Xiaomi Note 3 Pro International/Global/Special Edition (kódnév: Kate) topik
A testvér topik összefoglalója ajánlott olvasmány, főképp a mélyvíz része!
A félreértések elkerülése végett: a topikban olvasható furcsa kifejezések, matatásnak és mókolásnak látszó tevékenységek nem azt jelentik, hogy probléma vagy instabilitás lenne a készülékkel. Épp ellenkezőleg, amivel érkezik (global dev, global stable) azzal azonnal és hosszútávon alkalmas a mindennapi használatra a kicsomagolás után. A fentebb említett tevékenység pár elvetemült droidbúvár játszóterének tekintendő és aszerint olvasandó.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás.
korobi
válasz paolinho #4001 üzenetére
Gond nélkül működik ez a frissítési módszer? (#3824) dchard
másnál nem olvastam hogy így frissített volna...
Dr_Senkihazi
válasz paolinho #4345 üzenetére
köszi.
olyat nem lehet csinálni benne hogy átméretezem az ikonokat?mert nekem minden olyan nagy,és a föképernyöre a google és az idö mellé már alig fér néhány.
..és ami még fura,mint az iphone-oknál,nincs menü.nem lehet valahogy visszacsinálni,hogy legyen?...i need a [̲̅$̲̅(̲̅1)̲̅$̲̅] ____http://steamcommunity.com/id/drsenkihazi...WoT/Uplay:Dr_Senkihazi origin:x_Dr_Senkihazi_x https://www.twitch.tv/dr_senkihazi
Dr_Senkihazi
válasz paolinho #4353 üzenetére
köszi mindkettötöknek,nova lesz,mert abszolut nem értek az ilyen dolgokhoz,de elkezdek azért olvasgatni,hátha nem annyira bonyolult.
n@p@lm
válasz paolinho #4816 üzenetére
Kiválasztom a panoráma módot.
Megnyomom az exponáló gombot egyúttal elkezdem a készüléket balról jobb irányba mozgatni (úsztatni).
Egy idő után kikapcsol az "exponálás", kép nem készül.szerk.
Hoppá!
Vízszintesben nem tud a készülék panorámát készíteni csak függőlegesben?
Akkor megoldva
Köszönöm[ Szerkesztve ]
válasz paolinho #5024 üzenetére
Ahogy írtam ha mindent bepipálsz a backup résznél akkor menti a teljes ROM ot! amiben a Kernel is benne van egyébként a TWRP mentésnél a Boot partíció maga a Kernel, de mint mondtam a Guyver másol a system be is tehát kevés ha csak a kernelt mented le vagy csak azt állítod vissza!(nagy kárt nem csinálsz ugyan, csak a WiFi nem fog működni a telón)
És még egy infó :
van Friss ZCX TWRP 12.30. kiadás, kimondottam KATE Verzióra bővebben MiUi Fórumán
De adok közvetlen linket is => ZCX-TWRP_REDMI_NOTE3-PRO_Kate_20161230.zip (letölteni csak akkor tudod ha regelve vagy a fórumon és be vagy jelentkezve)Ha már fenn van a régebbi egyszerű frissíteni! a letöltött zip ből felmásolod a telóra vagy sd kártyára a ZCX-TWR-3.0.2-X-REDMI_NOTE3-PRO_Kate-16.12.30.img fájlt(érdemes felmásolás előtt átnevezni recovery.img -re) és twrp ben az install fülre katt majd ott alul install image és itt megkeresed a korábban felmásolt recovery.img -t majd kérdezni fogja hogy mit akarsz ott a recovery opciót választod értelem szerűen, ha felment reboot fül majd ott a recovery fül újraindul és a friss twrp fogad majd!
grafnet az Alucard picit finomabban bánik a cpu val (de aksi szempontból nem igen venni észre hogy kevésbé merülne vele), de lényegében nem sokkal tér el a blu_active tól!(én a blu-t használom nálam nagyon bevált)[ Szerkesztve ]
kovacszk
válasz paolinho #5055 üzenetére
Nekem egy meizu ep51 van. Tökéletesen jó a telefonhoz, mikrofon gombok működnek ahogy kell. 4-4.5 órát kibír közepesnél kicsit nagyobb hangerőn (sokszor hallgatok online rádiót egy füllel akkor hangosabbra kell venni). Készenléti állapotban alig merül. Hatótávja nem a legjobb, vastagamm kabát nadrág esetén előfordul egy kis szakadozás, de nem vészes.
A jó kolléga nem csak igér, be is tart!
válasz paolinho #6391 üzenetére
Már van Guyver v2.2 is most reggel tettem fel én is! Tegnap éjjel mikor linkeltem még csak a 2.X volt az X verzió mindég béta verziót jelent, ettől függetlenül teljesen stabil és jó!
Nem NEMKELL sorban feltenni a kernel az önálló része a telefonnak, ha felteszed úgyis felül írja a régit 100% ban nem pedig frissül mint pl egy ota frissítés a telónál! Tehát elég a legutolsót feltenni.
