Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
krichd1
válasz Mezga Aladár #2395 üzenetére
Ezt a kapcsolati hiba milyen gyakran fordul elő?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz Mezga Aladár #2399 üzenetére
Akkor az valami súlyos hardveres vagy szoftveres hiba lehet, de amúgy Pi1-re sok panasz volt, valamelyik fórumban lehet már megtalálták ennek okát. Szerintem pont emiatt nem mertem anno bevállalni a Pi1-et.
Sima PC-vel Windows alatt ilyenkor általában elég lejátszóban latency értéket módosítani és/vagy USB portot váltani.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
DDL
válasz Mezga Aladár #2401 üzenetére
Nekem a Pi2 is csinálta amíg nem tértem át a RunAudiora. Azóta semmi gond.
Üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #2410 üzenetére
Az se sokkal hatékonyabb. Így is egyik nap elégedett vagyok, másik nap hiányérzetem van. Pedig nem változik egyetlen komponens sem.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #2412 üzenetére
Nem az elektromos hálózat. Inkább hangulat kérdése.
tamasgal
válasz Mezga Aladár #2415 üzenetére
Igen. Nekem a Foobar hangja kifejezetten laposnak hatott, persze igazad lehet, hogy nem volt jól konfigurálva. Lehet csatasorba kell állítsak egy külön zenegépet mert az Openelec-et imádom, gyors és hibátlan médialajátszó számomra. Esetleg létezik valami "audiophile" lejátszó "oprendszer" mert a win-t utálom mind kezelni mind a nyűgjei miatt!?
tamasgal
válasz Mezga Aladár #2417 üzenetére
Nagyon köszönöm, átfutottam az összefoglalót + a Voyage-mdp telepítését de nem gondolom, hogy meg tudnék ugrani egy parancssoros telepítést
Most az ünnepek alatt, körbe járom a dolgokat, az első hsz. komoly átnézésével kezdem, illetve megnézem menyi lenne egy Raspberry-xmos átalakítóval, úgy látom azokra a mütyürökre több lehetőség is van. Azok a szoftok amik pi1-re vannak pi2-re is jók vajon?[ Szerkesztve ]
tamasgal
válasz Mezga Aladár #2419 üzenetére
Szuper, köszönöm szépen!
envagyok
válasz Mezga Aladár #2430 üzenetére
HDMI-n nem
A 88-at 44-en, a 96-ot, 192-őt 48-on adja ki.
Openelec mindet tudja -
envagyok
válasz Mezga Aladár #2432 üzenetére
Majd este tudom megpróbálni
Ribi
válasz Mezga Aladár #2450 üzenetére
Ezt a 2 voltot szerintem manapság már senki sem veszi figyelembe. Legtöbbször megadják mekkora jellel vezérled maxra az ampot, de az a legritkább esetben 2V. Rendszerint már jóval kisebbel.
Ahogy tudom a legtöbb sabre dac is elég nagy sávban bitperfekt erősít (és pl 3Vpp a kimenete), de nem drága attól még. -
futizoli
Fentebb a digitális hangerő szabályozásról ejtettetek szót.
Amióta megvan az rpi2-m, felvértezve egy hifiberry dac+ al, a kis lm1875-ös erősítőm potméterét háromnegyed állásig feltekerve hagyom, és az openelec/kodi alatt távirányítva (yatse) állítom a hangerőt. Nagyon hozzá szoktam ehhez a kényelmes megoldáshoz.
Laikusként kérdezem, vajon lényegesen romlik így a hangminőség, digitálisan állítva a kimeneti jelszintet?
Lehet botfülű vagyok, de nem igazán hallok különbséget a potméteres és a digitális szabályozás között.
Zene hallgatásra is kodit használtam eddig, volumiot és a 'többit' még nem próbáltam...
Most viszont a diy enigma hangdobozaimat egy ugyancsak sk. hta30 erősítővel akarom hajtani, ami kifejezetten végfok, potméter nélkül, így itt választásom sincsen, marad a digitális szabályozás. Esetleg egy analóg poti beiktatása.
Természetesen mások véleménye is érdekel...[ Szerkesztve ]
Primary92
válasz Mezga Aladár #2472 üzenetére
Ezzel a vonallal 3 bajom van:
bonyolultabb táp,
nagyobb,
melegebb.Persze megvannak az előnyei.
Primary92
válasz Mezga Aladár #2475 üzenetére
Van itthon egy d945gclf2 alaplap. Abból indulnék ki, ha PC vonalat választom. Csak hangos.
Az egésznek szeretnék egy kulturált dobozt készíteni. A kezelőszervek annyiból nem problémásak, hogy előtudok állítani egy HID eszközt, szóval csak bele kell hegeszteni a rendszerbe.
