Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Norby-007
konigjanos
#1419
Én nem találtam még, de nagyjából annyi, hogy a WiFi 6e miatt 6 gigabit sebessegre lesz képes a wifi 6e készülékekkel. Másban nem láttam változást nagyon.
Norby-007
Ez a 1.0.79 fw jól működik, nem vágja haza az egész routert?
Köszi. -
Norby-007
Köszi szépen, a wifi 5 kompatibili mód be van kapcsolva. A tegnapi nap nyugodt volt, nem szakadt le semmi. De igaz mivel át kellett helyeznem a meshbe rakott emeleti ax1800-at, ezért az kihúztam és azóta arra az előtte lévő 21 eszközből csak 3 csatlakozott vissza. MOndjuk ez sem jó, mert az emeleten 10 eszköz van aminek jobb lenne az erősebb jel. De egyelőre a HA alatt tegnap nem vált semmi elérhetetlenné. A hálózattal továbbra is küzdük, semmilyen módon nem tudom visszahozni ahogy a közpnti nyomtatást sem tudom létrehozni a nyomtató szerverrel.
AZ érdekes, hogy sambábal elérem a HA gépet a wines gépekről, illetve az egyik pc-n megosztott mappákat a tv-k látják a servio-val és az LG DLNA-val, valamint már a hálózati adapterek tilátas és újra engedélyezése után pl a minecraft-ban is létrejön a háló. De a win-es workgroup nem megy, látom minend gépen a másik gépet, de amikor árkattintok kijön a varázs üzenet. Most éppen ezzel küzdök.
Tegnap a face-en azt az infót kaptam, hogy gyorsabb ha ap módba teszem mint meshben használom a fenti routert. Viszont ap módban is ugyanúgy váltakozhat ha ugyanaz az ssid.
Én még nem mertem kipróbálni a 2.4 és 5 ghz egybemosását. -
Norby-007
DonJoee
#1219
Wifi zóna annyi van amennyit ad, autóra van csatolva, de érdekes módon mindig a leggynegébbet használja, de ezt láttam már a tendánál is korábban. De lehet ez csak a szar appoknak az átka. A tendánál már korábban beállítottam fixre, de akkor galiba volt, így visszatettem autora. Itt sem tudom, hogy ezzel kéne-e kísárleteznem. Meg egyelőre még mesh-ben van az emelti így abban semmit sem tudok állítani. Ha ap-be raknám akkor lehetne a csatornát állítgatni rajta.
Norby-007
DonJoee
#1219
Az előbb megtettem két laptoban tiltottam és indítottam újra a wifi adaptert a pc-ben meg mindhárom adaptert tiltottam és indítottam újra, sajnos ugyanaz a helyzet.
Míg a samba servert (ami a mini pc-n van) elérem mind a wifis laptopokról, mind a vezetékes pc-ről addig a file megosztás és a hálózat nem megy, nem elérhető, gondolom ugyanez a baja a printer szervernek is, pedig az csak az új routerre kapcsolódott, mivel előzőleg a tendába volt usb-vel bedugva. Mégsem lehet nyomtatni, pedig a nyomtató szervet normálisan csatlakozik és minden beállítás jó, mindenre azt írja megfelelő és amikor nyomtatok kapom a hiba üzenetet, hogy nem lehet kinyomtatni az anyagot. Tehát valami hálózati galiba még mindig van, csak én ezt nem fogom megfejteni, hogy mi lehet. -
Norby-007
Laza...
#1218
Szia,
Köszi, igen 40/20-on van. De tegnap amikor lefuttattam egy wifi optimalizálást az appban áttette 40-re. Ezt ma raktam vissza 40/20-ra, mikor megláttam dobtam egy hátast én is, hogy 40-re került.
De a Tenda is Mu-mimo volt, azzal miért nem volt gondom?
Ha kikapcsolom rajta azt is, illetve a wifi 5 kompatibilitást meg be, akkor miért is van ez a router?
