Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
:AMF:
Ba cy lus #6279 üzenetére
Az első rendelésem nekem is ilyen volt. A válaszlevél után napokig nem történt semmi. Rájuk írtam, azt mondták küldik. Aztán megint semmi. Majd újabb email és sűrű bocsánatkérések közepette elengedték a szállítás díját. Azóta viszont flottul megy náluk minden rendelés.
Írj az "elérhetőségek" alatt lévő sczirjak-os emailre, ő intézi a megrendeléseket. Vele leveleztem én is.[ Szerkesztve ]
:AMF:
SunMount3r #6286 üzenetére
Nálam Moode fut a Pi3B+ -on (próbáltam Pi4-el is, de nekem gördülékenyebbnek tűnik a 3-al). Néhány apró hűtőborda van a melegedő részeken, de szerintem azok nélkül is ellenne. Nem olyan forrófejű.
A lineáris tápom jobban felmelegszik, mint a Pi. -
:AMF:
SunMount3r #6305 üzenetére
Az rpi topikban lanszelot fórumtárs most szenvedett meg vele, hogy a dac-ját működésre bírja rpi-vel, volumio-val és egy érintőkijelzővel. (A szenvedés a dac hibás kábele miatt volt, mint utólag kiderült.) Szóval működik a dolog.
Külföldi fórumok tapasztalatai alapján a gyári kijelzőhöz nem kell driver. Más gyártók cuccainál előfordulhat némi fennakadás (pl. van driver, mégsincs ui, stb). -
:AMF:
Ideírom, hátha valakinek hasznos lesz a későbbiekben: Moode alatt ugyanígy működik a dolog.
Samba-n keresztül automatikusan megosztja az usb-re dugott ssd/hdd-t, így hálózaton keresztül barkácsolható a zene mappa.
Illetve itt is ugyanúgy látszanak a források, köztük az "SDCard", amire átpakolható a muzsika. -
:AMF:
CyberFriend #6368 üzenetére
3,5 A körül tud az alap verziója. (Én is ilyet használok.) Egyébként meg akkora teljesítményűt készít Tamás, amilyet kérsz.
Ba cy lus: Nekem is mondta Tamás, hogy most nincs 5V trafója. De ha megvan az alkatrész, gyorsan elkészül. A héten kértem egy 15V-ost, másnapra kész volt.
:AMF:
CyberFriend #6377 üzenetére
Akkor ezt benéztem. Sorry.
:AMF:
SunMount3r #6397 üzenetére
A beállításokban meg a 2IS mód továbbra is ki van kapcsolva...
If you are are NOT using an i2s device (for example a USB DAC), then ensure that the 'i2s' switch is in the 'Off' position.
:AMF:
SunMount3r #6400 üzenetére
Nem használok Volumio-t, Moode-ot használok. De belenéztem a dokumentációba és egyből érthető választ kaptam arra a kérdésre, amit feltettél. Ezért osztottam meg.
Szóval ha dac-ot használsz, akkor I2S "on", ha csak a Pi jack kimenetét, akkor "Off".A led-ek működésével kapcsolatban pedig az Rpi dokumentációját érdemes fellapozni.
:AMF:
Ba cy lus #6431 üzenetére
Csörögj rá. Én az első tápomra egy hónapot vártam. Idegeskedtem én is, de ez van, sajnos.
Engem most a Posta szívat. A franciáktól érkezett csomagom, a debreceni logisztikai központban van egy hete. Tegnap beszéltem a depóval (nem találták), az itteni postával (nem találták) és az ügyfélszolgálattal is. Mindenki látja, hogy becsekkolták a csomagot Debrecenben, de senki nem tudja megmondani, hogy merre van.
:AMF:
SunMount3r #6459 üzenetére
Méretre ez hasonló az Allo Digione-hoz. Nálam simán elfér a 3B+ -on úgy, hogy a pici bordák fent maradtak.
:AMF:
SunMount3r #6462 üzenetére
A'la nature. Sem a nas, sem a lejátszó nincs bedobozolva.
:AMF:
Ba cy lus #6486 üzenetére
Nem tudom mekkora távtartókat adnak mellé, az Allo Digione-nál 12mm-est kaptam. (Az Rpi -n lévő tüskesor magassága fix, szóval gondolom a Hifiberry-nél is ekkora lehet a távtartó). Esetemben (Rpi3B+) a procin lévő borda teteje és az Allo között kb. 5mm szabad hely van.