Egyébként lehet, hogy kihagyom a CD játékos dolgot és veszek egy szimpla lejátszót.
Primary92
válasz Mezga Aladár #2477 üzenetére
Ezért is jobb lenne a Pi. Egyébként lehet rá hegeszteni koax SPDIF kimenetet? Mert ugye van rajta I2S.
Tamoo
MODERÁTOR
Azért én nem zárnám ki a HDMI-t. Nem feltétlenül jobb AVR-nél a koax sem (típusonként/gyártónként is lehet más és más).
Na meg az se egy elvetendő kérdés, hogy Ő ebből mennyit hall meg a rendszerén. -
Primary92
válasz Mezga Aladár #2479 üzenetére
Ha Pi lesz, akkor melyik változatokat érdemes választani? Egyébként melyik rendszer a legrugalmasabb, melyikbe tudnék belehekkelni egy LVDS kijelzőt, mennyire van alattuk normál linux?
Stream szolgáltatások vannak integrálva (Tidal, Spotify)? Mondjuk csak tervben vannak.
DLNA-n átlehet lőni zenét? -
HAuser0
válasz Mezga Aladár #2489 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, maga a win van ssd-n, amihez igazából nincs is köze ennek
Pendrive-on van a volumio és egy másikon a zene. A hasában? -
HAuser0
válasz Mezga Aladár #2491 üzenetére
Köszönöm. Olyan (jó) megoldás van, hogy ezt a -zenés- pendrive-ot a hátsó sata-n csatlakoztatom?
Vagy felejtős és kell pl. egy ssd? -
HAuser0
válasz Mezga Aladár #2493 üzenetére
Arra céloztam hogy valamilyen formában tudom-e a pendrive-ról játszani a zenéket, ha már azért vettem
HAuser0
Sajnos ugyanaz volt a szitu, ha pendrive-ról megy a volumio és sata-n van egy ssd, amire zenét is másoltam.
Más nem is volt a gépben, mégsem láttam többet, mint eddig.
MPD sem szuperál, eleve valami settings gondja van. -
HAuser0
válasz Mezga Aladár #2500 üzenetére
Kb ezt látom én is, ez az első satára kötött ssd gondolom.
Őszintén szólva ha itt belépkedek a mappákba, mintha nem is az én gépem lenne
Ide a rendszerhez tettem egyébként egy plusz mappát a zenékkel, de sem a gyökérbe, sem eggyel beljebb rakva nem láttam.
A75m-itx a lap.
Ha frissítem a library-t akkor ha nem is az elsőre, de mindenképp megszakad a kapcsolatom és már az istennek nem találják meg egymást a telefonnal, általában ilyenkor unom meg. -
HAuser0
válasz Mezga Aladár #2502 üzenetére
Nincs NAS, csak gondoltam ha nem megy a Win már csak jó lehet
Köszönöm az eddigieket, meglátjuk végül sikerül-e -stabilra- beállítani -
.DLL
válasz Mezga Aladár #2517 üzenetére
Köszönöm!
DSD to PCM: Nem állok még a rendszerrel DSD színvonalon, úgyhogy nem is erőltetem amíg a lánc nem "ér fel hozzá".[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Honkydoo
válasz Mezga Aladár #2522 üzenetére
Ez a hiba vajon a belső usb hub bug miatt van?
Mert az A+ modellen nincs usb hub. Bocsánat, elfelejtettem írni, hogy nem sima A, hanem A+ van nekem.Vennék hozzá egy külső hub-ot, mondjuk egy ilyet, és arra lennének rákötve az eszközök.
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
Honkydoo
válasz Mezga Aladár #2531 üzenetére
Nem gondoltam volna, hogy ekkora különbség van a digitális jel és jel között ugyanabból a hangfájlból.
Tényleg meglepett.Más:
Egyébként a pattogást én is tapasztalom, de nagyon ritka kb egy órája hallgatom és talán egyszer-kétszer hallottam egy pattanást.
Nem tudom, hogy az m2tech usb -> coax adapternél mennyire lenne gyakori, illetve számít e, hogy én saját hub-ot használok, mivel az A+-on nincs usb hub.[ Szerkesztve ]
Honkydoo
Honkydoo
válasz Mezga Aladár #2536 üzenetére
Közvetlenül USB-vel kapcsolódik a DAC-om a pi-hez.
Szerk.:
Rendben, megpróbálom. Tidal FLAC-ot hallgatok. A squeezebox server jelenleg a laptopomon fut és wifin vagyok. A pi pedig kábelen kapcsolódik ugyanarra a routerre.[ Szerkesztve ]
Honkydoo
válasz Mezga Aladár #2538 üzenetére
Ő a szerencsés: Audio-GD NFB5
Honkydoo
válasz Mezga Aladár #2540 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat! Szerintem jó lesz így.
