Xiaomi Note 3 Pro International/Global/Special Edition (kódnév: Kate) topik
A testvér topik összefoglalója ajánlott olvasmány, főképp a mélyvíz része!
A félreértések elkerülése végett: a topikban olvasható furcsa kifejezések, matatásnak és mókolásnak látszó tevékenységek nem azt jelentik, hogy probléma vagy instabilitás lenne a készülékkel. Épp ellenkezőleg, amivel érkezik (global dev, global stable) azzal azonnal és hosszútávon alkalmas a mindennapi használatra a kicsomagolás után. A fentebb említett tevékenység pár elvetemült droidbúvár játszóterének tekintendő és aszerint olvasandó.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás.
beg
Betettem az összefoglalóba is, hátha jól jön:
TWRP mentés visszaállításakor a System partíciót fel kell csatolni írhatóként. Miután a restore megtörtént, a Mount (csatolás) menüpontban a Mount system partition read only pipát vissza kell tenni újraindítás előtt, különben ugrik a TWRP és visszaáll a gyári.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
Nekem a másik telefonom tudja, de soha nem használtam. Annál a gravity screen alkalmazást szerettem, proxy szenzor egyett legyintettem és máris feléledt. Sokkal menőbb és gyorsabb mint kocogtatni
beg
Régi probléma, nálam is előfordul gyakran. Megnézve a folyamatokat, 2 db OTG process akad be, gondolom köze van a töltő leválasztás érzekeléshez.
3 különböző töltővel is csinálja. Global dev 6.10.13[ Szerkesztve ]
beg
válasz Blizzardking #2063 üzenetére
Csak külföldről. Eustock global dev-el küldi. De amúgy pikk-pakk cserélhető.
beg
Mert mi lenne?
Sámános ördöngőségek?Mindig mástól várod a sült galambot, ha nem repül azonnal, pár hsz-el később kontrázol. Egy kis önállóságba nem halt még bele senki.
beg
De igen. Csak sajnos sok olyan topikot olvastam amit már megjártál (pl. egeres, piston fülhallgatós, dual simes)
Nincs harag, de emiatt kicsit fenntartásom van mert láttam mik történtek ott. És nem másokon múlt, továbbá jelezném, hogy ezt itt szeretném elkerülni.[ Szerkesztve ]
beg
Mindenki vendégem egy sörre, de itt álljunk meg és térjünk vissza ON-ba.
beg
beg
válasz WOT-H-A-C #2113 üzenetére
Nini egy bandita
Összefoglaló még under construction. Inkább nézd a másik mélyvízét, na azt szépen összehozták a srácok.[ Szerkesztve ]
beg
válasz #45553408 #2114 üzenetére
Ez is elég stabil eszköz, csak tegnap 5 bootloop-ból szedtem ki és 3 reco-t pakoltam le/fel
Persze aztán rájöttem, hogy én voltam write only és a megoldás végig a leírásban volt[ Szerkesztve ]
beg
válasz WOT-H-A-C #2120 üzenetére
Miui-nál nem tudom, talán megy a cross (bár szerintem kidobja errorra ahogy az updater is ha rosszat tallózol be a telefonon). CM mindkettővel barát, multi is érdekes módon. Előfordulhat hogy kell rá a b20 modem, de azt pont az előbb linkelte a kolléga.
beg
válasz salieri. #2174 üzenetére
Saját töltő, saját kábel? Mármint amit adtak hozzá?
Esetleg másik töltő/kábel kombóval nem tudod megpróbálni? Valamelyik hibás lehet szerintem.[ Szerkesztve ]
beg
Sztornó, én voltam a hülye. A kettes slotban tényleg csak 2g-t lát. Az egyes mindhárom szolgáltató 2g-4g hálózatát látja. Akkor ez Kati korlát, gondolom a B20 oltárán kellett valamit áldozni.
beg
válasz Bocsidee #2210 üzenetére
Na ez tényleg X-akta. 1 slot telenyor, 2,3,4g. 2. slot telekoma, csak úgy lát ahogy az előbbi képerbyőképen, 2g. Szóval akinek van megfejtése, az nyer egy hangszórót.
Vávávávává!!!!
