Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
hkari
válasz Mezga Aladár #1180 üzenetére
USB audio 2.0 Közben megy is fel a linux a másik gépemre, igazából csak kíváncsi vagyok rá
Patice
válasz Mezga Aladár #1187 üzenetére
Bazz, tényleg. Ez most hirtelen nem ugrott be.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Warter
Azért ez messze van egy olyan felülettől, mint a volumio vagy a runeaudio. Ráadásul ez nem is a voyagempd felülete, hanem vmi soho routere felületét hackelték fel rá.
Warter
válasz Mezga Aladár #1190 üzenetére
Azért a volumio felületén vagy 30 dolgot be lehet állítani, nem beszélve arról, hogy lejátszási listákat is tudsz összeállítani és zenéket válogatni. Szóval a kettő nagyon nincs egy súlycsoportban. Aki teheti töltse le a volumio webes felületét és csapja felül a voyage mpd-jét. Nem annyira bonyolult megcsinálni. Ha lesz egy kis időm, megpróbálok gyártani hozzá egy scriptet, csak előbb fel kell raknom virtuálra, mert feles pc-m most nincs otthon.
Polllen
Én legutóbb ki akartam próbálni usb-ről, fel is raktam, de aztán nem indult el. Nem volt kedvem éppen mókolni, így delete lett a vége.
De ha van egy jó leírásod hozzá, akkor ne tartsd magadban.
Patice
+1, ezek kerüljenek az első hsz-be!
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
hkari
válasz Mezga Aladár #1201 üzenetére
Köszi, akkor holnap ellátogatok a Kácsába
Warter
válasz Mezga Aladár #1203 üzenetére
Valahogy így néz ki, persze lehet, hogy még finomhangolni kell. Kipróbálni nem tudtam, szóval előtte csináljatok mentést, ha nem megy valami, akkor írjatok. Spotify meg Airplay nem lesz, a többi elvileg mind menni fog. Az i2s-t meg a kernel hacket meg kell még néznem. Bizonyos részei szerintem ezeknek is mennie kell alapból. Később esetleg érdemes az mpd-t frissíteni a legújabbra.
A vonal alatti részt kell bemásolni egy fájlba és utána futtathatóvá tenni.
nano volinst.sh
aztan ctrl+x és menteni
chmod +x volinst.sh
futtatás: ./volinst.sh
remountrw
apt-get update
apt-get -y install php-apc php5-apcu php5-fpm php5-curl php5-sqlite php5-cli php5-json php5-readline
apt-get -y install autofs sqlite3 mpg123 upmpdcli minidlna
cd /var/www
rm -rf *
wget https://github.com/volumio/Volumio-WebUI/archive/master.zip
unzip master.zip
rm master.zip
mv Volumio-WebUI-master/* .
rm -rf Volumio-WebUI-master
chmod 775 /var/www/_OS_SETTINGS/etc/rc.local
chmod 755 /var/www/_OS_SETTINGS/etc/php5/mods-available/apc.ini
chmod -R 777 /var/www/command/
chmod -R 777 /var/www/db/
chmod -R 777 /var/www/inc/
cp -var /var/www/_OS_SETTINGS/etc /
ln -s /var/lib/mpd/music /var/www/Music
reboot[ Szerkesztve ]
Patice
válasz Mezga Aladár #1211 üzenetére
Én kezdem érteni az egyes sorokat...
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #1215 üzenetére
Persze
Én tanultam alap szinten ebben programozni... csak ugye 7+ éve nem használom. Arra emlékszem, hogy utoljára olyan keresőt kellett írni ami úgy működik mint a "find".
contaxg
válasz Mezga Aladár #1217 üzenetére
Húú ezt be kéne tenni a bloghba
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Tamoo
MODERÁTOR
Ha lesz egy kis szabadidőm megpróbálkozom vele. -
Tim82
válasz Mezga Aladár #1221 üzenetére
Macrium Reflect Free mintha tudna ilyet.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Mezga Aladár
Tim82
válasz Mezga Aladár #1224 üzenetére
Mi van a pendrive-on? Lehet, hogy Linuxos fájlrendszerrel nem tud mit kezdeni a Free verzió.