Még az jutott eszembe, hogy lehet venni arduino shield-et a pi-hez, és arra egy ethernet portot rátenni.
Mondjuk a driver itt kérdéses. Kell? Ha kell akkor milyen? Meg annyira nem vagyok otthon a műszerészetben, hogy tudjam, járható e egyáltalán ez az út?[ Szerkesztve ]
Honkydoo
válasz Mezga Aladár #2542 üzenetére
Megkérdezem az egyik ismerősömet, ő elég sokat bűvészkedett arduino-val. Meg ismerek pár mérnököt is.
Ha van valami értelmes eredmény beszámolok."Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
Tomacko
A fejeserősítő DAC fórum részen a hozzáértők szerint a jelen piacon ár-érték arányban kimagaslóan a legjobbak az XMOS lapok az USB-koax átalakításra.
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
válasz Mezga Aladár #2550 üzenetére
Igen köszi de ha jól értelmezem a dolgokat a Foobar előnye mindössze maga a lejátszó, minden kényelmi funkciójával, viszont hangzás szempontjából szinte megegyezik a kettő.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Primary92
válasz Mezga Aladár #2554 üzenetére
Köszi. Akkor maximum a táp megszakításával.
adodaniel
válasz Mezga Aladár #2562 üzenetére
Ebben a linux parancssoros dologban nem igazán vagyok jó. Főleg, hogy billentyűzetem sincs.
adodaniel
válasz Mezga Aladár #2564 üzenetére
Ez a Pi MusicBox hasonló, mint a Volumio. Spotify-ról csak az elmentett listákat viszi, én a Spotify Connect-et hiányolom.
adodaniel
USB DAC működik ezzel? Mert audio-nál csak HDMI vagy jack van, amit választani lehet.
envagyok
Ez mivel jobb/rosszabb a volumio-nál,vagy a moodeaudionál?
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #2568 üzenetére
Srácok olvassátok az oldalt, minden fönt van. Telepítés kb mint a volumio, talán a konfig nehézkesebb. Pi hiányában nem tudom kipróbálni. [link]
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
adodaniel
válasz Mezga Aladár #2569 üzenetére
Köszi, tegnap kipróbáltam, de én nem erre gondolok. A Pi-t én arra szeretném használni, hogy csak egy Spotify Connect szerverként fusson, nem kell felület, semmi. Amikor a laptopon, telefonon elindítom a Spotify alkalmazást, akkor lássa a Pi-t és Spotify Connect-tel a Pi-on keresztül menjen a lejátszás.
Jelenlegi helyzet: a laptop fixen oda van helyezve a hifi mellé, elindítom a Spotify alkalmazást és lekapcsolom a képernyőt. Innentől telóról, vagy egy másik (mobilisabb) laptopról vezérlem a bulit. A laptopot szeretném kivenni, helyére gondoltam a Pi-t. Erre keresem a megoldást. -
Alabástrom
válasz Mezga Aladár #2577 üzenetére
Köszi a választ.
És ha jól sejtem, wifi-re is szükségem van, ha telefonról akarom vezérelni. Az úgy már 3 USB eszköz... Ezek szerint a Pi felejtős?szerk:
Vagy ha optikai kimenettel kötöm rá a DAC-t, akkor nincs gond a pendrive-os forrással és az USB-s wifi adapterrel?
Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
Alabástrom
válasz Mezga Aladár #2579 üzenetére
A HDD/SDD-től ódzkodok kicsit... Arra hogyan másolok fel anyagot? wifi-n keresztül valamiféle laptopra installált szoftverrel?
És ti hova teszitek? csak úgy a Cubox mellé?Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
Alabástrom
válasz Mezga Aladár #2581 üzenetére
Tehát lehet laptopról wifin rámásolni cuccot? Ubuntu-m van, ahhoz is létezik ilyen sw?
Illetve nemrég ezt kanyarintotta be Tamoo odaát:
"Én pl. most egy ilyen full passzív kis gépet építenék (zenelejátszás + film).
ASROCK N3150-ITX (TDP 6W) ~27e
HyperX 4GB Impact Notebook DDR3 1600MHz ~7e
HyperX 120GB FURY SATA3 SSD ~15e
ANTEC ISK110 ház+paneltáp ~ 27eHa meg csak zenelejátszás, akkor tökéletes egy CuBox-i."