Nem akkor van ez, ha nincs mobildata? Mert nekem ez első slot telenyor az hang is meg net is 4g, és folyamatos online. Nem ezért lehet csak a másodikban 2g?Én is dev romon vagyok, 6.10.13
beg
válasz #45553408 #2223 üzenetére
Megint én vagyok az állat
Nem hagyott nyugodni a dolog, mivel a kettes slot tkoma céges, rákérdeztem a flottakezelőnél. Direkt csak 2g-re van a SIM, mivel csak hangcsomag van rajtaSzóval az én eredményem nem mérvadó, a többieké igen.
beg
válasz aprokaroka87 #2239 üzenetére
Ilyen telefonod van? Egyáltalán Xiaomi? Egyáltalán MIUI van rajta?
Nem.Akkor ez most hogy jött ide? Ezt a topikot is szét szeretnéd offolni?
beg
válasz konigjanos #2250 üzenetére
Még nincs. Vagy nem találtam.
beg
beg
Én a gyári launchert csak addig látom, míg töltődik a play áruházból a Nova Jelenleg le is van fagyasztva, meg nem az a default ezért nem tudom reprodukálni.
beg
válasz vampire17 #2341 üzenetére
Van egy klasszul működő 10.13. Ha lenne is újabb weekly, még akkor sem nyomnék rá.
Mi hiányzik, hogy ennyire várjátok az update-et?Ha a fele is igaz a januári 7.1-nek, akkor inkább azt faragják és nem a régire hasal rá mindenki.
beg
válasz Milestone2 #2348 üzenetére
Ez egyébként összefüggésbe lehet azzal, hogy a fingerprint fel nem ismerése után a biztonsági jelszó/minta/akármit sem fogad el és lokkol? Ebbe futottam már bele, azért érdekel.
beg
válasz Blizzardking #2352 üzenetére
i.mi.com fiókba lépve find device, majd erase device. Ez nyom egy távoli factory resetet.
Ha van twrp, akkor könnyebb a helyzet: [link]
"Menj a data/system mappába és töröld ezeket: gatekeeper.password.key, gatekeeper.pattern.key, locksettings.db, locksettings.db-shm, locksettings.db-wal"
beg
válasz Blizzardking #2370 üzenetére
Többek közt ezekre a biztonsági kockázatokra figyelmeztet többször is (amiket mindenki Oké, oké, yes, hagyjámá' kombóval továbbugrik) amikor unlock kódot kérsz, bl-t nyitsz
beg
válasz mediumgecso #2381 üzenetére
Igen, mivel ebben az esetben romot húzol újra EDL módban, módosított revovery.img-vel.
Ha nyitva lenne, nem lenne rá szükség.
beg
válasz betyarr #2391 üzenetére
Nem, ezt kitárgyaltuk az aliexpress topikban. Ha jobban megnézed, a tracking number oszlop alatt van a nem elérhető. Fizetéskor ki is tudod választani ezt a szállítási módot. Többen azt mondják, metódust váltott és angliából jön a csomag az eddigi francia helyett.
Nézd mobil alkalmazás alól, ott nincs a zavaró not available.[ Szerkesztve ]
beg
válasz ALgore2 #2419 üzenetére
A recovery phone-t nem fogadta el neki. Az meg a másodlagos szám ha esetleg kizárnád magad a fiókból. Nem lehet ugyan az mint a fiókhoz kötött.
beg
válasz Potrien #2444 üzenetére
A Note 3 nem Note 3 Pro. Nüansznak tűnhet, de más soc, más meghajtók a kamerához. Tehát nem releváns összehasonlítás. Továbbá más képek készülnek miui 7, 8 és CM alatt is.
beg
válasz < CyberBob > #2459 üzenetére
Fagyasztható, törölhető.
beg
válasz betyarr #2462 üzenetére
2, Vannak sallang appok.
3, Van ota.
4, Töltés után néha nem megy aludni, restart segít, majd javítják.
5, kelzsoca fórumtársat keresd meg, régebben a "prohardver" kód működött.
6, bekapcs hosszan nyomva tartásYou are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz betyarr #2474 üzenetére
Nem. Ők hivatalos xiaomi rommal árulják, global dev. Ez hetente frissül. A fagyasztáshoz root kell. Nem biztos, hogy másnak is kacat, nekem google film/könyv, mi cuccok stb. vannak fagyasztva. Szóval a gyomlálás abszolút opcionális és szubjektív. Kínai appoktól mentes a gyári rom.
beg
Jól számoltad, ennyi a vége. Global stable rommal küldik, arra meg hókuszpókusz nélkül telefonról betallózod a global dev-et, az meg magyar.
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
