Xiaomi Note 3 Pro International/Global/Special Edition (kódnév: Kate) topik
A testvér topik összefoglalója ajánlott olvasmány, főképp a mélyvíz része!
A félreértések elkerülése végett: a topikban olvasható furcsa kifejezések, matatásnak és mókolásnak látszó tevékenységek nem azt jelentik, hogy probléma vagy instabilitás lenne a készülékkel. Épp ellenkezőleg, amivel érkezik (global dev, global stable) azzal azonnal és hosszútávon alkalmas a mindennapi használatra a kicsomagolás után. A fentebb említett tevékenység pár elvetemült droidbúvár játszóterének tekintendő és aszerint olvasandó.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás.
beg
Közkívánatra nyíljon egy külön topik a Note 3 Pro International/Global/Special verziójának kapcsán. A fő topik ITT található.
Fő eltérések a sima Redmi Note 3 Pro ("Kenzo") készülékhez képest:
-2mm-el hosszabb
-Tudja a 800 MHz 4G hálózatot (B20)
-Global stable MIUI verzióval érkezik, global developer rom mindenféle mókolás nélkül csak a telefon használatával feltehető (heti frissítés, legújabb MIUI)You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
Jöhet ide majd fólia, tok (már ha lesz végre ) beszerzési forrás, stable/dev romokkal kapcsolatos észrevételek, hivatalos bootloader nyitás (már ha lesz végre ), egyéb tapasztalat, diskurzus.
Beszerzési források:
Hong Kong Goldway
IN Version Dark Grey változatot kell választani és ha a Seller's Shipping Method-ot választod, akkor ÁFA és egyéb kezelési költség nélkül DPD futár által nálad lehet 17 dollár felárért.A másik megbízható: geekbuying
Ha az ES stock opcióval rendeled az International verziót akkor szintén egyéb költség nélkül érkezik.[ Szerkesztve ]
beg
Én az updater-ből csináltam, gond nélkül. Ugyan az a metódus, kell egy factory reset a stable romon, majd rámásolni a dev zip-et, és uccu neki Azóta is az a rom van fent folyamatosan frissítve.
De jogos, gyári recovery is megoldja.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
Na nekem pont tegnap játszotta el. Sajnos nem volt más lehetőség, mi cloud fiókból töröltem a telefont. Vagy törlöd a recovery alól.
Majd lakhatod be újra.[ Szerkesztve ]
beg
beg
Hangerő fel+le nyomvatart a mi logóig, eljutsz a recovery-be. Vagy belépsz a mi cloud-ba, find device, majd erase.
Ugyan az a hatás.[ Szerkesztve ]
beg
beg
Ugyanaz itt is.
A tegnap linkelt tw unlocker-el próbáltad? #21 hsz.
Illetve páran azt állítják, hogy china dev alól tudnak nyitni.[ Szerkesztve ]
beg
válasz LantosBerry8 #58 üzenetére
Na, ez a lépés kimaradt nekem, hogy a find device után nyomjak az unlock státuszban az add device-ra. És pár napig pont nem leszek gép előtt hogy kipróbáljam
De örülök hogy összejött, remélem másnak is sikerülni fog. Majd jelezzétek. Melyik unlock toolt használtad a gépen?You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz LantosBerry8 #61 üzenetére
Egy kis twrp+root pároshoz nincs kedved? Másik topik mélyvíz részén vannak hozzá linkek.
beg
válasz LantosBerry8 #65 üzenetére
Arra is van mód, volt szó róla korábban és a mi fórumon fent van egy ilyen módszer is. Most nem találom hirtelen.
beg
válasz LantosBerry8 #80 üzenetére
Még nem találkoztam olyannal aki egyáltalán ki tudta nyitni
beg
Ahogy írták, más a hossza. Továbbá angol feliratos a doboza. A gyári eu töltőt nem mondom, mert bár az enyém azzal jött, sokaknak nem, ezért az nem egyedi azonosító. Valamint ha ráeresztesz egy aida64-et, az kiírja az eszköznél hogy Kate.
beg
válasz LantosBerry8 #97 üzenetére
Annál szájbarágósabban én sem tudnám
Akkor vegyél egy nagy levegőt a nagy izgalomra és állj neki akkor ha leülepedett kicsit. Nem tudod elrontani ha a leírás alapján haladsz.
3 bukkanó van:
-Ha nem indul fastboot üzemmódban
-Ha az adb push valamiért nem hajtódik végre (pl. az img nevét elírod)
-Nem csinálod meg a leírásban is szereplő pipa ki, keep read only gombot.Egyik esetben sem eshet baja ha valamelyik kimarad vagy nem fut le, visszakapod az eredeti kiindulási pontot.
beg
válasz Milestone2 #106 üzenetére
Akkor a jelszó nélkülivel azért nem lát semmit, mert cryptelve van.
