A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
Chrys_
Zidoo X9S nem tud DTS-t? DD megy vele.
Valamint nem tűnik stabilnak a media player programjával, többször elsötétült a kép (full fekete kép, ha semmi jel nem menne az eszköztől a TV felé, akkor kék lenne) és hang sincs.
Aktuális FW van rajta, play store sem jelez semmi frissíthető alkalmazást. -
Chrys_
válasz Beni2360 #3995 üzenetére
V1.4.16, online kereső szerint up to date.
Kipróbáltam másik filmmel, ott ment mind a DTS-HD, mind a DTS sáv.
A fekete képernyő probléma viszont hiba. Nem pár sec elsötétülés, hanem teljes kiesés. A filmlejátszás megy (számláló szerint a kis kijelzőn), de csak folyamatos fekete kép van a TV-n, hang semmi.
HEVC Main 10 Profile 5.1 High │ █░│
│░█ │ Video kodek......: 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 │ █░│
│░█ │ Felbontas........: 3840x2160 │ █░│
│░█ │ Bitrata..........: 61230 kbps │ █░│
│░█ │ Video FPS........: 23.976Ez jól működik, most néztem meg a filmet (DTS-HD-t választva):
Video:
Video: MPEG-4 AVC Video / 21510 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Video: MPEG-4 MVC Video / 9014 kbps /Audio:
Audio: English / DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4997 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)ZDMC még nincs rajta, csak a Media Center-n keresztül próbáltam (ma állítottam be a lejátszót, a tönkrement Popcorn Hour VTEN helyett vettem).
Chrys_
válasz Beni2360 #4002 üzenetére
Felteszem a FW-t és megnézem megint. A film jó Himedia Q5 Pro-val és PC-n is. Nem tudom, meddig tart, 2 percnél megállítottam, ami szar az szar
Pacific.Rim.2013.2160p.UHD.BluRay.Remux.HDR.HEVC.TrueHD.Atmos.7.1-GS88
Lehet, hogy a HDR-SDR konverzió miatt? Talán valahol ezt előbb aktiválni kell? Mindegy, holnap update és újabb teszt.
Chrys_
Megvan a hiba oka. Playback/Automatic frame rate: Switch frame rate only esetén nem működik. Ha ezt letiltom (Off), akkor elindul a lejátszás.
Chrys_
válasz Beni2360 #4012 üzenetére
Nálam is ugyanez a helyzet, Az Avengers 4K losless videót prübáltam ki, a 3 hangsáv közül a DTS 48kHz nem megy. Kipróbáltam a RAW és az AUTO HDMI Audio beállításokkal is. Az erősítő nem kap semmi audio-t, a többinél (LPCM, DD) felsimeri a forrást és kiírja a setup-t.
Ez az, amit egyszer már írtam, hogy a DTS nem szól (DTS-HD viszont nálam is jó volt). Ezt még a régi 1.x.y FW-rel próbáltam, a mostani tesztet pedig a legújabbal (talán 2.0.25).
Chrys_
Most néztem, nekem ez a FW van fent, ezzel van a DTS hiba, ha bizonyos bitrate felett van, akkor nem ad hangot. Picit visszább olvasva megtalálod az infót. Ezenkívül nekem semmi bajom vele, stabil. Én csak most vettem a cuccot, nem tudom, milyen volt a 2.0.5. Én frissíteném a helyedben.
Chrys_
Érdemes lecserélni az X9S-t fullHD TV esetén Z9S-re?
Chrys_
Z9S postára került a futeko-tól.
Chrys_
Nem nagyon tesztelgettem. Abban már nálam biztosan jobb, hogy pause után sokkal gyorsabban indul a lejátszás (X9S-nél a hang 1-2 másodperccel késleltetve indult).
Van negatívum is (nekem annyira azért nem számít): nincs google play. Ez direkt ki lett szedve, a stutter egyik okozója az, ha ez a szolgáltatás a háttérben fut. Állítólag még nem tudnak mit kezdeni vele, ezért inkább kiszedték. De lehet, hogy egy FW-frissítéssel belekerül majd. Van workaround, le lehet tölteni hozzá nem hivatalosan is.
ZDMC-t még nem próbáltam vele. -
Chrys_
válasz DroiDMester #5130 üzenetére
Jobban is tetszett nekem ez, mint a Z9S.
Chrys_
válasz gulyasa #15067 üzenetére
Uhh ez nem jó hír. Lehet az Alphabet megkereste őket...
Én mindenesetre lementettem az utolsó .apk változatokat: Youtube Vanced -
Chrys_
válasz Chrys_ #15068 üzenetére
Új Youtube Vanced backup link, mert az előzőnél elfelejtettem a YT Music-t frissíteni az .apk mentés előtt. Most már a legfrissebb van benne:
none root version
Vanced Manager: 2.6.2
Youtube Vanced: 17.03.38
Youtube Music: 4.64.51
Vanced microG: 0.2.24.220220[ Szerkesztve ]
Chrys_
A Z9X-ben sok javítás van a legfrissebb firmware-ben. Ezek a problémák a Z9S-nél nincsenek? Vagy csak már nem kap javításokat (legalábbis nem egyidőben)?
Chrys_
Z9S mai napon elhalálozott... még a recovery fw sem segít, átneveztem install.img-re, de nem akarja telepíteni.
Valamikor csak fekete képernyő van bekapcsoláskor, néha viszont megjeleníti a Zidoo logo-t, de nem lép tovább, a kis kijelzőn pedig csak HELLO van. Hát az van neki...Milyen Zidoo lejátszót érdemes venni helyette? Z9X? Z10PRO? Belső SATA nem feltétlenül kell, igazából mindegy. Viszont a chip különböző a két gépben.
Chrys_
válasz Beni2360 #15810 üzenetére
Miért lenne okafogyott? Vagy csak bent maradt a vágólapon?
Z9X lesz akkor, ha nem tudom rendbe rakni a Z9S-t. Melyik "kinti" topik? Ez itt? Nyugodtan jöhet link hozzá, mindegy, hogy angol vagy német. Megpróbálom megmenteni ezt.Mind2 USB-t próbáltam, a szélsőben mutatott életjeleket De sajnos vagy folyamatos világításon az USB LED-n, vagy pár LED-villanáson kívül más nem történt.
Chrys_
Adott a thread egy ötletet és bejött. Eredetileg az erősítő egyik HDMI bementén volt, nem kötöttem AV-ra a TV-n, hanem monitorra, de ott sem sikerült elindítani, aztán vissza a TV-re, egy eddig nem használt HDMI bemenetre. Semmi siker, aztán megint vissza monitorra (1920*1200), ekkor sikerült USB nélkül egy factory reset-re rávenni (kér hozzá jelszót). Most elindult, elkezdem az újra beállítást.
Chrys_
Mindent a leírás alapján. Sikerült is elindítani, friss fw is rákerült Factory RESET után, de szerintem hw hiba van, mert kb. 1 percen belül mindig lefagy, és nem is mindig sikerül elsőre indítani, megakad a logo-nál. Gyanús, hogy RAM hiba lesz. Mindegy, szombatig ideér a Z9X.
Chrys_
Emiatt megy a Z9S, nincs ittsemmiféle keverés.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