Mindenesetre lehet, hogy itt tudnak megoldást a problémára.
envagyok
válasz Mezga Aladár #1229 üzenetére
Webes felületen megoldható?
Patice
válasz Mezga Aladár #1236 üzenetére
Mindkettőnek külön tápot akarok hosszú távon.
És mivel a Bladi a kockáról kapja jelenleg az áramot, ezért nekem az tűnt logikusabbnak, hogy akkor először a kockának keresek jobb tápot, mert ebből profitálhat a DAC is.
Még hosszabb távú terv meg az, hogy az egész lánc elé kerül egy komolyabb szűrős, hifi elosztó.
Patice
válasz Mezga Aladár #1238 üzenetére
Azért a Bladi sem kapja meg egy az egyben az USB-s tápot. Szép is lenne.
Több lépcsőben szűri és szabályozza, hogy optimális legyen.
OK. Tudom, hogy kell ahhoz is. De hallhattad Vasárnap.
Amúgy ezt néztem ki hozzá. De persze ez is csak külföldön kapható.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Mezga Aladár #1245 üzenetére
"Ha meg nem tetszik..."
Ezzel az eggyel van csak bajom. Elég valószínű, hogy tetszene.
Inkább várok még. Elkapott a hév. Először az a kurta ház legyen meg.
Warter
válasz Mezga Aladár #1253 üzenetére
Az a két csomag kihagyható, csak biztonságból tettem be, próbáld meg anélkül, szerintem menni fog.
Warter
válasz Mezga Aladár #1255 üzenetére
Úgy látom az autofs bugos, gondolom lesz belőle majd valami javított csomag később.
A wget-et így próbáld: wget –no-check-certificate http://.....
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #1257 üzenetére
A zip lejött manuálisan, hova tegyem?
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Warter
válasz Mezga Aladár #1258 üzenetére
/var/www ha jól emlékszem, az előtte levő sorban van.
Pedig ennek jónak kell lennie:
wget --no-check-certificate https://github.com/volumio/Volumio-WebUI/archive/master.zip[ Szerkesztve ]
Warter
válasz Mezga Aladár #1261 üzenetére
Hehe, azt meg se néztem, hogy fent van-e, annyira alapnak tűnt.
A 2 hiányzó php5 csomag még nincs wheezy-be, az csak jessietől van, szóval az normális, hogy nincs. Az autofs meg jó eséllyel hiányzik a kernelből, azért nem megy. Ha az autofs esetleg kavar valami vagy hibát dob később, akkor le tudod szedni az apt-get remove autofs paranccsal.
Warter
válasz Mezga Aladár #1264 üzenetére
apt-get install unzip
Warter
válasz Mezga Aladár #1267 üzenetére
autofs-t szedd le, szerintem útána jó lesz. Volt reboot a telepítés után?
Warter
válasz Mezga Aladár #1269 üzenetére
Ha nem akar menni, akkor hétvégén ránézek én is, lehet, hogy csak valami jogosultság gond. Addig szerzek valahonnan egy sd kártyát.
Warter
válasz Mezga Aladár #1271 üzenetére
Nem teljesen világos, hogy hol hal be. A reboot előtt vagy a webes felületen vacakol?
contaxg
válasz Mezga Aladár #1275 üzenetére
Mi a kedvenc söröd??
Mezga Aladár
Lehet túl szűkszavú voltam.
Tehát ez egy már telepített verzió, ahol csak a hangkártyát kell konfigurálni, ha + usb-n van rajta a zenéket tartalmazó meghajtó, automatikusan csatolja. Azoknak készült akik visszarettentek a telepítéstől.
contaxg
válasz Mezga Aladár #1280 üzenetére
egy kis leírással kiegészítve ezt is fel lehetne tenni a blogba
Hyperion
válasz Mezga Aladár #1282 üzenetére
Várjuk nagyon!
contaxg
még nem, mert magnót javítok
envagyok
válasz Mezga Aladár #1289 üzenetére
Akkor szeretnék szépen megkérni valakit, akinek van voyage mubox raspberry pi b+-on, hogy töltse fel vhová egy win32diskimager-el sd-re írható képfájl-t.
Előre is köszönöm...
envagyok
válasz Mezga Aladár #1291 üzenetére
Megpróbálom...