:AMF:
letoltobeze #6594 üzenetére
Én egy TMP féle táppal kezdtem, aztán jött az Allo Digione. A TMP-vel érezhetően javult a hangminőség, a Digione esetében ezt már nem tudom egyértelműen kijelenteni. (A dac egy Aune X8, az rpi pedig RPi3b+.) Olvastam olyan tesztet, ahol szintén arra jutottak, hogy egy jobb lineáris táp mellé nem indokolt a Digione.
Persze a végeredmény nagyban függ majd a dac coax bemenetétől is, szóval érdemes utánanézni, hogy az adott dac melyik bemenetről produkál jobb minőséget. -
:AMF:
Nekem Allo és TMP táp is van itthon. Egy Rpi3b+ -al használom őket. Véleményem szerint elég az egyikre beruházni a kettőből, attól függően, hogy usb-ről vagy coax-ról etetnéd inkább a dac-ot.
Nekem a táp volt először. Az Allo már nem hozott igazán észrevehető javulást a hangban.
:AMF:
letoltobeze #6872 üzenetére
Aprón van pár darab 3b+ használtan, ha nagyon sürgős.
:AMF:
letoltobeze #6897 üzenetére
Pedig nem egy bonyolult dolog a Moode. Mivel szívsz?
:AMF:
SunMount3r #7018 üzenetére
A DAC+ Pro állítólag nagyon jól szól némi módosítás után. Feltéve, hogy sikerül szerezni használtan.
:AMF:
SunMount3r #7022 üzenetére
Budget kategóriában sajnos csak kompromisszumos megoldásokat fogsz találni. Ezt tapasztalatból mondom.
:AMF:
Lineáris tápról persze, hogy szépen szól. A linkelt mod szerzője viszont a gyári Pi tápot használja. Emiatt kellett a szűrő.
Én abból a feltételezésből indultam ki, hogy a budget kategóriában nézelődő fórumtárs valószínűleg nem akar még külön lineáris tápra is költeni, mert abból egy normális darab többe kerül, mint maga a dac.[ Szerkesztve ]
:AMF:
SunMount3r #7043 üzenetére
Én az oldalukról vettem a Digione-t, mert máshol nem volt készleten. Házat viszont nem vettem tőlük, mert szerintem bűnronda mindegyik. 8 hónapja használom így, néha kap egy portalanítást, semmi baja.
:AMF:
SunMount3r #7057 üzenetére
Ha ezek meg nem számítanának...
Szerintem ezek csak akkor számítanak, ha hallod is a különbséget a meglévő rendszereden a lejátszók között. Ha azért választod a Jriver-t a Foobar helyett, mert mások/sokan jobbnak mondják, akkor a maximumot nem magadnak hozod ki a rendszeredből, hanem a másoknak. (Nem a Trónok harcából jött másokra gondolok.)
:AMF:
:AMF:
Ba cy lus #7133 üzenetére
UASP a kulcsszó, amit kerestem.
Az Rpi oldalán olvashatsz a témáról, az általad tapasztalt problémák is mind ott vannak a hibalistában. Ez alapján továbbra is azt gondolom, hogy a házzal lesz gond (pontosabban a ház-linux párosítással).Szerk: Az említett házban használtam hdd-t és ssd-t is ntfs-re, majd ext4-re formázva. Sosem volt gond Moode alatt egyik esetben sem.
:AMF:
letoltobeze #7160 üzenetére
Ha bedugtad az usb-s meghajtót, akkor Menu és Update Library. Utána ott kell legyen a meghajtó a listában az USB pont alatt. (A hálózaton is megosztja samba-n keresztül).
Egyébként milyen külső házban van az ssd, illetve milyen ssd?[ Szerkesztve ]
:AMF:
letoltobeze #7164 üzenetére
A 2Tb-os SanDisk ssd-kre ugyan nem találtam adatot, de más gyártók hasonló méretű ssd-i sem kérnek 0,7-0,8A-nél többet (max). Gyári táppal használod a Pi-t? Milyen fájlrendszer van az ssd-n?
:AMF:
SunMount3r #7203 üzenetére
[link] Hotspot részt nézted már?