Nekemi is mindennek fix az ip címe, szépen mindet ugyanarra átírtam ami a régi routeren volt. Az Ip tartomány nálam is ugyanaz mint Nálad, mivel a tendán is ugyanez volt, így itt is erre tettem. -
Norby-007
DonJoee
#1213
Köszi, de így tettem, fokozatosan mentem át. Először a vezetékes eszközöket, aztán írtam át a wifi ssid-t a régire és csatlakoztak rá a cuccok. Az elején még minden vidám is volt, de állanmdóan pakolgatja őket, és sajnos nem igaz, hogy az erősebb wifi jelre csatlakoznak az eszközök, mert a földszinten lévő ax3600-nak sokkal erősebb a jele mégis az emeltre tett mesh node wifijére kapcsolódnak a földszinti cuccok. Mindegyik eszközt megtalálta és működnek is, de időről időre elérhetetlenné válnak pl. a Home Assistant számára, azaz akkor offline módba kerülnek ahogy nézem a miwifi appban, aztán vissza és állandóan ki-be táncolnak.
Amikor a másik router volt beállítva, akkor az emeleten egy reapeter volt és arra voltak csatlakoztatva az eszközök, de például a xiaomi gateway az istennek sem szerette ezt a megoldást és nem működött rendesen állandóan elérhetetlen volt minden eszköz ami rá csatlakozott, pedog a reapeter mellett volt. Kénytelen voltam az emeleti gatewayt a földszinit router ssid-jére kapcsolni akkor is. Úgy működött is. AZ emeleti reapeternek külön ssid-je volt és ahhoz kapcsolódtak az emeleti eszközök. Nem is váltottam volna, ha utóbbi időben időről időre nem szűnt volna meg a router wifi jel sugárzása, azaz az összes wifi eszköz, legyen az 5 vagy 2.4 Ghz-es leesett, a lan elérhető volt. Ekkor vettem meg ezt a xiaomi routert.
A windows gép amiben a megosztás meg van adva nem wifivel kapcsolódik, hanem lan kánellel, így nem tudom resetelni a wifi kártyát. Egyelőre tanácsatalan vagyok, mert alapvetően xiaomi párti vagyok és nagyon szeretem a kínai kütyüket, szinte mindet onnan vettem az elmúlt 4 évben, de ez most egyelőre kifog rajtam és mivel teljesen láma vagyok hálózatok terén nem igazán tudok mit tenni. A samba server is hol megy hol nem megy a mini pc-n amire a Home Assistan van téve. Vagy elérem a win gépen vagy nem.
Nagyon hálás vagyok, hogy segítesz nekem, köszönöm szépen. Egyelőre olvasgatok, nézem mit lehet tenni.
Ha az emeleti AX1800-at ap módba teszem és más ssid-t állítok be neki, akkor az lehet erre megoldás lesz, csak azt nem értem, hogy a földszinten érzékelhető harmatgyenge ax1800 jelére miért kapcsolódnak az eszközök amikor ott van a sokkal erősebb ax3600 jele is.
Norby-007
És még egy apróság, az otthoni windows hálózat sem működik a router csere óta, mit kell vajon beállítani, hogy jó legyen. Előtte tökéletes volt, azóta sajnos csak ebbe ütközöm: Hibakód: 0x80070035. A hálózati elérési út nem található
A gyerekek már megőrjítenek, hogy a minecrafttal nem tudnak hálózatban játszani.
A tűzfala lenne a próbléma a routernek? Vagy mit okozza ezt a hibát?
Köszi. -
Norby-007
Én még azt nem értem, hogy miért nem lehet állítgatni, hogy wifivel mi csatlakozzon a meshként rákötött routerre. A 39 csatlakoztatott eszköz közül 5 db lan kábellel, 6 db 5g wifire, 28 db pedig 2.4 g wifire csatlakozik. Ebből látni, hogy 21 db a mesh node-ra csatlakozik, de azt már nem lehet tudni melyek ezek. Nem derül ki sem az appból, sem a böngészős kezelőből. Továbbá nem is lehet állítgatni, hogy melyik-melyikre kapcsolódjon. Ez szerintem óriási hiba és probléma. Nálam az emeleten 9 db wifi eszköz van mégis 21 db-ot arra csatlakoztat, miért? Egyértelmű, hogy nem arra kéne csatlakoznia 12 db-nak a 21-ből. De mivel nem lehet állítani ezért tehetetlen vagyok. Lehet a mesh helyett ap módba kéne rakni az emeleti routert és akkor lehetne ezt állítani? Vagy akkor sem lehet?