Az említett Asrock alapú cucc nagyjából ugyanannyiba kerül, mint egy Cubox, és ha jól sejtem, jobb. Zenehallgatásra is van olyan jó, mint egy Cubox? (Jelenleg úgy gondolom, hogy kizárólag zenehallgatásra kellene, de az okostelefont sem értettem annó, hogy minek, most meg legkevésbé telefonálok rajta... ) Szóval ha ugyanannyiba fáj, mint a Cubox, és a megépítése sem nagyobb cumi, akkor inkább az?
Alabástrom
válasz Mezga Aladár #2585 üzenetére
Igen, tényleg kezd messzire menni a dolog... voyage-mpd telepítése menne, ha minden úgy megy, ahogy mennie kell. Gond akkor szokott lenni, mikor valami nem működik... Akkor aztán gugi, fórum, bosszankodás, és repülnek az órák... Ezt szeretném elkerülni.
Asrock beebox n3000-ből is sok verziót látok 40e Ft-tól közel 100e Ft-ig. A "barebone" jó? Az kb 40.
Visszatérve az eredeti felálláshoz (olcsón, egyszerűen) - az milyen, ha Blackberry Pi 2b + HiFiBerry Digi+ aminek az optikai kimenetére megy a DAC + 128 vagy 256 Gb micro SD, amin a rendszer mellé teszem a hanganyagot is + USB-s wifi.
Ez jó ötlet? így csak a wifi megy usb-n.
Ez rosszabb, mint egy CuBox vagy Asrock? Még mindig egyszerűbb és olcsóbb.Amikor semmi sem biztos, akkor minden lehetséges.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #2592 üzenetére
Átlag user kizárt, hogy fel tudja telepíteni a voyage mpd-t.
Én nem voltam teljesen "linux negatív", de így is megküzdöttem vele, jó pár órám ráment. -
Mezga Aladár
Ha van bármilyen x86 pc/noti, Voyage lemezkép felírása egy pen/sd eszközre, boot, utána simán konfigurálható. Ezzel ki lehet próbálni, hátrány, nem menti a változásokat. Mini setup recipe. Vagy letöltöd a Voyage-MPD 0-9-5 és Volumio 1-55 Pendrive verziót Ez az x86 pc-s verzióra ráhegesztett volumio felülettel rendelkezik.
Ezt már lehet folyamatosan használni, de nem hibamentes, arra készült h., megismerje a felhasználó.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #2602 üzenetére
Nem kerek még, úgyhogy nem releváns. Tudom "hivatkoztam rá", de akkor helyettesítsük átlag Pistike átlag láncával.
(#2603) Alabástrom: Azt majd megmondja aki ilyet használ. Én még csak hálózatról hallottam Liszinél.
Alabástrom
Dorian
válasz Mezga Aladár #2600 üzenetére
Nem próbáltam egyiket sem, éppen azért írtam, h árban nagy a szakadék.
A felsoroltaknak mi a minőségi sorrendje?
Én örülnék a legjobban, ha ezek közül vmelyik megoldás megtetszene, mert Menyus meg Fapaci PC-re biztos nem szánok annyi pénzt, szerintem azok enyémnél jóval drágább rendszerekhez passzolhatnak.Jelenleg úgy néz ki, h veszek NAS-t, így hálózati lejátszás érdekel USB-ről, esetleg koaxról + nem ártana, ha a filmekkel is kifogástalanul (HD hangok, BD) megbirkózna. Ill. kussoljon.
Meg persze legen egyértelműen, határozottan jobb forrás, mit a mostani laptopom, hiszen ha nem nagyon van különbség, akkor felesleges.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Ereshkigal
válasz Mezga Aladár #2609 üzenetére
Miért 0.9.5 és nem 0.10.0?
szerkesztve: Ja, ok. Nálam minden rendben vele, legalábbis én nem vetem észre semmit. Azt hittem, valamiért rosszabb hangban.
- Motorola Edge 50 Ultra 16/1tb, Fa hátlapos, újszerű, 2 év gyári garanciával, eladó!
- Keresek, csere érdekelne.
- Remek áron eladó dobozos új 13. gen ACER NITRO 5 /I5-13420H/16GB 512SSD NVIDIA RTX 4050 6 GB 144Hz
- Asus Rog Strix B450-F Gaming II
- Szuper áron dobozos új Lenovo Flex 5 laptop /2in1/Touch/Ryzen 5-5500U/16GB/512 GB SSD/14"/Gari/
- Roller, egyedi építésű eladó!
- Filmezz Ingyen! X96 MAX+ FULL EXTRA Amlogic S905X3 4GB 64GB Android tv okosító box usb médialejátszó
- HIBÁS MSI MPG B650 Edge WIFI alaplap
- Mozizz Ingyen! X96 MAX+ ULTRA 4GB 64GB Amlogic S905X4 Android 11 tv okosító box usb médialejátszó
- Új alkalmi divatos férfi cipő eladó!