:AMF:
SunMount3r #7205 üzenetére
Nekem a leírás alapján az jött le, hogy indulásnál figyeli, tud-e csatlakozni a beállított wifi hálóztatra. Ha igen, felcsatlakozik, ha nem, akkor hotspotra vált (már ha engedélyezted ezt). Újra wifire csatlakozni pedig újraindítást követően fog.
Mondjuk, ha Volumiot használsz, ki is próbálhatnád.Én Moode-ot használok.
:AMF:
Melorin #7251 üzenetére
Igen, a Named I2S device: None.
DT Overlay kapcsán ezt írja a Moode: Contact the device manufacturer for information on which overlay to use. Ha a gyártó a Hifiberry Digi+ Pro-t ajánlja, akkor első körben azt próbálnám meg.
Nekem volt olyan kínai kártyám, ami nem ment a gyártó által ajánlott overlay-el, így maradt a próbálgatás/felhasználói visszajelzésekben túrkálás. Végül egy másikkal életre kelt. -
:AMF:
Polllen #7441 üzenetére
Nekem orangepi-on futott armbianra faragott omv. Kb két évig serverként használtam, megosztás samba-n. Stabilabb volt, mint az Rpi3b+, ami őszintén meglepett.
Moode alatt nekem is vacakolt néha az smb, ezért inkább az rpi-re kötöttem az ssd-t. Ugyanúgy elérem hálózaton, mintha a szerveren lógna és nincsenek váratlan meglepetések. -
:AMF:
SunMount3r #7448 üzenetére
Találkoztam. Moode ugyanígy baromkodik. Még nem szántam rá magam, hogy megoldjam.
Nálam "gyűjtőmappák"-nál csinálja ezt, amikben több előadó innen-onnan összedobált számai vannak. Talán ha beraknék egy borítóképet a mappába, azt emelné be a random képek helyett. -
:AMF:
Rpi3b+al használok Digione-t. Rpi4 is van itthon, de szerintem az pusztán zenére overkill. Meg melegszik is.
Moode alatt egy kattintás kiválasztani audio output-ként a Digione-t. Szerintem Volumio alatt sem bonyolultabb.
Lineáris tápnak TMP-t vettem az Rpi-hez, de ez már (az én fülem szerint) nem hozott annyit hangban, mint a Digione.
A Digione-ban azt szeretem, hogy egy bnc-rca adapterrel két coax kimeneted lesz. Nálam így két dac is lóghat az Rpi-n -
:AMF:
Nekem van TMP és Digione is, igaz Rpi3b+-on. (Van itthon Rpi4 is, de az armor miatt nem akartam szenvedni a Digione ráapplikálásával.) A TMP mellett én nem éreztem érdemi javulást a Digione érkezésével. Persze ennek más oka is lehet. (Pl. a dac coax bemeneten gyengébb, mint usb-ről.)
Számomra azonban kényelmesebb a coax használata, így a digione megmaradt. Sőt egy bnc-rca átalakítóval 2 coax kimeneted lesz a Digione-ról, így akár 2 külön dac-ot is ráköthetsz.[ Szerkesztve ]
:AMF:
SunMount3r #7638 üzenetére
Ha rendesen rálát a routerre, akkor nincs gondom a wifivel (3b+ és felette Digione) Moode alatt, oda-vissza másolgatok rá bármennyi adatot.
Van egy adapterem (asszem Tplink), majd kipróbálom. Ha működik, kiderítem a típusát. Ha Moode alatt megy, gondolom Volumio alatt is fog.
:AMF:
Tothg86 #7642 üzenetére
Régebben az SMSL X-Usb-t ajánlották erre a célra. De ez kifutott. Az utódja az SMSL PO100 Pro. Usb bemenet, coax, optika és i2s kimenetek. Xmos XU316 van benne, dsd és mqa kezelés is megy neki. Audiophonics, Aliexpress és Amazon is forgalmazza, 80-90 eur/usd körüli áron.
Ettől olcsóbban (40-50 usd) a CM6631A-ra épülő holmik kaphatóak Aliexpressen.[ Szerkesztve ]
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kupon kunyeráló
- Elemlámpa, zseblámpa
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Fűnyíró topik
- OTP Bank topic
- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