Köszönöm -
envagyok
válasz Mezga Aladár #1294 üzenetére
Ezt a leírást én is olvastam, de mégse megy.
ssh-n nem enged be a root/voyage párossal
webes felület nem jön be.
A leírás szerint csak be kell írni böngészőbe a gép ip címét... -
Patice
válasz Mezga Aladár #1298 üzenetére
Nem, csak szeretek ilyesmiket beírogatni....
envagyok
válasz Mezga Aladár #1296 üzenetére
Fut, mert a képernyőn lefut a bootolás,
ssh-n pedig admin nevet és jelszót kér, de a root fnévhez nem fogadja el a voyage-t passwordnak -
Patice
válasz Mezga Aladár #1301 üzenetére
Még nem volt időm. Tegnap még csak a MuBox-ra volt időm .
envagyok
az rendben van, a root beírásánál kipróbáltam a betűket.
De megpróbáltam fordítva is, úgy sem megy.. -
envagyok
válasz Mezga Aladár #1304 üzenetére
Az se
Az volt az első próbám a voyage, vozage,password után -
envagyok
válasz Mezga Aladár #1306 üzenetére
semmi
probáltam muboxot, voyage mubox-ot, kis, nagybetűvel, semmi.
De sajnos a webszerver sem indul el valószínűleg, így weben sem érem el.A képernyőn a következővel ér véget a boot:
[init] no more processes left in this runlevel
és villog a kurzor, nincs prompt.
rádugtam billentyűzetet akkor kiírta, hogy felismerte...
de sem akkor, sem újraindítás után nem tudok semmit beírni.
Lehet mégsem jó ez a változat..Viszont az mpdroid portszáma (azt hiszem 6060 vagy 6600) megy, ott az audio kimeneti eszköznél xmos-t ír, de sajnos nem tudok beírni nas-t könyvtárnak vele.
Mezga Aladár
Patice
válasz Mezga Aladár #1314 üzenetére
Gratula srácok!
mandju
Ezt bármilyen gépen ki lehet próbálni?
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Patice
válasz Mezga Aladár #1318 üzenetére
Patice fórumtársnak csak UEFI-s gépen nem sikerült összehoznia a hagyományos boot-olást, mert nem próbálkozott eleget vele.
UEFI-s gépeken mindenképpen problémásabb lesz a boot. Régebbi, hagyományos BIOS-os gépeken, amik tudnak USB-ről boot-olni szerintem probléma mentes lesz.
(#1319) Mezga Aladár:
Kipróbálom.
mandju
ki szerettem volna próbálni a linkelt voyage-t. megcsináltam a bootolható pendrivot, próbáltam bootolni róla, de csak
GRUB felirat és villogó kurzor van.... mit kellene tennem?* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
mandju
válasz Mezga Aladár #1325 üzenetére
4 Gb-os pent kevesellte a program, így egy 16-ost tettem bele.
kell a programon belül valami extra beállítás?én csak betallóztam az image fájlt és restore.
Patice
asrock am1
e5350uefi-s, ha minden igaz
Patice
válasz Mezga Aladár #1319 üzenetére
Már az elején elakadtam:
remountrw
-bash: remountrw: command not found???
mandju
válasz Mezga Aladár #1330 üzenetére
valami miatt hibásan sikerült megcsinálnom az usb-t. gondolom user error.
másodszorra gond nélkül felment és el is indult.most egy pendrivera raktam teszt zenéket. bedugtam és egyből felismerte. nem értem, hogy a belső hdd-t miért nem látja..
igen, azon lennének a zenék.
mandju
válasz Mezga Aladár #1334 üzenetére
megcsináltam, de csak egy usb meghajtó látszik.
- Eladó iPhone 15 Pro 256GB - Blue (kék) Titanium
- Dell XPS 13 9360 13.3" FHD IPS i7-7500U 8GB RAM, 256GB NVMe SSD gar
- Motorola Edge 50 Ultra 16/1tb, Fa hátlapos, újszerű, 2 év gyári garanciával, eladó!
- Keresek, csere érdekelne.
- Remek áron eladó dobozos új 13. gen ACER NITRO 5 /I5-13420H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 4050 6 GB 144Hz
