Xiaomi Redmi 2 Extended Edition
Geby
Mostanában Viberen nem kapom meg az üzeneteket, csak ha elindítom az alkalmazást. Olyan mint ha nem futna a háttérben, de valójában lockolva is van a memóriába, valamint a biztonság alkalmazás indtópultjában is engedélyezve van az automata indítás. Eleinte működött, de most 2-3 frissítés óra nem igazán. Mármint rendszer frissítés óta. A legfrissebb fejlesztői MIUIHU van rajta.
üdv
Geby
válasz herdsman12 #3487 üzenetére
Megvan. Az enyém is valami shunyu
Geby
Nekem is voda kártyám van és mivel céges így nem tudok csak úgy ugrálni, ezenfelül vidéki vagyok megyeszékhelyen.....itt nincs gond viszont sajnos sok helyen valóban leesik 2G-re városon kívül, de a múltkor egy kisebb városban sem volt 3G-m a szabad ég alatt.....4G-s telefon nem volt a közelemben így nem tudom, hogy 4G van e ezeken a helyeken......
....pesten egyszer láttam már a 4G vagy LTE feliratot pár percre....de azóta sem....
Geby
Frissítettem tegnap 6.3.29-ről 6.5.12-re. Aránylag problémamentesen ment minden. Használtam a MultiTool-t ami szépen felismerte a telefont, felrakta hozzá a megfelelő TWRP-t, aztán leszedte a legújabb romot majd fel is rakta, szóval minden flottul ment. Még a mentésből a programjaim 95%-a is visszament szépen, csak párral kellett vacakoljak.....
Működik a BT is a headsetemmel, proximity szenzor is rendben van, hibát még nem találtam.Egy dolog viszont bugos. A Telefon alkalmazásban ha egy kontakt mellett a jobb oldalra mutató nyilacskára kattintok akkor bezáródik az alkalmazás. Megnéznétek, hogy nektek is csinál ilyet ?
Geby
Próbált valaki felrakni xiaomi.eu-s stabil romot 4.4-est és utána rootolni, valamint ellátni adblockerrel.... ?
Az sMIUI dolog tetszik, hogy Te kattintod össze magadnak amit akarsz, de már 5.1-es xiaomi.eu romra épül aminél valószínű még mindig probléma van a BT, proximity senzor, fényérzékelő hármassal.......az alap romnál gond volt ezzel......
Jelenleg csak a MIUIhu-ban találom ezeket, de ugye nem fog frissülni ez az ág. (4.4-es)
Próbáltam rootolni a sima xioami.eu-s romot, de utána nem működött a play áruház sehogy sem......
Adblockerhez meg még nem értek..... -
Geby
Nekem is lekapcsol amennyiben túl magas a telefon és az akku hőmérséklete. Pl ha nem klímázok és a telefon az ablakban lóg a tartóban akkor nagy valószínűséggel le fog kapcsolni. De ha leszedem az ablakból vagy megy a klíma és hűti a telefont is akkor nem szokott probléma lenni.
Geby
válasz SárkánySzív #5118 üzenetére
Én tegnap este a 6.9.1-es 4.4-es multit raktam fel, abban volt magyar nyelv.
Ezzel kapcsolatban lenne is egy kérdésem. Redmi 2 Pro 2/16 813-as telefonról van szó.
Eddig MiuiHi 6.3.29 volt rajta. Most volt időm, hogy felrakjak valami újabbat. Mentés szépen ment. Felraktam MultiToollal a 3.0.0-1-es twrp-t ami az 5.1-es romhoz fog kelleni. Wipeoltam mindent (belső tárolót is). Felmásoltam a MiuiHu 6.9.1-es romot. Twrp-ben feltelepítettem. Reboot. Majd csak Mi logo perceken át. Semmi nem történik. Újra be fastbootba, fel a twrp, fogtam egy másik 5.1-es romot. Wipe mindent. Telepítés. Reboot. Megint csak Mi logo. Próbáltam legújabb 3.0.2.0 twrp-t. Azzal is ezt csinálta.Fogtam a 2.8.6.1-es twrp-t. Azzal fel tudtam rakni akármelyik 4.4-es romot. Régieket (Miuihu 6.3.3, stb) meg az újakat is. Végül a Multi 6.9.1 4.4-es v8-as romja maradt fent.