Sok estben a system partíción is cserél 1-2.fájlt szóval ha pl felteszed a guyver kernelt és mondjuk utána szeretnél kipróbálni másik custom kernelt pl radon.t akkor ajánlott egy tiszta rom telepítés is(vagy pedig amég a gyári kernel van fennt csinálni twrp ben egy teljes mentést, majd ha másik kernelt akarsz tesztelni a kernel telepítés előtt vissza állítani a twrp mentést amiben még a gyári kernel volt) mert az előző kernel bele piszkált a system részbe is és a másik kernel lehet ezt másképpen oldja meg, álltalában a wifi drivert szokták piszkálni a custom kernelek, de van olyan kernel is ami egyéb másba is bele piszkál szóval másik custom kernel telepítése előtt nagyon ajánlott tiszta lappal indulni !
grafnet
válasz paolinho #6444 üzenetére
Azért, mert így tudják "bolond biztossá" tenni.
Ha, mindíg csak a path jön, s Te valamit mókoltál, akkor összeomlik a rendszer, összeakad, merül, melegszik, stb.
Ha FULL ROM-ot kapsz, akkor ez a veszély nincs, nem fogod szidni a készítőket, hogy milyen sz@rt csináltak.Az mit jelent, hogy "Alkalmanként saját maga önállóan frissíti magát, néha manuálisan nekem kell ezt megcsinálni."?
Ilyenkor mi történik?[ Szerkesztve ]
Motorola Edge 40 5G; Samsung S10+ (8/512) + Honor Band 6
huliganboy
válasz paolinho #6476 üzenetére
A TWRP-nek nem elég csak az OTA kipipálása, kell egy teljes backup is, csak az után fog frissíteni,de gondolom ez meg volt ha kaptál korábban frissítés.
3. Flash the full rom of the current version [Mandatory]. It will automatically back up system and boot for the OTA survival.
grafnet
válasz paolinho #6707 üzenetére
Kicsit átsiklottam a hsz-ed felett, mert még az éjjel elolvastam, de reggelre már más volt...
Amit eddig írtál: nyitott BL, TWRP fent van.
A Mi fiókot célszerű leválasztani, amíg az "eredeti" ROM van fent! Az új ROM-mal nem fog összeakadni, de jobb a békesség.Tiszta telepítéssel kell feltenni, TWRP alól:
Letöltöd a ROM-ot, innen. (HMNote3SE)
Mehet a belső tárolóra.TWRP-t elindítod. Én angolul használom, úgy fogom írni.
Csinálsz egy full mentést! (Mindent kijelölsz...) Backup...
Jöhet a wipe: alul Advanced wipe - mindent kijelölsz, kivéve: Internal Storage és a Micro SDCard.
Ha, ez meg van, jöhet a telepítés: Install - betallózod a belső tárolóból a ROM-ot ráböksz.
Megkérdezi az újraindítást, ráböksz és izgulsz (persze nincs miért!).
Elindult a rendszer. Menj végig a varázslón, de ne állíts be mindent, csak amit muszáj.
Ha fut a rendszer, akkor mentsd el PC-re a belső tárolóról a dolgokat, különös tekintettel a TWRP mentés könyvtárra.
Ha megvan, akkor TWRP-ben újraindítod a készüléket: Wipe menü - csak az Internal Storage-t jelöld ki.
Reboot.
Telefon elindul, van egy üres Multi Stabil ROM a készüléken!Ismét vissza a TWRP-be, s megint egy full backup, a biztonság kedvéért. De, ide bármikor vissza tudsz már térni.
BL: a TWRP nem foglalkozik vele. Viszont, ha egyszer mégis vissza mész gyári ROM-ra, akkor az nagy biztonsággal vissza fogja zárni.
grafnet
válasz paolinho #6748 üzenetére
"BL: a TWRP nem foglalkozik vele. Viszont, ha egyszer mégis vissza mész gyári ROM-ra, akkor az nagy biztonsággal vissza fogja zárni."
Az új Mi fiókkal szerintem semmi gond nem lehet.
Én nem használok, ezért ez vélemény, nem tény!Motorola Edge 40 5G; Samsung S10+ (8/512) + Honor Band 6
grafnet
válasz paolinho #6755 üzenetére
Nincs Mi fiókom. Nem értek hozzá.
Amit tudok, hogy mielőtt FR-et csinálsz válaszd le a készüléket, mert Zárolni fogja!A BL-nek nincs közvetlen köze a Mi fiókhoz, fiók nélkül nem tudsz nyitni, de a nyitott BL nem piszkál a fiókba.
Ha Custom ROM-ról térsz vissza gyári ROM-ra, az piszkálja a BL-t. Minden gyári ROM kutakszik az elődje után: recovery, BL, stb. Ha ezek rendben vannak, akkor nem zárja, ha a recovery nem stimmel, már katt és zárta a BL-t.
A sok kérdés lényegét vagy hátterét nem igazán értem...
Van a telefonod, amit az asszonyodnak adsz. Igen. És?
Ha, Te használod a Mi fiókot, akkor leválasztod, csinálsz egy FR-et, asszonynak oda adod, beköltözik, új Mi fiók és használja.Motorola Edge 40 5G; Samsung S10+ (8/512) + Honor Band 6
beg
válasz paolinho #6783 üzenetére
Ha nincs nyitva a BL, akkor EDL módba kell billentened és csak utána fog menni. Összefoglalóban van útmutató hozzá. ZCX twrp van? Onnan esteleg egy multi eu rom?
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