Cseles nép rakta ezt össze odaátYou are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz Milestone2 #109 üzenetére
Tehát nyithatod a bl-t, de ne rakj fel twrp-t mert a kezedre csapok
Akkor ott maradjon hivatalosan zárva ahol van és tlala módszerével (reco img csere) meg lehet kerülni. Twrp is lesz meg root is. Csak ugye ahhoz fastbootos rommal le kell dózerolni előtte/közben.LantosBerry8: egyelőre pihenj, majd kitaláljuk.
beg
válasz Milestone2 #115 üzenetére
Az a verzió, hogy maradj a popódon, használd a hivatalost de egy picike root csusszanjon be, olyan nincs?
beg
válasz vampire17 #142 üzenetére
4 óra? Ez nekem folyamatos böngészéssel jött ki és még van 15%. Majdnem 9 óra Mondjuk fél vagy az alatti fényerővel többnyire, az tény.
beg
beg
válasz Bocsidee #165 üzenetére
Neked hivatalosan nyitva a bl? Mert a leírás alapján a twrp nélküli root csak ebben az esetben megy fel biztonsággal, különben lehet tégla is.
Vagy csak bátor voltál?[ Szerkesztve ]
beg
válasz Bocsidee #168 üzenetére
Sokunknak még mindig nem megy hiába van a beállításokban és a fejlesztői lehetőségekben beállítva ami be kell. Így sikerült neked is?
beg
válasz LantosBerry8 #192 üzenetére
Akkor maradt a gyári recovery és a mélyvízes twrp nélküli root módszer van, ha jól követtem igaz?
beg
válasz LantosBerry8 #195 üzenetére
Na ez jó hír.
Az ota előtt full unroot, majd ota, aztán megint root. A leírás szerint.You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
BL unlock siker!!
-hivatalos engedély: pipa
-MiFlashUnlock_1.1.0317.1_en: pipa
-telefont felismeri fastboot módban, mi acc-al beenged, kiírja hogy jogosult vagyok a nyitásra: pipa
-beállításoknál oem unlock, usb debug: pipa
-mi cloud find device: pipa
-fejlesztői lehetőségeknél mi unlock status, eszköz hozzáadása sikeres: pipaEzután engedte csak tovább 50%-ról
beg
Ha esetleg valakinek kell és hivatalosan nyitott bl van, nem akar recovery-t cserélni csak rootolni, akkor INNEN letöltheti az általam módosított zip-et. A metódus ugyan az mint a mélyvíz/root/ROOT, TWRP flash nélkül részén alkalmazottak, csak kicseréltem az ideiglenes twrp-t a zcx verzióra ami látja a gyári 6.0 crypted data partíciót is.
Ha esetleg kínai nyelven indulna (ahogy nálam tette ) akkor ez alapján a kép alapján át tudjátok állítani angolra.Kipróbáltam, a twrp csak ideiglenes, root.zip felmegy, utána marad a módosítatlan gyári reco, emulátorba kiadva: reboot recovery azt tölti be, twrp-nek nyoma sincs.
beg
Ha esetleg valaki keres kameralencse védő tempered glass-t, akkor ajánlom ezt. Pontosan illeszkedik, vékony és teljesen védi, fényképezésnél nem látszik.
beg
Nekem az 1 Telenor és a wallet arról küldte. Valószínűleg az alkalmazás nincs erre felkészítve, mindig az 1 slot-ról küldi. A fejlesztőknek tudod jelezni.
beg
Spemall még csak most kapott észbe, kell egy kis idő neki míg beszerzi. SF express-el fogják ők is küldeni.
tibcsi0407 közelebbi időpontot is tud mondani neked.
Geekbuying, Hong Kong Goldway még mindig ki van ürülve? Náluk is tuti a Kate.
beg
Bundle: standard
Color: IN version dark grey
Shipping: Seller's shipping method (+17 USD)Így kapsz egy Katit 2 hét szállítási idővel és EU szállíttásal, egyéb költség nélkül. DPD fogja kiszállítani.
Egyébként pont ki van fogyva, onnan most nem tudsz rendelni, de ahogy néztem a geekbuying spanyol raktára is Kelendő cucc nagyon.
beg
Igen, azt már global dev-el kapod, magyar nyelvvel. Sokan használjuk azt, péntekenként frissül. Ha akarod engeded neki, ha nem, kivársz a többiek tapasztalatára és úgy frissítesz vagy sem
A bolt is ajánlható meg a fáradság sem a tiéd lesz, hogy feltedd rá a dev verziót.
beg
Ha a nyitáson gondolkozol, akkor indítsd el a folyamatot a vásárlás előtt egy héttel. Mire nálad lesz a telefon, jogosult leszel nyitni. Telefonszámhoz és accounthoz kötött, ezért nem nyitva fogják forgalmazni.
beg
válasz LantosBerry8 #386 üzenetére
De ezek csak fóliák, tok még mindig csak drágán tajvanról beszerezhető.
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