Köszi. -
Norby-007
DonJoee
#1207
Köszi szépen az instrukciókat. Nekem azért elég fura, hogy egy terméknél kísérletezgetni kell, hogy jó legyen. A Tenda routeremnek erősebb volt a jele mint ennek, ezért nem hiszem, hogy az lenne a gond, hogy erős a jel. Nekem az a problémám, hogy sokat nem tudok kísérletezgetni, mert az smart home-ban nálam elég sok minden ezen múlik. És elég nehéz úgy használni a házat, ha állandóan újra kell rakni a dolgokat. A jövő héten adok még neki esélyt, de ma a forma 1 után visszateszem a Tendat egyelőre.
Norby-007
Teljesen hektikusan működik, a Home Assistant-ban látszik, hogy melyik eszköz válik elérhetetlenné és meddig. Van olyan wifis eszköz ami egy helyiségben van a routerrel de mégis állandóan elveszíti a jelet. Ezen kívül a többi is. 38 wifi eszköz van és sokkal gyengébb a megbízhatósága mint a Tenda router volt. Annál mondjuk néha elment a WiFi jel és újra kellett indítani, de itt egy napja annyi baj van vele mint a másikkal egy év alatt.
Mégis mi lehet a probléma? Lehet a az ax1800 zavar be ami meshbe van vele téve? De azt is látom, hogy az emeleten nélküle már a 3600-nak alig van naftája. Jelerősség nem gyenge, de kB 1-3 mbit a WiFi 2.4 sebessége. Nem adok neki egy napnál hosszabb időt már szerintem. -
Norby-007
Ezen DLNA nincs ugye? És Samba servert sem lehet beálltani, ahogy file share sincs?
Norby-007
Na szupert körömöltem vagy 10 sort és nem ment el a válszom. Ez is jó azért.
Viszont az is érdekes, hogy amint betettem a xiaomi routert tegnap azonnal kéretlen hírek érkeztek a neten.
Nem tudom mi lehet, most már nem írok annyit mint előbb. De nekem tegnap 10-ig semmi bajom nem volt a nettel. Azért az nem két napja volt, de remélem ez lesz a baj.
Nincs most próbaképpen kedvem visszatenni a másikat, mert nem akarom végigélni amit tegnap kellett.
Majd ha nincs változás és az eladása mallett döntök akkor visszateszem.
Ahogy nézem semmit nem lehetne beállítani már amitől jobb lenne. Viszont cserébe az otthoni hálózat sem működik egyáltalán, és a nyomtató szerver sem. -
Norby-007
Eleve egy új tápegységet kellett volna vennem a Tendához, de mivel itt nagyon sok jót olvastam erről, inkább vettem egyet.
Azonban még vezetékes net is lassabb mint a másikkal volt. Gigabites netem van, de ezzel lan kábelen sem tudok 500 Mbit/s-nél többet mérni.
A munkám amit VPN-en keresztül végzek sokkal lassabban tölt be mindent. Állandóan otpimailzálni kell a wifit, mert 38 device már ezek szerint jobban leterheli mint a Tendát és ha nem optimalizálok akkor akár másodpercek telnek el ha valamit aktiválok.
Egyszerűen vicc ez a router szerintem. -
Norby-007
Nos egy nap tapasztalat alapján a következőket tudom írni:
Az AX3600 a megelőző Tenda Ac18 Ac1900-hoz képes sokkal gyengébben teljesít.
Annak sokkal szofisztikáltabb volt a menüje és sokkal több paramtétert dolgot lehett vele állítani.
Nekem kínai van a 67-es firmware-el, az udvaron a háztól 5 méterre már szinte semmi jel nincsen.
