biztos overkill.
A többi meg gyerekjáték neki.
De ez tényleg csak egy kérdés számomra. -
Bep
válasz IntelKiller7 #116558 üzenetére
Szerintem csak nem tűnt fel
Bep
válasz parandroid #116635 üzenetére
Az, mekkora getzik az FH5-nél tényleg!!! Elmennek a bús p*ba!
Megvan az UltraPremiumDeluxGoldPlatinaExtended edisön, ami mindent IS tartalmaz, az autó csomagokat is ugye.
Erre egy jó nagy rakás kocsinál most mégis csak pengessem a dellát...
Ezek az anyjukat is 20 fillérért ....[ Szerkesztve ]
Bep
Engedd már el ezt a témát. Jobban jársz.
Milyen magyar virtusról beszélsz?... neked, nekünk semmit nem kell hozzá tenni, sem virtuskodni.
Gyárban gyártáskor beállítanak a konzol serialra 2 év 3 hónapot sacc per kábé.
Te megveszed a boltban.
Ha a legyártását követő 1 hónap múlva megveszed és beregisztrálod, azt fogod tapasztalni, hogy van 2 év 2 hónap garid.
Egy beragadt gép esetén a fordítottját. De ez esetben számla ellenében az MS üfsz. javítja. Ha boltban gariztatod, mert úgy akarod, akkor meg amúgy is kell a számla a boltnak róla...A vásárló nem szenved hátrányt, max az MS miatt előnyt élvez. És hihetetlenül hangzik a de világ minden táján így van ez. Még ott is, ahol nem ismerik a magyar virtust.
Bep
válasz Kristof_94 #116819 üzenetére
Bep
- Nintendo Switch Lite 256GB Dual Boot (Eredeti SW vagy CFW) 18.0.1 + Atmosphere, 3 hónap garanciával!
- Xbox Series S 512GB - 12 hónap garancia, vállalkozástól!
- Xbox Series X 1TB - 9 hónap garancia, vállalkozástól!
- Extra Akciósan Eladó Xbox One 500gb
- Nintendo Switch RP2040-tiny Picofly 2.74fw CFW chip készlet eladó!