Mit lehet ilyenkor kezdeni, hogy felmenjen az 5.1 ?
Még kis infó:
A telefonon egy jó ideje nem működött a GPS. Hiába kapcsoltam be, nem talált műholdat egyáltalán 10-20 perc alatt sem. Olvastam, hogy van ilyen GPSfix alkalmazás. Felraktam. Kimentem a szabad ég alá. Elindítottam aztán valami 5 perc után kiírta, hogy OK. És azóta van GPS jelem rendesen 5 másodperc alatt. Mi a fenét csinált ez a cucc ?[ Szerkesztve ]
Geby
Valaki belefutott már olyanba hogy legújabb MIUI 6.9.8 alatt a mikrofon nem működik rendesen ? Alig hallanak a túloldalt. Ha újraindítom a telefont akkor egy ideig jó aztán megint vacak lesz.
De annyira hogy ha eltartom 10cmre a fejemtől a telefont akkor már nem hallanak semmit. Kipróbáltam úgy hogy én egy másik telefonon hallgattam az enyém mikrofonját és elég szar volt. -
Geby
Úgy néz ki sikerült a problémák végére járni:
A mikrofonra eddig jónak tűnik a wipe cache. (csak 1 widget tűnt el, és a billentyűzet állítódott el)
A proximity szenzort pedig újrakalibráltam.
Wolume up + Power button (hogy hívják ezt a recoveryt)
Itt a jobb alsó világos kék gombbal lehet angolra varázsolni a nyelvet ha tyúklábas lenne.
Utána Sensor test
Proximity sensor
Calibration
Ha minden igaz akkor ha közelítünk az ujjunkkal akkor növekszik a szám. Nekem ezután jó lett. -
Geby
válasz SárkánySzív #5244 üzenetére
Én már raktam fel 4.4-es xiaomi.eu-multi romot redmi 2-re......az volt az az eset amikor az 5.1-et sehogy nem tudtam felrakni.....
Itt egy 2.8.6.1-es twrp ami szépen felrakja magát.....nem kell varázsolni sokat parancssorban hozzáItt az akkori hozzászólásom [link]
Geby
válasz SárkánySzív #5248 üzenetére
javítva
Geby
válasz SárkánySzív #5252 üzenetére
Ugyan nem találkoztam ezzel a hibával, de a google dob rá megoldást párat:
[link] [link]Amúgy milyen a 4.4-es miui ? Van valami érezhető változás ?
Amit én el tudok mondani negatívumként az 5.1.1 mellett
- hívás közben BT fülest ha bekapcsolom akkor nem hall a másik oldal (ha hívás előtt kapcsolom be akkor minden ok)
- proximity sensor nem mindig működik jól, vagy a fülemet nem szereti, érdekes az ujjamra mindig elsötétül a fülemre meg néha nem, 4.4 alatt nem volt ilyen gond
- mikrofon néha nem működik normálisan, panaszkodnak, hogy nagyon szarul hallanak (de ez lehet hálózati hiba is, azzal összefutok néha, hogy én is szarul hallom a túloldalt, újrahívás után meg minden ok) - nem biztos, hogy mikrofon hiba -
Geby
válasz SárkánySzív #5275 üzenetére
Majd ha már felraktad akkor megírhatnád, hogy a proximity ennél sem túl jó, vagy itt javították-e ?
Valamint eddig 4.4-es MULTI romot használtál. Ott volt e valami gond ezzel ? (Nekem MIUIHU 6.9.29 5.1 alatt hol megy hol nem.....az ujjamnak mindig elsötétül, a fülemnek meg hol igen hol nem....lehet újra kellene kalibrálni a úgy hogy a fülemmel játszok....)
Mielőtt kérdezel, kérlek fusd végig a Téma-összefoglalót!
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Max
- Eredeti játékok OFF topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Diablo IV
- Yettel topik
- Számlás iPhone 14 Pro 128Gb FÜGGETLEN Black 10/9.8 szuper állapotban, másfél év GARANCIA
- Eladó Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Black
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