De ami ennél is sokkal aggasztóbb, hihetetlenül lassan történik minden, ami idáig egy villanás volt a Home Assistanton keresztül, az most akár 10 másodperc múlva történik meg vagy meg sem történik. EGyelőre nagyon csalódott vagyok ezzel a routerrel kapcsolatban. -
Norby-007
Ma beüzemeltem az ax3600-at és meshben vele az ax1800-at. Már ez sem volt egyszerű, de nagy nehezen sikerült. Sajnos a csere bere a mini pc-m életébet került amin eddig a Home Assistant futott, nem tudom mi történt vele, de behalt. Szerencsére volt egy tartalék mini pc-m, arról nagyon nehezen, kb 3-4 óra alatt működésre bírtam újra a Home Assistantot, persze még okozott estére egy komoly fejtörést miutána kis helyezgetés miatt újra kellett indítani a routert minden eltűnt a Home Assistnatból ami a xiaomi gatewayekre kapcsolódik. Kb 1-5 óra után az Iot-t ki és visszakapcsoltam, ez megoldotta a helyzett. Viszont a meshbe rakott routerre semmi sem csatlakozik, mióta újra indítottam azt is, pedig aa földszintről a 3600-nak kisebb az ereje mint fent az 1800-nak. Nem értem miért nem akar semmi arra visszacsatlakozni.
De ami ennél most sokkal frusztrálóbb (pedig ma több idegösszeomlást is kaptam már) az pedig az, hogy a windows gépen a hálózatban semmi nem érhető el, ami a másik routerrel ment, pedig ugyanaz az ip kiosztás, mindennek ugyanazat az ip címet adtam, de állandóan a 0x80070035 hibát kapom, hogy nem tud kapcsolatot létesíteni. Se a samba szerverrel, sem más gépekkel, amik eddig a hálózaton meg voltak osztva. Nem tudom mi a megoldás, a routerben kellene valamit állítani?
Köszi. -
Norby-007
Egyébként még szerencsém volt akkor, mert nekem 32 volt szállítással együtt, 1 hét alatt itt volt. De most mindennek megugrott az ára azt nézrem. Poco f2 pro is 129-ről 144-re ment nálunk is, de kint is emelkedett. Jön a karáncsony...
Norby-007
Honnan derül ki, hogy global vagy sem amit kaptunk bekapcsolás nélkül?
Norby-007
Én is lehet úgy járok ezzel az AX3600 AX1800 kombóval, hogy addig maradnak a dobozban, amíg végleg letérdel a jó kis Tenda AC18 Ac1900-as routerem, mert annál soha rosszabat nem szeretnék. Bízom ebben a xiaomiban, de nagyon félek lecserélni, mert nagyon sok minden be van lőve nálam a neten. Szerintem szabadságot fogok kivenni és teljes napot igényel az átállás, de tartok tőle, hogy nem lesz elég egy nap. Hétvége meg nem jöhet szóba, mert a család megölne net nélkül :-)
Norby-007
Dluinet
#1023
Igazából azt nem tudom, hogy az ax3600 lesz a földszinten és az ax1800 az emeleten a háztól kB 10 méterre a routerttől kB 15 méterre elég erős lesz a 2.4-es wifi jele. Tartok tőle nem, mert 3 fal is van közte. Ezért gondoltam mielőtt meshbe kötöm a két meglevőt veszek még egy ax6-ot és elhelyezem a kérdéses hely közelében az épületben. Csak annyi lenne, hogy elég lesz-e vajon az ax3600 és ha nem, akkor ez ax6-os is hozza a kötelezőt?
Norby-007
Sziasztok, igaz nekem még csak dobozokban csücsülnek a routerek (AX1800 és AX3600) de még azon gondolkodom, hogy lehet venni kéne hozzájuk egy redmi ax6-öt is hogy biztosan kiérjen a kertbe is net.
Van valakinek itt olyan, vagy találkozott már ezzel az ax6-al, gondolom ez is jó lehet és akkor azt is meshbe kötném velük. -
Norby-007
gazsiazasz
#1004
Még nem, de lassan kipróbálom, majd beszámolok róla. Miért hallottál valami rossz tapasztalatot? Nekem egy ax1800-al párban fekszenek lassan két hete a szekrényben, nem visz rá a lélek hogy átköltözzek rá, mert 40 fix IP címet kéne atvinnem rá, stb, stb... Félek ettől, de a mostani routert már szinte naponta kell újraindítanom, mert a WiFi jeleket eldobalja.
Norby-007
Nekem még a szekrényben pihennek, már megjött spanyolból az ax1800 is, nekem az emeletre majd az megy a földszinten lesz az ax3600. Kérdés hogy a háztól kB 10 méterre lesz-e még jel. Az első bekapcsolas után a firmwaret a router frissítésnél lehet ki választani, vagy le kell tölteni és rátenni? Akkor úgy néz ki legjobban a 67-el járok majd? Nem automatikusan frissít, nehogy rámenjen valami más?
Norby-007
Megérkezett nekem is, 11-ei rendelés elég gyors volt. Kicsit sérült a doboz, de a cucc úgy néz ki rendben van benne. Nekem a Tendához képest kicsit fércmunkának tűník, de reméljük hozza az elvárásokat. Még megvárom hozzá az ax1800-at és akkor üzemelem be majd őket együtt.
Norby-007
majd én mostmár megnézem majd
Norby-007
Na itt van már a kicserélőben, a spanyolok is elindították a másikat. Rövidesen megjönnek.
Norby-007
Köszi, úgy néz ki elhagyta már a Feucht-ot, a trackitonline-on azt írja elhagyta a repteret (bár gondolom nem repülővel hozzák). A parcelsappon meg már az van, hogy a szállítmány indulása és már a magy postát jelöli, mint kezelőt, bár ebbe az országba még nem érkezett meg. kérdés, hogy mi történik vele hétvégén. De mindegy én türelemes vagyok, mert vannak csomagjaim amik 6 hónap alatt értek ide kínából, csak erről a Feucht-ról sajnos igen rosszakat hallottam.
Na mindegy lassan ideér majd biztos. -
Norby-007
#862
Szia,
Neked hány napig állt Feucht-ban? Nekem 13-a pénteken ért oda.
A másikat (ax1800) spanyolból még el sem indították, holott azt írták 7 napos szállítás, illetve 24 órás indítás. Ehhez képest a múlt héten csütörtökön rendeltem és még el sem indult.
Rákérdeztem azt írták majd ezen a héten küldik, de hogy mikor az még nem ismert
Norby-007
Jó köszi, akkor a 192.168-assal dolgozik, mint az én régi routerem, mert vannak amik a 10-essel dolgoznak és akkor komoly problémám lenne átrakni a 40 eszközömet erre, mert minden 192.168-as fix ip címmel van berakva a HA szerver alá, amit elég nehéz lett volna a 10-es kiosztásra átírogatni. MEgnyugodtam.
Köszi. -
Norby-007
Ez az ax3600 milyen IP cím kiosztással működik? 192.168.0.0. vagy a 10.0.0.0. változattal?
Köszönöm. -
Norby-007
Igen de sajnos van két reapetrem is és egy rakat cucc azokra van belőve az emeleten és az udvaron, így lesz gond. Azért is mert ezek olyan cuccok amikre firmware frissítéssel tettem rá a szoftvert és után tudtam átállítani rajtuk a wifit, meg jelszót. Ezekkel nem igazán tudom mit tegyek, illetve most a 2.4 és 5 GHz-es wifinek különböző ssid-je van, úgy olvastam ebben célszerű egybe tenni.
Norby-007
Nekem az okoz fejtörést, hogy ha megjön ez a router, hogyan költözök át a régiről erre?
A másik router helyére teszem ezt, meg meshben az AX1800-at majd, de a 40 wifis cucc ami eddig kapcsolódott a régi routerre azokat mindben be kéne majd állítanom az új router wifi beállításait? Nem lehet valami jó programmal klónozni az egészet? Bár az a gond gondolom, hogy a wifi neve és a jelszó más lesz, így semmi nem fogja megtalálni majd.
Viszont ha mindent újra kell csinálni az nagyon macerás lesz, erre nincs valami megoldás? -
Norby-007
konigjanos
#873
Azt tudom, hogy megy, de nem stabilabb, gyorsabb ha vezetéken is kapcsolódik?
Norby-007
A Mesh módhoz jobb vezetékkel összekötni a routereket?
Norby-007
#862
Örülök neki! Azóta már nekem is úton van, tegnap rendeltem kerek 32 guriga volt. Nekem is DE van a track számában. Ma pedig megleptem hozzá magam egy ax1800-al is hogy meshbe tudjam majd kapcsolni. Az elvileg spanyolból fog jönni. Az 17.5 ezer volt.
Nekem még ki kell találnom valami Switchet közéjük mert kevés a 3 port, ráadásul a központi nyomtató miatt a tenda routert is meg kéne tartani, pedig azt anyámnak akartam adni. Van rá megoldás, hogy usb port nélkül valamivel tudják kialakitani nyomtatást központilag? -
Norby-007
Norby-007
Megtaláltam én is ezt a lengyel, spanyol raktáras cuccot. A hozzászólásokban pont ott van egy magyar honfitársunk, aki leírta, hogy megakadt a vámon. Lehet még utána a dispute-on kezdeni valamit, de általában az alkudozás vége a fele lesz csak. Persze ne így legyen, de kB 300 rendeléssel a hátam mögött van némi tapasztaltom.
Reméljük nem jársz így. De pont most akadt fent a vámon nekem is egy iherbes csomagom, pedig arra a szállítási módra is esküdtek, hogy 100 dollárig nem vámolják. Sajnos nem így lett. -
Norby-007
Bocs félrement, de priority line szállítási módon kívül teljesen mindegy honnan jön sajnos kivethetik a vámot. De reménykedni lehet, viszont a DHL-el sajnos sanszos hogy megáll. Ha sikerrel megjött akkor jelezd majd itt.
Norby-007
Sziasztok, nem hagy nyugodni ez a router, egy tenda ac18 ac1900-at váltanék vele, de csak a a kínai verzióval, mert az erős wifi kell. Valóban tudhat ez kezelni 248 eszközt? Kinek mennyi cucc van rajta, gond nélkül veszi az akadályt?
Nekem most 38-40 körüli wifi eszköz van és 80 zibgbee az okosotton miatt (igaz ezt már leírtam bocs). Tehát kérdéseim kinek mi a tapasztalata:- port forwrding megy vele rendesen?
- két szinten kb 160 m2-en elboldogul a kínai változat?
- mennyi wifis eszközt bír el (kinek van sok és gond nélkül kezeli-e?)köszi
Norby-007
Kezdi kihízni az okos otthon rendszerem a routert ami használok (Tenda AC18 AC1900). A mostani routerem egy 2.4 és 5 GHz-es dual cucc ami papíron 50 WiFi eszközt kezel. Nos most 40 eszközöm van ami wifis és kB 80 db ami zigbee-s azaz szintén 2.4 ghz-et használ. Pár hete azt tapasztalom, hogy random a WiFi megadja magát és így összeomlik a rendszer. A telefonon azt látom hogy a WiFi jel mellett egy kis felkialto jel van, nem lehet csatlakozni a nethez sőt jelszót kér újra. Ha kétszer ujrainditom (egy nem elég már) a routert helyreall a dolog, de csak igen lassan. Majd pár nap múlva megismetlődik. Arra gondolok, hogy sok az eszköz.
Ezt a routert néztem ki én is, de lehet nem lenne elég a csere mégsem? Gyenge a wifi jele?
Ez egy családi ház 160 m2, két szint és vannak kamerák a házon kívül is, illetve van két relé ami a háztól kb 10 méterre van ezek is wifisek. Az emelet 60 cm betonfödém fölött van.
Elég lehet ez az a router a gondjaimra? A zigbees eszközök xiaomi cuccok ami 4 db gatewayre vannak kötve, azok mind mainland china verziók. Ebből a routerből akkor global vagy kínai változat kellene nekem, hogy lássa ezeket az eszközöket?
Köszi!!
- Battlefield 6
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen házat vegyek?
- Milyen NAS-t vegyek?
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R9 3900X 32GB DDR4 500GB SSD RX 7800XT 16GB Corsair 4000D Cooler Master 750W
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- iKing.Hu - OnePlus Nord 4 5G 16/512 GB Használt, karcmentes 3 hónap garancia
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
trance89
